Labelme标注数据的一些操作
AI浩 发表于 2024/12/24 08:42:28 2024/12/24
【摘要】 @[toc] 1、删除没有标注的图片有些图片没有标注,只有图片没有json文件,需要将多余的图片删除,代码如下:import globimport osimagelist=glob.glob('../images/*.jpg')for i in range(len(imagelist)): if not os.path.exists(imagelist[i].replace("jpg...
@[toc]
1、删除没有标注的图片
import glob
import  os
    if not os.path.exists(imagelist[i].replace("jpg","json")):
        os.remove(imagelist[i])
或者
import glob
import os
import time
# 获取所有JPEG图片文件
jpg_images = glob.glob('./data/*.jpg')
timestr = int(time.time())
# 遍历所有JPEG图片文件
for jpg_img in jpg_images:
    # 获取图片文件名(不包括扩展名)
    img_name = os.path.splitext(os.path.basename(jpg_img))[0]
    # 构造对应的JSON文件路径
    json_file_path = os.path.join('./data', img_name + '.json')
    # 检查JSON文件是否存在
    if os.path.exists(json_file_path):
        # 如果存在,则保留图片(实际上这里不需要做任何操作,因为图片没有被删除)
        print(f"保留图片: {jpg_img}, 因为存在对应的JSON文件: {json_file_path}")
    else:
        os.remove(jpg_img)
        print(f"删除图片: {jpg_img}, 因为不存在对应的JSON文件")
print("处理完成。")
2、对图片重新命名
标注前,图片名字杂乱,需要对图片重新命名,我使用时间戳对图片重新命名,防止图片的名字重复,代码如下:
import glob
import os
import shutil
import time
import random
imaglist=glob.glob('data/*.jpg')
random.shuffle(imaglist)
print(imaglist)
os.makedirs(
    'image_new',exist_ok=True
i=0
timesp=int(time.time())
for image_path in imaglist:
    print(image_path)
    shutil.copy(image_path,'image_new/'+str(timesp+i)+".jpg")
    i=i+1
3、对标注后的数据重新命名
数据标注完成后,对标注的数据统一命名,我这里使用时间戳命名,代码如下:
import glob
import os
import time
import json
imag_dir = "../image_new2/"
# 获取所有JPEG图片文件
jpg_images = glob.glob(os.path.join(imag_dir, '*.jpg'))
timestamp = int(time.time())
 # 将时间戳转换为字符串,以便在文件名中使用
# 遍历所有JPEG图片文件
    timestamp=timestamp+1
    timestamp_str = str(timestamp)
    # 获取图片文件名(包括路径,但不包括扩展名)
    img_path, img_name_ext = os.path.split(jpg_img)
    img_name, img_ext = os.path.splitext(img_name_ext)
    print(img_ext)
    # 构造新的图片和JSON文件路径
    new_img_name = f"{timestamp_str}{img_ext}"
    new_img_path = os.path.join(img_path, new_img_name)
    new_json_name = f"{timestamp_str}.json"
    new_json_path = os.path.join(img_path, new_json_name)
    # 重命名图片文件
    os.rename(jpg_img, new_img_path)
    # 检查JSON文件是否存在,如果存在则更新它
    json_path = os.path.join(img_path, f"{img_name}.json")
    if os.path.exists(json_path):
        try:
            with open(json_path, 'r', encoding='utf-8') as json_file:
                json_data = json.load(json_file)
                # 更新JSON文件中的imagePath字段(假设它是相对于imag_dir的路径)
            if 'imagePath' in json_data:
                # 注意:这里需要处理imagePath是完整路径还是相对路径的情况
                # 如果imagePath是完整路径,则可能需要更复杂的逻辑来更新它
                # 这里假设imagePath只是文件名(不包括目录),因此直接替换
                json_data['imagePath'] = new_img_name
            # 将更新后的JSON数据写回文件
            with open(new_json_path, 'w', encoding='utf-8') as json_file:
                json.dump(json_data, json_file, ensure_ascii=False, indent=4)
                # 可选:删除旧的JSON文件(如果不需要保留的话)
            os.remove(json_path)
        except json.JSONDecodeError:
            print(f"Error decoding JSON file: {json_path}")
        except Exception as e:
            print(f"An error occurred while processing {json_path}: {e}")
    else:
        print(f"No JSON file found for image: {jpg_img}")
print("Renaming completed.")
