提升效率!Windows、IDEA、VS Code常用快捷键大揭秘
忆愿 发表于 2024/12/25 17:09:53 2024/12/25
【摘要】 文章目录Windows、IDEA、VS Code常用快捷键一、Windows快捷键二、IDEA快捷键2.1 控制台语句 System.out 相关2.2 查找2.3 跳转切换2.4 编码相关2.5 代码阅读相关三、VS Code快捷键3.1 编码相关3.2 注释3.3 对行操作3.4 对vscode操作3.5 对插件操作Windows、IDEA、VS Code常用快捷键使用常用快捷键可以提高...
使用常用快捷键可以提高开发效率,减少手动操作的时间和劳动,使开发过程更加流畅和高效,具体好处包括:
  1. 快速操作:使用快捷键可以一键触发某个操作,比手动鼠标点击要快得多,尤其是在频繁的重复操作中,大大减少了操作的时间成本。
  2. 减少鼠标移动:使用快捷键可以避免频繁地在键盘和鼠标之间切换,减少鼠标移动的时间和精力消耗。
  3. 避免出错:使用快捷键可以减少人为失误的机会,避免因为鼠标操作不准确导致的错误。
  4. 提高专注度:使用快捷键可以让开发者更专注于代码本身,而不是手动操作上,减少了分散注意力的情况。
  5. 加速编码:使用快捷键可以快速输入和编辑代码,避免频繁地切换输入法,加速编码和修改的速度。
一、Windows快捷键
常用的Windows快捷键:
  1. Ctrl + C:复制选中文本或文件
  2. Ctrl + X:剪切选中文本或文件
  3. Ctrl + V:粘贴剪贴板中的文本或文件
  4. Ctrl + Z:撤销上一步操作
  5. Ctrl + Y:重做上一步撤销的操作
  6. Ctrl + A:全选文本或文件
  7. Ctrl + S:保存当前文件
  8. Ctrl + P:打印当前文档
  9. Ctrl + F:在文本或文件中查找关键字
  10. Ctrl + N:打开新的窗口或新建文件
  11. Ctrl + W:关闭当前窗口或文件
  12. Alt + Tab:切换当前打开的窗口
  13. Windows键 + D:显示桌面或最小化窗口
  14. Windows键 + E:打开资源管理器
  15. Windows键 + R:打开运行窗口
  16. Windows键 + L:锁定计算机
  17. Windows键 + Up Arrow:最大化当前窗口
  18. Windows键 + Down Arrow:最小化当前窗口
  19. Windows键 + Left Arrow/Right Arrow:将当前窗口置于屏幕左侧/右侧
二、IDEA快捷键
// 生成System.out.println();,输出到控制台语句并换行
sout + Tab键
// 生成System.out.printf("");,输出一个格式化字符串到控制台
souf + Tab键
// 生成System.out.println("类名.方法名");,输出当前 类和方法名 到控制台
soutm + Tab键
// 生成System.out.println(所有方法参数名+值);,输出当前 方法的参数名和值 到控制台
soutp + Tab键
2.2 查找
// 在当前文件进行文本查找
Ctrl + F
// 在当前文件进行文本替换
Ctrl + R
// 在项目进行文本查找
Ctrl + Shift + F
// 在项目进行文本替换
Ctrl+Shift+R
// 快速搜索
Shift + Shift
// 查找class
Ctrl + N
// 查找文件
Ctrl + Shift + N
// 查找symbol(查找某个方法名)
Ctrl + Shift + Alt + N
// 查看历史复制记录,idea可以保留历史复制的 100 条记录
Ctrl + Shift + Insert
// 快速找到成员变量的出处
Ctrl + 鼠标点击
// 查看当前方法的声明
CTRL+Q
2.3 跳转切换
// 最近更改的代码,最近文件
Ctrl + E
// 切换文件
Ctrl + Tab
// 跳转历史光标所在处
Ctrl + Alt + ←/→
// 实现窗口左右更换(多窗口),切换子tab
Alt + ←/→
// go to(跳转指定行号)
Ctrl + G
// 自动缩进
CTRL+ALT+I
2.4 编码相关
# public static void main(String[] args)
psvm + Tab键 / main + Tab键
# 生成for (int i = 0; i < ; i++) {}
fori
# 快速选中
Ctrl + W
# 快速修改方法签名
Ctrl + F6
# 快速修改方法名、变量名、文件名、类名等
Shift + F6
# 格式化代码
CTRL+ALT+L
# 把选中的代码放在 TRY{} IF{} ELSE{} 里
Ctrl+Alt+T
# 实现大小写之间的转化
Ctr+shift+U
# 自动收尾,代码自动补全
Ctrl + Shift + enter
# 删除整行
Ctrl + Y
# 删除当前行
Ctrl + X
# 复制当前行
Ctrl + D
# 自动创建变量(new 对象();之后选择按快捷键)
Ctrl + Alt + V
# 生成代码(如get,set方法,构造函数等)
Alt+Insert(或右键Generate)
# 导入包,自动修正,IntelliJ IDEA 根据光标所在问题,提供快速修复选择,光标放在的位置不同提示的结果也不同
Alt + enter
# 代码提示
Alt + /
# 方法快速跳转
Alt + ↑/↓
# 热部署,再勾选compiler.automake.allow.when.app.running
Ctrl + Shift + alt + /
2.5 代码阅读相关
// 显示方法参数信息
Ctrl+P
// 列出变量在哪些地方被使用了
Alt + F7
// 类的层级关系
Ctrl + H
// 跳到父类接口
光标在子类接口名,Ctrl + u
三、VS Code快捷键
3.1 编码相关
# 代码格式化
shift + alt +f
# 格式化选定代码
ctrl + k / ctrl +f
# 全局替换
ctrl + shift + h
# 全局查找文件
ctrl + shift + f
3.2 注释
# 单行注释
ctrl+k,ctrl+c 或 ctrl+/
# 取消单行注释
ctrl+k,ctrl+u (按下ctrl不放,再按k + u)
# 多行注释
alt+shift+A
# 多行注释
3.3 对行操作
# 自动换行
alt + z
# 删除行
ctrl + shift + k
# 复制当前行
shift + alt +up/down
# 删除当前行
shift + ctrl + k
# 行增加缩进
ctrl + [
# 行减少缩进
ctrl + ]
# 移动行
alt+up/down
# 多行同时添加内容(光标)
ctrl + alt + up/down
3.4 对vscode操作
# 新建一个窗口
ctrl + shift + n
# 关闭编辑器窗口
ctrl + w
# 关闭所有窗口
ctrl + k + w
# 显示/隐藏左侧目录栏
ctrl + b
# 控制台终端显示与隐藏
ctrl + ~
3.5 对插件操作
# 显示相关插件的命令(如:git log)
ctrl + shift + p
# 查找文件/安装vs code插件地址
ctrl + p
# 显示git
ctrl + shift + g
记录每一个学习瞬间
