【MADRL】独立Q学习(IQL)算法
不去幼儿园 发表于 2024/12/20 11:14:58 2024/12/20
【摘要】 独立Q学习 ---- IQL(Independent Q-Learning)是多智能体强化学习(Multi-Agent Reinforcement Learning, MARL)中一种经典且简单的算法,主要思想是将每个智能体视为独立的学习者,各自执行单智能体的 Q-learning 算法。尽管 IQL 是一个早期的方法,但它在处理多智能体任务时具有一定的应用价值。 [Python] IQL实现(可
         本篇文章是博主强化学习RL领域学习时,用于个人学习、研究或者欣赏使用,并基于博主对相关等领域的一些理解而记录的学习摘录和笔记,若有不当和侵权之处,指出后将会立即改正,还望谅解。文章强化学习:
       强化学习(4)---《【MADRL】独立Q学习(IQL)算法》
【MADRL】独立Q学习(IQL)算法
目录
0. 前言
1. 背景与挑战
2. IQL 的基本框架
3. 算法流程
4. 优点与应用
5. 局限性
6. 改进与扩展
7. 总结
 [Python] IQL实现(可移植)
0. 前言
 其他多智能体深度强化学习(MADRL)算法见下面博客:
【MADRL】多智能体深度强化学习《纲要》
1. 背景与挑战
        在多智能体环境中,各个智能体需要同时学习并制定策略。这些智能体的决策和行为相互影响,因此单一智能体的 Q-learning 在此类环境中存在一些挑战:
  • 非平稳性:在训练过程中,由于其他智能体的策略不断更新,单个智能体所观察到的环境会变得非平稳,这使得传统的 Q-learning 难以收敛。
  • 维度灾难:随着智能体数量的增加,状态和动作空间会呈指数增长,增加了学习的难度。
IQL 作为一种简单的基线算法,通过将多智能体问题分解为多个单智能体问题,从而规避了上述问题。
2. IQL 的基本框架
IQL 的核心思想是将每个智能体视为独立的学习者,忽略其他智能体的存在。具体来说:
  • 独立 Q-learning (Independent Q-Learning):每个智能体独立运行 Q-learning 算法,基于自己的观测和动作学习 Q 函数。
  • 无协作假设:IQL 假设每个智能体都是自私的,只根据自身的奖励来优化策略,而不考虑其他智能体的行为或奖励。
3. 算法流程
IQL 的具体流程如下:
  1. 初始化 Q 函数:对于每个智能体( i ),初始化其 Q 函数( Q_i(s, a) )。
  2. 经验采样:在每一轮中,每个智能体独立地选择动作( a_i ),与环境进行交互并获得奖励 ( r_i )。
  3. 更新 Q 函数:根据经典的 Q-learning 更新规则,智能体( i ) 的 Q 函数更新为: [ Q_i(s, a) \leftarrow Q_i(s, a) + \alpha \left[ r_i + \gamma \max_{a'} Q_i(s', a') - Q_i(s, a) \right] ] 其中,( \alpha ) 是学习率,( \gamma )是折扣因子。
  4. 策略更新:每个智能体基于更新后的 Q 函数选择动作,通常采用( \epsilon )-贪心策略。
4. 优点与应用
  • 简单易实现:IQL 是多智能体强化学习中的一个简单基线算法,易于实现和扩展。
  • 计算开销小:IQL 直接使用单智能体的 Q-learning 更新规则,没有额外的计算复杂度,适合于处理规模较大的多智能体系统。
  • 应用场景:IQL 适用于一些松散耦合的多智能体任务,如多无人机导航、分布式资源管理等场景。
5. 局限性
尽管 IQL 实现简单,但也存在一些明显的缺陷:
  • 忽略智能体间的相互作用:IQL 完全忽略了智能体之间的协作和竞争关系,这在需要协作的任务中表现不佳。
  • 非平稳性问题:由于其他智能体的策略在不断变化,环境对于单个智能体而言是非平稳的,可能导致 Q 函数难以收敛。
  • 可扩展性差:当智能体数量增加或任务复杂度提升时,IQL 的性能可能会显著下降。
6. 改进与扩展
为了克服 IQL 的局限性,后续提出了许多改进和扩展方法,如:
  • Centralized Training with Decentralized Execution (CTDE):将训练阶段的智能体策略进行集中化管理,但在执行阶段智能体独立决策。
  • Cooperative MARL Algorithms:如 QMIX、VDN 等,通过引入混合网络和价值分解来考虑智能体间的协作关系。
7. 总结
        IQL 是多智能体强化学习中一种简单且经典的算法,尽管它在处理复杂协作任务时表现有限,但作为一种基线算法,它为后续更加复杂的多智能体方法提供了重要参考。
 [Python] IQL实现(可移植)
@content: IQL
@author: 不去幼儿园
@Timeline: 2024.08.21
import random
from torch import nn
import torch
import numpy as np
import collections
from env_base import Env  # 自定义环境
import argparse
from scipy.signal import savgol_filter
import time
import os
from tensorboardX import SummaryWriter
writer = SummaryWriter()
device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu")
print("Using device: ", device)
# 经验池
class ReplayBuffer:
    def __init__(self, capacity):
        self.buffer = collections.deque(maxlen=capacity)
    def add(self, state, action, reward, next_state, done):
        self.buffer.append((state, action, reward, next_state, done))
    def sample(self, batch_size):
        transitions = random.sample(self.buffer, batch_size)  # list, len=32
        # *transitions代表取出列表中的值,即32项
        state, action, reward, next_state, done = zip(*transitions)
        return np.array(state), action, reward, np.array(next_state), done
    def size(self):
        return len(self.buffer)
# 神经网络
class DqnNet(nn.Module):
    def __init__(self, n_states, n_actions):
        super(DqnNet, self).__init__()
        self.model = nn.Sequential(
            nn.Linear(n_states, 128),
            nn.ReLU(),
            nn.Linear(128, 64),
            nn.ReLU(),
            nn.Linear(64, n_actions)
    def forward(self, state):
        return self.model(state)
# 智能体
class Agent(object):
    def __init__(self, identifier, n_states, n_hidden, n_actions, learning_rate, gamma, epsilon, target_update, device=None):
        # agent参数(智能体身体)
        self.identifier = identifier
        self.n_states = n_states
        self.n_hidden = n_hidden
