【Jmeter】深度解剖Jmeter的二次开发
Ninja之路 发表于 2024/12/20 21:07:07 2024/12/20
【摘要】 @TOC 前言JMeter 是一个功能强大的性能测试工具,但它可能无法满足特定项目或组织的特定需求。通过进行二次开发,可以定制 JMeter,使其适应具体项目的需求。例如,可能需要添加自定义的测试元件、报告生成器或结果分析器等。二次开发三种方式:自定义 BeanShell 功能自定义请求编写(Java Sampler)自定义函数助手自定义 BeanShell 功能在 JMeter 中,可以使...
@TOC
前言
  • 自定义 BeanShell 功能
  • 自定义请求编写(Java Sampler)
  • 自定义函数助手
  • 自定义 BeanShell 功能
在 JMeter 中,可以使用 BeanShell 脚本来进行自定义脚本编写和执行。BeanShell 是一种基于 Java 的脚本语言,它允许在 JMeter 中编写脚本以扩展功能或实现特定的行为。相当于一
个小巧的 Java 源码解释器,简单来说就是你可以在里面写代码,然后通过 Beanshell 翻译成插件可以识别的指令去执行相关操作。
一、 配置元件中的 BeanShell
在 JMeter 的配置元件中,可以使用 BeanShell 功能来设置变量、生成动态数据或执行其他自定义逻辑。例如,想要在每个线程中生成一个随机数,并将其存储在一个变量中,可以使
用以下 BeanShell 脚本:
int randomNumber = (int) (Math.random() * 100);
vars.put("randomNumber", String.valueOf(randomNumber));
在 BeanShell 脚本中,可以使用常规的 Java 语法和函数,以及 JMeter 提供的特定函数和变量。在上面的示例中,我们使用 Math.random() 函数生成一个随机数,并将其存储在名为 randomNumber 的 JMeter 变量中。
二、前置处理器和后置处理器中的 BeanShell
BeanShell 最常被用于对请求或者返回内容进行获取或者加工,其中 prev 是对当前的取样进行访问,执行了对响应状态码、响应信息、请求头等的操作,示例如下:
复制代码
log.info("code is  "+prev.getResponseCode());
#获取响应的状态码
log.info("response is "+prev.getResponseDataAsString());
#获取响应信息
log.info("content_type  "+prev.getContentType());
#获取头文件中ContentType类型
log.info("header "+prev.getRequestHeaders());
#获取取样器请求首部字段
JMeter 调用 BeanShell 解释器来运行脚本,虽然好用,但不建议频繁使用, 因为在 JMeter 高并发时,它将会消耗较多的本地资源,所以一般遇到逻辑相对复杂且代码量较大的
情况,我们会使用 JMeter 的另一种功能:开发自定义插件(jar 形式),一般来说自定义的插件会帮助我们实现两方面功能:
  • JMeter 本身需要自行拓展的请求或者不支持的测试协议,我们可以使用 Java 请求来完成;
  • 自定义辅助函数,协助我们进行性能测试。
三、自定义请求编写(Java Sampler)
  • 实现 Java Sampler 功能的两种方式
  • 继承 AbstractJavaSamplerClient 抽象类;
  • 实现 JavaSamplerClient 接口。
通过阅读源码可以发现 AbstractJavaSamplerClient 抽象类是 JavaSamplerClient 接口的子类,其中 JavaSamplerClient 接口中四个主要方法是:
3.1 setupTest(JavaSamplerContext)
setupTest 方法在执行测试之前被调用,用于初始化资源或设置必要的前置条件。它接收一个 JavaSamplerContext 对象作为参数,该对象提供了访问测试计划、线程组和全局配置
等的上下文信息。在 setupTest 方法中,您可以执行一次性的初始化操作,例如建立数据库连接、创建 HTTP 客户端等。这个方法只会在整个测试计划的生命周期内调用一次。
3.2 getDefaultParameters()
getDefaultParameters 方法用于定义默认的请求参数。它返回一个 JMeterArgumentsArray 对象,该对象包含了请求参数的默认值和描述。这些默认参数将显示在 JMeter 的用户界面中,用户可以根据需要进行修改。通过这个方法,您可以为您的自定义 Java Sampler 提供默认的请求参数,使其易于配置和使用。
3.3 getSampleVariables()
getSampleVariables 方法返回一个字符串数组,其中包含您希望在请求执行期间保存的变量名。这些变量将存储在 JMeter 的 SampleResult 对象中,供其他组件使用。通过这个方法,您可以指定自定义 Java Sampler 生成的变量,以便在测试计划中的其他组件中进行引用和使用
3.4 runTest(JavaSamplerContext)
runTest 方法是最重要的方法,它包含了自定义请求逻辑的实现。它接收一个 JavaSamplerContext 对象作为参数,该对象提供了访问测试计划、线程组和全局配置等的上下文信息。在 runTest 方法中,您可以编写自定义的请求逻辑,例如执行 HTTP 请求、数据库查询或其他自定义操作。您可以使用 JMeter 提供的 API 来访问请求参数、变量、结果收集器等,并使
用 SampleResult 对象设置请求结果、响应消息和状态码等。
四、测试案例使用 JavaSampler 重写 HTTP 的 POST 请求
