深度解析MyBatis核心:探寻其核心对象的精妙设计
【摘要】 MyBatis的核心对象是框架设计中的关键组件,决定了整个持久层操作的执行流程。本文将深入探讨MyBatis的核心对象,包括SqlSessionFactory、SqlSession、Executor等,解析它们的作用和相互关系。我们将剖析这些核心对象在SQL解析、参数处理、结果映射等方面的工作原理,揭示MyBatis是如何精妙地组织和执行持久层操作的。
数据存储类对象
Configuration
Configuration 类是 MyBatis 框架的核心配置类,它负责管理 MyBatis 的各种配置信息。在 MyBatis 框架启动时,会通过 XMLConfigBuilder 或者 Java API 读取配置信息并构建 Configuration 对象。
Configuration 对象中包含了 MyBatis 的各种配置信息,例如:
- 数据库连接池相关配置,如数据源、连接池大小、连接超时等。
- Mapper 文件路径和 Mapper 接口类的映射关系。
- 类型处理器(TypeHandler)相关配置,用于将 Java 类型转换为数据库类型或者将数据库类型转换为 Java 类型。
- 全局 SQL 过滤器、插件等扩展功能的配置。
- 缓存相关配置,包括一级缓存和二级缓存。
- 全局属性配置,如默认的查询超时时间、JDBC 驱动类名等。
Configuration 类提供了一系列方法,用于获取和设置各种配置信息。例如,我们可以通过 getDataSource() 方法获取数据源对象,通过 getTypeHandlerRegistry() 方法获取类型处理器注册表对象,通过 addMapper() 方法添加 Mapper 接口等。
Configuration 类还可以创建其他的核心类实例,提供了如 newParameterHandler、newResultSetHandler、newStatementHandler、newExecutor 等方法。
在 MyBatis 框架的整个生命周期中,Configuration 对象是不可变的,也就是说,一旦配置信息被加载到 Configuration 对象中之后,就不能再进行修改。这是因为 MyBatis 框架的设计目标之一就是保持线程安全和可重入性,避免多线程环境下的竞争和锁等问题。
Configuration 是 MyBatis 的核心配置类,封装了 mybatis-config.xml 中的各个配置项。管理所有的 MappedStatement,并且可以通过 Configuration 来创建其他的核心类实例,如 Executor、StatementHandler …
MappedStatement
MappedStatement 是 MyBatis 框架中的一个重要的类,用于描述一个 SQL 语句的详细信息。它是 MyBatis 框架中的一个核心组件,位于 org.apache.ibatis.mapping 包下。
在 MyBatis 框架中,MappedStatement 包含了一个 SQL 语句的所有信息,如 statementId、statementType、resultSetType、参数映射、返回值映射、SQL 语句模板等。MappedStatement 还包含了执行该 SQL 语句所需的其他信息,如缓存配置、动态 SQL 解析器等。
MappedStatement 类的具体属性和用法如下:
- statementId:SQL 语句的唯一标识符,由 namespace 和 id 组成。
- statementType:Statement 的类型,STATEMENT、PREPARE、CALLABLE,默认 PREPARE。
- sqlCommandType:SQL 语句的类型,包括 UNKNOWN、SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE、FLUSH 六种类型。
- resultSetType:SQL 语句的结果集类型,可选值为 FORWARD_ONLY、SCROLL_INSENSITIVE、SCROLL_SENSITIVE 和 DEFAULT。
- parameterMap:参数映射,用于指定 SQL 语句中的参数类型和参数名称。
- resultMaps:返回值映射,用于指定返回结果的映射关系。
- cache:缓存配置,用于配置 SQL 语句的缓存策略。
- keyGenerator:主键生成策略,用于生成插入操作的主键。
- timeout:SQL 语句的超时时间,单位为秒。
- fetchSize:每次从数据库中获取的记录数。
- statement:SQL 语句模板,可以使用参数占位符(?)表示参数。
- configuration:关联的核心配置类实例。
- sqlSource:通过 BoundSql 封装 SQL 语句以及对应的参数。
Mybatis 通过解析 XML,生成 SQL 对应的 MappedStatement,并放入 SqlSessionTemplate 中 Configuration 类属性中,等正真执行 Mapper 接口中的方法时,根据 Mapper 接口的 全类名 + 方法名
作为 Key,会从 Configuration 中找到对应的 MappedStatement,然后进行后续的操作。
Mapper 的 XML 文件中,一个 SQL 语句对应一个 MappedStatement,唯一标识为:
namespace.id
,MappedStatement 和 Configuration 是双向依赖的,既可以通过 Configuration 找到所有的 MappedStatement,也可以通过 MappedStatement 找到对应的 Configuration。MappedStatement 将 XML 中真正的 SQL 语句和参数封装在了 BoundSql 对象中。
