网安入门|前端基础之HTML、CSS
天启互联网工作室 发表于 2024/12/25 14:50:23 2024/12/25
【摘要】 前端基础之HTML
网安入门|前端基础之Html/css基础
Web1.0、Web2.0 和 Web3.0 是互联网发展的三个主要阶段,每个阶段有其独特的特征和技术进步。以下是对它们的介绍:
Web 1.0(静态互联网)
时间:1990年代初到2000年代初特点:
  1. 静态内容:网页主要是静态的 HTML 文档,内容由网站管理员创建,用户只能浏览,不能参与互动。
  2. 单向信息流:网站向用户单方面提供信息,缺乏用户生成内容和反馈机制。
  3. 典型应用:企业官网、在线目录、新闻门户,如早期的 Yahoo! 和 MSN。
  4. 技术特点:HTML、HTTP 和简单的服务器架构,无动态脚本或数据库支持。
Web 2.0(互动互联网)
时间:2000年代初到2010年代初特点:
  1. 用户参与:用户可以创建内容(UGC,如博客、视频、评论),网站内容更丰富,互动性强。
  2. 社交化:社交网络崛起,用户之间的互动变得广泛(如 Facebook、Twitter)。
  3. 动态内容:采用动态生成内容的技术,如 AJAX,让网页更流畅。
  4. 典型应用:维基百科、YouTube、博客、在线社区。
  5. 技术特点:JavaScript、HTML5、CSS3、RESTful API,以及以数据库为核心的内容管理系统(如 MySQL)。
Web 3.0(语义互联网)
时间:2010年代初至今(正在发展中)特点:
  1. 语义化:使用机器可读的数据格式,使得不同服务和系统之间能自动交换和理解数据。
  2. 个性化和智能化:结合人工智能、大数据和机器学习,提供高度个性化的用户体验。
  3. 去中心化:利用区块链技术,使得互联网更去中心化,数据归用户所有。
  4. 沉浸式体验:结合虚拟现实(VR)、增强现实(AR)和物联网(IoT)提供更丰富的交互。
  5. 典型应用:区块链应用(如比特币、以太坊)、去中心化社交平台、NFT 市场。
  6. 技术特点:区块链技术、语义标记(RDF、OWL)、智能合约和知识图谱。
对比总结
特性
Web 1.0
Web 2.0
Web 3.0
内容生成
静态,由网站提供
动态,由用户生成
语义化,机器和用户共同生成
互动性
低
高(社交、评论等)
极高(智能和个性化体验)
技术核心
HTML、HTTP
AJAX、JavaScript
区块链、AI、大数据
架构
中心化
部分中心化
去中心化
HTTP和HTML的恩怨纠葛
HTTP(超文本传输协议)和HTML(超文本标记语言)虽然是完全不同的技术,但在互联网的发展中,它们有着密不可分的关系,可以形象地理解为,HTTP是“载体”,而HTML是“数据”,两个构成了现代互联网的重要基础。以下是它们的“恩怨纠葛”:
一、初次相遇:相辅相成
  1. HTML 的诞生:最早由蒂姆伯纳斯-李(Tim Berners-Lee)在1989年提出,用于定义网页的内容和结构,比如文本、图片和超链接等。
  2. HTTP 的发明:伯纳斯-李也设计了HTTP,用于在客户端(浏览器)和服务器之间传输HTML文档。最初的HTTP协议非常简单(仅支持GET请求)。
  3. 第一次合作:HTML文档通过HTTP协议传输到用户的浏览器,这种结合实现了第一个网页的显示,开启了Web 1.0时代。
二、发展:互相促进
  1. HTML 的进化:随着网页需求的增加,HTML逐步加入了更多功能(如表格、表单、CSS支持)。
    • HTTP 的支持:HTTP 1.0 和1 随之改进,使传输HTML文件更高效(例如,支持持久连接)。
  2. 多样化内容:HTML不再局限于简单的文本页面,还支持了图片、音频和视频等多媒体内容。
    • HTTP 的适应:HTTP协议优化了数据传输方式,例如通过“内容类型”头字段传递多媒体资源。
三、矛盾:谁拖了谁的后腿
  1. HTML 页面越来越复杂:
    • 动态网页的需求(如JavaScript)导致HTML文件越来越大,服务器负载增加。
    • HTTP 1.x 的线性传输方式(队头阻塞)无法高效传输复杂网页。
    • 结果:用户抱怨网页加载速度慢,HTML指责HTTP技术落后。
  2. HTTP 的瓶颈:
    • HTTP 1.x 不支持并行请求,导致资源加载变慢。
    • HTML 指责 HTTP 没跟上时代的步伐,但HTTP反驳:“是你内容太臃肿了!”
