移动端开发之一vue指令和事件处理
人工智能-张晨光 发表于 2024/12/23 22:07:53 2024/12/23
【摘要】 任务目标了解什么是 Vue.js 指令理解 Vue.js 指令的用途掌握 Vue.js 指令的书写规范能够使用 Vue.js 指令完成部分页面交互效果一、vue指令1.1 相关插件安装高亮代码括号的插件vue的代码提示插件标签重命名插件1.2 什么是 Vue指令指令 (Directives) 是带有 v- 前缀的特殊 attribute。指令 attribute 的值预期是单个 JavaSc...
任务目标
  • 了解什么是 Vue.js 指令
  • 理解 Vue.js 指令的用途
  • 掌握 Vue.js 指令的书写规范
  • 能够使用 Vue.js 指令完成部分页面交互效果
一、vue指令
1.1 相关插件安装
高亮代码括号的插件
vue的代码提示插件
标签重命名插件
1.2 什么是 Vue指令
指令 (Directives) 是带有 v- 前缀的特殊 attribute。指令 attribute 的值预期是单个 JavaScript 表达式。指令的职责是,当表达式的值改变时,将其产生的连带影响,响应式地作用于 DOM。解析模板/标签(标签属性,标签体内容,绑定事件等) 例如:
 //点击toggle按钮,会显示红色方块,再次点击,红色方块消失,这里就是通过控制属性的真假,通过指令作用到红色方块上来控制方块的显示隐藏
 <button v-on:click="isaaa = !isaaa">toggle</button>
 <div class="block" v-show="isaaa"></div>
1.3 Vue.js 指令的书写规范
 //书写位置:任意 HTML 元素的开始标签内
 <p v-if="seen">现在你看到我了</p>
 //注意:一个开始标签内可写入多个指令,多个指令间使用空格分隔
 <a href="javascript:;" :class="{active:timeflag}" @click="queryAll('time')">全部</a>
1.4 常用指令
  • v-text
    语法格式:v-text='表达式'
    作用相当于之前学习的DOM操作中的innerText属性,会直接覆盖元素中原本的文本内容,实际开发中使用不多
     <p v-text="name+'法撒旦'"></p>
     <script>
     let app = new Vue({
                 el:'p',
                 data:{
                     stat:true,
     </script>
  • v-html
    语法格式:v-html='表达式'
    作用相当于DOM操作中的innerHTML属性,可以识别字符串中的标签。
     <p v-html="msg"></p>
     <script>
     let app = new Vue({
                 el:'p',
                 data:{
                     msg:'<h1>你好哈哈哈</h1>'
     </script>
  • v-if v-else-if v-else
    作用等同于js代码中的 if else if elseif else 帮助我们按照需求去控制DOM元素的显示与隐藏。
    语法格式:v-if='表达式' v-else-if='表达式' v-else='表达式'
    注意: v-if 和后续的v-else-if v-else都要连续使用,如果中间有间隔,效果是可以正常显示的,但是,控制台会报错。这个特性针对操作同级元素的时候来说。
     <body>
         <div id="max">
             <ul v-if='num>10'>
                 <li>你好哈哈1</li>
                 <li>你好哈哈2</li>
                 <li>你好哈哈3</li>
             </ul>
             <ul v-else="num>5">
                 <li>你好嘿嘿1</li>
                 <li>你好嘿嘿2</li>
                 <li>你好嘿嘿3</li>
             </ul>
         </div>
     </body>
     <script>
         let app = new Vue({
             el: '#max',
             data: {
                 num: 9
     </script>
  • v-show
    控制元素是否显示,作用等同于css样式的display:none 或非none
    语法格式: v-show='true/false'; true为显示,false为不显示
     <div id="max">
                 <p v-show='stat'>你好哈哈哈</p>
                 <button v-on:click='tiggleShow()'>点我</button>
             </div>
     <script type="text/javascript">
             let app = new Vue({
                 el:'#max',
                 data:{
                     stat:true,
                 methods:{
                     tiggleShow(){
                         this.stat = !this.stat;
         </script>
     v-if与v-show区别:
       v-show指令的元素始终会被渲染到HTML
       它只是简单地为元素设置CSS的style属性。当不满足条件的元素被设置style="display:none"样式
       v-if指令满足条件是,会渲染到html中,不满足条件时,是不会渲染到html中的
     v-if 指令有更高的切换消耗
     v-if当条件成立的时候会将元素加上,不成立的时候,就会移除dom,并且内部的指令不会执行
     v-show 指令有更高的初始渲染消耗
     v-show只是简单的隐藏和显示
     如果需要频繁切换使用 v‐show 较好,如果在运行时条件不大可能改变 使用v‐if 较好
  • v-for 循环遍历 #*
    v-for的作用等同于js代码中的for循环,用于循环生成DOM结构,想循环哪个DOM结构,就在哪个DOM结构上添加v-for。
    但凡使用到v-for的地方 必须添加第二个属性 :key='id'
     <body>
         <div id="box">
             <!-- 遍历数组
             语法 v-for="(item,index) in arr"
                 item 就表示数组中的每一个数据
                 index表示下标
             <ul>
                 <li v-for="(item,index) in arr">{{item}}</li>
