分布式缓存--Redis
忆愿 发表于 2024/12/25 17:12:36 2024/12/25
【摘要】 文章目录分布式缓存--Redis一、单点Redis的问题二、Redis持久化2.1 RDB持久化2.1.1 单机安装Redis2.1.2 RDB内部机制2.1.3 RDB异步持久化2.1.14 RDB的缺点2.2 AOF持久化2.2.1 AOF内部机制2.2.2 AOF文件优化2.3 RDB和AOF的比较三、Redis主从3.1 主从架构3.1.1 配置主从关系3.1.2 主从关系测试3.2...
分布式缓存–Redis
一、单点Redis的问题
  • 数据丢失问题–Redis是内存存储,服务重启可能会丢失数据
  • 解决:实现Redis数据持久化
  • 并发能力问题–单节点Redis并发能力虽然不错,但也无法满足如618这样的高并发场景
  • 解决:搭建主从集群,实现读写分离
  • 存储能力问题–Redis基于内存,单节点能存储的数据量难以满足海量数据需求
  • 解决:搭建分片集群,利用插槽机制实现动态扩容
  • 故障恢复问题–如果Redis宕机,则服务不可用,需要一种自动的故障恢复手段
  • 解决:利用Redis哨兵,实现健康检测和自动恢复
二、Redis持久化
2.1 RDB持久化
RDB全称Redis Database Backup file(Redis数据备份文件),也被叫做Redis数据快照。简单来说就是把内存中的所有数据都记录到磁盘中。当Redis实例故障重启后,从磁盘读取快照文件,恢复数据。
  • 快照文件称为RDB文件,默认是保存在当前运行目录。
  • Redis停机时会执行一次RDB。(默认是服务停止时执行RDB)
# 进入redis命令行接口
redis-cli
# 由Redis主进程来执行RDB,会阻塞所有命令
save
# 开启子进程执行RDB,避免主进程受到影响
bgsave
2.1.1 单机安装Redis
由于Redis的默认使用RDB持久化,手动关毕redis服务,会自动生成快照,启动时自动恢复快照信息,但是宕机不会生成快照。
# 首先需要安装Redis所需要的依赖
yum install -y gcc tcl
# 将下载好的Redis安装包上传到虚拟机的任意目录,解压缩
tar -xvf redis-6.2.4.tar.gz
# 进入redis目录
cd redis-6.2.4
# 运行编译命令
make && make install
# 修改redis.conf文件中的一些配置
# 绑定地址,默认是127.0.0.1,会导致只能在本地访问。修改为0.0.0.0则可以在任意IP访问
bind 0.0.0.0
# 数据库数量,设置为1
databases 1
# 启动Redis
redis-server redis.conf
# 停止redis服务
redis-cli shutdown
# 进入redis命令行接口
redis-cli
# 检测是否成功
ping
# 添加信息
set num 123
# 查看信息
get num
2.1.2 RDB内部机制
Redis内部有触发RDB的机制,可以在redis.conf文件中找到,格式如下:
# 900秒内,如果至少有1个key被修改,则执行bgsave , 如果是save "" 则表示禁用RDB
save 900 1
save 300 10
# 代表60秒内至少执行10000次修改则触发RDB
save 60 10000
RDB的其它配置也可以在redis.conf文件中设置:
# 是否压缩 ,建议不开启,压缩也会消耗cpu,磁盘的话不值钱
rdbcompression yes
# RDB文件名称
dbfilename dump.rdb
# 文件保存的路径目录
dir ./
2.1.3 RDB异步持久化
  • bgsave开始时会fork主进程得到子进程,子进程共享主进程的内存数据。(创建子进程是复制页表,主进程和子进程都是对虚拟表进程页表,在通过映射关系来对物理内存做读写操作)
  • 完成fork后读取内存数据并写入 RDB 文件。(写新RDB文件
    替换旧RDB文件)
  • fork采用的是copy-on-write技术。
  • 当主进程执行读操作时,访问共享内存。
  • 当主进程执行写操作时,则会拷贝一份数据,执行写操作。
2.1.14 RDB的缺点
  • RDB执行间隔时间长,两次RDB之间写入数据有丢失的风险。