四、和解:技术共进
  1. HTML5 的突破:HTML5加入了丰富的新功能(如本地存储、视频标签),优化了前端体验,并通过压缩文件和代码优化减少了对HTTP传输的压力。
  2. HTTP/2 的革命:HTTP/2 引入多路复用、头部压缩和二进制传输,极大地提高了网页资源加载效率,缓解了HTML复杂性带来的问题。
  3. 共同的愿景:Web体验优化:两者都在追求更快、更流畅的用户体验,成为移动互联网时代的基石。
五、未来:HTTP/3 和 HTML 的新旅程
  1. HTTP/3 的出现:基于QUIC协议,HTTP/3 通过UDP实现低延迟传输,进一步优化了复杂HTML页面的加载速度。
  2. HTML 的展望:作为语义化的网页语言,HTML 将与人工智能和语义网络结合,构建更智能的Web。
HTML基础
HTML定义
HTML,超文本标记语言,如何解读:1. 超文本:比文本更牛掰的东西2. 标记:给文本内容打上标签3. 语言:计算机语言,通常拥有一些固定语法
通俗的说,超文本标记语言的产物:HTML文件,它的主要功能是:存在固定的语法和标签,编辑者可以给文本打上对应的标签,让它有着比文本更牛掰的效果和功能。
前端三剑客
  1. HTML - 超文本标记语言
  2. JavaScript -JS脚本
  3. CSS - 层叠样式表
HTML元素
要学网安的话,你得把这些标签了解一下具体有什么作用,后期项目可能需要看得懂前端代码。
<html>
    <head>
        <title>
        <meta>
        <style>
        <script>
    <body>
        <p>
        <input>
        <form>
        <div>
        <span>
        <h1>
        <img>
        <a>
以下是对这些 HTML 标签的简要介绍及其用途:
1. <html>
  • 定义:HTML 文档的根元素。所有其他 HTML 元素必须包含在 <html> 标签内。
  • 用途:标记一个网页的起始和结束。
<html>
    <!-- 内容 -->
</html>
2. <head>
  • 定义:HTML 文档的头部,包含页面的元信息。
  • 用途:存放标题、样式表、脚本、元数据等内容。
<head>
    <title>网页标题</title>
    <meta charset="UTF-8">
</head>
3. <title>
  • 定义:定义网页的标题,显示在浏览器标签上。
  • 用途:帮助用户识别网页内容;对 SEO 有重要作用。
<title>我的网页</title>
4. <meta>
  • 定义:定义网页的元数据,提供描述性信息,不直接显示在页面中。
  • 用途:
    • 指定字符编码 (charset)。
    • 设置关键词 (keywords) 和描述 (description)。
    • 控制页面刷新或重定向。
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
5. <style>
  • 定义:嵌入式样式表,用于定义页面的 CSS 样式。
  • 用途:控制网页的外观,包括字体、颜色、布局等。
  • 示例:
<style>
    p { color: blue; }
</style>
6. <script>
  • 定义:嵌入或链接 JavaScript 代码的标签。
  • 用途:实现网页的动态功能。(后期可用来xss攻击利用)
  • 示例:
<script>
    alert("欢迎访问我的网站!");
</script>
7. <body>
  • 定义:HTML 文档的主体内容,显示在浏览器中。
  • 用途:包含网页中用户可见的所有内容(文本、图片、表单等)。
  • 结构:
<body>
    <!-- 页面内容 -->
</body>
8. <p>
  • 定义:段落标签,用于表示文本段落。
  • 用途:分隔文本内容,便于排版。
  • 示例:
<p>这是一个段落。</p>
9. <input>
  • 定义:用户输入控件,用于表单中接收数据。
  • 用途:创建文本框、按钮、复选框等。
  • 属性:type 属性决定输入类型,如文本框 (text)、密码框 (password)、提交按钮 (submit) 等。
  • 示例:
<input type="text" placeholder="输入您的名字">
10. <form>
  • 定义:创建交互表单,用于向服务器提交数据。
  • 用途:承载多个输入控件,处理用户数据提交。
  • 示例:
<form action="/submit" method="post">
    <input type="text" name="username">
    <button type="submit">提交</button>
</form>
11. <div>
  • 定义:块级容器标签,用于分组其他元素。
  • 用途:结构化布局,结合 CSS 实现网页布局。
  • 示例:
<div style="background-color: lightgray;">
    这是一个容器
</div>
12. <span>
  • 定义:行内容器标签,用于包裹短小的内容。
  • 用途:结合 CSS,修改特定文本样式。
  • 示例:
<span style="color: red;">红色文本</span>
13. <h1>
  • 定义:标题标签,表示一级标题(最大)。
  • 用途:定义重要标题,对 SEO 有帮助。
  • 示例:
<h1>网站标题</h1>
14. <img>
  • 定义:图片标签,用于嵌入图像。
  • 用途:显示图片内容,需指定 src 和 alt 属性。
  • 示例:
<img src="image.jpg" alt="图片描述">
15. <a>
  • 定义:超链接标签,用于创建链接。
  • 用途:引导用户跳转到其他页面、资源或位置。
  • 示例:
<a href="https://example.com">访问网站</a>
HTML特性
  1. 自闭标签自闭标签是一种在HTML中常见的标签,它在打开标签的同时也关闭了标签,因此不需要额外的闭合标签。自闭标签通常用于表示不需要包含任何内容的元素,例如<img>、<br>、<input>等。例如:
<img src="example.jpg" alt="Example Image" />
<br />
<input type="text" name="username" />
2.标签嵌套HTML中的标签可以嵌套,这意味着一个标签可以包含另一个标签。标签嵌套用于构建文档的层次结构,将内容组织成逻辑结构。例如,
