云原生技术Kubernetes之部署Dashboard
人工智能-张晨光 发表于 2024/12/19 11:54:57 2024/12/19
【摘要】 部署 DashboardDashboard 是基于网页的 Kubernetes 用户界面。 你可以使用 Dashboard 将容器应用部署到 Kubernetes 集群中,也可以对容器应用排错,还能管理集群资源。 你可以使用 Dashboard 获取运行在集群中的应用的概览信息,也可以创建或者修改 Kubernetes 资源 (如 Deployment、Job、DaemonSet 等等)。 ...
部署 Dashboard
Dashboard 是基于网页的 Kubernetes 用户界面。 你可以使用 Dashboard 将容器应用部署到 Kubernetes 集群中,也可以对容器应用排错,还能管理集群资源。 你可以使用 Dashboard 获取运行在集群中的应用的概览信息,也可以创建或者修改 Kubernetes 资源 (如 Deployment、Job、DaemonSet 等等)。 例如,你可以对 Deployment 实现弹性伸缩、发起滚动升级、重启 Pod 或者使用向导创建新的应用。
Dashboard 同时展示了 Kubernetes 集群中的资源状态信息和所有报错信息。
部署版本
Dashboard: v2.7.0
Chart version: 6.0.8
添加 chart 仓库
Bash
# Add kubernetes-dashboard repository
helm repo add kubernetes-dashboard https://kubernetes.github.io/dashboard/
helm repo ls
helm search repo kubernetes-dashboard -l
下载 helm chart
Bash
helm pull kubernetes-dashboard/kubernetes-dashboard --version=6.0.8
解压 chart 包
Bash
tar xvf kubernetes-dashboard-6.0.8.tgz
修改 Values
YAML
image:
## Repository for container
repository: kubernetesui/dashboard
tag: "" # If not defined, uses appVersion of Chart.yaml
pullPolicy: IfNotPresent
pullSecrets: []
## Number of replicas
replicaCount: 1
## Pod resource requests & limits
resources:
requests:
cpu: 100m
memory: 200Mi
limits:
cpu: 2
memory: 200Mi
部署
Bash
helm upgrade --install kubernetes-dashboard -f kubernetes-dashboard/dashboard-values.yaml ./kubernetes-dashboard --create-namespace --namespace kubernetes-dashboard
修改 SVC 为NodePort
Bash
kubectl -n kubernetes-dashboard edit svc kubernetes-dashboard
更新
YAML
[root@master-01 18-dashboard]# helm upgrade -n kubernetes-dashboard -f kubernetes-dashboard/dashboard-values.yaml kubernetes-dashboard ./kubernetes-dashboard
Release "kubernetes-dashboard" has been upgraded. Happy Helming!
LAST DEPLOYED: Sun Nov 19 13:03:09 2023
NAMESPACE: kubernetes-dashboard
STATUS: deployed
REVISION: 2
TEST SUITE: None
获取访问地址
Bash
[root@master-01 18-dashboard]# kubectl -n kubernetes-dashboard get svc
NAME TYPE CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S) AGE
kubernetes-dashboard NodePort 10.110.44.158 <none> 443:31268/TCP 165m
访问
创建 用户
Bash
kubectl apply -f 01-admin-user-sa.yaml
kubectl apply -f 02-admin-user-bind.yaml
kubectl apply -f 03-sa-secret.yaml
kubectl get secret admin-user -n kubernetes-dashboard -o jsonpath={".data.token"} | base64 -d
启用 ingress
修改 values.yaml
YAML
ingress:
## If true, Kubernetes Dashboard Ingress will be created.
enabled: true
## Kubernetes Dashboard Ingress labels
# labels:
# key: value
## Kubernetes Dashboard Ingress annotations
annotations:
kubernetes.io/ingress.class: nginx
kubernetes.io/tls-acme: 'true'
## Kubernetes Dashboard Ingress Class
className: "nginx"
## Kubernetes Dashboard Ingress hostnames
## Must be provided if Ingress is enabled
hosts:
- ui.xinxianghf.cloud
## Kubernetes Dashboard Ingress TLS configuration
## Secrets must be manually created in the namespace
tls:
- secretName: dashboard-secret
hosts:
创建 tls 证书
Bash
kubectl -n kubernetes-dashboard \
create secret tls dashboard-secret \
--cert=ui.xinxianghf.cloud_bundle.crt \
--key=ui.xinxianghf.cloud.key
更新部署
YAML
参考:
https://github.com/kubernetes/dashboard
https://github.com/kubernetes/dashboard/blob/master/docs/user/access-control/creating-sample-user.md