1)首先我们来完成 POST 请求的核心方法,先使用 HttpClients 发送构建的 POST 数据包,然后获取到返回值,这一步是完成 POST 请求的基本步骤,示例代码如下:
//HttpClients提供功支持 HTTP 协议的客户端工具
httpClient = HttpClients.createDefault();
//新建一个HttpPost请求的对象将url,接口参数等信息传给这个对象
HttpPost httpPost = new HttpPost(URL);
//传入请求参数
httpPost.setEntity(new UrlEncodedFormEntity(Value, UTF8_CHARSET));
// 设置header信息,指定报文头Content-type等
httpPost.setHeader("Content-type", "xxxxx");
// 执行请求操作,并拿到结果
response = httpClient.execute(httpPost);
(2)接下来实现 JavaSamplerClient 接口,这是编写 Java Sampler 插件需要实现的核心接口,涉及的方法是 getDefaultParameters() 和 runTest(),作用上文已经描述过。下面带你来看具体怎么使用的,如下代码所示:
public Arguments getDefaultParameters() {
    Arguments arguments = new Arguments();
    arguments.addArgument("url","127.0.0.1:9081");
    arguments.addArgument("username", "zhangtian");
    arguments.addArgument("password", "12345");
    return arguments;
(3)在上一步骤进行了参数的输入,接下来实现接收这些参数,并进行参数的输入、发送、返回判断等。runTest 方法中,主要编写自己的请求逻辑 如下代码所示:
public SampleResult runTest(JavaSamplerContext javaSamplerContext) {
    //生成sampleResult对象,用于请求的命名、标记状态、添加返回内容等
    SampleResult sampleResult=new SampleResult();
    sampleResult.setSampleLabel("cctester_login");
    //调用上文中实现的post请求
    PostTest postTest=new PostTest();
    //接受JMeter界面上传输的参数
    String username = javaSamplerContext.getParameter("username");
    String password = javaSamplerContext.getParameter("password");
    String url = javaSamplerContext.getParameter("url");
    //标记请求开始
    sampleResult.sampleStart();
    try {
        HttpResponse result =postTest.Request(url,username,password);
        String entity= EntityUtils.toString(result.getEntity());
        //根据返回内容判断结果状态并展示结果
        if (result.getStatusLine().getStatusCode()==200){
            sampleResult.setSuccessful(true);
            sampleResult.setResponseCodeOK();
            sampleResult.setResponseData(entity, "utf-8");
        }else {
            sampleResult.setSuccessful(false);
(4)将 Java 类编译为 JAR 文件,并将该 JAR 文件放置在 JMeter 的
lib/ext
目录中,以便 JMeter 可以加载它
五、自定义函数助手
1)引入 Maven 包,这个包会给我们提供函数助手开发相关的类,如下代码所示:
<dependency>
    <groupId>org.apache.jmeter</groupId>
    <artifactId>ApacheJMeter_functions</artifactId>
    <version>5.3</version>
</dependency>
(2)新建类包,新建的包名字只能是 functions 结尾,否则打包放到 JMeter 中是没有办法识别这个插件的,然后代码中继承 AbstractFunction 类就可以实现,主要实现以下方法。
   public String getReferenceKey() {} //这一方法表示函数助手对话框中的下拉框中显示的函数名称
  public List<String> getArgumentDesc() {} //设置入参的描述语,用于函数助手对话框中,显示函数名称提示
  public void setParameters(Collection<CompoundVariable> collection) {} // 参数值传入
   public String execute(SampleResult sampleResult, Sampler sampler){}  // 根据入参,执行核心逻辑,保存结果至相应的变量中