操作类对象
Executor
Executor 类是 MyBatis 框架中的一个核心组件,用于执行 SQL 语句并处理结果。它位于 org.apache.ibatis.executor
包下。
在 MyBatis 中,Executor 负责管理 SQL 语句的执行过程,并将结果映射到相应的对象中。它通常与 StatementHandler、ParameterHandler 和 ResultSetHandler 等其他组件配合工作,完成 SQL 语句的预编译、参数设置、结果集处理等操作。
Executor 类的主要作用可以总结为以下几点:
- 执行 SQL 语句:Executor 的核心功能是执行 SQL 语句。它通过调用 StatementHandler 的 prepare、parameterize 和 execute 方法来实现。prepare 方法用于创建 PreparedStatement 对象,parameterize 方法用于设置参数值,execute 方法用于执行 SQL 语句。
- 缓存支持:Executor 可以根据配置进行缓存操作,提高 SQL 语句的执行效率。在执行 SQL 语句之前,Executor 会先检查是否存在缓存的结果,如果存在,则直接返回缓存的结果,避免了对数据库的重复访问。
- 事务管理:Executor 在执行 SQL 语句时,可以根据配置来管理事务。MyBatis 支持多种事务管理方式,如 JDBC 的自动提交、Spring 事务管理等。Executor 可以在适当的时候开启、提交或回滚事务,确保数据的一致性和完整性。
- 结果映射:Executor 通过调用 ResultSetHandler 的 handleResultSets 方法,将 SQL 查询的结果集映射到 Java 对象中。ResultSetHandler 负责将数据库返回的结果转化为 Java 对象,使得开发者可以方便地操作和处理查询结果。
- 批处理支持:Executor 提供了对批处理的支持,可以将多个 SQL 语句放在一个批次中执行。这种方式可以减少与数据库的交互次数,提高系统的性能。
Executor 类的具体实现有多种,包括 SimpleExecutor、ReuseExecutor 和 BatchExecutor 等。
- SimpleExecutor:SimpleExecutor 是 Executor 接口的默认实现类。它通过 JDBC 的 Statement 对象执行 SQL 语句,每次执行都会创建一个新的 Statement 对象。SimpleExecutor 在执行 SQL 语句时不会使用预编译的 PreparedStatement,而是直接将 SQL 字符串传递给数据库进行执行。这种实现方式适用于简单的场景,不支持缓存和批处理。
- ReuseExecutor:ReuseExecutor 是 Executor 接口的另一个实现类,它与 SimpleExecutor 类似,也使用 JDBC 的 Statement 对象执行 SQL 语句。不同之处在于 ReuseExecutor 会重用已经创建的 Statement 对象,而不是每次执行都创建新的对象。这样可以减少 Statement 对象的创建和销毁开销,提高性能。ReuseExecutor 适用于需要频繁执行相同 SQL 语句的场景。
- BatchExecutor:BatchExecutor 是 Executor 接口的批处理实现类。它可以将多个 SQL 语句放在一个批次中执行,减少与数据库的交互次数,提高性能。BatchExecutor 在执行 SQL 语句时会使用 JDBC 的 addBatch 和 executeBatch 方法。在执行过程中,它会将所有的 SQL 语句收集起来,然后一次性发送给数据库执行。BatchExecutor 适用于需要批量处理大量数据的场景。
这些实现类都实现了 Executor 接口,因此可以通过配置文件中的 <executor>
标签来指定使用的实现类。例如:
<configuration>
<environments default="development">
<environment id="development">
<transactionManager type="JDBC"/>
<executor type="org.apache.ibatis.executor.SimpleExecutor"/>
<!-- 其他配置 -->
</environment>
</environments>
</configuration>
Executor 是一个接口,其中定义了有关增删改(update)、查询(query)、事务(rollback、getTransaction …)、缓存(isCached、clearLocalCache)等方法。他是 MyBatis 中处理功能的核心接口。
StatementHandler
StatementHandler 类是 MyBatis 中用来处理 SQL 语句的核心组件之一,主要负责对 SQL 语句进行解析、参数设置和执行操作。在 MyBatis 中,每个 SQL 操作都会对应一个 StatementHandler 对象。
StatementHandler 接口的实现类有三种类型:SimpleStatementHandler、PreparedStatementHandler(默认) 和 CallableStatementHandler。这三个实现类分别对应着 JDBC 中的 Statement、PreparedStatement 和 CallableStatement。
