mysql for update是锁表还是锁行
yd_244540595 发表于 2024/12/25 10:51:02 2024/12/25
【摘要】 转载至 www.infrastack.cn在并发一致性控制场景中,我们常常用for update悲观锁来进行一致性的保证,但是如果不了解它的机制,就进行使用,很容易出现事故,比如for update进行了锁表导致其他请求只能等待,从而拖垮系统,因此了解它的原理是非常必要的,下面我们通过一系列示例进行测试,来看看到底是什么场景下锁表什么场景下锁行验证示例说明创建一个账户表,插入基础数据,以唯一...
验证
示例说明
创建一个账户表,插入基础数据,以唯一索引、普通索引、主键、普通字段4 个维度进行select ... for update查询,查看是进行锁表还是锁行
表创建
创建一个账户表,指定account_no为唯一索引、id为主键、user_no为普通字段、curreny为普通索引
CREATE TABLE `account_info` (
  `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'ID' ,
	`account_no` int NOT NULL COMMENT '账户编号',
	`user_no` varchar(32) NOT NULL COMMENT '用户 Id',
	`currency` varchar(10) NOT NULL COMMENT '币种',
  `amount` DECIMAL(10,2) NOT NULL COMMENT '金额',
	`freeze_amount` DECIMAL(10,2) NOT NULL COMMENT '冻结金额',
  `create_time` datetime(6) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6) COMMENT '创建时间',
  `update_time` datetime(6) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(6) COMMENT '修改时间',
  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE,
	UNIQUE KEY `uni_idx_account_no` (`account_no`) ,
	KEY `idx_currency_` (`currency`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='账户信息表';
插入基础数据
insert into account_info values (1,1,'ur001','RMB',100,0,now(),now());
insert into account_info values (2,2,'ur002','RMB',1000,0,now(),now());
insert into account_info values (3,3,'ur002','DOLLAR',200,0,now(),now());
根据主键查询
在事务 1 中,根据主键id=1 进行 for update查询时,事务2、事务 3 都进行阻塞,而事务 4 由于更新的id=2 所以成功,因此判定,根据主键进行 for update 查询时是行锁
根据唯一索引查询
在事务 1 中,根据唯一索引account_no=1 进行 for update查询时,事务2、事务 3 都进行阻塞,而事务 4 由于更新的account_no=2 所以成功,因此判定,根据唯一索引进行 for update 查询时是行锁
根据普通索引查询
在事务 1 中,根据普通索引currency='RMB' 进行 for update查询时,事务2、事务 3 都进行阻塞,而事务 4 由于更新的currency='DOLLAR`所以成功,因此判定,根据普通索引进行 for update 查询时是行锁
根据普通字段查询
在事务 1 中,根据普通字段user_no='ur001' 进行 for update查询时,事务2、事务 3 都进行阻塞,而事务 4查询的是user_no='ur002'也进行阻塞,因此判定,根据普通字段进行 for update 查询时是表锁
<顺便介绍个年前机会,技术大厂,前后端测试捞人,待遇给的还可以~>
如果查询条件是索引/主键字段,那么select ..... for update会进行行锁
如果查询条件是普通字段(没有索引/主键),那么select ..... for update会进行锁表,这点一定要注意。
