12月阅读周·MySQL数据库入门:数据库入门之修改和删除数据表篇
叶一一 发表于 2024/12/25 09:27:23 2024/12/25
【摘要】 背景去年下半年,我在微信书架里加入了许多技术书籍,各种类别的都有,断断续续的读了一部分。没有计划的阅读,收效甚微。新年伊始,我准备尝试一下其他方式,比如阅读周。每月抽出1~2个非连续周,完整阅读一本书籍。这个“玩法”虽然常见且板正,但是有效,已经坚持阅读十一个月。已读完书籍:《架构简洁之道》、《深入浅出的Node.js》、《你不知道的JavaScript(上卷)》、《你不知道的JavaScr...
背景
没有计划的阅读,收效甚微。
已读完书籍:《架构简洁之道》、《深入浅出的Node.js》、《你不知道的JavaScript(上卷)》、《你不知道的JavaScript(中卷)》、《你不知道的JavaScript(下卷)》、《数据结构与算法JavaScript描述》、《WebKit技术内幕》、《前端架构:从入门到微前端》、《秒懂算法:用常识解读数据结构与算法》、《JavaScript权威指南》、《JavaScript异步编程设计快速响应的网络应用》、《编写可测试的JavaScript代码》。
当前阅读周书籍:《MySQL数据库入门》。
修改和删除数据表
修改数据表
修改表名
在数据库中,不同的数据表是通过表名来区分的。在MySQL中,修改表名的基本语法格式如下所示:
ALTER TABLE 旧表名 RENAME [TO] 新表名;
在上述格式中,“旧表名”指的是修改前的表名,“新表名”指的是修改后的表名,关键字TO是可选的,其在SQL语句中是否出现不会影响语句的执行。
【例1-1】 将数据库itcast中的tb_grade表名改为grade表。
在修改数据库表名之前,首先使用SHOW TABLES语句查看数据库中的所有表,执行结果如下:
mysql>SHOW TABLES;
| Tables_in_itcast |
| tb_grade           |
1 row in set (0.00 sec)
上述语句执行完毕后,使用ALTER TABLE将表名tb_grade修改为grade,SQL语句如下:
ALTER TABLE tb_grade RENAME TO grade;
为了检测表名是否修改正确,再次使用SHOW TABLES语句查看数据库中的所有表,执行结果如下所示:
mysql>SHOW TABLES;
| Tables_in_itcast  |
| grade               |
从上述执行结果可以看出,数据库中的tb_grade表名被成功修改为grade了。
修改字段名
数据表中的字段是通过字段名来区分的。在MySQL中,修改字段名的基本语法格式如下所示:
ALTER TABLE 表名 CHANGE 旧字段名  新字段名 新数据类型;
在上述格式中,“旧字段名”指的是修改前的字段名,“新字段名”指的是修改后的字段名,“新数据类型”指的是修改后的数据类型。需要注意的是,新数据类型不能为空,即使新字段与旧字段的数据类型相同,也必须将新数据类型设置为与原来一样的数据类型。
【例1-2】 将数据表grade中的name字段改为username,数据类型保持不变,SQL语句如下所示:
ALTER TABLE grade CHANGE name username VARCHAR(20);
为了验证字段名是否修改成功,通过DECS语句查看grade表的结构,执行结果如下所示:
mysql>DESC grade;
| Field     | Type        | Null | Key | Default | Extra |
| id        | int(11)     | YES   |      | NULL     |       |
| username | varchar(20)| YES   |      | NULL     |       |
| grade     | float       | YES   |      | NULL     |       |
3 rows in set (0.17 sec)
从上述执行结果可以看出,数据表grade中的字段名name被成功修改成了username。
修改字段的数据类型
修改字段的数据类型,就是将字段的数据类型转为另外一种数据类型。在MySQL中修改字段数据类型的基本语法格式如下所示:
ALTER TABLE 表名 MODIFY 字段名  数据类型;
在上述格式中,“表名”指的是要修改字段所在的表名,“字段名”指的是要修改的字段,“数据类型”指的是修改后的字段的数据类型。
【例1-3】 将数据表grade中的id字段的数据类型由INT(11)修改为INT(20)。
在执行修改字段的数据类型之前,首先使用DESC查看grade表的结构,如下所示:
mysql>DESC grade;
| username | varchar(20) | YES  |     | NULL    |       |
3 rows in set (0.00 sec)
从上述执行结果可以看出,id字段的数据类型为INT(11)。接下来,使用ALTER语句修改id字段的数据类型,SQL语句如下所示:
ALTER TABLE grade MODIFY id INT(20);
为了验证id字段的数据类型是否修改成功,再次使用DECS查看grade数据表,执行结果如下:
mysql>DESC grade;
| id        | int(20)      | YES   |      | NULL     |       |
