【C++航海王:追寻罗杰的编程之路】一篇文章带你认识哈希
枫叶丹 发表于 2024/12/20 15:18:42 2024/12/20
【摘要】 unordered_map文档说明unordered_map是存储键值对的关联式容器,其允许通过keys快速的索引到与其对应的value。在unordered_map中,键值通常用于唯一地标识元素,而映射值是一个对象,其内容与此键关联。键和映射值的类型可能不同。在内部unordered_map没有对按照任何特定的顺序排序,为了能在常数范围内找到key所对应的value,unordered_map将
 目录
1 -> unordered系列关联式容器
1.1 -> unordered_map
1.1.1 -> unordered_map的文档介绍
1.1.2 -> unordered_map的接口说明
1.2 -> unordered_set
2 -> 底层结构
2.1 -> 哈希概念
2.2 -> 哈希冲突
2.3 -> 哈希函数
2.4 -> 哈希冲突解决
2.4.1 -> 闭散列
2.4.2 -> 开散列
3 -> 模拟实现
3.1 -> 哈希表的改造
3.2 -> unordered_map
3.3 -> unordered_set
在C++98中,STL提供了底层为红黑树结构的一系列关联式容器,在查询时效率可达到O(n),即最差情况下需要比较红黑树的高度次,当树中的节点非常多时,查询效率也不理想。最好的查询是进行很少的比较次数就能将元素找到,因此在C++11中,STL又提供了4个unordered系列的关联式容器,这四个容器与红黑树结构的关联式容器使用方式基本类似,只是其底层结构不同。
unordered_map文档说明
  1. unordered_map是存储<key,value>键值对的关联式容器,其允许通过keys快速的索引到与其对应的value。
  2. 在unordered_map中,键值通常用于唯一地标识元素,而映射值是一个对象,其内容与此键关联。键和映射值的类型可能不同。
  3. 在内部unordered_map没有对<key,value>按照任何特定的顺序排序,为了能在常数范围内找到key所对应的value,unordered_map将相同的哈希值的键值对放在相同的桶中。
  4. unordered_map容器通过key访问单个元素要比map快,但它通常在遍历元素子集的范围迭代方面效率较低。
  5. unordered_map实现了直接访问操作符(operator[]),它允许使用key作为参数直接访问value。
  6. 它的迭代器至少是前向迭代器。
1. unordered_map的构造
函数声明 功能介绍
unordered_map 构造不同格式的unordered_map对象
2. unordered_map的容量
函数声明 功能介绍
bool empty() const 检测unordered_map是否为空
size_t size() const 获取unordered_map的有效元素个数
3. unordered_map的迭代器
函数声明 功能介绍
begin 返回unordered_map第一个元素的迭代器
end 返回unordered_map最后一个元素下一个位置的迭代器
cbegin 返回unordered_map第一个元素的const迭代器
cend 返回unordered_map最后一个元素下一个位置的const迭代器
4. unordered_map的元素访问
函数声明 功能介绍
operator[] 返回与key对应的value,没有一个默认值
注意:该函数中实际调用哈希桶的插入操作,用参数key与V()构造一个默认值往底层哈希桶中插入,如果key不在哈希桶中,插入成功,返回V(),插入失败,说明key已经在哈希桶中,将key对应的value返回。
5. unordered_map的查询
函数声明 功能介绍
iterator find(const K& key) 返回key在哈希桶中的位置
size_t count(const K& key) 返回哈希桶中关键码为key的键值对的个数
注意:unordered_map中key是不能重复的,因此count函数的返回值最大为1。
6. unordered_map的修改操作
函数声明 功能介绍
insert 向容器中插入键值对
erase 删除容器中的键值对
void clear() 清空容器中有效元素个数
void swap(unordered_map&) 交换两个容器中的元素
7. unordered_map的桶操作
函数声明 功能介绍
size_t bucket count() const 返回哈希桶中桶的总个数
size_t bucket size(size_t n) const 返回n号桶中有效元素的总个数
size_t bucket(const K& key) 返回元素key所在的桶号
unordered_set文档说明
2 -> 底层结构
unordered系列的关联式容器之所以效率比较高,是因为其底层使用了哈希结构。
2.1 -> 哈希概念