             </ul>
             <!-- 遍历普通对象
                 语法 v-for="(val,key,i) in arr"
                 val 就表示对象中的每一个值
                 key 就表示对象中的每一个键值
                 i就是下标
             <ul>
                 <li v-for="(val,key,i) in user">{{key}}--{{val}}--{{i}}</li>
             </ul>
             <!-- 遍历字符串 -->
             <ul>
                 <li v-for="(item,i) in str">{{item}}</li>
             </ul>
         </div>
         <script>
             let app = new Vue({
                 el: '#box',
                 data: {
                     arr: ['a', 'b', 'c'],
                     user: { "name": '张三', "age": 18, "address": '郑州' },
                     str:'abcdefg'
         </script>
     </body>
  • v-on 绑定事件和事件处理
    vue的绑定事件的方式,只需要把原生事件名字的on去掉就可以了
    例如: onclick = > @click/v-on:click onblur => @blur/v-on:blur
    • 普通用法
       为 HTML 元素绑定事件监听
           v-on:事件名称 =‘函数名称()’
               表达式可以是一个方法的名字或一个内联语句
           简写语法:@事件名称 =‘函数名称()’
           注意:函数定义在 methods 配置项中
       <button v-on:click='fn()'>toggle</button>
       v-on: 可以简写成 @
       <button @click='fn()'>toggle</button>
  • v-bind
    作用:为元素的属性 动态的绑定值
 v-bind可以在其名称后面带一个参数,参数通常是HTML元素的属性(attribute),v-bind是动态绑定指令,默认情况下自带属性的值是固定的,为了能够动态的给这些属性添加/修改值可以使用v-bind指令
 v-bind:属性名 = ‘表达式’
 简写形式:v-bind可以省略,直接书写为 :属性名 = ‘表达式’
 <img v-bind:src="imageSrc"> 等价于  <img :src="imageSrc">   //绑定一个属性
v-bind:绑定class
 //对象语法
 我们可以传给 v-bind:class 一个对象,以动态地切换 class:
 格式:<div v-bind:class="{ 类名: 布尔值 }"></div>
 //isActive是boolean属性的参数,为true就给div添加类名active,为false就不添加
 <div v-bind:class="{ active: isActive }"></div>
 可以同时绑定多个类名,也可以和静态类名同时存在
 <div class="static" v-bind:class="{ active: isActive, 'text-danger': hasError }"></div>
 //数组语法
 我们可以把一个数组传给 v-bind:class,以应用一个 class 列表:
 <div v-bind:class="[activeClass, errorClass]"></div>
  data: {
   activeClass: 'active',
   errorClass: 'text-danger'
 <div v-bind:class="[isActive ? activeClass : '', errorClass]"></div>
 //绑定多个属性
 <div v-bind:class="{'textColor':isColor, 'textSize':isSize}">多个样式的绑定</div>
  <div id="box">
         <a :href="url" v-bind:class='classname'>点我</a>
     </div>
     <script>
         new Vue({
             el:'#box',
             data:{
                 url:'http://www.baidu.com',
                 classname:['aaa','bbb','ccc']
     </script>
v-bind:绑定内联样式
 #对象语法
 //v-bind:style 的对象语法十分直观——看着非常像 CSS,但其实是一个 JavaScript 对象。CSS property 名可以用驼峰式 (camelCase) 或短横线分隔 (kebab-case,记得用引号括起来) 来命名:
 <div v-bind:style="{ color: activeColor, fontSize: fontSize + 'px' }"></div>
 data: {
   activeColor: 'red',
   fontSize: 30
 //直接绑定到一个样式对象通常更好,这会让模板更清晰:
 <div v-bind:style="styleObject"></div>
 data: {
   styleObject: {
     color: 'red',
     fontSize: '13px'
 #数组语法
 //v-bind:style 的数组语法可以将多个样式对象应用到同一个元素上:
 <div v-bind:style="[styleObject,baseStyles, overridingStyles]"></div>
  • v-model
    你可以用 v-model 指令在表单 <input>、<textarea> 及 <select> 元素上创建双向数据绑定。它会根据控件类型自动选取正确的方法来更新元素。尽管有些神奇,但 v-model 本质上不过是语法糖。它负责监听用户的输入事件以更新数据,并对一些极端场景进行一些特殊处理。
    v-model 会忽略所有表单元素的 value、checked、selected attribute 的初始值而总是将 Vue 实例的数据作为数据来源。你应该通过 JavaScript 在组件的 data 选项中声明初始值。
    v-model说白了就像监听器一样,会自动的将vue实例的值同步更新到表单中,同样的也会把表达中的值同步到vue实例中。
    这就是双向数据绑定。
    注意:只有表单元素使用v-model使用才有意义,因为只有表单元素才可以跟用户交互。别的元素使用只能显示数据,没有别的意义。
    对input框,操作的是value属性的值:
    <body>
        <div class="box">
            <input type="text" value="你好嘿嘿嘿" v-model='msg'>