StatementHandler 接口中定义了以下几个方法:
- prepare:该方法用于创建 PreparedStatement 或 CallableStatement 对象,并对占位符进行设置。
- parameterize:该方法用于设置 SQL 语句中的参数。
- batch:该方法用于执行批处理操作。
- update:该方法用于执行更新操作,返回受影响的行数。
- query:该方法用于执行查询操作,返回查询结果集。
默认情况下,MyBatis 使用 RoutingStatementHandler 类作为 StatementHandler 的实现类,它是一个路由器,根据 SQL 语句的类型和配置文件中的参数自动选择合适的 StatementHandler 实现类,这是一个典型的装饰器设计模式。
如果需要修改 StatementHandler 的默认行为,可以通过实现 org.apache.ibatis.executor.statement.StatementHandler 接口,并在配置文件中指定新的 StatementHandler 实现类来实现自定义的 StatementHandler。
真正与 JDBC 产生联系,封装了 JDBC 中的三种 Statement 来完成增删查改操作。
ParameterHandler
ParameterHandler 是 MyBatis 框架中的一个接口,用于处理 SQL 语句中的参数。它负责将 Java 对象中的属性值设置到 PreparedStatement 对象中。
ParameterHandler 接口定义了以下方法:
- void setParameters(PreparedStatement ps):将 Java 对象中的属性值设置到 PreparedStatement 对象中。
具体来说,ParameterHandler 的实现类需要完成以下工作:
- 根据 SQL 语句中的占位符数量,确定参数的个数。
- 根据参数的类型和配置的 TypeHandler,将 Java 对象中的属性值转换为对应的数据库类型,并设置到 PreparedStatement 对象中。
ParameterHandler 只有一个实现类 DefaultParameterHandler。
将 MyBatis 中的 Java 参数转变为 JDBC的参数,即完成
@Param
的转变。
public class DefaultParameterHandler implements ParameterHandler {
// 属性
// 持有 typeHandler 注册器
private final TypeHandlerRegistry typeHandlerRegistry;
// 持有 MappedStatement 实例,这是一个静态的 xml 的一个数据库操作节点的静态信息而已
private final MappedStatement mappedStatement;
// 持有当前操作传入的实际参数
private final Object parameterObject;
// 动态语言被执行后的结果 sql
private final BoundSql boundSql;
private final Configuration configuration;
// 构造函数
public DefaultParameterHandler(MappedStatement mappedStatement, Object parameterObject, BoundSql boundSql) {
this.mappedStatement = mappedStatement;
this.configuration = mappedStatement.getConfiguration();
this.typeHandlerRegistry = mappedStatement.getConfiguration().getTypeHandlerRegistry();
this.parameterObject = parameterObject;
this.boundSql = boundSql;
// 实现方法
@Override
public Object getParameterObject() {
return parameterObject;
@Override
public void setParameters(PreparedStatement ps) {
ErrorContext.instance().activity("setting parameters").object(mappedStatement.getParameterMap().getId());
// 1. 获取 boundSql 中的参数映射信息列表
List<ParameterMapping> parameterMappings = boundSql.getParameterMappings();
if (parameterMappings != null) {
// 1.1. 遍历参数映射列表,这个列表信息就是我们 xml 文件中定义的某个查询语句的所有参数映射信息,注意这个 List 中的参数映射元素的顺序是和真实 xml 中 sql 的参数顺序对应的
for (int i = 0; i < parameterMappings.size(); i++) {
ParameterMapping parameterMapping = parameterMappings.get(i);
// 1.2. 只有入参类型才会设置 PreparedStatement
