探索Windows命令行的绝妙世界
忆愿 发表于 2024/12/25 17:10:39 2024/12/25
【摘要】 文章目录探索Windows命令行的绝妙世界一、Windows端口被占用二、目录文件三、网络命令四、基本命令五、关机、重启、注销、休眠、定时探索Windows命令行的绝妙世界Windows命令行常见的使用场景:系统管理:可以使用命令行进行系统管理操作,例如安装、卸载软件、配置系统属性、管理用户账户等。文件操作:可以使用命令行进行文件和文件夹的创建、复制、删除、移动等操作,也可以通过命令行查看文...
探索Windows命令行的绝妙世界
Windows命令行常见的使用场景:
  1. 系统管理:可以使用命令行进行系统管理操作,例如安装、卸载软件、配置系统属性、管理用户账户等。
  2. 文件操作:可以使用命令行进行文件和文件夹的创建、复制、删除、移动等操作,也可以通过命令行查看文件的内容、修改文件的权限等。
  3. 网络配置:可以使用命令行进行网络配置,例如设置IP地址、查看网络连接状态、测试网络连通性等。
  4. 脚本编写:可以使用命令行编写脚本,进行批量操作、自动化任务等。
  5. 系统维护:可以使用命令行进行系统维护,例如执行磁盘清理、病毒扫描、系统备份等操作。
  6. 软件开发:可以使用命令行进行编译、调试、测试等软件开发相关操作,例如编译C/C++代码、运行测试脚本等。
  7. 故障排除:可以使用命令行进行故障排除,例如查看系统日志、检测硬件故障、修复系统错误等。
一、Windows端口被占用
# 查询端口
netstat -ano
# 查询指定端口
netstat -ano |findstr "端口号"
# 根据进程PID查询进程名称
tasklist |findstr "进程PID号"
# 根据PID杀死任务
taskkill /F /PID "进程PID号"
# 根据进程名称杀死任务
taskkill -f -t -im "进程名称"
# 获取使用帮助
taskkill /?
二、目录文件
# 查看目录文件
# 查看当前目录下的文件,类似于linux下的ls
dir
# 查看隐藏文件的或者更多操作
dir /?
python /?
java /?
# 创建目录和删除目录
# 创建目录
md 目录名(文件夹)
# 删除目录
rd 目录名(文件夹)
# 切换磁盘
d:(进入 d 盘)
# 切换磁盘和目录
cd /d d:/test(进入 d 盘 test 文件夹)
# 进入文件夹
cd \test1\test2(进入 test2 文件夹)
# 返回根目录
cd \
# 回到上级目录
cd ..
# 复制文件
copy 路径\文件名 路径\文件名 :把一个文件拷贝到另一个地方
# 移动文件
move 路径\文件名 路径\文件名 :把一个文件移动(就是剪切+复制)到另一个地方
# 删除文件
//这个是专门删除文件的,不能删除文件夹
del 文件名
三、网络命令
# 查看本机ip
ipconfig
# 清除屏幕,类似于linux下的clear
cls
# 用来测试网络是否畅通
ping ip(主机名)
# 清除本地 DNS 缓存
ipconfig /flushdns
# 查看网络连接状态,获取命令行使用帮助信息
netstat -help
# 查看网络连接、状态以及对应的进程id
netstat -ano
# 使用管道符,进行模糊查询
netstat -ano|find ".8"
# 确定IP数据包访问目标时所选择的路径
# 获取使用帮助
tracert /?
四、基本命令
# 使用help命令,查看所有的dos命令
# 找到命令之后,使用 命令+ /?来查看该命令下的其他属性
命令 -help
命令  /?
# 辅助符号或命令,|代表前一个的输出代表后一个的输入
# 例如查找特定ip的网络连接及进程号
netstat -ano|find "ip地址"
#  > 重定向输出并覆盖源文件
# 打印线程到指定文件, 1.txt的文件内容先被清空,在写入内容
jstack 1111 >E:/1.txt
# >>重定向输出追加到文件末尾,在1.txt文件末尾加上hello
echo hello >>E:\1.txt
# 终止一直在运行的命令
ctrl+c
五、关机、重启、注销、休眠、定时
# 关机
shutdown /s
# 重启
shutdown /r
# 注销
shutdown /l
# 休眠
shutdown /h /f
# 取消关机
shutdown /a
# 定时关机
shutdown /s /t 3600(3600 秒后关机)
如何通过一个主机名和用户名判断是否可以连通上Windows命令行操作?
要通过一个主机名和用户名判断是否可以连通上Windows命令行操作,可以使用以下方法:
  1. 使用ping命令进行网络连通性测试:打开命令提示符窗口,输入命令"ping 主机名",例如"ping example.com",如果返回结果显示连通性良好,说明可以与该主机进行通信。
  2. 使用telnet命令进行端口连通性测试:打开命令提示符窗口,输入命令"telnet 主机名 端口号",例如"telnet example.com 22",其中端口号可以根据需要进行替换。如果连接成功,则说明可以通过该端口与该主机进行通信。
  3. 使用ssh命令进行远程登录测试:如果需要远程登录到目标主机进行命令行操作,可以使用ssh命令进行测试。在命令提示符窗口中输入命令"ssh 用户名@主机名",例如"ssh user@example.com",如果成功登录到目标主机,则说明可以通过该用户名和主机名进行命令行操作。
需要注意的是,上述方法在使用前需要确保目标主机开启了相应的网络服务,并且可以通过防火墙等设置进行访问。如果无法连接,可能需要进一步排查网络设置、防火墙配置等问题。
记录每一个学习瞬间