            <br>
            {{msg}}
        </div>
        <script>
            new Vue({
                el:'.box',
                data:{
                    msg:'你好哈哈哈'
        </script>
    </body>
    对单个复选框操作的是 checked属性的值:
    <body>
        <div class="box">
            <input type="checkbox" v-model='b'>
            <br>
          	{{b}}
        </div>
        <script>
            new Vue({
                el:'.box',
                data:{
                    b:''
        </script>
    </body>
    此时vue实例中b的值会就跟复选框绑定到了一起。
    对多个复选框操作如果在vue实例中是用一个数组接收,接收到是一个数组,里边包含的是被选中的复选框的vlaue值
     <body>
         <div class="box">
             <input type="checkbox" value="1" v-model='b'>
             <input type="checkbox" value="2" v-model='b'>
             <input type="checkbox" value="3" v-model='b'>
             <br>
             {{b}}
         </div>
         <script>
             new Vue({
                 el:'.box',
                 data:{
                     b:[]
         </script>
       想让哪个框默认选中,就直接把这个框的值写入到vue的实例中去。
    对于单选框来说,拿到的是被选中的那个单选框的value属性的值:
     <body>
         <div class="box">
             <input type="radio" value="男" name="sex" v-model="s">男
             <input type="radio" value="女" name="sex" v-model="s">女
             <br>
             {{s}}
         </div>
         <script>
             new Vue({
                 el:'.box',
                 data:{
                     s:""
         </script>
     </body>
    对于下拉框来说,拿到的是被选中的那个选项的值
     <body>
         <div class="box">
             <select name="" id="" v-model="selected" multiple>
                 <option value="a">a</option>
                 <option value="b">b</option>
                 <option value="c">c</option>
                 <option value="d">d</option>
             </select>
             <br>
             {{selected}}
         </div>
         <script>
             new Vue({
                 el:'.box',
                 data:{
                     selected:''
         </script>
     </body>
     此时selected拿到的就是被选中的项的value值,如果是多选的下拉框,此时的selected值就是选中的多个框的value值。
  • v-model的专用修饰符
     .lazy - 取代 input 监听 change 事件
         原本的数据绑定相当于对input框进行oninput事件监听,使用v-model.lazy之后相当于把oninput事件换成了onchange事件
     .number - 输入字符串转为有效的数字  自动转换为数字
         <div id="app">
                 <input type="text" v-model.number='num1'>+<input type="text" v-model.number='num2'>=<span>{{num1+num2}}</span>
             </div>
             <script>
                 new Vue({
                     el:'#app',
                     data:{
                         num1:1,
                         num2:2
             </script>
     .trim - 输入首尾空格过滤
1.5 事件处理
  • vue中的event事件对象:
    如果调用函数时不传递参数,那么在函数中可以直接使用e来表示事件对象,但是如果进行参数的传递,在函数内部就无法再使用e了,此时 vue中给我们提供了一个 $event 来表示时间对象,只需要调用函数时传入即可。
 获取事件对象
     <div id="max">
         <button @click='fn($event)'>点我获取事件对象</button>
     </div>
     <script>
         new Vue({
             el: '#max',
             methods: {
                 fn(e){
                     console.log(e);
     </script>
  • 事件修饰符
     v-on后面可以增加修饰符
     <div @click.stop='fn()'>点我</div>
     事件修饰符:
         常用:
             .stop:调用event.stopPropagation() 阻止事件冒泡
             .prevent : 调用event.preventDefault()阻止默认行为
         不常用:
             .self : 只当事件是从侦听器绑定的元素本身触发时才触发回调
                 例如:如果不想添加冒泡事件,可以给父子级的元素都添加.self修饰符这样就不会触发冒泡事件,只有在点击元素自身的时候才会触发。