  • fork子进程、压缩、写出RDB文件都比较耗时。
2.2 AOF持久化
AOF全称为Append Only File(追加文件)。Redis处理的每一个写命令都会记录在AOF文件,可以看做是命令日志文件。
2.2.1 AOF内部机制
AOF默认是关闭的,需要修改redis.conf配置文件来开启AOF:
# 想要使用AOF,需要先禁用RDB
save ""
# 是否开启AOF功能,默认是no
appendonly yes
# AOF文件的名称
appendfilename "appendonly.aof"
AOF的命令记录的频率也可以通过redis.conf文件来配:
# 表示每执行一次写命令,立即记录到AOF文件
appendfsync always
# 写命令执行完先放入AOF缓冲区,然后表示每隔1秒将缓冲区数据写到AOF文件,是默认方案
appendfsync everysec
# 写命令执行完先放入AOF缓冲区,由操作系统决定何时将缓冲区内容写回磁盘
appendfsync no
配置项 刷盘时机 优点 缺点
Always 同步刷盘 可靠性高,几乎不丢数据 性能影响大
everysec 每秒刷盘 性能适中 最多丢失1秒数据
no 操作系统控制 性能最好 可靠性较差,可能丢失大量数据
2.2.2 AOF文件优化
因为是记录命令,AOF文件会比RDB文件大的多。而且AOF会记录对同一个key的多次写操作,但只有最后一次写操作才有意义。通过执行bgrewriteaof命令,可以让AOF文件执行重写功能,用最少的命令达到相同效果。
# 直接在redis-cli中执行bgrewriteaof命令执行重写功能
bgrewriteaof
set num 123
set name jack
set num 666
上面的式子第4行舍弃,将第5和第6行合并为下面的式子
mset name jack num 666
Redis也会在触发阈值时自动去重写AOF文件。阈值也可以在redis.conf中配置:
# AOF文件比上次文件 增长超过多少百分比则触发重写
auto-aof-rewrite-percentage 100
# AOF文件体积最小多大以上才触发重写
auto-aof-rewrite-min-size 64mb
2.3 RDB和AOF的比较
RDB和AOF各有自己的优缺点,如果对数据安全性要求较高,在实际开发中往往会结合两者来使用。
** ** RDB AOF
持久化方式 定时对整个内存做快照 记录每一次执行的命令
数据完整性 不完整,两次备份之间会丢失 相对完整,取决于刷盘策略
文件大小 会有压缩,文件体积小 记录命令,文件体积很大
宕机恢复速度 很快 慢
数据恢复优先级 低,因为数据完整性不如AOF 高,因为数据完整性更高
系统资源占用 高,大量CPU和内存消耗 低,主要是磁盘IO资源但AOF重写时会占用大量CPU和内存资源
使用场景 可以容忍数分钟的数据丢失,追求更快的启动速度 对数据安全性要求较高常见
三、Redis主从
3.1 主从架构
单节点Redis的并发能力是有上限的,要进一步提高Redis的并发能力,就需要搭建主从集群,实现读写分离。
3.1.1 配置主从关系
现在三个实例还没有任何关系,要配置主从可以使用replicaof 或者slaveof(5.0以前)命令。
有临时和永久两种模式:
  • 修改配置文件(永久生效)
    • 在redis.conf中添加一行配置:slaveof <masterip> <masterport>
  • 使用redis-cli客户端连接到redis服务,执行slaveof命令(重启后失效):
ps:在5.0以后新增命令replicaof,与salveof效果一致。
# 列举方式二
# 通过redis-cli命令连接
redis-cli -p 需要设置为slavel的Redis
# 执行slaveof
slaveof 主的ip 主的Redis
# 配置完从Redis,连接主Redis的redis-cli命令连接
redis-cli -p 主的Redis
# 查看状态
info replication
3.1.2 主从关系测试
  • 测试发现只有在主Redis这个master节点上可以执行写操作。
  • 从Redis的slave节点只能执行读操作。
3.2 数据同步原理
3.2.1 全量同步
执行条件:slave节点第一次连接master节点时;
slave节点断开时间太久,repl_baklog中的offset已经被覆盖时