4、两个Labelme数据文件夹合并
图片由两个人共同标注,每个人关注不同的类别,这时候就需要对数据做合并,两个标注好的数据图片存在重叠,但是类别不存在重叠,需要将同一张图片的两个json文件合并,代码如下:
import os
import json
import shutil
def merge_json_annotations(json_obj1, json_obj2, image_id):
    # 假设每个JSON对象都有一个'shapes'字段,包含所有的标注形状
    shapes1 = json_obj1.get('shapes', [])
    shapes2 = json_obj2.get('shapes', [])
    # 合并shapes数组
    merged_shapes = shapes1 + shapes2
    # 创建一个新的JSON对象,将合并后的shapes放入其中
    merged_json = {
        'version': json_obj1.get('version', '4.5.13'),  # 假设版本号是相同的,或者你可以根据需要选择
        'flags': {},  # 这个字段可能为空,根据你的JSON结构来决定是否保留或合并
        'shapes': merged_shapes,
        'imagePath': json_obj1.get('imagePath', json_obj2.get('imagePath', '')),  # 保留一个有效的imagePath
        'imageData': json_obj1['imageData'],  # 这个字段通常包含图像的Base64编码,但在合并时可能不需要
        'imageHeight': json_obj1.get('imageHeight', json_obj2.get('imageHeight', 0)),
        'imageWidth': json_obj1.get('imageWidth', json_obj2.get('imageWidth', 0)),
        'lineColor':json_obj1.get('lineColor'),
        'fillColor':json_obj1.get('fillColor'),
        # 可能还有其他字段需要合并,比如'type'(通常是'annotation'),这里省略了
    # 如果JSON对象中有额外的字段需要合并,可以在这里添加逻辑
    # 比如合并'region_shape_attributes'等自定义字段
    # 为了确保唯一性,可以根据需要修改shape的ID或其他唯一标识符
    # 这个例子中没有处理ID冲突,因为具体的处理逻辑取决于你的需求
    return merged_json
def copy_or_merge_files(src_dir1, src_dir2, dst_dir, image_extension='.jpg', json_extension='.json'):
    if not os.path.exists(dst_dir):
        os.makedirs(dst_dir)
    # 使用一个集合来跟踪已经处理的图片文件名,以避免重复处理
    processed_images = set()
    for src_dir in [src_dir1, src_dir2]:
        print(src_dir)
        for root, dirs, files in os.walk(src_dir):
            for file in files:
                print(file)
                file_extension = os.path.splitext(file)[1]
                if file_extension == json_extension:
                    base_name = os.path.splitext(file)[0]
                    image_file = os.path.join(root, base_name + image_extension)
                    # 确保图片文件存在,因为JSON文件是基于图片文件的
                    if os.path.exists(image_file):
                            # 读取JSON文件
                            with open(os.path.join(root, file), 'r', encoding='utf-8') as f:
                                json_obj = json.load(f)
                            # 在目标目录中查找同名的图片和JSON文件
                            dst_image_file = os.path.join(dst_dir, base_name + image_extension)
                            dst_json_file = os.path.join(dst_dir, base_name + json_extension)
                            # 如果目标目录中已经有同名的图片文件
                            if os.path.exists(dst_image_file):
                                # 检查是否存在同名的JSON文件,并合并内容
                                if os.path.exists(dst_json_file):
                                    with open(dst_json_file, 'r', encoding='utf-8') as f:
                                        existing_json_obj = json.load(f)
                                    # 合并JSON对象
                                    merged_json_obj = merge_json_annotations(existing_json_obj, json_obj, base_name)
                                    # 写入合并后的JSON文件
                                    with open(dst_json_file, 'w', encoding='utf-8') as f:
                                        json.dump(merged_json_obj, f, ensure_ascii=False, indent=4)
                                    print(f"Merged JSON file: {dst_json_file}")
                                else:
                                    # 如果目标目录中没有同名的JSON文件,则直接复制新的JSON文件