             .once:点击事件将只会触发一次
                 事件只会被触发一次,触发后,底层就会解绑事件 类似于jquery中one()事件绑定
             .capture:添加事件监听器时使用事件捕获模式
             .passive:滚动事件的默认行为 (即滚动行为) 将会立即触发
  • 按键修饰符
    在监听键盘事件时,我们经常需要检查详细的按键。Vue 允许为 v-on 在监听键盘事件时添加按键修饰符:
     <!-- 只有在 `key` 是 `Enter` 时调用 `vm.submit()` -->
     <input v-on:keyup.enter="submit">
    注意:keyCode 的事件用法已经被废弃了并可能不会被最新的浏览器支持。
    使用 keyCode attribute 也是允许的:
     <input v-on:keyup.13="fn1">enter键触发
     <input v-on:keyup.65="fn2">a键触发
    为了在必要的情况下支持旧浏览器,Vue 提供了绝大多数常用的按键码的别名:
    • .enter
    • .tab
    • .delete (捕获“删除”和“退格”键)
    • .esc
    • .space
    • .up
    • .down
    • .left
    • .right
    有一些按键 (.esc 以及所有的方向键) 在 IE9 中有不同的 key 值, 如果你想支持 IE9,这些内置的别名应该是首选。
    你还可以通过全局 config.keyCodes 对象自定义按键修饰符别名:
     // 可以使用 `v-on:keyup.f1`
     <div id="max">
             <input type="text" @keydown.aaa='fn4'>
         </div>
         <script>
             //单个定义
             Vue.config.keyCodes.f1 = 112
             //当以多个
             Vue.config.keyCodes = {
                 aaa:65,
                 bbb:66
             new Vue({
                 el: '#max',
                 methods: {
                     fn4(){
                         alert('a键被按下了');
         </script>
  • 系统修饰键
     系统修饰键
         .ctrl
         .alt
         .shift
         .meta
     注意:在 Mac 系统键盘上,meta 对应 command 键 (⌘)。在 Windows 系统键盘 meta 对应 Windows 徽标键 (⊞)。在 Sun 操作系统键盘上,meta 对应实心宝石键 (◆)。在其他特定键盘上,尤其在 MIT 和 Lisp 机器的键盘、以及其后继产品,比如 Knight 键盘、space-cadet 键盘,meta 被标记为“META”。在 Symbolics 键盘上,meta 被标记为“META”或者“Meta”。
     <!-- Alt + C -->同时按下alt键和c键
     <input v-on:keyup.alt.67="handler">
     #请注意: 修饰键与常规按键不同,在和 keyup 事件一起用时,事件触发时修饰键必须处于按下状态。换句话说,只有在按住 ctrl 的情况下释放其它按键,才能触发 keyup.ctrl。而单单释放 ctrl 也不会触发事件。如果你想要这样的行为,请为 ctrl 换用 keyCode:keyup.17。
  • .exact 修饰符
    2.5.0 新增
    .exact 修饰符允许你控制由精确的系统修饰符组合触发的事件。
     <!-- 只要按下的键中有ctrl键 事件就可以被触发 -->
     <button v-on:click.ctrl="onClick">A</button>
     <!-- 有且只有 Ctrl 被按下的时候才触发 -->
     <button v-on:click.ctrl.exact="onCtrlClick">A</button>
     <!-- 没有任何系统修饰符被按下的时候才触发 -->
     <button v-on:click.exact="onClick">A</button>
  • 鼠标按钮修饰符
    2.2.0 新增
    • .left
    • .right
    • .middle
    这些修饰符会限制处理函数仅响应特定的鼠标按钮。
    当点击鼠标右键时才会触发事件
    <button @click.right='fn()'>鼠标修饰符</button>
二、案例作业
案例1—注册页面
需求说明 使用常见表单元素布局注册页面 使用v-model指令完成对应数据的绑定 填写的表单内容可以显示在表单下方
案例3—仿京东左侧菜单
需求说明 完成京东左侧菜单的页面布局 使用 v-for 指令遍历子分类名称,从而显示子分类的列表
案例4—导航切换
需求说明: 点击导航条中的导航项目,当前被点击的项目内容会显示在下方绿色方块中,并且当前被点击项目的背景会变成红色 使用 v-for 指令遍历显示导航项目,使用v-on添加添加事件,使用v-bind指令动态绑定class和key属性
案例5—商品的增加,删除,上下架
需求:
  • 点击新增,添加商品,如果输入框为空字符串则弹出提示框
  • 点击删除,删除对应的行
  • 点击操作栏中的上下架,改变对应的状态
 <!DOCTYPE html>
 <html lang="en">
 <head>
     <meta charset="UTF-8">
     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
     <title>Document</title>
     <script src="./lib/vue.js"></script>
     <style>
         td{
             height: 30px;
             text-align: center;
     </style>
 </head>
 <body>
     <div id="app">
         <div>
             名称: <input type="text" v-model.trim="gName">
             数量: <input type="text" v-model.number="gNum">
             是否上架: <select v-model="gState">
                 <option value="true">上架</option>
                 <option value="false">下架</option>
             </select>
             <button @click="addGoods">新增商品</button>
         </div>