if (parameterMapping.getMode() != ParameterMode.OUT) {
Object value;
// 取出参数名,这里比如说是 'phone'
String propertyName = parameterMapping.getProperty();
if (boundSql.hasAdditionalParameter(propertyName)) { // issue #448 ask first for additional params
value = boundSql.getAdditionalParameter(propertyName);
} else if (parameterObject == null) {
value = null;
} else if (typeHandlerRegistry.hasTypeHandler(parameterObject.getClass())) {
value = parameterObject;
// 1.3. 这一步的工作就是从当前实际传入的参数中获取到指定 key('phone')的 value 值,比如是'15800000000'
MetaObject metaObject = configuration.newMetaObject(parameterObject);
value = metaObject.getValue(propertyName);
// 2. 获取该参数对应的 typeHandler
TypeHandler typeHandler = parameterMapping.getTypeHandler();
// 2.1. 获取该参数对应的 jdbcType
JdbcType jdbcType = parameterMapping.getJdbcType();
if (value == null && jdbcType == null) {
jdbcType = configuration.getJdbcTypeForNull();
try {
// 3. 重点是调用每个参数对应的 typeHandler 的 setParameter 方法为该 ps 设置正确的参数值
typeHandler.setParameter(ps, i + 1, value, jdbcType);
} catch (TypeException e) {
throw new TypeException("Could not set parameters for mapping: " + parameterMapping + ". Cause: " + e, e);
} catch (SQLException e) {
ResultSetHandler
ResultSetHandler 是 Mybatis 的核心组件,主要负责将结果集 resultSets 转化成结果列表(或 cursor)和处理储存过程的输出。
在原生 JDBC 查询的代码中,使用 Statement 进行操作,会返回 ResultSet 对象。ResultSet 也是 java.sql 中的接口,它表示通过执行查询数据库的语句生成的结果集对象,在 JDBC 的操作中数据库的所有查询记录将使用 ResultSet 进行接收。
我们获取到 ResultSet 后,就可以将其转换为程序中的 Java 对象进行数据展示,但是原生的操作非常繁琐,所以 Mybatis 提供了 ResultSet 处理器,我们只需要定义好返回类型,Mybatis 就可以自动进行转换映射了,底层使用反射技术。
DefaultResultSetHandler 是 ResultSetHandler 的默认实现类,其中实现了很多处理一对一、一对多、嵌套查询等结果集的处理方法。
TypeHandler
TypeHandler
是 MyBatis 中的一个接口,用于处理 Java 对象与数据库数据类型之间的转换。它提供了一种机制,允许你自定义数据类型在数据库和Java对象之间的映射规则。MyBatis 默认提供了一些常见数据类型的 TypeHandler
实现,但是在特定场景下,你可能需要自定义 TypeHandler
来满足你的需求。
类型处理器这个接口其实很简单,总共四个方法,一个方法将入参的 Java 类型的数据转换为 JDBC 类型,三个方法将返回结果转换为 Java 类型。源码如下:
public interface TypeHandler<T> {
// Java 类型的数据转换为 JDBC 类型
void setParameter(PreparedStatement ps, int i, T parameter, JdbcType jdbcType) throws SQLException;
// 将返回结果转换为 Java 类型
T getResult(ResultSet rs, String columnName) throws SQLException;
T getResult(ResultSet rs, int columnIndex) throws SQLException;
T getResult(CallableStatement cs, int columnIndex) throws SQLException;
自定义类型处理器的方法有两种,一种是实现 TypeHandler
这个接口,另一个就是继承 BaseTypeHandler
这个便捷的抽象类。实现其中的方法后将类型处理器注入给 MyBatis。可以使用注解如:@MappedTypes
和 @MappedJdbcTypes
,也可以在配置文件中指定 mybatis.type-handlers-package=自定义类型处理器的路径
cloudbbs@huaweicloud.com
