缓存服务的简介和示例:memorycache
码乐 发表于 2024/12/25 08:15:24 2024/12/25
【摘要】 1 简介本文介绍分布式数据库缓存的基本概念,并对MemCache和Redis两种工具的优缺点进行比较。 2 分布式数据库缓存的基本概念分布式数据库缓存是一种在分布式系统中优化数据访问性能的技术。它通过在内存中存储经常使用的数据,减少对底层数据库的直接访问,降低延迟,提高吞吐量。以下是其核心概念:缓存(Cache)一种高速存储层,用于保存从后端数据库获取的热点数据。数据一般是临时性的,可以被...
1 简介
2 分布式数据库缓存的基本概念
以下是其核心概念:
缓存(Cache)
数据一般是临时性的,可以被快速读写。
分布式缓存(Distributed Cache)
将缓存数据分布存储在多个节点上,以支持高并发、横向扩展和容错能力。
节点之间可以通过一致性哈希或分片技术分布数据。
常见功能
键值存储:以键值对的形式存储和检索数据。
失效策略:如 LRU(Least Recently Used)、TTL(Time to Live)来清除过期数据。
数据一致性:确保缓存中的数据与数据库保持一致。
持久化:部分缓存工具支持将数据保存到磁盘,防止数据丢失。
应用场景
高并发访问场景:如热门商品页面或用户排行榜。
减少数据库负载:缓存频繁查询的结果。
分布式计算的中间结果存储。
3 实现排行榜示例
、使用 Memcached 实现简单排行榜
场景:存储用户的分数,并获取按分数排序的前 N 名用户。
	package main
	import (
	    "fmt"
	    "github.com/bradfitz/gomemcache/memcache"
	    "strconv"
	    "strings"
	    "sort"
	func main() {
	    // 连接 Memcached
	    mc := memcache.New("127.0.0.1:11211")
	    // 模拟添加用户分数
	    scores := map[string]int{
	        "Alice": 100,
	        "Bob":   200,
	        "Carol": 150,
	    for user, score := range scores {
	        mc.Set(&memcache.Item{Key: user, Value: []byte(strconv.Itoa(score))})
	    // 获取排行榜
	    var leaderboard []struct {
	        User  string
	        Score int
	    for user := range scores {
	        item, err := mc.Get(user)
	        if err == nil {
	            score, _ := strconv.Atoi(string(item.Value))
	            leaderboard = append(leaderboard, struct {
	                User  string
	                Score int
	            }{user, score})
	    // 排序并输出
	    sort.Slice(leaderboard, func(i, j int) bool {
	        return leaderboard[i].Score > leaderboard[j].Score
	    fmt.Println("排行榜:")
	    for _, entry := range leaderboard {
	        fmt.Printf("%s: %d\n", entry.User, entry.Score)
  • 优点:
高性能,适合简单键值存储。
Memcached 更易部署,内存利用率高。
  • 缺点:
无法直接支持复杂数据结构(如有序集合)。
排序逻辑需由应用程序实现,额外增加开发复杂度。
4 小结
Memcached 与 Redis是常见的两个缓存服务,它们 的优缺点比较
          特性					Memcached								Redis
          数据结构支持			仅支持简单的键值对存储					支持丰富的数据结构:字符串、列表、哈希、集合等
          持久化				不支持									支持 AOF 和 RDB 持久化
          分布式支持			支持多节点,但需要额外工具(如 Twemproxy)	Redis 集群原生支持分布式
          内存管理				内存中存储,使用 LRU 淘汰策略				内存中存储,可配置多种淘汰策略
          性能					极高,专注于缓存场景						性能稍逊,但更灵活,功能丰富
          复杂功能 			不支持事务、Lua 脚本、发布订阅等			支持事务、Lua 脚本、发布订阅等
          适用场景				高速简单缓存,如页面缓存					多功能场景,如排行榜、会话管理、队列处理
