Jmeter测试工具
忆愿 发表于 2024/12/25 17:14:54 2024/12/25
【摘要】 文章目录运行设置中文语言基本用法Jmeter依赖于JDK,所以必须确保当前计算机上已经安装了JDK,并且配置了环境变量。使用JMeter的步骤如下:下载和安装JMeter:从Apache官网下载JMeter并按照官方说明进行安装。创建测试计划:打开JMeter并创建一个新的测试计划,可以在左侧的“Test Plan”树中右键单击并选择“Add”来添加不同类型的组件。添加线程组:在测试计划下添...
使用JMeter的步骤如下:
  1. 下载和安装JMeter:从Apache官网下载JMeter并按照官方说明进行安装。
  2. 创建测试计划:打开JMeter并创建一个新的测试计划,可以在左侧的“Test Plan”树中右键单击并选择“Add”来添加不同类型的组件。
  3. 添加线程组:在测试计划下添加线程组,线程组是测试计划的主要部分,用于配置并发用户的数量、循环次数等。
  4. 添加Sampler:在线程组下添加Sampler,Sampler定义要执行的请求类型(比如HTTP请求)和请求的参数。
  5. 添加监听器:在线程组下添加监听器,用于收集和展示测试结果,如查看请求的响应时间、错误率等。
  6. 配置Sampler和监听器:在Sampler和监听器上进行必要的配置,例如设置请求的URL、请求方法、参数等。
  7. 运行测试计划:点击JMeter的“运行”按钮运行测试计划,JMeter将模拟并发用户发送请求,并收集和展示测试结果。
  8. 分析测试结果:根据监听器的输出和结果报告进行测试结果的分析和评估。
运行
下载解压在bin目录下双击即可运行,但是有两点注意:
  • 启动速度比较慢,要耐心等待
  • 启动后黑窗口不能关闭,否则Jmeter也跟着关闭了
设置中文语言
默认Jmeter的语言是英文,需要设置:
注意:上面的配置只能保证本次运行是中文,如果要永久中文,需要修改Jmeter的配置文件
打开jmeter文件夹,在bin目录中找到 jmeter.properties,添加下面配置:
language=zh_CN
注意:前面不要出现#,#代表注释,另外这里是下划线,不是中划线
基本用法
  1. 在测试计划上点鼠标右键,选择添加 > 线程(用户) > 线程组:
  2. 在新增的线程组中,填写线程信息:
  1. 给线程组点鼠标右键,添加http取样器:
  1. 编写取样器内容:
  1. 添加监听报告:
  1. 添加监听结果树:
  1. 汇总报告结果:
  2. 结果树:
JMeter可以在以下场景中使用:
  1. 性能测试:JMeter可以模拟多用户同时访问一个网站或应用程序,以评估系统的性能和稳定性。它可以测量服务器的响应时间、吞吐量和并发用户数。
  2. 负载测试:JMeter可以模拟不同负载情况下的系统行为,以确定系统的极限容量和瓶颈。它可以模拟多个并发用户和请求,以评估系统在不同负载下的表现。
  3. 压力测试:JMeter可以模拟高负荷条件下的系统行为,以评估系统的稳定性和可靠性。它可以模拟大量的并发用户和请求,以确定系统在压力下的表现。
  4. API测试:JMeter可以发送HTTP请求、RESTful API请求、SOAP请求等,以测试Web服务和API的响应时间、吞吐量和性能。
  5. 数据库测试:JMeter可以模拟多个并发用户对数据库执行查询、插入、更新和删除操作,以评估数据库的性能和稳定性。
  6. Web应用程序测试:JMeter可以模拟用户在网站上的行为,以测试网站的性能和用户体验。它可以模拟用户浏览网页、填写表单、点击按钮等。
  7. 集成测试:JMeter可以与其他测试工具和框架集成,如Selenium、JUnit、TestNG等,以实现综合的测试方案。
JMeter是一个功能强大的性能测试工具,适用于各种测试场景,可以帮助开发人员和测试人员评估系统的性能、稳定性和可靠性。