        self.n_actions = n_actions
        self.learning_rate = learning_rate
        self.gamma = gamma
        self.epsilon = epsilon
        self.target_update = target_update
        self.device = device
        # agent网络(智能体大脑)
        self.Q_net = DqnNet(self.n_states, self.n_actions)
        self.Q_target_net = DqnNet(self.n_states, self.n_actions)
        self.optimizer = torch.optim.Adam(self.Q_net.parameters(), lr=self.learning_rate)
        self.count = 0
    def take_action(self, state):
        if np.random.uniform(0, 1) < self.epsilon:
            state = torch.tensor(state, dtype=torch.float)
            action = torch.argmax(self.Q_net(state)).item()
        else:
            action = np.random.randint(0, self.n_actions, 1)
        return int(action)
    def update(self, transition_dict):
        states = torch.tensor(transition_dict["states"], dtype=torch.float)
        actions = torch.tensor(transition_dict["actions"]).view(-1, 1)
        rewards = torch.tensor(transition_dict['rewards'], dtype=torch.float).view(-1, 1)
        next_states = torch.tensor(transition_dict['next_states'], dtype=torch.float)
        dones = torch.tensor(transition_dict['dones'], dtype=torch.float).view(-1, 1)
        predict_q_values = self.Q_net(states).gather(1, actions)  # [b,1]
        with torch.no_grad():
            max_next_q_values = self.Q_target_net(next_states).max(1)[0].view(-1, 1)
            q_targets = rewards + self.gamma * max_next_q_values * (1 - dones)
        dqn_loss = nn.MSELoss()(predict_q_values, q_targets)
        self.optimizer.zero_grad()
        dqn_loss.backward()
        self.optimizer.step()
        if self.count % self.target_update == 0:
            self.Q_target_net.load_state_dict(self.Q_net.state_dict())
        self.count += 1
# 训练主程序
def run(env, agent_list, replay_buffer_list, batch_size):
    state = env.reset()
    reward_total = [0. for _ in range(env.uav_num)]
    done = False
    while not done:
        """训练主流程代码"""
        action_list = []
        for i, agent in enumerate(agent_list):  # 每个智能体单独决策
            action = agent.take_action(state[i])  # 获取无人机动作,@移植注意更改
            action_list.append(action)
        """环境步进更新,返回下一个状态值、奖励值、环境结束状态等
           @移植注意:返回值格式问题
        next_state, reward, done_, eval_infos = env.step(action_list)
        reward = list(np.array(reward).flatten())
        done = done_[0]
        # print("======action====", action_list)
        # 保存数据,并抽样更新网络
        for j, replay_buffer in enumerate(replay_buffer_list):
            replay_buffer.add(state[j], action_list[j], reward[j], next_state[j], done)  # 为每个智能体的经验池保存数据
            if replay_buffer.size() > batch_size:
                s, a, r, ns, d = replay_buffer.sample(batch_size)  # 抽样
                transition_dict = {
                    'states': s,
                    'actions': a,
                    'next_states': ns,
                    'rewards': r,
                    'dones': d,
                agent_list[j].update(transition_dict)  # 为每个智能体分别更新网络
        state = next_state  # 状态变更
        reward_total = [x + y for x, y in zip(reward_total, reward)]  # 奖励统计
    return reward_total
# 测试主程序
def run_test(env, agent_list, show_flag, total_num):
    state = env.reset()
    reward_episode_eva = [0. for _ in range(env.uav_num)]
    done = False
    while not done:
        """测试主流程代码"""
        action_list = []
           @移植注意:返回值格式问题
        done = done_[0]
        reward_episode_eva = [x + y for x, y in zip(reward_episode_eva, reward)]
        state = next_state
    goal_num_buffer = env.get_state_data()
    goal_num_buffer = np.array(goal_num_buffer)
    log_flag = ["state/target_one_num", "state/target_two_num", "state/barrier_crash_num", "state/coverage_ratio"]