顺序结构以及平衡树中,元素关键码与其存储位置之间没有对应的关系,因此在查找一个元素时,必须要经过关键码的多次比较。顺序查找时间复杂度为O(N),平衡树中为树的高度,即O(N),搜索的效率取决于搜索过程中元素的比较次数。
理想的搜索方法:可以不经过任何比较,一次直接从表中得到要搜索的元素。如果构造一种存储结构,通过某种函数(hashFunc)使元素的存储位置与它的关键码之间能够建立——映射的关系,那么在查找时通过该函数可以很快找到该元素。
当向该结构中:
  • 插入元素
根据待插入元素的关键码,以此函数计算出该元素的存储位置并按此位置进行存放。
  • 搜索元素
对元素的关键码进行同样的计算,把求得的函数值当作元素的存储位置,在结构中按此位置取元素比较,若关键码相等,则搜索成功。
该方式即为哈希(散列)方法,哈希方法中使用的转换函数称为哈希(散列)函数,构造出的结构称为哈希表(Hash Table)(或者称散列表)。
例如:数据集合{1,7,6,4,5,9};
哈希函数设置为:hash(key) = key % capacity;capacity为存储元素底层空间的总大小。
用该方法进行搜索不必进行多次关键码的比较,因此搜索的速度比较快。
2.2 -> 哈希冲突
不同关键字通过相同哈希函数计算出相同的哈希地址,该种现象称为哈希冲突或哈希碰撞。
把具有不同关键码而具有相同哈希地址的数据元素称为“同义词”。
2.3 -> 哈希函数
引起哈希冲突的一个原因可能是:哈希函数设计不够合理。
哈希函数设计原则:
  • 哈希函数的定义域必须包括需要存储的全部关键码,而如果散列表允许有m个地址时,其值域必须在0到m-1之间。
  • 哈希函数计算出来的地址能均匀分布在整个空间中。
  • 哈希函数应该比较简单。
常见哈希函数
1.  直接定址法--(常用)
取关键字的某个线性函数为散列地址:Hash(Key)= A*Key + B。
优点:简单、均匀。
缺点:需要事先知道关键字的分布情况。
缺点:需要事先知道关键字的分布情况。
2.  除留余数法--(常用)
设散列表中允许的地址数为m,取一个不大于m,但最接近或者等于m的质数p作为除数,按照哈希函数:Hash(key) = key% p(p<=m),将关键码转换成哈希地址。
3.  平方取中法
假设关键字为1234,对它平方就是1522756,抽取中间的3位227作为哈希地址;再比如关键字为4321,对它平方就是18671041,抽取中间的3位671(或710)作为哈希地址。
平方取中法比较适合:不知道关键字的分布,而位数又不是很大的情况。
4.  折叠法
折叠法是将关键字从左到右分割成位数相等的几部分(最后一部分位数可以短些),然后将这几部分叠加求和,并按散列表表长,取后几位作为散列地址。
折叠法适合事先不需要知道关键字的分布,适合关键字位数比较多的情况。
5.  随机数法
选择一个随机函数,取关键字的随机函数值为它的哈希地址,即H(key) = random(key),其中random为随机数函数。
通常应用于关键字长度不等时采用此法。
6.  数学分析法
设有n个d位数,每一位可能有r种不同的符号,这r种不同的符号在各位上出现的频率不一定
相同,可能在某些位上分布比较均匀,每种符号出现的机会均等,在某些位上分布不均匀只
有某几种符号经常出现。可根据散列表的大小,选择其中各种符号分布均匀的若干位作为散
列地址。
数字分析法通常适合处理关键字位数比较大的情况,如果事先知道关键字的分布且关键字的若干位分布较均匀的情况。
注意:哈希函数设计的越精妙,产生哈希冲突的可能性就越低,但是无法避免哈希冲突。
2.4 -> 哈希冲突解决
解决哈希冲突两种常见的方法是:闭散列开散列
2.4.1 -> 闭散列
闭散列:也叫开放定址法,当发生哈希冲突时,如果哈希表未被装满,说明在哈希表中必然还有
空位置,那么可以把key存放到冲突位置中的“下一个” 空位置中去。
1. 线性探测
比如2.1中的场景,现在需要插入元素44,先通过哈希函数计算哈希地址,hashAddr为4,因此44理论上应该插在该位置,但是该位置已经放了值为4的元素,即发生哈希冲突。
线性探测:从发生冲突的位置开始,依次向后探测,直到寻找到下一个空位置为止。
插入:
  • 通过哈希函数获取待插入元素在哈希表中的位置。
  • 如果该位置中没有元素则直接插入新元素,如果该位置中有元素发生哈希冲突,使用线性探测找到下一个空位置,插入新元素。
删除:
采用闭散列处理哈希冲突时,不能随便物理删除哈希表中已有的元素,若直接删除元素会影响其他元素的搜索。比如删除元素4,如果直接删除掉,44查找起来可能会受影响。因此线性探测采用标记的伪删除法来删除一个元素。
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 1
#include <iostream>
using namespace std;
// 哈希表每个空间给个标记
// EMPTY此位置空, EXIST此位置已经有元素, DELETE元素已经删除
enum State
	EMPTY, EXIST, DELETE
线性探测实现:
#include <iostream>
// 哈希表每个空间给个标记
enum State