         <table border="1" width="800px">
             <thead>
                 <th><input type="checkbox" @change="checkAll" v-model="allState"></th>
                 <th>编号</th>
                 <th>名称</th>
                 <th>状态</th>
                 <th>数量</th>
                 <th>操作</th>
             </thead>
             <tbody>
                 <tr v-for="(item,index) in goods">
                     <td><input type="checkbox" v-model="item.isChecked" @change="reverseChk"></td>
                     <td>{{item.id}}</td>
                     <td>{{item.name}}</td>
                     <td>
                         <span v-if="item.state">上架状态</span>
                         <span v-else>下架状态</span>
                     </td>
                     <td><button @click="add(item.id)">+</button><span>{{item.num}}</span><button @click="sub(item.id,index)">-</button></td>
                     <td>
                         <button @click="del($event,item.id)">删除</button>
                         <button v-if="item.state" @click="item.state=!item.state">点击下架</button>
                         <button v-else  @click="item.state=!item.state">点击上架</button>
                     </td>
                 </tr>
             </tbody>
         </table>
         <span>选中的商品的总数量:{{count}}</span>
     </div>
     <!-- <button onclick="alert()">点我</button> -->
 </body>
 <script>
         ① 根据data数据渲染DOM结构
         ② 新增商品
         ③ 删除功能  根据id删除
         ④ 上下架功能  根据id修改上下架
         ⑤ 首先把数据中新增一个属性 isChecked
             在把这个属性跟页面中的input框做双向数据绑定
             全选:给全选框绑定事件
             反选:给所有的复选框绑定事件
     new Vue({
         el:'#app',
         data:{
             goods:[
                 {id:1,name:'苹果',state:true,num:5,isChecked:false},
                 {id:2,name:'香蕉',state:false,num:5,isChecked:false},
                 {id:3,name:'橘子',state:true,num:5,isChecked:true},
                 {id:4,name:'甘蔗',state:true,num:5,isChecked:false},
                 {id:5,name:'荔枝',state:true,num:5,isChecked:false}
             //定义商品名称
             gName:'',
             //商品的数量
             gNum:0,
             //上下架的状态
             gState:true,
             //商品id
             ids:5,
             //全选状态
             allState:false,
             //记录选中的商品的总数量
             //count:0
         methods: {
             //定义新增商品的方法/函数
             addGoods(){
                 //1.先创建一个商品对象
                 let obj = {
                     num:this.gNum,
                     state:this.gState
                 //2.把数据整体追加到 data中goods中
                 this.goods.push(obj);
             //定义删除按钮
             del(e,i){
                 //方式一:DOM方式  不推荐使用
                 //e.target.parentElement.parentElement.remove()
                 //e.target.parentNode.parentNode.remove()
                 //方式二:从数据的角度来删除
                 /* this.goods.forEach((item,index) => {
                     if(item.id==i){
                         //index表示删除的下标  1 表示删除的个数
                         this.goods.splice(index,1)
                 //使用数组的filter方法做过滤操作 拿到符合条件的所有结果
                 this.goods = this.goods.filter(item=>item.id!=i)
             //定义修改状态的函数
             /* changeState(i){
                 this.goods.forEach((item) => {
                     if(item.id==i){
                         item.state = !item.state
             //定义全选事件
             checkAll(){
