Linux系统如何编写Systemd Service
yd_275138019 发表于 2024/12/20 08:19:43 2024/12/20
【摘要】 Systemd 服务是一种以 .service 结尾的单元(unit)配置文件,用于控制由Systemd 控制或监视的进程。简单说,用于后台以守护精灵(daemon)的形式运行程序。Systemd 广泛应用于新版本的RHEL、SUSE Linux Enterprise、CentOS、Fedora和openSUSE中,用于替代旧有的服务管理器service。开始Systemd 服务的内容主要分...
开始
Systemd 服务的内容主要分为三个部分,控制单元(unit)的定义、服务(service)的定义、以及安装部分。服务的路径位于/etc/systemd/system目录(系统的服务位于/usr/lib/systemd/system),以 .service 结尾的单元(unit)配置文件,这篇文章以创建nginx service为例,这里假设您已经自行编译安装好了nginx,下面我们来创建一个nginx service
#创建一个nginx.service文件
vi /etc/systemd/system/nginx.service
内容如下:
[Unit]
Description=Nginx - high performance web server
After=network.target
[Service]
Type=forking
ExecStart=/usr/local/nginx/sbin/nginx
ExecReload=/usr/local/nginx/sbin/nginx -s reload
ExecStop=/usr/local/nginx/sbin/nginx -s stop
[Install]
WantedBy=multi-user.target
输入命令systemctl daemon-reload来加载刚刚创建的nginx服务,这样我们就可以用Systemd的方式来管理nginx了,命令如下:
#启动nginx
systemctl start nginx
#重载nginx
systemctl reload nginx
#停止nginx
systemctl stop nginx
#重启nginx
systemctl restart nginx
#如果需要开机启动
systemctl enable nginx
#如果需要取消开机启动
systemctl disable nginx
定义控制单元 [Unit]
从上面的例子中我们看到Unit内容如下:
[Unit]
  • Description:代表整个单元的描述,可根据需要任意填写。
  • Before/After:指定启动顺序。
  • network.target代表有网路,network-online.target代表一个连通着的网络。
定义服务本体 [service]
上面的Service中服务本体内容为:
[Service]
Type=forking
  • Type:服务的类型,各种类型的区别如下所示
    • simple:默认,这是最简单的服务类型。意思就是说启动的程序就是主体程序,这个程序要是退出那么一切皆休。
    • forking:标准 Unix Daemon 使用的启动方式。启动程序后会调用 fork() 函数,把必要的通信频道都设置好之后父进程退出,留下守护精灵的子进程。
    • oneshot:适用于那些被一次性执行的任务或者命令,它运行完成后便了无痕迹。因为这类服务运行完就没有任何痕迹,我们经常会需要使用 RemainAfterExit=yes。意思是说,即使没有进程存在,Systemd 也认为该服务启动成功了。同时只有这种类型支持多条命令,命令之间用;分割,如需换行可以用\。
    • dbus:这个程序启动时需要获取一块 DBus 空间,所以需要和 BusName= 一起用。只有它成功获得了 DBus 空间,依赖它的程序才会被启动。
  • ExecStart:在输入的命令是start时候执行的命令,这里的命令启动的程序必须使用绝对路径,比如你必须用/sbin/arp而不能简单的以环境变量直接使用arp。
  • ExecStop:在输入的命令是stop时候执行的命令,要求同上。
  • ExecReload:这个不是必需,如果不写则你的service就不支持restart命令。ExecStart和ExecStop是必须要有的。
其实服务本体中还有更多的参数,这里在额外列举一些常用的参数:
  • User:指定用户运行
  • Group:指定用户组运行
  • WorkingDirectory:进程工作目录,也就是说在执行前会先切换到这个目录
安装服务 [install]
上面例子中安装服务内容为:
[Install]
  • WantedBy:设置服务被谁装载,一般设置为multi-user.target
Systemd Service 是一种替代/etc/init.d/下脚本的更好方式,它可以灵活的控制你什么时候要启动服务,一般情况下也不会造成系统无法启动进入紧急模式。所以如果想设置一些开机启动的东西,可以试着写 Systemd Service。当然了,前提是你使用的Linux发行版是支持它的才行。