// 注意:假如实现的哈希表中元素唯一,即key相同的元素不再进行插入
// 为了实现简单,此哈希表中我们将比较直接与元素绑定在一起
template<class K, class V>
class HashTable
	struct Elem
		pair<K, V> _val;
		State _state;
public:
	HashTable(size_t capacity = 3)
		: _ht(capacity), _size(0)
		for (size_t i = 0; i < capacity; ++i)
			_ht[i]._state = EMPTY;
	bool Insert(const pair<K, V>& val)
		// 检测哈希表底层空间是否充足
		// _CheckCapacity();
		size_t hashAddr = HashFunc(key);
		// size_t startAddr = hashAddr;
		while (_ht[hashAddr]._state != EMPTY)
			if (_ht[hashAddr]._state == EXIST && _ht[hashAddr]._val.first
				== key)
				return false;
			hashAddr++;
			if (hashAddr == _ht.capacity())
				hashAddr = 0;
		// 转一圈也没有找到,注意:动态哈希表,该种情况可以不用考虑,哈希表中元
		素个数到达一定的数量,哈希冲突概率会增大,需要扩容来降低哈希冲突,
		因此哈希表中元素是不会存满的
			 if(hashAddr == startAddr)
			 	return false;
		// 插入元素
		_ht[hashAddr]._state = EXIST;
		_ht[hashAddr]._val = val;
		_size++;
		return true;
	int Find(const K& key)
				_ht[hashAddr]._val.first == key)
				return hashAddr;
			hashAddr++;
		return hashAddr;
	bool Erase(const K & key)
		int index = Find(key);
		if (-1 != index)
			_ht[index]._state = DELETE;
			_size++;
			return true;
		return false;
	size_t Size()const;
	bool Empty() const;
	void Swap(HashTable<K, V, HF>&ht);
private:
	size_t HashFunc(const K & key)
		return key % _ht.capacity();
private:
	vector<Elem> _ht;
	size_t _size;
线性探测的优点:实现非常简单。
线性探测的缺点:一旦发生哈希冲突,所有的冲突连在一起,容易产生数据“堆积”,即:不同关键码占据了可利用的空位置,使得寻找某关键码的位置需要多次比较,导致搜索效率降低。
2. 二次探测
线性探测的缺陷是产生冲突的数据堆积在一块,这与其找下一个空位置有关系,因为找空位置的方式就是挨着往后逐个去找,因此二次探测为了避免该问题。
研究表明:当表的长度为质数且表装载因子a不超过0.5时,新的表项一定能够插入,而且任何一个位置都不会被探查两次。因此只要表中有一半的空位置,就不会存在表满的问题。在搜索时可以不考虑表装满的情况,但在插入时必须确保表的装载因子a不超过0.5,如果超出必须考虑增容。
因此:闭散列最大的缺陷就是空间利用率比较低,这也是哈希的缺陷。
2.4.2 -> 开散列
1. 开散列概念
开散列法又叫链地址法(开链法),首先对关键码集合用散列函数计算散列地址,具有相同地址的关键码归于同一子集合,每一个子集合称为一个桶,各个桶中的元素通过一个单链表链接起来,各链表的头结点存储在哈希表中。
从上图可以看出,开散列中每个桶中放的都是发生哈希冲突的元素。
2. 开散列实现
#include <iostream>
template<class V>
struct HashBucketNode
	HashBucketNode(const V& data)
		: _pNext(nullptr), _data(data)
	HashBucketNode<V>* _pNext;
	V _data;
// 所实现的哈希桶中key是唯一的
template<class V>
class HashBucket
	typedef HashBucketNode<V> Node;
	typedef Node* PNode;
public:
	HashBucket(size_t capacity = 3) : _size(0)
		_ht.resize(GetNextPrime(capacity), nullptr);
	// 哈希桶中的元素不能重复
	PNode* Insert(const V& data)
