【Redis】Redis 持久化 AOF、RDB—(七)
Ninja之路 发表于 2024/12/20 21:11:12 2024/12/20
【摘要】 @TOCRedis 一旦服务器宕机,内存中的数据将全部丢失,从后端数据库恢复这些数据,对数据库压力很大,且性能肯定比不上从 Redis 中读取,会拖慢应用程序。所以,对 Redis 来说,实现数据的 持久化 ,避免从后端数据库中进行恢复,是至关重要的。 一、AOF 日志AOF 日志是先执行命令,把数据写入内存,然后才记录日志以文本形式保存,如下图:"*3" 表示命令有三个部分组成,每部分由"...
@TOC
一、AOF 日志
AOF 日志是先执行命令,把数据写入内存,然后才记录日志以文本形式保存,如下图:"*3" 表示命令有三个部分组成,每部分由"$+数字"开头,"$3 set"表示这部分有三个字节,指"set"命令,"$7 testkey"表示该部分有七个字节,即"testkey"命令,以此类推。
AOF 写后日志只有命令能执行成功,才会被记录到日志中,避免额外的检查开销,也避免了出现记录错误命令的情况,而且不会阻塞当前的写操作。说完 优点 说 风险 ,如果刚执行完命令还没有来得及记日志就宕机了,就有丢失的风险。其次,AOF 日志在主线程中执行,如果在把日志文件写入磁盘压力过大,可能会带来阻塞风险。
AOF 风险与写回磁盘有关,针对这个问题提供了三种 写回策略 ,即配置项 appendfsync 的三个可选值:
  • (1)Always 同步写回:每个写命令执行完,立马同步地将日志写回磁盘
  • (2)Everysec 每秒写回:每个写命令执行完,先把日志写到 AOF 文件的内存缓冲区,每隔一秒把缓冲区中的内容写入磁盘
  • (3)No 操作系统控制的写回:每个写命令执行完,先把日志写到 AOF 文件的内存缓冲区,由操作系统决定何时将缓冲区内容写回磁盘
三种策略各有优劣,汇总如下:
选定写回策略,并非万事大吉,随着接收的写命令越来越多,AOF 文件会越来越大,带来性能问题。主要是以下三个方面:
  • (1)文件系统本身对文件大小有限制,无法保存过大的文件
(2)如果文件太大,之后再往里面追加命令记录的话,效率也会变低
  • (3)如果发生宕机,AOF 中记录的命令要一个个被重新执行,文件太大导致整个恢复过程就会非常缓慢,影响 Redis 正常使用
日志文件太大了怎么办呢?这个时候,AOF 重写机制 就登场了。当一个键值对被多条写命令反复修改时,AOF 文件会记录相应的多条命令,而重写时,只会根据这个键值对当前的最新状态,为它生成对应的写入命令,这样一来,一个键值对在重写日志中只用一条命令就行了,并且在日志恢复时,只用执行这条命令,就可以直接完成这个键值对的写入了。举个栗子:
AOF 重写并不会阻塞主线程,重写过程是由后台线程 bgrewriteaof 来完成的,通过内存拷贝和两处日志保证数据的完整性。
二、RDB 内存快照
内存快照 RDB 就是 Redis DataBase 的缩写,和 AOF 相比,RDB 记录的是某一时刻的数据,并不是操作,所以在做数据恢复时,我们可以直接把 RDB 文件读入内存,很快地完成恢复。但同时也面临两个问题:
  • (1)对哪些数据做快照?这关系到快照的执行效率问题。
  • (2)做快照时,数据还能被增删改吗?这关系到 Redis 是否被阻塞,能否同时正常处理请求。
为了提供所有数据的可靠性保证,全量快照会把内存中的所有数据都记录到磁盘中,一个都不少。这样会花费很多时间,全量数据越多,RDB 文件就越大,往磁盘上写数据的时间开销就越大。对于 Redis 而言,它的单线程模型就决定了,我们要尽量避免所有会阻塞主线程的操作。Redis 提供了两个命令来生成 RDB 文件,分别是 save 和 bgsave:
  • (1)save:在主线程中执行,会导致阻塞。
  • (2)bgsave:创建一个子进程,专门用于写入 RDB 文件,避免了主线程的阻塞,这也是 Redis RDB 文件生成的默认配置。
bgsave 避免主线程阻塞,可以正常接收请求,但是,为了保证快照完整性,它只能处理读操作,不能修改正在执行快照的数据。Redis 就会借助操作系统提供的写时复制技术(Copy-On-Write, COW),在执行快照的同时,正常处理写操作。示意如图:
简单来说,主线程 fork 生成 bgsave 子进程,可共享主线程的所有内存数据。bgsave 子进程运行读取主线程的内存数据,并把它们写入 RDB 文件。此时,如果主线程对这些数据也都是读操作(例如图中的键值对 A),则主线程和子进程互不影响。如果主线程要修改数据(例如图中的键值对 C),则会生成该数据的副本,bgsave 子进程会把这个副本数据写入 RDB 文件,而在这个过程中,主线程仍然可以直接修改原来的数据。
至此上面提的两个问题“哪些数据做快照”、“做快照时数据能否修改”就都解决了。新的问题又产生了,快照间隔多久做一次合适?如果在第二次快照前宕机,就可能出现数据丢失的问题,如果太频繁又会出现第一个还没结束,第二个又开始的情况。虽然 bgsave 执行时不阻塞主线程,但是,如果频繁地执行全量快照,也会给磁盘带来额外的开销,并且 bgsave 子进程需要通过 fork 操作从主线程创建出来,频繁操作依然会阻塞主线程。
此时,增量快照就登场了,做了一次全量快照后,后续的快照只对修改的数据进行快照记录,这样可以避免每次全量快照的开销。比如 T1 和 T2 时刻如果再做快照,我们只需要将被修改的数据写入快照文件就行。
虽然我们记住哪些数据被修改了,但“记住”这个操作,需要我们使用额外的元数据信息去记录,这会带来额外的空间开销问题。有时改动较小时,又要引入的额外空间区记录,有些得不偿失。此时我们就可以混合使用 AOF 日志和内存快照的方法,在两次快照之间,使用 AOF 日志记录这期间的所有命令操作。
如图,T1 和 T2 时刻的修改,用 AOF 日志记录,在第二次做全量快照时,就可以清空 AOF 日志,因为修改都已经记录到快照中了。这个方法既能享受到 RDB 文件快速恢复的好处,又能享受到 AOF 只记录操作命令的简单优势,可谓鱼和熊掌兼得。
