机载可见红外成像分光计-经典(AVIRIS-C)和机载可见红外成像分光计-下一代(AVIRIS-NG)设施仪器集的相关飞行线路
此星光明 发表于 2024/12/21 12:20:10 2024/12/21
【摘要】 ​ AVIRIS Facility Instruments: Flight Line Geospatial and Contextual Data简介该数据集提供了归属地理空间信息和表格信息,用于识别和查询机载可见红外成像分光计-经典(AVIRIS-C)和机载可见红外成像分光计-下一代(AVIRIS-NG)设施仪器集的相关飞行线路。 它包括归属的 shapefile 和 GeoJSON 文件...
简介
该数据集提供了归属地理空间信息和表格信息,用于识别和查询机载可见红外成像分光计-经典(AVIRIS-C)和机载可见红外成像分光计-下一代(AVIRIS-NG)设施仪器集的相关飞行线路。 它包括归属的 shapefile 和 GeoJSON 文件,其中包含所有年份单条飞行线路的多边形表示法和每年的单独 KMZ 文件。 这些文件允许用户使用地理信息系统 (GIS) 软件对飞行线路位置进行可视化和查询。 带有属性信息的 AVIRIS-C 和 AVIRIS-NG 飞行线路表包括日期、边界坐标、站点名称、参与的研究人员、飞行属性、相关活动以及 AVIRIS-C 和 AVIRIS-NG 设施仪器库中相关 L1B(辐射率)和 L2(反射率)文件的相应文件名。 表格信息也以逗号分隔值 (CSV) 格式提供。
摘要
AVIRIS 项目的主要目标是根据分子吸收和粒子散射特征识别、测量和监测地球表面和大气层的成分。 利用 AVIRIS 数据进行的研究主要侧重于了解与全球环境和气候变化有关的过程。
AVIRIS-C 开发于 1987 年(Green 等人,1998 年)。 它是一种光学传感器,可在波长从 380 纳米到 2500 纳米的 224 个连续光谱通道(波段)中提供经校准的上涌光谱辐射图像,即完整的可见光-近红外-西红外光谱。 2009 年,开发了 AVIRIS-NG,以继续提供太阳反射光谱范围内的高信噪比成像光谱测量,自 2014 年起开始运行。 AVIRIS-NG 以 5 nm 为间隔测量 380 nm 至 2510 nm 的波长范围。 AVIRIS-NG支持NASA在植物组成和功能、地质和土壤、温室气体绘图以及轨道平台校准等许多领域的科学和应用。 两台仪器的辐射数据均可转换为光谱反射率。
NASA 设施仪器在 NASA 研究中心之外运行,支持多个科学学科、实地调查和 NASA 科学目标。设施仪器由地球科学部(ESD)研究与分析计划和/或地球观测系统(EOS)项目科学办公室的管理人员提供支持。AVIRIS 系统位于喷气推进实验室(JPL),该项目在 JPL 观测系统部下运作。 此外,AVIRIS 项目还努力确保满足每次飞行的实验要求,并确保用户对数据质量和所提供的服务水平感到满意。 一旦有了更多的设施仪器数据,将把它们添加到本数据集中。 本数据集共包括 31 个文件:两个逗号分隔值(CSV)格式的表格、两个压缩(.zip)格式的形状文件、两个 GeoJSON 文件和 25 个压缩 Keyhole 标记语言(.kmz)文件。
代码
!pip install leafmap
!pip install pandas
!pip install folium
!pip install matplotlib
!pip install mapclassify
import pandas as pd
import leafmap
url = "https://github.com/opengeos/NASA-Earth-Data/raw/main/nasa_earth_data.tsv"
df = pd.read_csv(url, sep="\t")
df
leafmap.nasa_data_login()
results, gdf = leafmap.nasa_data_search(
    short_name="AVIRIS_FlightLine_Locator_2140",
    cloud_hosted=True,
    bounding_box=(-171.85, 9.2, 118.95, 84.36),
    temporal=("2006-07-20", "2022-08-08"),
    count=-1,  # use -1 to return all datasets
    return_gdf=True,
gdf.explore()
#leafmap.nasa_data_download(results[:5], out_dir="data")
引用
Green, R.O., P.G. Brodrick, J.W. Chapman, M. Eastwood, S. Geier, M. Helmlinger, S.R. Lundeen, W. Olson-Duvall, R. Pavlick, L.M. Rios, D.R. Thompson, and A.K. Thorpe. 2023. AVIRIS Facility Instruments: Flight Line Geospatial and Contextual Data. ORNL DAAC, Oak Ridge, Tennessee, USA. AVIRIS Facility Instruments: Flight Line Geospatial and Contextual Data, https://doi.org/10.3334/ORNLDAAC/2140
网址推荐
知识星球
知识星球 | 深度连接铁杆粉丝,运营高品质社群,知识变现的工具 (zsxq.com)https://wx.zsxq.com/group/48888525452428
机器学习
https://www.cbedai.net/xg
干旱监测平台
慧天干旱监测与预警-首页https://www.htdrought.com/
