Entity Framework三大开发模式详解
繁依Fanyi 发表于 2024/12/22 20:48:20 2024/12/22
【摘要】 Entity Framework(EF)是.NET平台下的一种对象关系映射(ORM)框架,它简化了与数据库的交互,使开发人员能够以面向对象的方式来操作数据库。在Entity Framework中,有三种主要的开发模式:Database First、Model First和Code First。本文将深入探讨这三种开发模式,通过生动的语言和丰富的示例代码,让小白也能轻松理解。最近想搞私域,欢迎...
最近想搞私域,欢迎各位大佬光临😀😀😀!
Database First:从数据库开始
首先,我们来介绍Database First模式。这个模式的核心思想是从数据库中逆向生成实体类和映射文件,然后在此基础上进行开发。这种模式适合在已有数据库的情况下进行开发,让我们一探究竟。
步骤一:创建数据库
首先,我们需要有一个数据库。假设我们要创建一个简单的博客系统,包含文章和作者两个表。我们可以使用如下的SQL语句在数据库中创建这两个表:
CREATE TABLE Authors
    AuthorId INT PRIMARY KEY,
    Name NVARCHAR(100) NOT NULL
CREATE TABLE Posts
    PostId INT PRIMARY KEY,
    Title NVARCHAR(200) NOT NULL,
    Content NVARCHAR(MAX) NOT NULL,
    AuthorId INT FOREIGN KEY REFERENCES Authors(AuthorId)
步骤二:使用Entity Framework逆向生成实体类
现在,我们打开Visual Studio,并创建一个新的空白解决方案。然后,通过NuGet包管理器安装Entity Framework:
Install-Package EntityFramework
接下来,我们右键解决方案,选择“添加” -> “新建项”,然后选择“ADO.NET Entity Data Model”。在弹出的对话框中,选择“从数据库生成模型”。
按照提示连接到刚刚创建的数据库,并选择要生成的表。完成后,Entity Framework将为我们生成实体类和映射文件。
步骤三:使用生成的实体类进行开发
现在,我们可以在代码中直接使用生成的实体类了。比如,我们想要获取所有的作者信息:
using (var context = new BlogContext())
    var authors = context.Authors.ToList();
    foreach (var author in authors)
        Console.WriteLine($"AuthorId: {author.AuthorId}, Name: {author.Name}");
以上代码使用了Entity Framework提供的DbContext来访问数据库,并通过LINQ查询获取所有作者的信息。简单易懂,不是吗?
Model First:先有模型再有数据库
接下来,让我们转向Model First模式。这种模式的核心思想是先设计数据模型,然后根据模型生成数据库。适用于从零开始的项目,让我们看看如何操作。
步骤一:设计数据模型
打开Visual Studio,右键解决方案,选择“添加” -> “新建项”,然后选择“ADO.NET Entity Data Model”。但这次,选择“空模型”。
接下来,通过可视化工具设计数据模型。比如,我们在模型中添加一个Author实体和一个Post实体,然后设置它们之间的关系。
步骤二:生成数据库脚本
完成模型设计后,我们可以右键模型图,选择“生成数据库脚本”。这将生成包含所有表和关系的SQL脚本。
步骤三:执行生成的数据库脚本
将生成的SQL脚本在数据库中执行,就可以创建数据库和表了。
步骤四:使用生成的实体类进行开发
与Database First相似,Model First模式也生成了实体类。我们可以直接在代码中使用这些实体类,比如:
Model First模式与Database First模式的区别在于数据模型的创建方式,但在开发阶段使用实体类的方式基本一致。
Code First:代码至上
最后,我们来看看Code First模式。这种模式的核心思想是先编写实体类和数据上下文,然后根据这些代码生成数据库。这是一种更加面向对象的方式,让我们一探究竟。
步骤一:编写实体类和数据上下文
首先,我们需要创建实体类。以我们的博客系统为例,我们可以这样定义Author和Post类:
public class Author
    public int AuthorId { get; set; }
    public string Name { get; set; }
public class Post
    public int PostId { get; set; }
    public string Title { get; set; }
    public string Content { get; set; }
    public Author Author { get; set; }
public class BlogContext : DbContext
    public DbSet<Author> Authors { get; set; }
    public DbSet<Post> Posts { get; set; }
步骤二:配置Code First约定
通过默认的约定,Entity Framework会将Author和Post类映射到数据库中的表。如果你需要自定义映射,可以通过Fluent API进行配置。
步骤三:使用迁移生成数据库
在Package Manager Console中运行如下命令:
Enable-Migrations
Add-Migration InitialCreate
Update-Database
这将创建一个名为InitialCreate的迁移,并根据这个迁移生成数据库。
步骤四:使用生成的实体类进行开发
最后,我们可以在代码中使用生成的实体类了。
比如:
Code First模式通过代码优先的方式让数据库与代码保持一致,更加贴近开发者的习惯。
在这篇博客中,我们深入探讨了Entity Framework的三大开发模式:Database First、Model First和Code First。每种模式都有其独特的优势和适用场景,选择合适的模式取决于项目的需求和开发团队的习惯。
无论你是从已有数据库开始,还是从零开始设计数据模型,亦或是更喜欢通过代码来定义数据库结构,Entity Framework都能满足你的需求。希望通过本文的详细介绍,你对Entity Framework的三大开发模式有了更深入的了解,能够更灵活地选择和使用适合自己项目的模式。在你的编程之旅中,愿Entity Framework成为你数据库操作的得力助手,让开发变得更加轻松愉快!
作者信息
作者 : 繁依Fanyi
CSDN: https://techfanyi.blog.csdn.net
掘金:https://juejin.cn/user/4154386571867191
