openGauss数据库内存优化表MOT实践-磁盘表转换为MOT表
媛儿 发表于 2024/12/23 15:24:21 2024/12/23
【摘要】 本篇主要介绍怎么把普通的表转换为MOT表。磁盘表直接转换为MOT尚不能实现,这意味着尚不存在将基于磁盘的表转换为MOT的ALTER TABLE语句。 下面介绍如何手动将基于磁盘的表转换为MOT,如何使用gs_dump工具导出数据,以及如何使用gs_restore工具导入数据。
本文作者: 二两烧麦
前言
一、前置条件
  • 检查待转换为MOT的磁盘表的模式是否包含所有需要的列。
  • 检查架构是否包含任何不支持的列数据类型,具体参见“不支持的数据类型”章节。
  • 如果不支持特定列,则建议首先创建一个更新了模式的备磁盘表。此模式与原始表相同,只是所有不支持的类型都已转换为支持的类型。
二、转换步骤介绍
要将基于磁盘的表转换为MOT,请执行以下步骤:
  1. 暂停应用程序活动。
  2. 使用gs_dump工具将表数据转储到磁盘的物理文件中。请确保使用data only。
  3. 重命名原始基于磁盘的表。
  4. 创建同名同模式的MOT。请确保使用创建FOREIGN关键字指定该表为MOT。
  5. 使用gs_restore将磁盘文件的数据加载/恢复到数据库表中。
  6. 浏览或手动验证所有原始数据是否正确导入到新的MOT中。
  7. 恢复应用程序活动。
须知:
由于表名称保持不变,应用程序查询和相关数据库存储过程将能够无缝访问新的MOT,而无需更改代码。另一种方法是通过INSERT INTO SELECT语句将数据从普通(堆)表复制到新的MOT表。
INSERT INTO [MOT_table] SELECT * FROM [PG_table] WHERE condition;
此方法受MOT事务大小限制,小于1GB。
三、开始转换实践
假设要将数据库benchmarksql中一个基于磁盘的表customer迁移到MOT中。
将customer表迁移到MOT,操作步骤如下:
1、创建测试表并插入数据
  • 创建表
CREATE TABLE customer
    c_customer_sk             integer,
    c_customer_id             char(5),
    c_first_name              char(6),
    c_last_name               char(8),
    Amount                    integer
  • 插入数据
INSERT INTO customer(c_customer_sk, c_customer_id, c_first_name,Amount) VALUES (3769, 'hello', 'Grace', 1000);
INSERT INTO customer (c_customer_sk, c_first_name) VALUES (3769, 'Grace');
INSERT INTO customer (c_customer_sk, c_customer_id, c_first_name) VALUES (3769, 'hello', DEFAULT);
INSERT INTO customer (c_customer_sk, c_customer_id, c_first_name,Amount) VALUES
    (6885, 'maps', 'Joes',2200),
    (4321, 'tpcds', 'Lily',3000),
    (9527, 'world', 'James',5000);
2、检查测试表列类型。
验证MOT支持所有类型,详情请参阅附录:不支持的数据类型。
openGauss=# \d+ customer
                             Table "public.customer"
    Column     |     Type     | Modifiers | Storage  | Stats target | Description
 c_customer_sk | integer      |           | plain    |              |
 c_customer_id | character(5) |           | extended |              |
 c_first_name  | character(6) |           | extended |              |
 c_last_name   | character(8) |           | extended |              |
 amount        | integer      |           | plain    |              |
Has OIDs: no
Options: orientation=row, compression=no
openGauss=#
3、请检查测试表数据。
openGauss=#  select * from customer;
 c_customer_sk | c_customer_id | c_first_name | c_last_name | amount
          3769 | hello         | Grace        |             |   1000
          3769 |               | Grace        |             |
          3769 | hello         |              |             |
          6885 | maps          | Joes         |             |   2200
          4321 | tpcds         | Lily         |             |   3000
          9527 | world         | James        |             |   5000
(6 rows)
4、使用gs_dump转储表数据。
 [omm@master01 ~]$ gs_dump -Fc postgres -a --table customer -f customer.dump -p 15000
gs_dump[port='15000'][postgres][2024-11-08 09:26:28]: Begin scanning database.
Progress: [==================================================] 100% (38/37, cur_step/total_step). finish scanning database
gs_dump[port='15000'][postgres][2024-11-08 09:26:29]: Finish scanning database.
gs_dump[port='15000'][postgres][2024-11-08 09:26:29]: Start dumping objects
Progress: [==================================================] 100% (3974/3974, dumpObjNums/totalObjNums). dump objects
gs_dump[port='15000'][postgres][2024-11-08 09:26:29]: Finish dumping objects
gs_dump[port='15000'][postgres][2024-11-08 09:26:29]: dump database postgres successfully
gs_dump[port='15000'][postgres][2024-11-08 09:26:29]: total time: 487  ms
5、重命名测试表。
openGauss=# alter table customer rename to customer_bk;
ALTER TABLE
6、创建与测试表完全相同的MOT。
openGauss=# CREATE foreign TABLE customer
    Amount                    integer
);openGauss-# openGauss(# openGauss(# openGauss(# openGauss(# openGauss(# openGauss(#
CREATE FOREIGN TABLE
7、将测试转储数据导入到新MOT中。
[omm@master01 ~]$ gs_restore -C -d postgres customer.dump -p 15000
start restore operation ...
Progress: [==================================================] 100% (3/3, restored_entries/total_entries). restore entires
end restore operation ...
restore operation successful
total time: 68  ms
查询数据
          3769 |               | Grace        |             |
          3769 | hello         |              |             |
(6 rows)
openGauss=# \d
                                List of relations
 Schema |     Name     |     Type      | Owner |             Storage
 public | bmsql_oorder | foreign table | omm   |
 public | customer     | foreign table | omm   |
 public | customer_bk  | table         | omm   | {orientation=row,compression=no}
 public | test         | foreign table | omm   |
(4 rows)
四、使用INSERT方式转换
  • 通过INSERT INTO SELECT语句将数据从普通(堆)表复制到新的MOT表。
1、创建MOT表customer_bk01
openGauss=# CREATE foreign TABLE customer_bk01
    Amount                    integer
openGauss=#
2、使用INSERT转换
openGauss=# INSERT INTO customer_bk01 SELECT * FROM customer_bk ;
INSERT 0 6
openGauss=#
  • 查询表customer_bk01的数据
openGauss=# select * from customer_bk01;
          3769 |               | Grace        |             |
          3769 | hello         |              |             |
(6 rows)
openGauss=# \d
                                 List of relations
 public | customer_bk01 | foreign table | omm   |
(5 rows)
附录:不支持的数据类型
UUID
User-Defined Type (UDF)
Array data type
NVARCHAR2(n)
Clob
Name
Blob
Raw
Path
Circle
Reltime
Bit varying(10)
Tsvector
Tsquery
JSON
Box
Text
Line
Point
LSEG
POLYGON
INET
CIDR
MACADDR
Smalldatetime
BYTEA
Bit
Varbit
OID
Money
无限制的varchar/character varying
HSTORE
