css3 flex弹性布局详解
忆愿 发表于 2024/12/25 17:07:51 2024/12/25
【摘要】 css3 flex弹性布局详解一、flexbox弹性盒子2009年,W3C 提出了一种新的方案----Flex 布局,可以简便、完整、响应式地实现各种页面布局。目前,它已经得到了所有浏览器的支持,这意味着,现在就能很安全地使用这项功能。二、基本概念Flex 是 Flexible Box 的缩写,意为"弹性布局",用来为盒状模型提供最大的灵活性。开启flex布局:只需在最外层容器设置displ...
css3 flex弹性布局详解
一、flexbox弹性盒子
二、基本概念
开启flex布局:只需在最外层容器设置display:flex;
采用flex布局称为flex容器,整个网页可看成一个flex容器,所有子容器自动生成容器成员称为flex项目。
容器默认存在两根轴:
水平的主轴(main axis): Flex容器的主轴主要用来配置Flex项目,默认是水平方向(x轴正向)
垂直的交叉轴(cross axis): 与主轴垂直的轴 ,称作侧轴
主轴的开始位置(与边框的交叉点)(main start)
结束位置叫做(main end)
交叉轴的开始位置叫做(cross start),结束位置叫做(cross end)
单个项目占据的主轴空间叫做(main size),占据的交叉轴空间叫做(cross size)
三、容器属性
1.父级属性
可以简单的理解为作用外层div。
flex-direction:调整主轴方向(默认为水平方向)。
justify-content:调整主轴对齐。
align-items:调整侧轴对齐(子元素可以使用align-self覆盖)。
flex-wrap:控制是否换行。
align-content:堆栈(由flex-wrap产生的独立行)对齐。
flex-flow:是flex-direction + flex-wrap的简写形式。
2.子级属性
可以简单的理解为作用内层div。
flex:是子项目在主轴的缩放比例,不指定flex属性,则不参与伸缩分配。
align-self:可覆盖align-items属性,默认值为auto,表示继承父元素align-items属性,如果没有父元素,则等同于strech。
order:控制子项目的排列顺序,正序方式排序,从小到大。
四、代码+解释
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        body{
            width: 508px;
            height: 500px;
            border: 1px solid red;
            display: flex;
                                 /* 父项常见属性(设置父元素) */
            /* ---------------------------flex-direction---------------------- */
                         /* 决定了主轴的方向,注意这个属性是给父元素设置的 */
            flex-direction: row;
            /* 主轴反方向 */
            /* flex-direction: row-reverse; */
            /* 侧轴反方向*/
            /* flex-direction: column-reverse; */
            /* ----------------------------justify-content------------------------ */
                                /* 定义了子项目在主轴上的对齐方式 */
            /* 默认值,从头部开始,如果主轴是x轴,则从左到右 */
            justify-content: flex-start;
            /* 从尾部开始排列 */
            /* justify-content: flex-end; */
            /* 在主轴居中对齐(如果主轴是x轴则水平居中) */
            /* justify-content: center; */
            /* 平分剩余空间 */
            /* justify-content: space-around; */
            /* 先两边贴边 再平分剩余空间 */
            /* justify-content: space-between; */
            /* -----------------------------flex-wrap------------------------------ */
            /* 默认情况下,所有的子项目都是排列在一条线上的,也就是说默认不换行。
                当所有子项目的总宽度大于父元素的宽度的时候,子项目会均分父元素的宽度。 */
            /* flex-wrap: nowrap; */
            /* 设置换行 */
            flex-wrap: wrap;
            /* --------------------------align-item(单行)----------------------------- */
                            /* 设置侧轴上的子元素排列方式 */
                                /* 针对单行的子项目 */
            /* 想要让子项目水平垂直居中,相当于实现项目在主轴和侧轴上的居中。
            align-item属性是控制子项在侧轴(默认是y轴)上的排列方式,可以在子项为单行的时候使用 */
            /* 默认值,从上到下 */
            /* align-items: flex-start; */
            /* 从下到上 */
            /* align-items: flex-end; */
            /* 挤在一起居中(垂直居中) */
            /* align-items: center; */
            /* 拉伸,用这个的时候子盒子不要给高度。设置这个属性后盒子会沿着侧轴拉伸 */
            /* align-items: stretch; */
            /* -----------------------align-content(多行)------------------------------ */
                    /* 适用于子项出现换方(多行)的情况,在单行下是没有效果的 */
            /* 默认值,在侧轴的头部开始排列 */
            align-content: flex-start;
            /* 在侧轴的尾部开始排列 */
            /* align-content: flex-end; */
            /* 在侧轴中间显示 */
            /* align-content: center; */
            /* 子项在侧轴平分剩余空间 */
            /* align-content: space-around; */
            /* 子项在侧轴先分布在两头、再平分剩余空间 */
            /* align-content: space-between; */
            /* 设置子项元素高度平分子元素高度,同样的,子项不能设置高度,盒子沿着侧轴拉伸 */
            /* align-content: stretch; */
            /* ------------------------------------flex-flow------------------------------ */