元素经常用于嵌套其他元素,创建更复杂的布局和样式。嵌套的标签在HTML中必须正确地闭合,确保文档的结构正确。例如:
<div>
 <p>This is a paragraph inside a div.</p>
 <ul>
     <li>Item 1</li>
     <li>Item 2</li>
 </ul>
</div>
在这个例子中,<div>标签包含了一个<p>段落和一个<ul>无序列表,而无序列表又包含了两个列表项<li>。
元素属性
id
name
class
等等
编辑器
关于常用搞IT的编辑器的介绍可以看下面
https://blog.csdn.net/m0_65134936/article/details/142827180
HTML元素分类
块级元素和内联元素
  • 块级元素:标签元素会以新行开始或结束 <h1> <p> <talble>等 ,当前元素标签要独占一行
  • 内联元素:显示数据不会以新行开始 <a> <img><td>,堆积在一起
其他:
  • <div> 块级元素,用于组合其他元素,方便统一设置属性或者样式
  • 布局:设计网页时,考虑到页面的美观。会设置页面的局部或者整体的一个布局<table> <div>
CSS
层叠式样式表,决定页面怎么显示元素。CSS (Cascading Style Sheets,层叠样式表),是一种用来为结构化文档(如 HTML 文档或 XML 应用)添加样式(字体、间距和颜色等)的计算机语言,CSS 文件扩展名为 .css。
CSS 创建方式
  • 引入方式:在当前的标签元素中直接使用style属性(行内样式);
  • 内嵌方式,在<head>中写样式;
  • 外链式,<link> 引入外部CSS文件;使用@import在<head></head>之间应用(后两种需要css文件 )优先级:行内模式>内嵌方式>外链式
CSS语法
CSS 规则由两个主要的部分构成:选择器,以及一条或多条声明:
  • 选择器通常是您需要改变样式的 HTML 元素。
  • 每条声明由一个属性和一个值组成。
  • 属性(property)是您希望设置的样式属性(style attribute)。每个属性有一个值。属性和值被冒号分开
选择器
  • id 选择器id 选择器可以为标有特定 id 的 HTML 元素指定特定的样式。HTML元素以id属性来设置id选择器,CSS 中 id 选择器以 “#” 来定义。以下的样式规则应用于元素属性 id=”para1”:
HTML 文件 (index.html)
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <title>ID选择器 Demo</title>
    <style>
        /* 使用id选择器来设置样式 */
        #myText {
            color: white;
            background-color: blue;
            font-size: 24px;
            padding: 10px;
            border-radius: 5px;
        #myButton {
            background-color: green;
            color: white;
            padding: 10px 20px;
            border: none;
            font-size: 16px;
            border-radius: 5px;
        #myButton:hover {
            background-color: darkgreen;
    </style>
</head>
<body>
    <!-- 使用id选择器选择元素 -->
    <p id="myText">这是一个使用ID选择器设置样式的文本。</p>
    <button id="myButton">点击我</button>
</body>
</html>
  • class 选择器class 选择器用于描述一组元素的样式,class 选择器有别于id选择器,class可以在多个元素中使用。class 选择器在 HTML 中以 class 属性表示, 在 CSS 中,类选择器以一个点 . 号显示:在以下的例子中,所有拥有 center 类的 HTML 元素均为居中。
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <title>Class选择器 Demo</title>
    <style>
        /* 使用 class 选择器来设置样式 */
        .highlight {
            color: white;
            background-color: orange;
            font-size: 18px;
            padding: 5px;
            border-radius: 3px;
        .button {
            color: white;
            padding: 10px 20px;
            border: none;
            font-size: 16px;
            border-radius: 5px;
            cursor: pointer;
        .button:hover {
            background-color: darkblue;
        .container {
            margin: 20px;
            padding: 10px;
            border: 1px solid #ccc;
            border-radius: 5px;
    </style>
</head>
<body>
    <div class="container">
        <p class="highlight">这是一个使用 class 选择器设置样式的文本。</p>
        <p class="highlight">另一个带有相同 class 的文本。</p>
    </div>
    <button class="button">点击我</button>
    <button class="button">再点击我</button>
</body>
</html>