		// 确认是否需要扩容。。。
		// 1. 计算元素所在的桶号
		size_t bucketNo = HashFunc(data);
		// 2. 检测该元素是否在桶中
		PNode pCur = _ht[bucketNo];
		while (pCur)
			if (pCur->_data == data)
				return pCur;
			pCur = pCur->_pNext;
		// 3. 插入新元素
		pCur = new Node(data);
		pCur->_pNext = _ht[bucketNo];
		_ht[bucketNo] = pCur;
		_size++;
		return pCur;
	// 删除哈希桶中为data的元素(data不会重复),返回删除元素的下一个节点
	PNode* Erase(const V& data)
		PNode pPrev = nullptr, pRet = nullptr;
		while (pCur)
				if (pCur == _ht[bucketNo])
					_ht[bucketNo] = pCur->_pNext;
				else
					pPrev->_pNext = pCur->_pNext;
				pRet = pCur->_pNext;
				delete pCur;
				_size--;
				return pRet;
		return nullptr;
	PNode* Find(const V& data);
	size_t Size()const;
	bool Empty()const;
	void Clear();
	bool BucketCount()const;
	void Swap(HashBucket<V, HF>& ht;
	~HashBucket();
private:
	size_t HashFunc(const V& data)
		return data % _ht.capacity();
private:
	vector<PNode*> _ht;
	size_t _size; // 哈希表中有效元素的个数
3. 开散列增容
桶的个数是一定的,随着元素的不断插入,每个桶中元素的个数不断增多,极端情况下,可能会导致一个桶中链表节点非常多,会影响的哈希表的性能,因此在一定条件下需要对哈希表进行增容,那该条件怎么确认呢?开散列最好的情况是:每个哈希桶中刚好挂一个节点,再继续插入元素时,每一次都会发生哈希冲突,因此,在元素个数刚好等于桶的个数时,可以给哈希表增容。
void _CheckCapacity()
		size_t bucketCount = BucketCount();
		if (_size == bucketCount)
			HashBucket<V, HF> newHt(bucketCount);
			for (size_t bucketIdx = 0; bucketIdx < bucketCount; ++bucketIdx)
				PNode pCur = _ht[bucketIdx];
				while (pCur)
					// 将该节点从原哈希表中拆出来
					_ht[bucketIdx] = pCur->_pNext;
					// 将该节点插入到新哈希表中
					size_t bucketNo = newHt.HashFunc(pCur->_data);
					pCur->_pNext = newHt._ht[bucketNo];
					newHt._ht[bucketNo] = pCur;
			newHt._size = _size;
			this->Swap(newHt);
4. 开散列的思考
(1)只能存储key为整形的元素,其他类型怎么解决?
// 哈希函数采用处理余数法,被模的key必须要为整形才可以处理,此处提供将key转化为整形的方法
// 整形数据不需要转化
template<class T>
class DefHashF
public:
	size_t operator()(const T& val)
		return val;
// key为字符串类型,需要将其转化为整形
class Str2Int
public:
	size_t operator()(const string& s)
		const char* str = s.c_str();
		unsigned int seed = 131; // 31 131 1313 13131 131313
		unsigned int hash = 0;
		while (*str)
			hash = hash * seed + (*str++);
		return (hash & 0x7FFFFFFF);
template<class V, class HF>
class HashBucket
private:
		return HF()(data.first) % _ht.capacity();
(2)除留余数法,最好模一个素数,如何每次快速取一个类似两倍关系的素数?