                                    shutil.copy2(os.path.join(root, file), dst_json_file)
                                    print(f"Copied JSON file: {os.path.join(root, file)} to {dst_json_file}")
                            else:
                                # 如果目标目录中没有同名的图片文件,则复制图片和JSON文件
                                shutil.copy2(image_file, dst_image_file)
                                print(
                                    f"Copied image and JSON files: {image_file} and {os.path.join(root, file)} to {dst_dir}")
                elif file_extension == image_extension:
                    # 如果只遇到图片文件而没有对应的JSON文件,可以选择跳过或根据需要处理
                    print(f"Skipped image file without corresponding JSON: {file}")
def main():
    src_dir1 = 'image_new1'
    src_dir2 = 'image_new'
    dst_dir = 'image_new2'
    copy_or_merge_files(src_dir1, src_dir2, dst_dir)
if __name__ == "__main__":
    main()
5、其他格式的图片转jpg
文件夹中存到多种图片,将其他格式的图片转为jpg,如果转换失败则删除,代码如下:
# 将其他格式的图片转为jpg格式的图片,如果不能转换则删除。
import os
from PIL import Image
def convert_images_to_jpg(directory):
    # 遍历目录中的所有文件
    for root, dirs, files in os.walk(directory):
        for file in files:
            # 获取文件的完整路径
            file_path = os.path.join(root, file)
            # 获取文件的扩展名
            _, file_extension = os.path.splitext(file)
            file_extension = file_extension.lower()  # 转换为小写进行比较
            # 判断文件是否为非 JPG 图像文件
            if file_extension in ['.png', '.bmp', '.gif', '.tiff', '.jpeg'] and file_extension != '.jpg':
                try:
                    # 打开图像文件
                    with Image.open(file_path) as img:
                        # 构造新的 JPG 文件路径(将原文件的扩展名替换为 .jpg)
                        jpg_file_path = os.path.splitext(file_path)[0] + '.jpg'
                        # 保存为 JPG 格式
                        img.save(jpg_file_path, 'JPEG')
                        print(f"Converted {file_path} to {jpg_file_path}")
                        os.remove(file_path)
                    print(f"Failed to convert {file_path}: {e}")
# 指定要处理的目录路径
directory_path = 'data'
convert_images_to_jpg(directory_path)
6、Labelme的json文件中加入imagedata
json文件中没有imagedata的时候,需要加入,代码如下:
from labelme import utils
# 指定包含Labelme JSON文件的目录
json_dir = "./data/"
# 遍历目录中的所有JSON文件
for json_filename in os.listdir(json_dir):
    if json_filename.endswith(".json"):
        json_path = os.path.join(json_dir, json_filename)
        # 读取JSON文件
        with open(json_path, 'r', encoding='utf-8') as f:
            json_data = json.load(f)
            # 从JSON文件中提取图像文件名(假设它存储在imagePath字段中,且是相对于某个目录的路径)
        # 注意:这里需要根据您的实际情况调整imagePath的处理逻辑
        # 如果imagePath是完整路径,您可能需要使用os.path.basename来获取文件名
        # 如果imagePath是相对路径,您可能需要将其与某个基础目录拼接起来以获取完整路径
        # 这里假设imagePath只是文件名(不包括目录),并且图像文件与JSON文件在同一目录下
        # (这通常不是Labelme的默认行为,但在此示例中我们这样假设)
        image_filename = json_data.get('imagePath', '').split('/')[-1]  # 假设imagePath是文件名或包含文件名的路径的一部分
        image_path = os.path.join(json_dir, image_filename)  # 假设图像文件与JSON文件在同一目录下
        # 检查图像文件是否存在
        if os.path.isfile(image_path):
            # 将Base64字符串添加到JSON数据中
            json_data['imageData'] = base64.b64encode(
                open(image_path, "rb").read()).decode('utf-8')
            # 将更新后的JSON数据写回文件
            with open(json_path, 'w', encoding='utf-8') as f:
                    json.dump(json_data, f, ensure_ascii=False, indent=4)
        else:
            print(f"Warning: Image file not found for {json_filename}")
print("Processing completed.")