                 //全选:要把购物车中所有的选项的isChecked属性值都变成跟全选框一致
                     item.isChecked = this.allState
             //定义反选事件
             reverseChk(){
                 //点击每一个复选框时,都要对所有复选框做遍历,看里边是否存在isChecked为false的选项
                 //只要有false  那么allState也等于false
                 this.allState = this.goods.every(item=>item.isChecked==true)
             //定义数量的增加方法
             add(i){
                     if(item.id==i){
                         item.num+=1
             //定义数量的减少方法
             sub(i,a){
                 //如果数量为1的  就直接return
                 if(this.goods[a].num==1) return ;
                     if(item.id==i){
                         item.num-=1
         computed: {
             //计算选中结算的商品总数量
             count(){
                 //先 筛选 出被选中的商品 再 计算中总数量赋值给count
                 return this.goods.filter(item=>item.isChecked==true).reduce((total,item)=>total+=item.num,0)
 </script>
 </html>
三、作业:
作业1:学生信息录入系统
作业2:任务列表案例
需求:观察视频中各项特效变化,完成效果。
 <!DOCTYPE html>
 <html lang="en">
 <head>
     <script src="../js/vue.js"></script>
     <style>
         .active{
             text-decoration: line-through;
             color: gray;
     </style>
 </head>
 <body>
     <div id="app">
         <h1>任务列表</h1>
         <h4>任务总数{{sum()}}; 未完成{{daiban()}};已完成{{sum()-daiban()}}</h4>
         <ol>
             <li v-for='(item,index) in lists'>
                 <input :id="item.id" v-model='item.isChecked' type="checkbox">
                 <span :class="{active:item.isChecked}"  @dblclick='showInp1(index)' v-show='item.isEdit'>{{item.content}}</span>
                 <input type="text" @blur='item.isEdit=true' v-model='item.content'  v-show='!item.isEdit'>
             </li>
         </ol>
         <input type="text" v-model.trim='msg'><button @click='add'>添加</button>
         <button @click='del'>删除已完成任务</button>
     </div>
     <script>
         let vm = new Vue({
             el:'#app',
             data:{
                 lists:[
                     {isChecked:false,content:'学习java',isEdit:true},
                     {isChecked:false,content:'学习html',isEdit:true},
                     {isChecked:false,content:'学习vue',isEdit:true},
                     {isChecked:false,content:'学习css',isEdit:true}
                 msg:'',
             methods:{
                 //添加任务
                 add(){
                     let obj = {
                         isChecked:false,
                         content:this.msg,
                         isEdit:true
                     this.lists.push(obj);
                 //定义双击任务时显示input输入框
                 showInp1(i){
                     //如果任务是已完成状态此时无法再次编辑
                     if(this.lists[i].isChecked) return;
                     //改变当前编辑的数据的isedit的值
                     this.lists[i].isEdit = false;
                 //任务总数
                 sum(){
                     return this.lists.length;
                 //未完成的任务
                 daiban(){
                     let aaa = 0;
                     this.lists.forEach(obj => {
                         if(!obj.isChecked){
                             aaa++;
                     return aaa;
                 //删除已完成任务
                 del(){
                     //通过原生js的数组的fillter方法筛选出未完成的任务
                     this.lists = this.lists.filter((obj)=>{
                         return obj.isChecked!=true;
     </script>
 </body>
 </html>