size_t GetNextPrime(size_t prime)
	const int PRIMECOUNT = 28;
	static const size_t primeList[PRIMECOUNT] =
	53ul, 97ul, 193ul, 389ul, 769ul,
	1543ul, 3079ul, 6151ul, 12289ul, 24593ul,
	49157ul, 98317ul, 196613ul, 393241ul, 786433ul,
	1572869ul, 3145739ul, 6291469ul, 12582917ul,
   25165843ul,
	50331653ul, 100663319ul, 201326611ul, 402653189ul,
   805306457ul,
	1610612741ul, 3221225473ul, 4294967291ul
	size_t i = 0;
	for (; i < PRIMECOUNT; ++i)
		if (primeList[i] > prime)
			return primeList[i];
5. 开散列与闭散列比较
应用链地址法处理溢出,需要增设链接指针,似乎增加了存储开销。事实上:由于开地址法必须保持大量的空闲空间以确保搜索效率,如二次探查法要求装载因子a <= 0.7,而表项所占空间又比指针大的多,所以使用链地址法反而比开地址法节省存储空间。
3 -> 模拟实现
3.1 -> 哈希表的改造
#pragma once
//HashFunc<int>
template<class K>
struct HashFunc
	size_t operator()(const K& key)
		return (size_t)key;
//HashFunc<string>
template<>
struct HashFunc<string>
	size_t operator()(const string& key)
		// BKDR
		size_t hash = 0;
		for (auto e : key)
			hash *= 31;
			hash += e;
		//cout << key << ":" << hash << endl;
		return hash;
namespace open_address
	enum Status
		EMPTY,
		EXIST,
		DELETE
	struct HashData
		pair<K, V> _kv;
		Status _s;          //状态
	//struct HashFuncString
	//	size_t operator()(const string& key)
	//		// BKDR
	//		size_t hash = 0;
	//		for (auto e : key)
	//			hash *= 31;
	//			hash += e;
	//		cout << key << ":" << hash << endl;
	//		return hash;
	template<class K, class V, class Hash = HashFunc<K>>
	class HashTable
	public:
		HashTable()
			_tables.resize(10);
		bool Insert(const pair<K, V>& kv)
			if (Find(kv.first))
				return false;
			// 负载因子0.7就扩容
			if (_n * 10 / _tables.size() == 7)
				size_t newSize = _tables.size() * 2;
				HashTable<K, V, Hash> newHT;
				newHT._tables.resize(newSize);
				// 遍历旧表
				for (size_t i = 0; i < _tables.size(); i++)
					if (_tables[i]._s == EXIST)
						newHT.Insert(_tables[i]._kv);
				_tables.swap(newHT._tables);
			Hash hf;
			// 线性探测
			size_t hashi = hf(kv.first) % _tables.size();
			while (_tables[hashi]._s == EXIST)
				hashi++;
				hashi %= _tables.size();
			_tables[hashi]._kv = kv;
			_tables[hashi]._s = EXIST;
			++_n;
			return true;
		HashData<K, V>* Find(const K& key)
			Hash hf;
			size_t hashi = hf(key) % _tables.size();
			while (_tables[hashi]._s != EMPTY)
				if (_tables[hashi]._s == EXIST
					&& _tables[hashi]._kv.first == key)
					return &_tables[hashi];
				hashi++;
			return NULL;
		// 伪删除法
		bool Erase(const K& key)
			HashData<K, V>* ret = Find(key);
			if (ret)
				ret->_s = DELETE;
				--_n;
				return true;
			else
				return false;
		void Print()
					//printf("[%d]->%d\n", i, _tables[i]._kv.first);
					cout << "[" << i << "]->" << _tables[i]._kv.first << ":" << _tables[i]._kv.second << endl;
				else if (_tables[i]._s == EMPTY)
					printf("[%d]->\n", i);
				else
					printf("[%d]->D\n", i);
			cout << endl;
	private:
		vector<HashData<K, V>> _tables;
		size_t _n = 0; // 存储的关键字的个数
	void TestHT1()
		HashTable<int, int> ht;
		int a[] = { 4,14,24,34,5,7,1 };
		for (auto e : a)
			ht.Insert(make_pair(e, e));
		ht.Insert(make_pair(3, 3));
		ht.Insert(make_pair(-3, -3));
		ht.Print();
		ht.Erase(3);
		ht.Print();
		if (ht.Find(3))
			cout << "3存在" << endl;
		else
			cout << "3不存在" << endl;
		ht.Insert(make_pair(23, 3));
		ht.Print();
	void TestHT2()
		string arr[] = { "香蕉", "甜瓜","苹果", "西瓜", "苹果", "西瓜", "苹果", "苹果", "西瓜", "苹果", "香蕉", "苹果", "香蕉" };
		//HashTable<string, int, HashFuncString> ht;