7、将json中的imagedata转为图像
标注数据的图片丢失了,只有json文件的时候,我们可以通过json中的imagedata获取图片,代码如下:
import json
import os
import base64
from io import BytesIO
# 假设这是包含所有Labelme JSON文件的目录
json_directory = './data/'
# 遍历目录中的所有文件
for filename in os.listdir(json_directory):
    if filename.endswith('.json'):
        # 构建JSON文件的完整路径
        json_path = os.path.join(json_directory, filename)
        # 读取JSON文件
        with open(json_path, 'r') as f:
            data = json.load(f)
            # 检查是否有imageData字段
        if 'imageData' in data:
            # 提取Base64编码的图像数据
            image_data_b64 = data['imageData']
            # 解码Base64数据为字节串
            image_data_bytes = base64.b64decode(image_data_b64)
            # 使用PIL将字节串转换为图像对象
            image = Image.open(BytesIO(image_data_bytes))
            # 构建输出图片的路径(使用与JSON文件相同的名字,但扩展名为.png)
            image_path = os.path.splitext(json_path)[0] + '.jpg'
            # 检查图片文件是否已经存在
            if not os.path.exists(image_path):
                # 保存图像
                image.save(image_path)
                print(f"Saved image from {json_path} to {image_path}")
            else:
                print(f"Image already exists: {image_path}")
        else:
            print(f"No imageData in {json_path}")
8、修改标注类别的名字
import glob
import json
def replace_category_in_json(json_path, old_category, new_category):
    # 读取JSON文件
        data = json.load(f)
    # 遍历shapes并替换类别
    for shape in data['shapes']:
        if shape['label'] == old_category:
            shape['label'] = new_category
    # 将修改后的数据写回到同一个JSON文件
        json.dump(data, f, ensure_ascii=False, indent=4)
# 使用示例
json_list=glob.glob('../image_new/*.json')
old_category='person'
new_category='head'
for i in range(len(json_list)):
    json_file=json_list[i]
    replace_category_in_json(json_file, old_category, new_category)
9、统计Labelme标注数据的类别数量
代码:
import json
import os
from collections import Counter
def count_and_sort_labels(annotation_folder):
    # 使用Counter来统计标签数量
    label_counter = Counter()
    # 遍历文件夹中的所有文件
    for filename in os.listdir(annotation_folder):
            # 构建JSON文件的完整路径
            file_path = os.path.join(annotation_folder, filename)
            # 打开并读取JSON文件
            with open(file_path, 'r', encoding='utf-8') as file:
                data = json.load(file)
                # 遍历标注形状并统计标签
                    label_counter[shape['label']] += 1
    # 按照数量从多到少排序标签
    sorted_labels = sorted(label_counter.items(), key=lambda item: item[1], reverse=True)
    return sorted_labels
    # 指定标注文件夹的路径
    path = "../res_train"  # 替换为你的标注文件夹路径
    # 统计并排序标签
    sorted_labels = count_and_sort_labels(path)
    # 打印结果
    for label, count in sorted_labels:
        print(f"Label: {label}, Count: {count}")
