Apache ServiceComb集成MyBatis使用GaussDB开源体验任务过程
yd_254814505 发表于 2024/12/23 14:18:10 2024/12/23
【摘要】 开源For Huawei(https://developer.huaweicloud.cn/programs/opensource/contributing/)通过和公司、高校、社区的开发者合作,完成鲲鹏、昇腾、欧拉、鸿蒙、高斯、云服务等与开源软件的适配开发,帮助繁荣Huawei的基础生态,同时让开源软件能够更加简单、高效的运行于华为云上。
1、项目介绍:
Apache ServiceComb是一个实现Open API规范的RPC框架,提供了配置管理、服务发现、动态路由、可观察性和服务治理功能。本任务的主要目的是帮助开源开发者体验开源for Huawei的过程,并熟悉GaussDB基础的开发能力。开发者需要在DEMO基础上,集成Mybatis框架并访问GaussDB。
  • 源码地址:https://github.com/apache/servicecomb-java-chassis
  • 官网主页:https://servicecomb.apache.org/
  • 主要开发语言:JAVA
  • LICENSE:Apache 2.0
  • 维护者:Apache ServiceComb PMC
 项目数据:Fork 810K, Star 1.9K, Contributor 133,最近一次提交:2024-10-11
star历史(https://star-history.com/):
DEMO的部署架构图如下:
2、准备工作:
开始之前,开发者可以下载 开源for Huawei Wiki(https://gitcode.com/HuaweiCloudDeveloper/OpenSourceForHuaweiWiki/overview) 了解详细的开发步骤,技术准备,以及开发过程需要的各种资源。
2.1 资源准备
  1. 本地下载安装:gitbash、jdk、maven(maven3.8.5-jdk17 或者以上版本)ide、Zookeeper;
  2. 注册开通:gitcode账号(https://gitcode.com/);
  3. 华为云官网-控制台开通资源(https://console.huaweicloud.cn/):
    1. 配置-CodeArts(体验版本);
    2. 购买-弹性云服务器ECS;
    3. 购买-云容器引擎 CCE;
    4. 购买-Gauessdb;
2.2 资源配置要求
CCE
产品名称
集群类型
集群版本
集群规模
云容器引擎CCE
Turbo集群
V1.29
50
ECS
产品名称
CPU架构
实例类型
公共镜像
镜像版本
弹性云服务器
鲲鹏计算
鲲鹏通用计算增强型
Huawei Cloud EulerOS
Huawei Cloud EulerOS 2.0标准版 64位 ARM版(10GiB)
GaussDB
产品名称
产品类型
数据库引擎版本
内核引擎版本
实例类型
部署形态
云数据库GaussDB
基础版
V2.0-8.*
505.1.*
集中式
1主2备
3、 项目开发、构建:
3.1克隆仓库
3.1.1 gitcode创建SSH公钥:
3.1.2 克隆项目:
示例项目forkJava到自己的仓库。(示例项目:https://gitcode.com/HuaweiCloudDeveloper/OpenSourceForHuaweiDemoJava.git)
3.1.3 基于克隆项目进行修改、开发、测试:
3.2代码开发
authentication-server依赖数据库,找到 src/resource/sql/user.sql,在数据库执行该初始化脚本。
3.2.1 新增表
CREATE TABLE T_USER_TEST (
  ID SERIAL NOT NULL,
  USER_NAME VARCHAR(64) NOT NULL,
  AGE TINYINT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (ID)
3.2.2创建实体类
\OpenSourceForHuaweiDemoJava\resource-server\src\main\java\org\apache\servicecomb\fence\entity下创建实体User
import lombok.Data;
import java.io.Serializable;
@Data
public class User implements Serializable {
    private Long id;
    private String userName;
    private int age;
\OpenSourceForHuaweiDemoJava\resource-server\src\main\java\org\apache\servicecomb\fence\ mapper下新建Mapper
@Mapper
public interface IUserMapper {
@Insert("INSERT INTO T_USER_TEST(USER_NAME, AGE) VALUES (#{userName}, #{age})")
@Options(useGeneratedKeys = true, keyProperty = "id", keyColumn = "id")
int save(User user);
@Update("UPDATE T_USER_TEST SET USER_NAME = #{userName},age = #{age} WHERE id = #{id}")
int update(User user);
@Select("SELECT * FROM T_USER_TEST WHERE ID = #{id}")
@Results(@Result(property = "userName", column = "USER_NAME"))
    User
queryById(long id);
resource-server-api\src\main\java\org\apache\servicecomb\fence\api\resource下新建UserService接口、新建Endpoint实现
resource-server中的yml文件,增加数据库相关配置信息
spring:
     datasource:
        url: ${DB_URL:jdbc:opengauss://ip:8000/数据库名称?currentSchema=Schema名称}
        username: ${DB_USERNAME:数据库登录账号}
        password: ${DB_PASSWORD: 数据库登录密码}
        driver-class-name: org.opengauss.Driver
  mybatis:
     configuration:
        log-impl: org.apache.ibatis.logging.stdout.StdOutImpl
        map-underscore-to-camel-case: true
本地进行测试,提交代码仓库
3.3构建并推送镜像
3.3.1通过华为云CodeArts进行编辑构建,详细配置可参考:
(华为云提供的文档:https://gitcode.com/HuaweiCloudDeveloper/OpenSourceForHuaweiWiki/blob/main/zh_CN/docs/cicd-pipeline.md)
3.4结果验证
在edge-service部署后的负载均衡查看ip地址,浏览器打开: http://ip地址:9090/ui/admin/
接口验证:
  • http://xxxx:9090/api/resource/v1/user/method/add
  • http://xxxx:9090/api/resource/v1/user/method/update
  • http://xxxx:9090/api/resource/v1/user/method/query/{id}
