基于EO平衡优化器算法的目标函数最优值求解matlab仿真
软件算法开发 发表于 2024/12/25 22:50:32 2024/12/25
【摘要】 1.程序功能描述       基于EO平衡优化器算法的目标函数最优值求解matlab仿真。提供九个测试函数,分别对九个测试函数仿真输出最优解以及对应的优化收敛曲线。2.测试软件版本以及运行结果展示MATLAB2022A版本运行3.核心程序while j2<Niters% 主循环进行迭代 % 时间衰减参数计算 t=(1-j2/Niters)^(a2*j2/Niter...
1.程序功能描述
2.测试软件版本以及运行结果展示
MATLAB2022A版本运行
3.核心程序
        % 时间衰减参数计算
        t=(1-j2/Niters)^(a2*j2/Niters);
        % 更新粒子位置
        for i=1:Npop
            %计算参数lambda
            lambda = rand(1,Dim);
            %计算参数r
            r      = rand(1,Dim);
            %随机选择
            Ceq    = Xpl(randi(size(Xpl,1)),:);
            %计算参数F
            F      = a1*sign(r-0.5).*(exp(-lambda.*t)-1);
            %设置随机参数r1和r2
            r1     = rand();
            r2     = rand();
            GCP    = 0.5*r1*ones(1,Dim)*(r2>=GP);
            G0     = GCP.*(Ceq-lambda.*Xx(i,:));
            G      = G0.*F;
            Xx(i,:)= Ceq+(Xx(i,:)-Ceq).*F+(G./lambda*V).*(1-F);
        end
        j2=j2+1;
        yfit_set2(j1)=yfit1;
        yfit_set1(j2)=yfit1;
    end
figure(1);
subplot(3,3,sel)
semilogy(yfit_set1,'linewidth',2)
grid on
xlabel('EO迭代次数');
ylabel('适应度曲线');
title(['F',num2str(sel),'的最优解:',num2str(yfit_set1(end))]);
% disp('优化结果的均值和方差:');
% mean(yfit_set2)
% std(yfit_set2)
end
47
4.本算法原理
       进化优化(Evolutionary Optimization, EO)是一类借鉴自然界生物进化过程的全局优化方法,旨在解决复杂问题的最优化问题。平衡优化器算法是EO的一个分支,它通过模拟生态系统的平衡机制,促进种群的多样性与收敛性之间的平衡,从而高效地搜索解空间并找到全局或近全局最优解。
       平衡优化器算法的核心在于设计一种机制,该机制能够促使搜索过程中的个体(解)分布趋向于一个既不过分集中也不过分分散的状态,即维持种群内部的“生态平衡”。这通常通过引入动态调整策略来实现,比如调节搜索步长、变异率、交叉概率等,确保算法既能快速探索解空间,又能有效地利用已发现的良好解。
        在平衡优化器中,可以借鉴粒子群优化(PSO)的思想,但增加平衡机制。平衡优化可能通过动态调整ω,c1​,c2​等参数,或引入额外的平衡项,如:
       这里,α、λ是控制平衡探索与开发的参数,t是当前迭代次数,r是随机数,旨在鼓励粒子探索更广阔的区域。
      平衡优化器还可能采用更复杂的平衡策略,如自适应变异率、精英保留策略、局部搜索与全局搜索的结合等,这些策略往往依赖于当前种群的状态和算法的迭代进度,通过数学模型动态调整。
