使用redis缓存的简单实例
码乐 发表于 2024/12/26 08:35:11 2024/12/26
【摘要】 1 简介分布式数据库缓存是一种在分布式系统中优化数据访问性能的技术。它通过在内存中存储经常使用的数据,减少对底层数据库的直接访问,降低延迟,提高吞吐量。以下是其核心概念:缓存(Cache)一种高速存储层,用于保存从后端数据库获取的热点数据。数据一般是临时性的,可以被快速读写。分布式缓存(Distributed Cache)将缓存数据分布存储在多个节点上,以支持高并发、横向扩展和容错能力。节...
1 简介
以下是其核心概念:
  • 缓存(Cache)
数据一般是临时性的,可以被快速读写。
  • 分布式缓存(Distributed Cache)
节点之间可以通过一致性哈希或分片技术分布数据。
  • 常见功能
键值存储:以键值对的形式存储和检索数据。
失效策略:如 LRU(Least Recently Used)、TTL(Time to Live)来清除过期数据。
数据一致性:确保缓存中的数据与数据库保持一致。
持久化:部分缓存工具支持将数据保存到磁盘,防止数据丢失。
2 实践实例
使用 Redis 实现排行榜,场景:存储用户的分数,并获取按分数排序的前 N 名用户。
		package main
		import (
		    "fmt"
		    "github.com/go-redis/redis/v8"
		    "context"
		var ctx = context.Background()
		func main() {
		    // 连接 Redis
		    rdb := redis.NewClient(&redis.Options{
		        Addr: "127.0.0.1:6379",
		    // 模拟添加用户分数
		    rdb.ZAdd(ctx, "leaderboard", &redis.Z{Score: 100, Member: "Alice"})
		    rdb.ZAdd(ctx, "leaderboard", &redis.Z{Score: 200, Member: "Bob"})
		    rdb.ZAdd(ctx, "leaderboard", &redis.Z{Score: 150, Member: "Carol"})
		    // 获取排行榜
		    result, _ := rdb.ZRevRangeWithScores(ctx, "leaderboard", 0, 2).Result()
		    fmt.Println("排行榜:")
		    for _, entry := range result {
		        fmt.Printf("%s: %.0f\n", entry.Member, entry.Score)
优点:
Redis 支持有序集合(ZSet),天然适合排行榜。
排序和范围查询由 Redis 完成,代码更简洁。
提供多种高级功能,可轻松扩展(如分页、动态更新)。
缺点:
Redis 功能丰富,但比 Memcached 稍复杂。
内存占用较高,性能略逊于 Memcached。
3 总结与对比
特性	Memcached 实现	Redis 实现
功能实现复杂度	较高,需要自行实现排序和逻辑	较低,直接使用 Redis 的有序集合
性能	更快,适合简单存储	略慢,但仍能满足大多数性能需求
灵活性	限于简单键值对存储,扩展性有限	支持多种数据结构,功能丰富
适用场景	高速缓存(如页面缓存)	排行榜、队列处理、实时数据分析等
对于简单的如排行榜应用,Redis 更适合,因为其原生支持有序集合(ZSet)。而 Memcached 更适合极简、高性能的缓存场景。如果需要更复杂的功能(如分页、动态更新),Redis 是更优的选择。
