【单元测试】深入解剖单元测试的思维逻辑
Ninja之路 发表于 2024/12/20 21:08:26 2024/12/20
【摘要】 @TOC 一、前言编写Java单元测试用例,即把一段复杂的代码拆解成一系列简单的单元测试用例,并且无需启动服务,在短时间内测试代码中的处理逻辑。写好Java单元测试用例,其实就是把“复杂问题简单化,建单问题深入化“。在编写的过程中, 我们也可以对自己的代码进行一个二次检查。以下是我总结的一些编写单元测试的好处:测试代码逻辑时,不需要启动整个应用。单元测试可以覆盖边界值提高原有代码的复用可以有...
@TOC
一、前言
以下是我总结的一些编写单元测试的好处:
  1. 测试代码逻辑时,不需要启动整个应用。
  2. 单元测试可以覆盖边界值
  3. 提高原有代码的复用
  4. 可以有效避免代码改动后,对原有逻辑的潜在影响
二、准备环境
Mockito是目前最普遍的单元测试模拟框架。Mockito可以模拟应用中依赖的复杂对象,从而把测试对象和依赖对象隔离开。PowerMock为Mockito提供了扩展功能。为模拟静态方法,final类,和私有方法等。我们选择使用以Mockito为主,PowerMock为辅的框架来做单元测试。
引入Mockito和PowerMock包,在pom.xml文件中加入以下依赖
<properties>
    <powermock.version>2.0.9</powermock.version>
</properties>
<dependency>
    <groupId>org.powermock</groupId>
    <artifactId>powermock-core</artifactId>
    <version>${powermock.version}</version>
    <scope>test</scope>
</dependency>
<dependency>
    <artifactId>powermock-api-mockito2</artifactId>
    <scope>test</scope>
</dependency>
<dependency>
    <artifactId>powermock-module-junit4</artifactId>
    <scope>test</scope>
PowerMock目前最新版本为2.0.9【PowerMock链接】由于PowerMock包中已经包含了对应的Mockito和JUnit包,所以无需再单独引入。
三、 常用的mock语句
3.1 模拟指定类的对象实例,用于模拟依赖对象(类成员)
在Spring中,这些成员对象通过@Autowire,@Resource,@Value等方式注入,可能涉及到环境配置或者依赖第三方接口。在单元测试中,不是我们关注的点,所以可以用mock模拟
//方法一
Mockito.mock(OrderInfo.class);
//方法二
@Mock
private OrderInfo orderInfo;
@Before
public void setUp(){
MockitoAnnotations.initMocks(this);
3.2 定义被测试对象
把被测试服务类进行实例化
@InjectMocks
private OrderServiceImpl orderService;
3.3 模拟枚举类型/静态方法
需要把对应的模拟类放在@PrepareForTest中
//必须添加@RunWith和@PrepareForTest在类前
@RunWith(PowerMockRunner.class)
@PrepareForTest(OrderTypeEnum.class)
//在@Before中添加枚举mock
@Before
public void beforeTest() {
    mockStatic(OrderTypeEnum.class);
3.4 模拟依赖方法
在模拟完依赖的参数和返回值后,可以利用Mockito功能,进行依赖方法的模拟。如果模拟对象还有方法调用,则需要模拟这些依赖对象的方法。
when.thenReturn 和 doReturn.when是两种实现方式
只有在使用@Spy时才会有区别
参考链接:https://www.imooc.com/wenda/detail/594190#id_653606
//模拟枚举的方法调用
when(OrderTypeEnum.getByValue(anyInt())).thenReturn(100);
//模拟依赖对象的依赖方法调用
doReturn(resultInfoDTO).when(orderInfoService).getLastOrderInfo(orderInfoDTO);
3.5 模拟构造方法
PowerMock提供了对构造方法的模拟,但是需要把构造方法的类放在@PrepareForTest中
//必须在@PrepareForTest中添加对应类
@PrepareForTest({OrderTypeEnum.class, OrderServiceImpl.class})
whenNew(OrderInfoDTO.class).withNoArguments().thenReturn(orderInfoDTO);
3.6 验证方法调用次数
被测方法调用后,一些方法会出现调用多次或根据不同条件进行不同次数的调用。此时,可以根据验证方法调用次数,确定代码的有效性
verify(orderInfoService,times(1)).getLastOrderInfo(orderInfoDTO);
3.7 验证返回值
对于方法调用后的出参,我们会有一定的预期。所以,可以根据校验返回值是否符合预期,确保返回值的正确性
Assert.assertEquals(result, "123");
3.8 验证异常对象
JUnit的@Test注解提供了一个expected属性,可以指定一个期望的异常类型,用于捕获异常并验证其异常类型。【注】:只能验证异常类型,不能验证异常信息。
@Test(expected = BPLException.class)
四、 单测举例
下面是一个本地方法的单元测试用例,方法中调用了外部接口,并且其中包含了枚举值的使用。
源方法即需要单测方法:
首先,是单元测试时一些必要的初始化:
4.1 单测场景一(确定接口调用,并返回值正确)
通过verify方法来确定接口是否调用过,并且只调用过1次。
通过assert来确认返回值是否满足预期
4.2 单测场景二(必要异常是否抛出)
通过在@Test注解上加入expected属性,测试当接口返回值为空时,是否可以抛出异常
编写单元测试在开发中的地位举足轻重。在开发过程中,避免不了优化或重构历史代码。单元测试,在一定程度上可以帮助测试更新后逻辑,以及潜在调用链。另外也分享一些链接,希望可以帮助大家完成从0到1的搭建。