  • Replication Id:简称replid,是数据集的标记,id一致则说明是同一数据集。每一个master都有唯一的replid,slave则会继承master节点的replid。
  • offset:偏移量,随着记录在repl_baklog中的数据增多而逐渐增大。slave完成同步时也会记录当前同步的offset。如果slave的offset小于master的offset,说明slave数据落后于master,需要更新。
slave做数据同步,必须向master声明自己的replication id 和offset,master才可以判断到底需要同步哪些数据
全量同步的流程:
  • slave节点请求增量同步
  • master节点判断replid,发现不一致,拒绝增量同步
  • master将完整内存数据生成RDB,发送RDB到slave
  • slave清空本地数据,加载master的RDB
  • master将RDB期间的命令记录在repl_baklog,并持续将log中的命令发送给slave(后续命令则记录在repl_baklog,逐个发送给slave)
  • slave执行接收到的命令,保持与master之间的同步
master如何判断slave节点是不是第一次来做数据同步?
答:master节点判断replication id是否一致来确定是不是第一次。
3.2.2 增量同步
主从第一次同步是全量同步,但如果slave重启后同步,则执行增量同步
执行条件:slave节点断开又恢复,并且在repl_baklog中能找到offset时
  • slave提交自己的offset到master
  • 在master中的repl_baklog获取offset后的数据
  • 发送offset后的命令给slave
pl_baklog大小有上限,写满后会覆盖最早的数据。如果slave断开时间过久,导致尚未备份的数据被覆盖,则无法基于log做增量同步,只能再次全量同步。
3.2.3 优化Redis主从集群
  • 在master中配置repl-diskless-sync yes启用无磁盘复制,避免全量同步时的磁盘IO。
  • Redis单节点上的内存占用不要太大,减少RDB导致的过多磁盘IO。
  • 适当提高repl_baklog的大小,发现slave宕机时尽快实现故障恢复,尽可能避免全量同步。
  • 限制一个master上的slave节点数量,如果实在是太多slave,则可以采用主-从-从链式结构,减少master压力。
四、Redis哨兵
4.1 哨兵的作用
Redis提供了哨兵(Sentinel)机制来实现主从集群的自动故障恢复。
哨兵的结构和作用如下:
  • 监控:Sentinel 会不断检查您的master和slave是否按预期工作。
  • 自动故障恢复:如果master故障,Sentinel会将一个slave提升为master。当故障实例恢复后也以新的master为主。
  • 通知:Sentinel充当Redis客户端的服务发现来源,当集群发生故障转移时,会将最新信息推送给Redis的客户端。
4.2 服务状态监控
Sentinel基于心跳机制监测服务状态,每隔1秒向集群的每个实例发送ping命令:
  • 主观下线:如果某sentinel节点发现某实例未在规定时间响应,则认为该实例主观下线。
  • 客观下线:若超过指定数量(quorum)的sentinel都认为该实例主观下线,则该实例客观下线。quorum值最好超过Sentinel实例数量的一半。
4.3 选举新的master
一旦发现master故障,sentinel需要在salve中选择一个作为新的master,选择依据是这样的:
  • 首先会判断slave节点与master节点断开时间长短,如果超过指定值(down-after-milliseconds * 10)则会排除该slave节点。
  • 然后判断slave节点的slave-priority值,越小优先级越高,如果是0则永不参与选举。
  • 如果slave-prority一样,则判断slave节点的offset值,越大说明数据越新,优先级越高。
  • 最后是判断slave节点的运行id大小,越小优先级越高。
4.4 如何实现故障转移
当选中了其中一个slave为新的master后(例如slave1),故障的转移的步骤如下:
  • sentinel给备选的slave1节点发送slaveof no one命令,让该节点成为master。
  • sentinel给所有其它slave发送slaveof 192.168.150.101 7002 命令,让这些slave成为新master的从节点,开始从新的master上同步数据。
  • 最后,sentinel将故障节点标记为slave,当故障节点恢复后会自动成为新的master的slave节点。
4.5 RedisTemplate的哨兵模式
在Sentinel集群监管下的Redis主从集群,其节点会因为自动故障转移而发生变化,Redis的客户端必须感知这种变化,及时更新连接信息。Spring的RedisTemplate底层利用lettuce实现了节点的感知和自动切换。
步骤:
  • 在pom文件中引入redis的starter依赖。
  • 然后在配置文件application.yml中指定sentinel相关信息。
  • 配置主从读写分离。
ReadFrom是配置Redis的读取策略,是一个枚举,包括下面选择:
  • MASTER:从主节点读取。
  • MASTER_PREFERRED:优先从master节点读取,master不可用才读取replica。
  • REPLICA:从slave(replica)节点读取。
  • REPLICA _PREFERRED:优先从slave(replica)节点读取,所有的slave都不可用才读取master。
五、Redis分片集群
5.1 分片集群结构
主从和哨兵可以解决高可用、高并发读的问题。但是依然有两个问题没有解决:
  • 海量数据存储问题。
  • 高并发写的问题。
使用分片集群可以解决上述问题,分片集群特征:
  • 集群中有多个master,每个master保存不同数据。
  • 每个master都可以有多个slave节点。
  • master之间通过ping监测彼此健康状态。
  • 客户端请求可以访问集群任意节点,最终都会被转发到正确节点。
5.2 散列插槽
Redis会把每一个master节点映射到0~16383共16384个插槽(hash slot)。
数据key不是与节点绑定,而是与插槽绑定。redis会根据key的有效部分计算插槽值,分两种情况:
  • key中包含"{}",且“{}”中至少包含1个字符,“{}”中的部分是有效部分。
  • key中不包含“{}”,整个key都是有效部分。
  • 例如:key是num,那么就根据num计算,如果是{itcast}num,则根据itcast计算。计算方式是利用CRC16算法得到一个hash值,然后对16384取余,得到的结果就是slot值。
Redis如何判断某个key应该在哪个实例?
答:1.将16384个插槽分配到不同的实例;
2.根据key的有效部分计算哈希值,对16384取余;
3.余数作为插槽,寻找插槽所在实例即。。
如何将同一类数据固定的保存在同一个Redis实例?
答:这一类数据使用相同的有效部分,例如key都以{typeId}为前缀。
5.3 集群伸缩
  • redis-cli --cluster提供了很多操作集群的命令。
  • redis-cli --cluster help查看帮助文档。
  • 比如,添加节点的命令:add-node。
5.4 故障转移
当集群中有一个master宕机会发生什么呢?
  • 首先是该实例与其它实例失去连接。
  • 然后是疑似宕机。
  • 最后是确定下线,自动提升一个slave为新的master。
5.5 数据迁移
利用cluster failover命令可以手动让集群中的某个master宕机,切换到执行cluster failover命令的这个slave节点,实现无感知的数据迁移。其流程如下:
手动的Failover支持三种不同模式:
  • 缺省:默认的流程,如图1~6歩。
  • force:省略了对offset的一致性校验。
  • takeover:直接执行第5歩,忽略数据一致性、忽略master状态和其它master的意见。
5.6 RedisTemplate访问分片集群
RedisTemplate底层同样基于lettuce实现了分片集群的支持,而使用的步骤与哨兵模式基本一致:
  • 引入redis的starter依赖。
  • 配置分片集群地址。
  • 配置读写分离。
->微服务技术栈高级篇--分布式缓存--Redis课程视频
记录每一个学习瞬间