		HashTable<string, int> ht;
		for (auto& e : arr)
			//auto ret = ht.Find(e);
			HashData<string, int>* ret = ht.Find(e);
			if (ret)
				ret->_kv.second++;
			else
				ht.Insert(make_pair(e, 1));
		ht.Print();
		ht.Insert(make_pair("apple", 1));
		ht.Insert(make_pair("sort", 1));
		ht.Insert(make_pair("abc", 1));
		ht.Insert(make_pair("acb", 1));
		ht.Insert(make_pair("aad", 1));
		ht.Print();
namespace hash_bucket
	template<class T>
	struct HashNode
		HashNode<T>* _next;
		T _data;
		HashNode(const T& data)
			:_data(data)
			, _next(nullptr)
	// 前置声明
	template<class K, class T, class KeyOfT, class Hash>
	class HashTable;
	template<class K, class T, class Ref, class Ptr, class KeyOfT, class Hash>
	struct __HTIterator
		typedef HashNode<T> Node;
		typedef __HTIterator<K, T, Ref, Ptr, KeyOfT, Hash> Self;
		Node* _node;
		const HashTable<K, T, KeyOfT, Hash>* _pht;
		// vector<Node*> * _ptb;
		size_t _hashi;
		__HTIterator(Node* node, HashTable<K, T, KeyOfT, Hash>* pht, size_t hashi)
			:_node(node)
			, _pht(pht)
			, _hashi(hashi)
		__HTIterator(Node* node, const HashTable<K, T, KeyOfT, Hash>* pht, size_t hashi)
			:_node(node)
			, _pht(pht)
			, _hashi(hashi)
		Self& operator++()
			if (_node->_next)
				// 当前桶还有节点,走到下一个节点
				_node = _node->_next;
			else
				// 当前桶已经走完了,找下一个桶开始
				//KeyOfT kot;
				//Hash hf;
				//size_t hashi = hf(kot(_node->_data)) % _pht._tables.size();
				++_hashi;
				while (_hashi < _pht->_tables.size())
					if (_pht->_tables[_hashi])
						_node = _pht->_tables[_hashi];
						break;
					++_hashi;
				if (_hashi == _pht->_tables.size())
					_node = nullptr;
			return *this;
		Ref operator*()
			return _node->_data;
		Ptr operator->()
			return &_node->_data;
		bool operator!=(const Self& s)
			return _node != s._node;
	// unordered_set -> Hashtable<K, K>
	// unordered_map -> Hashtable<K, pair<K, V>>
	class HashTable
		friend struct __HTIterator;
	public:
		typedef __HTIterator<K, T, T&, T*, KeyOfT, Hash> iterator;
		typedef __HTIterator<K, T, const T&, const T*, KeyOfT, Hash> const_iterator;
		iterator begin()
				if (_tables[i])
					return iterator(_tables[i], this, i);
			return end();
		iterator end()
			return iterator(nullptr, this, -1);
		const_iterator begin() const
				if (_tables[i])
					return const_iterator(_tables[i], this, i);
			return end();
		// this-> const HashTable<K, T, KeyOfT, Hash>*
		const_iterator end() const
			return const_iterator(nullptr, this, -1);
		HashTable()
			_tables.resize(10);
		~HashTable()
				Node* cur = _tables[i];
				while (cur)
					Node* next = cur->_next;
					delete cur;
					cur = next;
				_tables[i] = nullptr;
		pair<iterator, bool> Insert(const T& data)
			Hash hf;
			KeyOfT kot;
			iterator it = Find(kot(data));
			if (it != end())
				return make_pair(it, false);
			// 负载因子最大到1
			if (_n == _tables.size())
				vector<Node*> newTables;
				newTables.resize(_tables.size() * 2, nullptr);
				// 遍历旧表
					while (cur)
						// 挪动到映射的新表
						size_t hashi = hf(kot(cur->_data)) % newTables.size();
						cur->_next = newTables[i];
						newTables[hashi] = cur;
						cur = next;
				_tables.swap(newTables);
			size_t hashi = hf(kot(data)) % _tables.size();
			Node* newnode = new Node(data);
			// 头插
			newnode->_next = _tables[hashi];
			_tables[hashi] = newnode;
			++_n;
			return make_pair(iterator(newnode, this, hashi), true);
		iterator Find(const K& key)
