【测试工具】通过Jmeter压测存储过程
Ninja之路 发表于 2024/12/20 21:07:54 2024/12/20
【摘要】 @TOC 一、存储过程准备 1.1、 建立空表CREATE TABLE test_data ( id NUMBER, name VARCHAR2(50), age NUMBER ); 1.2、 建立存储过程CREATE OR REPLACE PROCEDURE insert_test_data(n IN NUMBER) ASBEGIN --EXECUTE IMMEDIATE 'trunca...
@TOC
一、存储过程准备
1.1、 建立空表
1.2、 建立存储过程
(n IN NUMBER) AS
BEGIN
  --EXECUTE IMMEDIATE 'truncate table test_data';
  FOR i IN 1..n LOOP
    INSERT INTO test_data VALUES (i, 'Name' || i, i * 10);
  END LOOP;
COMMIT;
END insert_test_data;
1.3、调试
select count(*) from test_data t; call insert_test_data(1000); truncate table test_data;
二、测试工具准备
1、网上找到:mysql-connector-java-8.0.29.jar(版本不限定),放到Jmeter目录\lib\ext下。
2、网上找或将本地:ojdbc14.jar,放到Jmeter目录\lib下。
三、工具配置及执行
全局配置如下图:
3.1、配置JDBC Connection Configuration:
右键,Config Element下添加节点,配置如图:
a. Name可以随意改,改后保存生效
b. Variable Name for created pool,随便起一个,不过需要跟后续步骤的配置一致,建议就叫oracle
c. 中间一大段暂时默认,Validation Query随意选一个
d. Database URL: jdbc:oracle:thin:@{ip}/{oracle服务名},其中{ip}是数据库服务器ip,{oracle服务名}是TNS中 的Service_Name,类似orcl这种
e. 连接数据库的用户名和密码
3.2、配置吞吐量控制器
如图就是占20%的吞吐量。示例中SP占20%,SQL占80%。模拟实际的80%查询,20%写入的场景。
3.3、配置JDBC Request
右键,Sampler里找到JDBC Request,添加。
对于存储过程:
a. Variable Name of Pool…:和JDBC Connection Configuration配置一致,这里配为:oracle
b. Query Type: 存储过程的话,选Callable Statement
c. Query: 如图,写存储过程调用,照图上格式写,参数用?表示,多个参数用逗号隔开
d. Para Values,参数值,多个用逗号隔开
e. Para types, 参数的数据类型
f. Variable names,返回值列名
g. HandleResutleSet:Store as String即可
对于SQL语句:
Query Type选Select Statement,Query中直接写SQL语句即可。注意语句最后不要写“;”
其他配置如查询结果树,聚合报告,TPS,PerfMon监控等,同基础Jmeter配置