                    /* flex-flow是flex-direction + flex-wrap的复合属性。 */
            /* flex-diection: column; */
            /* flex-wrap: wrap; */
            /* 相当于 */
            /* flex-flow: column wrap; */
                        /* 子项常见属性(设置子元素) */
        /* ----------------------------------flex-------------------------------------------- */
        /* flex属性定义子项目分配剩余空间,用flex来表示占多少份数 */
        /* flex: 2; */
        /* flex属性是flex-grow, flex-shrink 和 flex-basis的简写,默认值为0 1 auto。
            后两个属性可选。
            flex: none | [ <'flex-grow'> <'flex-shrink'>? || <'flex-basis'> ]
            auto --> (1 1 auto) 和 none --> (0 0 auto)。
            建议优先使用这个属性,而不是单独写三个分离的属性,因为浏览器会推算相关值。
            flex-grow属性定义项目的放大比例,默认为0,即如果存在剩余空间,也不放大。
            flex-grow: <number>; --> default 0
            如果所有项目的flex-grow属性都为1,则它们将等分剩余空间(如果有的话)。
            如果一个项目的flex-grow属性为2,其他项目都为1,则前者占据的剩余空间将比其他项多一倍。
            flex-shrink属性定义了项目的缩小比例,默认为1,即如果空间不足,该项目将缩小。
             flex-shrink: <number>; --> default 1
            如果所有项目的flex-shrink属性都为1,当空间不足时,都将等比例缩小。
            如果一个项目的flex-shrink属性为0,其他项目都为1,则空间不足时,前者不缩小。
            负值对该属性无效。
            flex-basis属性定义了在分配多余空间之前,项目占据的主轴空间(main size)。
            浏览器根据这个属性,计算主轴是否有多余空间。它的默认值为auto,即项目的本来大小。
            flex-basis: <length> | auto; --> default auto
            它可以设为跟width或height属性一样的值(比如350px),则项目将占据固定空间。
        /* ----------------------------------align-self------------------------------------- */
        /* align-self属性可覆盖align-items属性,默认值为auto,
        允许单个项目有与其他项目不一样的对齐方式,可覆盖align-items属性.
        表示继承父元素align-items属性,如果没有父元素,则等同于strech; */
        /* ------------------------------order属性定义项目的排列顺序-------------------------- */
                            /* 数值越小,排列越靠前,默认为0. */
        order:-1;
        align-self: flex-end;
        .box1{
            height: 100px;
            width: 100px;
            background-color: aqua;
            border: 1px solid rgb(25, 24, 24);
            /* 由于第一行没有剩余空间,所以无法起作用 */
            /* flex: 2; */
            /* align-self: center; */
            /* 行内元素也可以使用 Flex 布局 */
            /* 使用了display: flex 属性后,父元素不设置宽度,宽度就是100%;不会被子元素宽度撑开;
            使用了display: inline-flex 属性后,父元素不设置宽度,
            宽度就是所有的子元素宽度之和,会被子元素宽度撑开,实现宽度自适应; */
            display: inline-flex;
        .box11{
            height: 40px;
            width: 40px;
            background-color: chartreuse;
        .box12{
            height: 40px;
            width: 40px;
            background-color: rgb(158, 187, 128);
        .box2{
            height: 100px;
            width: 100px;
            background-color: rgb(38, 255, 0);
        .box3{
            height: 100px;
            width: 100px;
            background-color: rgb(30, 0, 255);
        .box4{
            height: 100px;
            width: 100px;
            background-color: rgb(164, 123, 154);
        .box5{
            height: 100px;
            width: 100px;
            background-color: rgb(255, 0, 21);
        .box6{
            height: 100px;
            width: 100px;
            background-color: rgb(247, 0, 255);
        .box7{
            height: 100px;
            width: 100px;
            background-color: rgb(255, 153, 0);
            flex: 2;
    </style>
</head>
<body>
    <div class="box1">1
        <div class="box11">11</div>
        <div class="box12">12</div>
    </div>
    <div class="box2">2</div>
    <div class="box3">3</div>
    <div class="box4">4</div>
    <div class="box5">5</div>
    <div class="box6">6</div>
    <div class="box7">7</div>
</body>
</html>
五、运行结果
读者可适当放开注释,自行体验不同效果。
记录每一个学习瞬间