			Hash hf;
			KeyOfT kot;
			Node* cur = _tables[hashi];
			while (cur)
				if (kot(cur->_data) == key)
					return iterator(cur, this, hashi);
				cur = cur->_next;
			return end();
			Hash hf;
			KeyOfT kot;
			Node* prev = nullptr;
			while (cur)
					if (prev == nullptr)
						_tables[hashi] = cur->_next;
					else
						prev->_next = cur->_next;
					delete cur;
					return true;
				prev = cur;
				cur = cur->_next;
			return false;
		void Some()
			size_t bucketSize = 0;
			size_t maxBucketLen = 0;
			size_t sum = 0;
			double averageBucketLen = 0;
				if (cur)
					++bucketSize;
				size_t bucketLen = 0;
				while (cur)
					++bucketLen;
					cur = cur->_next;
				sum += bucketLen;
				if (bucketLen > maxBucketLen)
					maxBucketLen = bucketLen;
			averageBucketLen = (double)sum / (double)bucketSize;
			printf("all bucketSize:%d\n", _tables.size());
			printf("bucketSize:%d\n", bucketSize);
			printf("maxBucketLen:%d\n", maxBucketLen);
			printf("averageBucketLen:%lf\n\n", averageBucketLen);
	private:
		vector<Node*> _tables;
		size_t _n = 0;
#pragma once
#include"HashTable.h"
namespace fyd
	class unordered_map
		struct MapKeyOfT
			const K& operator()(const pair<K, V>& kv)
				return kv.first;
	public:
		typedef typename hash_bucket::HashTable<K, pair<const K, V>, MapKeyOfT, Hash>::iterator iterator;
		iterator begin()
			return _ht.begin();
		iterator end()
			return _ht.end();
		pair<iterator, bool> insert(const pair<K, V>& kv)
			return _ht.Insert(kv);
		V& operator[](const K& key)
			pair<iterator, bool> ret = _ht.Insert(make_pair(key, V()));
			return ret.first->second;
		const V& operator[](const K& key) const
			return _ht.Find(key);
		bool erase(const K& key)
			return _ht.Erase(key);
	private:
		hash_bucket::HashTable<K, pair<const K, V>, MapKeyOfT, Hash> _ht;
	void test_map()
		unordered_map<string, string> dict;
		dict.insert(make_pair("sort", ""));
		dict.insert(make_pair("string", "ַ"));
		dict.insert(make_pair("insert", ""));
		for (auto& kv : dict)
			//kv.first += 'x';
			kv.second += 'x';
			cout << kv.first << ":" << kv.second << endl;
		cout << endl;
		string arr[] = { "㽶", "","ƻ", "", "ƻ", "", "ƻ", "ƻ", "", "ƻ", "㽶", "ƻ", "㽶" };
		unordered_map<string, int> count_map;
		for (auto& e : arr)
			count_map[e]++;
		for (auto& kv : count_map)
		cout << endl;
#pragma once
namespace fyd
	template<class K, class Hash = HashFunc<K>>
	class unordered_set
		struct SetKeyOfT
			const K& operator()(const K& key)
				return key;
	public:
		typedef typename hash_bucket::HashTable<K, K, SetKeyOfT, Hash>::const_iterator iterator;
		typedef typename hash_bucket::HashTable<K, K, SetKeyOfT, Hash>::const_iterator const_iterator;
		/*iterator begin()
			return _ht.begin();
		iterator end()
			return _ht.end();
			return _ht.begin();
			return _ht.end();
		pair<const_iterator, bool> insert(const K& key)
			auto ret = _ht.Insert(key);
			return pair<const_iterator, bool>(const_iterator(ret.first._node, ret.first._pht, ret.first._hashi), ret.second);
	private:
		hash_bucket::HashTable<K, K, SetKeyOfT, Hash> _ht;
	void test_set()
		unordered_set<int> us;
		us.insert(5);
		us.insert(15);
		us.insert(52);
		us.insert(3);
		unordered_set<int>::iterator it = us.begin();
		while (it != us.end())
			//*it += 5;
			cout << *it << " ";
			++it;
		cout << endl;
		for (auto e : us)
			cout << e << " ";
		cout << endl;
感谢各位大佬支持!!!
互三啦!!!
评论(0
