【Docker项目实战】使用Docker部署Musicn音乐下载工具
江湖有缘 发表于 2024/12/19 15:55:43 2024/12/19
【摘要】 【Docker项目实战】使用Docker部署Musicn音乐下载工具
@TOC
一、Musicn 介绍
1.1 Musicn 简介
Musicn是一个可播放及下载高品质音乐的命令行工具,支持咪咕、酷我、酷狗和网易云的服务,容器支持 amd64 和 arm64 架构。
1.2 注意事项
  • Musicn 目前已不能下载无损格式的音乐。
  • 此项目仅供个人学习研究,严禁用于商业用途。
  • 暂时只支持咪咕、酷狗和网易云的服务。
  • 由于特殊原因,其余平台暂不支持。
  • 所有服务目前仅支持普通 MP3 格式的下载及播放。
  • 部分服务的会员专属歌曲下载暂不支持。
二、本次实践规划
2.1 本地环境规划
本次实践为个人测试环境,操作系统版本为|Ubuntu 22.04.1。
hostname IP地址 操作系统版本 Docker版本 镜像版本
jeven01 192.168.3.88 Ubuntu 22.04.1 LTS 27.1.1 latest
2.2 本次实践介绍
1.本次实践部署环境为个人测试环境,生产环境请谨慎;
2.在Docker环境下部署Musicn音乐下载工具。
三、本地环境检查
3.1 检查Docker服务状态
检查Docker服务是否正常运行,确保Docker正常运行。
root@jeven01:~# systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2024-09-09 10:43:35 CST; 3 weeks 5 days ago
       Docs: https://docs.docker.com
   Main PID: 695 (dockerd)
      Tasks: 135 (limit: 9387)
     Memory: 4.0G
        CPU: 46min 46.854s
     CGroup: /system.slice/docker.service
             ├─  695 /usr/bin/dockerd
             ├─  846 containerd --config /var/run/docker/containerd/containerd.toml
3.2 检查Docker版本
检查Docker版本
root@jeven01:~# docker -v
Docker version 27.1.1, build 6312585
3.3 检查docker compose 版本
检查Docker compose版本,确保2.0以上版本。
root@jeven01:~# docker compose version
Docker Compose version v2.19.1
四、下载Musicn镜像
拉取Musicn镜像,镜像名称为:ghcr.io/wy580477/musicn-container:latest。
root@jeven01:/data/mus-dw# docker pull ghcr.io/wy580477/musicn-container:latest
latest: Pulling from wy580477/musicn-container
Digest: sha256:809d86e105f9925c1242f6c6531ae4bd021e8ac15a32a016ed70d97db30dfff7
Status: Image is up to date for ghcr.io/wy580477/musicn-container:latest
五、部署Musicn应用
5.1 创建部署目录
  • 创建部署目录
mkdir -p /data/mus-dw  && cd /data/mus-dw
5.2 docker-cli部署(可选)
如果使用docker-cli方式部署,可以参考以下:
  • 命令行 + Web 模式
docker run -d --name=musicn --restart=unless-stopped -v ${PWD}/musicn:/data -p 7478:7478 ghcr.io/wy580477/musicn-container:latest msc -q
  • 仅命令行模式 (空闲时几乎不耗内存)
docker run -d --name=musicn --restart=unless-stopped -v ${PWD}/musicn:/data ghcr.io/wy580477/musicn-container:latest tail -f
5.3 编辑部署文件
在`部署目录下,创建docker-compose.yaml文件,其中宿主机映射端口等可以自定义配置。
vim docker-compose.yaml
version: '3.4'
services:
  musicn:
    image: ghcr.io/wy580477/musicn-container:latest
    container_name: musicn
    restart: always
    entrypoint: ["/sbin/tini", "--", "msc", "-q"]
    ports:
      - "7478:7478"
    volumes:
      - ./data:/data
5.4 创建Musicn容器
执行以下命令,创建Musicn容器。
root@jeven01:/data/mus-dw# docker compose up -d
[+] Running 2/2
 ✔ Network mus-dw_default  Created        0.1s
 ✔ Container musicn        Started        0.3s
5.4 查Musicn容器状态
检查Musicn容器状态状态,确保Musicn容器正常启动。
root@jeven01:/data/mus-dw#  docker compose ps
NAME                IMAGE                                      COMMAND                  SERVICE             CREATED       STATUS              PORTS
musicn              ghcr.io/wy580477/musicn-container:latest   "/sbin/tini -- msc -q"   musicn              4 minutes ago       Up 4 minutes        0.0.0.0:7478->7478/tcp, :::7478->7478/tcp
5.5 查看Musicn容器日志
检查Musicn容器日志,确保Musicn服务正常运行。
docker compose logs
六、访问Musicn服务
6.1 访问Musicn主页
访问地址:http://192.168.3.88::7478,将IP替换为自己服务器IP地址。如果无法访问到以下页面,则检查宿主机的防火墙是否关闭或者放行相关端口,云服务器则还需要设置安全组规则。
6.2 下载音乐文件
  • 选择音源,这里选择酷狗音乐,搜索栏填写需要搜索的歌曲名,在点击下载即可。
七、总结
在使用 Docker 部署 Musicn 音乐下载工具的过程中,Docker 的便捷性和高效性得到了充分体现。通过简单的 Dockerfile 和 docker-compose.yaml 文件,能够快速搭建和运行 Musicn,大幅简化了环境配置和依赖管理。Musicn 的命令行界面简洁易用,支持多个音乐平台的播放和下载功能。虽然目前不支持无损格式和部分会员专属歌曲,但普通 MP3 格式的下载和播放已经非常方便。这次实践展示了 Docker 在快速部署和管理应用方面的优势。
