2024-12-25:特殊数组Ⅱ。用go语言,一个数组被称为“特殊数组”,如果它的每一对相邻元素的奇偶性不同。给定一个整数数组
福大大架构师每日一题 发表于 2024/12/25 13:45:43 2024/12/25
【摘要】 2024-12-25:特殊数组Ⅱ。用go语言,一个数组被称为“特殊数组”,如果它的每一对相邻元素的奇偶性不同。给定一个整数数组 nums 和一个二维整数矩阵 queries,我们需要判断对于每一个查询 queries[i] = [fromi, toi],对应的子数组 nums[fromi…toi] 是否为特殊数组。最终,我们将返回一个布尔数组 answer,如果 nums[fromi…toi...
最终,我们将返回一个布尔数组 answer,如果 nums[fromi…toi] 是特殊数组,则 answer[i] 为 true;否则为 false。
1 <= nums.length <= 100000。
1 <= nums[i] <= 100000。
1 <= queries.length <= 100000。
queries[i].length == 2。
0 <= queries[i][0] <= queries[i][1] <= nums.length - 1。
输入:nums = [4,3,1,6], queries = [[0,2],[2,3]]。
输出:[false,true]。
解释:
子数组是 [4,3,1]。3 和 1 都是奇数。因此这个查询的答案是 false。
子数组是 [1,6]。只有一对:(1,6),且包含了奇偶性不同的数字。因此这个查询的答案是 true。
答案2024-12-25:
chatgpt
题目来自leetcode3152。
大体步骤如下:
1.首先通过函数isArraySpecial来判断数组中每一对相邻元素的奇偶性是否不同,以确定是否为特殊数组。
2.初始化一个长度为n的数组dp,用于存储到当前位置为止,符合条件的最长连续子数组长度。
3.从第二个元素开始遍历数组nums,如果当前元素和前一个元素的异或结果的奇偶性不同,则更新dp[i]为dp[i-1]+1,表示连续特殊的子数组长度增加了。
4.对于每一个查询queries[i],取出起始位置x和结束位置y,判断dp[y]是否大于等于区间长度y-x+1,如果是,则当前子数组符合特殊数组要求,对应结果为true;否则为false。
5.将每个查询的结果存储在布尔数组res中,并返回该数组作为输出。
总的时间复杂度:
  • 对数组nums的遍历需要O(n)的时间复杂度,其中n为数组的长度。
  • 对查询二维矩阵queries的遍历需要O(q)的时间复杂度,其中q为查询矩阵的长度。
  • 因此,总的时间复杂度为O(n + q)。
总的额外空间复杂度:
  • 除了存储输入数量级的空间外,额外使用了长度为n的数组dp和长度为q的结果数组,因此额外空间复杂度为O(n + q)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func isArraySpecial(nums []int, queries [][]int) []bool {
	n := len(nums)
	dp := make([]int, n)
	for i := 0; i < n; i++ {
		dp[i] = 1
	for i := 1; i < n; i++ {
		if (nums[i]^nums[i-1])&1 == 1 {
			dp[i] = dp[i-1] + 1
	res := make([]bool, len(queries))
	for i, q := range queries {
		x, y := q[0], q[1]
		res[i] = dp[y] >= y-x+1
	return res
func main() {
	nums := []int{4, 3, 1, 6}
	queries := [][]int{{0, 2}, {2, 3}}
	fmt.Println(isArraySpecial(nums, queries))
Rust完整代码如下:
fn is_array_special(nums: &Vec<i32>, queries: &Vec<Vec<i32>>) -> Vec<bool> {
    let n = nums.len();
    let mut dp = vec![1; n];
    for i in 1..n {
        if (nums[i] ^ nums[i - 1]) & 1 == 1 {
            dp[i] = dp[i - 1] + 1;
    let mut res = vec![false; queries.len()];
    for (i, q) in queries.iter().enumerate() {
        let x = q[0] as usize;
        let y = q[1] as usize;
        res[i] = dp[y] >= (y - x + 1);
    res
fn main() {
    let nums = vec![4, 3, 1, 6];
    let queries = vec![vec![0, 2], vec![2, 3]];
    println!("{:?}", is_array_special(&nums, &queries));