从上述结果可以看出,grade表中的id字段的数据类型被成功修改成了INT(20)。
添加字段
在创建数据表时,表中的字段就已经定义好了。但是,如果想在创建好的数据表中添加字段,则需要通过ALTER TABLE语句进行增加。在MySQL中,添加字段的基本语法格式如下所示:
ALTER TABLE 表名 ADD  新字段名  数据类型
[约束条件][FIRST|AFTER 已存在字段名]
在上述格式中,“新字段名”为添加字段的名称,“FIRST”为可选参数,用于将新添加的字段设置为表的第一个字段,“AFTER”也为可选参数,用于将新添加的字段添加到指定的“已存在字段名”的后面。
【例1-4】 在数据表grade中添加一个没有约束条件的INT类型的字段age,SQL语句如下:
ALTER TABLE grade ADD age INT(10);
为了验证字段age是否添加成功,接下来,使用DESC语句查看数据表grade,执行结果如下:
mysql>DESC grade;
| age       | int(10)      | YES  |     | NULL    |       |
4 rows in set (0.11 sec)
从上述执行结果可以看出,grade表中添加了一个age字段,并且字段的数据类型为INT(10)。
删除字段
数据表创建成功后,不仅可以修改字段,还可以删除字段。所谓删除字段指的是将某个字段从表中删除。在MySQL中,删除字段的基本语法格式如下所示:
ALTER TABLE 表名 DROP 字段名;
在上述格式中,“字段名”指的是要删除的字段的名称。
【例1-5】 删除grade表中的age字段,SQL语句如下:
ALTER TABLE grade DROP age;
为了验证age字段是否删除,接下来,使用DESC语句查看grade表,执行结果如下:
mysql>DESC grade;
从上述执行结果可以看出,grade表中已经不存在age字段,说明age字段被成功删除了。
修改字段的排列位置
创建数据表的数据,字段在表中的位置已经确定了。但要修改字段在表中的排列位置,则需要使用ALTER TABLE语句来处理。在MySQL中,修改字段排列位置的基本语法格式如下:
ALTER TABLE表名 MODIFY 字段名1 数据类型 FIRST|AFTER 字段名2
在上述格式中,“字段名1”指的是修改位置的字段,“数据类型”指的是字段1的数据类型,“FIRST”为可选参数,指的是将字段1修改为表的第一个字段,“AFTER 字段名2”是将字段1插入到字段2的后面。
【例1-6】 将数据表grade的username字段修改为表的第一个字段,执行的SQL语句如下:
ALTER TABLE grade MODIFY username VARCHAR(20) FIRST;
为了验证username字段是否修改为表的第一个字段,接下来,使用DESC语句查看数据表,执行结果如下:
mysql>DESC grade;
3 rows in set (0.02 sec)
从上述执行结果可以看出,username字段为表的第一个字段,说明username字段的排列位置被成功修改了。
【例1-7】 将数据表grade的id字段插入到grade字段后面,执行的SQL语句如下:
ALTER TABLE grade MODIFY id INT(20) AFTER grade;
为了验证id字段是否插入到grade字段后面,接下来,使用DESC语句查看数据表,执行结果如下:
mysql>DESC grade;
从上述结果可以看出,id字段位于grade字段后面,说明id字段的排列位置被成功修改了。
删除数据表
删除数据表是指删除数据库中已存在的表。在删除数据表的同时,数据表中存储的数据都将被删除。需要注意的是,创建数据表时,表和表之间可能会存在关联,要删除这些被其他表关联的表比较复杂,将在后面的章节进行讲解。本节讲解的是删除没有关联关系的数据表。
在MySQL中,直接使用DROP TABLE语句就可以删除没有被其他表关联的数据表,其基本的语法格式如下所示:
DROP TABLE 表名;
在上述格式中,“表名”指的是要删除的数据表。
【例1-8】 删除数据表grade,SQL语句如下:
DROP TABLE grade;
为了验证数据表grade是否被删除成功,使用DESC语句查看数据表,执行结果如下:
mysql>DESC grade;
ERROR 1146 (42S02): Table 'itcast.grade' doesn't exist
从上述结果可以看出,grade表已经不存在了,说明数据表grade被成功删除了。
有时候,希望对表中的某些信息进行修改,这时就需要修改数据表。所谓修改数据表指的是修改数据库中已经存在的数据表结构,比如,修改表名、修改字段名、修改字段的数据类型等。在MySQL中,修改数据表的操作都是使用ALTER TABLE语句,接下来,本节将针对修改数据表的相关操作进行详细的讲解,具体如下。
有时候,希望对表中的某些信息进行修改,这时就需要修改数据表。所谓修改数据表指的是修改数据库中已经存在的数据表结构,比如,修改表名、修改字段名、修改字段的数据类型等。在MySQL中,修改数据表的操作都是使用ALTER TABLE语句。
作者介绍
非职业「传道授业解惑」的开发者叶一一。
《趣学前端》、《CSS畅想》等系列作者。华夏美食、国漫、古风重度爱好者,刑侦、无限流小说初级玩家。
如果看完文章有所收获,欢迎点赞👍 | 收藏⭐️ | 留言📝。