    agent_flag = ["agent/agent01", "agent/agent02", "agent/agent03"]
    for i in range(len(goal_num_buffer)):
        goal_num = goal_num_buffer[i]
        goal_num = {log_flag[i]: goal_num}
        log_state(name=log_flag[i], state=goal_num, step=total_num)
    for i in range(3):
        agent = reward_episode_eva[i]
        agent = {agent_flag[i]: agent}
        log_state(name=agent_flag[i], state=agent, step=total_num)
    reward_total = {"state/reward_total": sum(reward_episode_eva)}
    log_state(name="state/reward_total", state=reward_total, step=total_num)
    return reward_total
"""tensorboard结果展示函数"""
def log_state(name, state, step):
    writer.add_scalars(name, state, step)
#  绘图显示函数
def display(return_list, test_reward_list):
    timestamp = time.strftime("%Y%m%d%H%M%S")
    result_path = os.path.dirname(os.path.realpath(__file__)) + '/results/txt/'
    plt.figure(2)
    # 应用平滑处理
    window_length = 31  # 窗口长度,应该是奇数
    polyorder = 2  # 多项式阶数
    smoothed_data_1 = savgol_filter(np.array(return_list), window_length, polyorder)
    plt.plot(smoothed_data_1, label='Smoothed Data', alpha=1)
    plt.plot(list(range(len(np.array(return_list)))), np.array(return_list), label='Original Data', alpha=0.2)
    plt.xlabel('Episodes')
    plt.ylabel('Reward')
    plt.legend()
    plt.title('IQL Train on {}'.format(env_name))
    plt.savefig(result_path + f"train_reward_{timestamp}.png", format='png')
    np.savetxt(result_path + f'/epi_reward_{timestamp}.txt', return_list)
    plt.figure(3)
    smoothed_data_2 = savgol_filter(np.array(test_reward_list), window_length, polyorder)
    plt.plot(smoothed_data_2, label='Smoothed Data', alpha=1)
    plt.plot(list(range(len(np.array(test_reward_list)))), np.array(test_reward_list), alpha=0.2, label='Original Data')
    plt.ylabel('Test-Reward')
    # plt.ylim(0, 21000)
    plt.legend()
    plt.title('IQL Test on {}'.format(env_name, env.map_size))
    plt.savefig(result_path + f"test_reward_{timestamp}.png", format='png')
    plt.show()
if __name__ == "__main__":
    parser = argparse.ArgumentParser()
    # 环境参数设置
    EnvArgs = parser.parse_args()
    EnvArgs.map_size = 10  # 环境地图大小
    EnvArgs.uav_num = 3  # 无人机数量
    EnvArgs.env_step_time = 50  # 环境运行的离散时间度量
    env = Env(args=EnvArgs)  # 环境声明,@移植注意更改
    env_name = "Environment"
    n_states, n_actions = env.get_state_space()[0], env.get_action_space()  # @移植注意更改
    capacity = 5000  # 经验池容量
    lr = 6e-3  # 学习率
    gamma = 0.98  # 折扣因子
    epsilon = 0.99  # 贪心系数
    target_update = 1  # 目标网络的参数的更新频率
    batch_size = 64  # 抽取样本数目
    n_hidden = 128  # 隐含层神经元个数
    return_list = []  # 记录每个回合的回报
    test_reward_list = []  # 记录测试的每个回合的回报
    replay_buffer_list = [ReplayBuffer(capacity) for _ in range(env.uav_num)]  # 保存训练数据的列表
    num_episodes = 8000  # 训练次数
    num_test = 8000/5  # 测试次数
    agent_list = []  # 智能体列表
    total_num = 0  # 总的运行次数
    for i in range(0, EnvArgs.uav_num):  # 生成多个智能体
        new_agent = Agent(identifier=i, n_states=n_states, n_hidden=n_hidden, n_actions=n_actions, learning_rate=lr,
                          gamma=gamma, epsilon=epsilon, target_update=target_update, device=device)
        agent_list.append(new_agent)
    for episode in range(num_episodes):  # 运行主流程
        reward_test = run(env=env, agent_list=agent_list, replay_buffer_list=replay_buffer_list, batch_size=batch_size)
        total_num += 50
        if episode % 5 == 0:  # 测试
            run_test(env=env, agent_list=agent_list, show_flag=False, total_num=total_num)
            print(f"第{episode / 5 + 1}轮测试,奖励值为{reward_test[0]}")
    print(f"总的运行次数{total_num}")
    # 绘图显示
    # display(return_list, test_reward_list)
     文章若有不当和不正确之处,还望理解与指出。由于部分文字、图片等来源于互联网,无法核实真实出处,如涉及相关争议,请联系博主删除。如有错误、疑问和侵权,欢迎评论留言联系作者,或者关注VX公众号:Rain21321,联系作者。
