12月阅读周·编写可测试的JavaScript代码:性能测试之浏览器性能测试篇
叶一一 发表于 2024/12/23 18:11:04 2024/12/23
【摘要】 背景去年下半年,我在微信书架里加入了许多技术书籍,各种类别的都有,断断续续的读了一部分。没有计划的阅读,收效甚微。新年伊始,我准备尝试一下其他方式,比如阅读周。每月抽出1~2个非连续周,完整阅读一本书籍。这个“玩法”虽然常见且板正,但是有效,已经坚持阅读十一个月。已读完书籍:《架构简洁之道》、《深入浅出的Node.js》、《你不知道的JavaScript(上卷)》、《你不知道的JavaScr...
背景
没有计划的阅读,收效甚微。
已读完书籍:《架构简洁之道》、《深入浅出的Node.js》、《你不知道的JavaScript(上卷)》、《你不知道的JavaScript(中卷)》、《你不知道的JavaScript(下卷)》、《数据结构与算法JavaScript描述》、《WebKit技术内幕》、《前端架构:从入门到微前端》、《秒懂算法:用常识解读数据结构与算法》、《JavaScript权威指南》、《JavaScript异步编程设计快速响应的网络应用》。
当前阅读周书籍:《编写可测试的JavaScript代码》。
浏览器性能测试
查看HAR文件
我们已经有了生成的HAR文件,仅仅是JSON格式,我们可以任意幻想,将它们保持在数据库或保存在文件里,以便查看应用程序配置的趋势。但在有些时候,确实要查看这些东西。
将HAR文件的数据进行可视化是很容易的。最简单的方法是访问标准的Web查看器;简单地将一个HAR文件拖拽到页面(HTML5页面!),并拖放到任何现代浏览器中,就会看到HAR数据的瀑布图。上载HAR文件之前,确保不要选择“Validate data before processing”。我还没有见到过能够验证正确的HAR文件。
对于不需要上传到远程网站就可以查看HAR文件的其他选择方案也是有的。首先,下载HAR查看器的源代码。也可以嵌入HAR查看器生成的HAR图到我们自己的页面上(HAR文件可以远程抓取)。
另外一个查看HAR文件的工具是JSlow。YSlow除了是一个可以统计负载性能的浏览器插件以外,也可以作为一个可以读取HAR文件并导出YSlow输出的命令行工具。可以从命令行运行YSlow,或者通过如下命令使用Node.js脚本运行:
npm install yslow -g
YSlow输出可以是XML、纯文本或者JSON格式。要图形化YSlow输出,可以将其发送到YSlow可视化工具,如果不想把宝贵的YSlow数据发送给第三方,也可以在本地安装该可视化工具。
让我们看看这一切是如何结合在一起的。安装YSlow之后,生成HAR文件,并在Showslow.com网站查看结果:
yslow -i all -b http://www.showslow.com/beacon/yslow/yahoo.com.har
这将会把我们的Yahoo.com HAR输出进行可视化。然后访问SHowSlow,在最近列表记录里找到我们的URL,以便查看完整的图形输出(https://www.showslow.com/details/6005/https://www.yahoo.com/)。
在这种情况下,很多人都有YSlow化的Yahoo.com,所以就会有一个很好的历史图表,当然,所有的成绩都是A!页面底部是返回Yahoo.com的HAR查看器的链接——圆满完成。
可以使用-beacon功能(https://yslow.org/user-guide/)生成可视化——仪表盘提供的数据很详细。
浏览器性能测试
HAR文件非常有趣,并且容易生成,但这并不是其全部。除了具有网络性能外,浏览器还必须能够解析HTML、解析并执行JavaScript、布局并绘制浏览器窗口,这些步骤都需要时间。那时间是多少呢?有一些工具可以在Web应用程序运行时,精确估量浏览器都做了哪些工作。用于Firefox和IE(仅用于Windows版)的dynaTrace AJAX Edition以及Chrome版的Speed Tracer就是这样的工具。两种工具都完成相同的基本任务。在页面加载时,这些工具收集可以立即图形化的时间信息,或者稍后进行保存、生成图像并检查。通过检查图形化输出,可以确定性能问题并对其进行修复。这些底层时间的收集过程特定于每种浏览器;因此,不可能有像HAR proxy这样通用的收集器。
Speed Tracer是Google Chrome的一个扩展。安装扩展,然后点击绿色的stopwatch小图标弹出Speed Tracer 界面。点击红色的record按钮将启动跟踪浏览器内幕信息,主要是由网络获取资源、解析HTML和JavaScript、布局和绘制浏览器窗口。这些信息都在熟悉的瀑布图中。界面顶部是一个延迟图和网络图。网络图本质上与之前看到的HAT图标是相同的。延迟图更有趣一点,在指定的时间可视化用户界面的响应(或没有响应)。高的峰值表明浏览器的单一UI线程被阻塞了——这很糟糕!
Speed Tracer会提供应用程序的有关问题提示(与YSlow一样);例如,Speed Tracer将标记持续时间超过100毫秒的事件。事件触发时,其事件处理块会阻塞主UI线程,所以超过100毫秒的事件处理会让UI看起来无精打采。
最后,Speed Tracer提供了一个保存(save)按钮用于保存数据,这样以后就可以再次加载并检查——在自动化构建过程中,这是一个非常好的特性。这就是说,作为我们构建的一部分,我们可以为应用程序自动生成Speed Tracer数据,确保改变不会影响性能(在第8章我们将进一步研究)。图6-5展示了Speed Tracer对Yahoo.com的分析结果。
除了网络问题,与性能测试相关的还有,要深入了解浏览器来确定应用程序到底是什么,需要运行多少时间,因为它可以让我们深入理解应用程序。像dynaTrace AJAX Edition和Speed Tracer这样的工具提供了高度依赖浏览器的数据,以便进行数据分析。
作者介绍
非职业「传道授业解惑」的开发者叶一一。
《趣学前端》、《CSS畅想》等系列作者。华夏美食、国漫、古风重度爱好者,刑侦、无限流小说初级玩家。
如果看完文章有所收获,欢迎点赞👍 | 收藏⭐️ | 留言📝。
