KubeEdge助力边缘AI应用,实现GPU算力加速
云容器大未来 发表于 2024/12/19 10:31:05 2024/12/19
【摘要】 随着边缘计算的发展,人工智能在边缘侧的应用日益增多,对计算资源的需求也越来越高,尤其 GPU 算力的需求增长迅速。KubeEdge 作为基于 Kubernetes 的开源边缘计算平台,除提供高效的边缘设备管理和边缘应用容器化服务外,还提供了边云协同 AI 框架 Sedna,助力边缘 AI 发展。
作者:唐明&王彬丞
   引言
然而由于边缘计算环境复杂,将 GPU 资源纳入 KubeEdge 集群管理并让其与边缘 AI 应用协同工作成为重要问题。本篇文章将介绍如何将 GPU 边缘节点接入 KubeEdge 集群并支持边缘 AI 应用使用 GPU 资源,以应对边缘 AI 应用的计算需求。
   GPU 运行环境构建
本文实验环境
💭 注:Node 1、Node 2 均为边缘节点,分别使用 Containerd 和 Docker 作为容器运行时进行演示
在边缘节点上使用 GPU 需要先构建 GPU 运行环境,主要包括以下几个步骤:
1、安装 GPU 驱动
首先需要确定边缘节点机器是否有 GPU,可以使用 lspci | grep NVIDIA 命令来检查。根据具体 GPU 型号下载合适的 GPU 驱动并完成安装,安装完成后可以使用 nvidia-smi 命令检查驱动是否安装成功。安装方法可以参考[1]。
2、安装容器运行时
将 GPU 节点接入 KubeEdge 集群,需要先安装如 Docker、Containerd 之类的容器运行时,具体的安装指南可以参考 KubeEdge官方文档[2]。需要特别注意的是,自 KubeEdge v1.14 版本起,已经移除了对 Dockershim 的支持,不再支持直接使用 Docker 运行时管理边缘容器。如仍需使用 Docker,在安装 Docker 后还需安装 cri-dockerd[3]。
3、安装 Nvidia-Container-Toolkit
NVIDIA Container Toolkit 是一个专为构建和运行 GPU 容器设计的工具包。它通过一系列的功能和组件,使得在容器环境中充分利用 NVIDIA GPU 资源变得更加简单和高效。由于边缘节点网络连接情况不同,有两种方式安装 NVIDIA Container Toolkit:
▷ 边缘节点能直接访问外部网络
若边缘节点能直接访问外部网络,推荐按照官方文档,使用 apt、yum 等工具进行安装[4]。
▷ 边缘节点无法直接访问外部网络
边缘节点若无法直接访问外部网络,则需要在网络可以联通的机器上下载官方离线安装包[5],将安装包传入边缘节点完成解压。 解压后目录中应该出现如下的文件:
root@user:~/release-v1.16.0-rc.1-experimental/packages/ubuntu18.04/amd64# ls
   libnvidia-container1_1.16.0~rc.1-1_amd64.deb      libnvidia-container-tools_1.16.0~rc.1-1_amd64.deb      nvidia-container-toolkit-operator-extensions_1.16.0~rc.1-1_amd64.deb
   libnvidia-container1-dbg_1.16.0~rc.1-1_amd64.deb  nvidia-container-toolkit_1.16.0~rc.1-1_amd64.deb
   libnvidia-container-dev_1.16.0~rc.1-1_amd64.deb   nvidia-container-toolkit-base_1.16.0~rc.1-1_amd64.deb
在该目录中执行下方的命令完成安装:
 root@user:~# sudo apt install ./*
这里我们提供的案例是基于 Ubuntu 系统的(如果使用 CentOS,可以在链接[5]下载对应的 rpm 包,使用 rpm 命令进行安装)。
4、配置容器运行时支持 GPU
成功安装 Nvidia-Container-Toolkit 后,可以使用 nvidia-ctk 来配置各个容器运行时支持 GPU:
# containerd (node1)
root@user:~# sudo nvidia-ctk runtime configure --runtime=containerd --set-as-default
# docker (node2)
root@user:~# sudo nvidia-ctk runtime configure --runtime=docker --set-as-default
5、重启容器运行时
重启容器运行时,并且确认是否已经支持 GPU:
root@user:~# systemctl daemon-reload && systemctl restart containerd
# 检查运行时是否已经修改为 nvidia
root@user:~# cat /etc/containerd/config.toml |grep nvidia
      default_runtime_name = "nvidia"
        [plugins."io.containerd.grpc.v1.cri".containerd.runtimes.nvidia]
          [plugins."io.containerd.grpc.v1.cri".containerd.runtimes.nvidia.options]
            BinaryName = "/usr/bin/nvidia-container-runtime"
# docker (node2)
root@user:~# systemctl daemon-reload && systemctl restart docker
root@user:~# docker info |grep Runtime
 Runtimes: io.containerd.runc.v2 io.containerd.runtime.v1.linux nvidia runc
 Default Runtime: nvidia
经过第一部分 GPU运行环境构建的操作,边缘节点已经拥有 GPU 驱动,容器运行时也具备了 GPU 设备的调用能力,接下来需要将边缘节点正式纳管进 KubeEdge 集群。
   边缘 GPU 节点纳管
将边缘 GPU 节点纳管至 KubeEdge 集群主要包括以下几个步骤:
1、节点接入
推荐使用 keadm 工具将边缘节点接入 KubeEdge 集群,接入方式与普通边缘节点一致,详细信息可参考 KubeEdge 官方文档[6]。下面以 Docker 和 Containerd 容器运行时作为边缘 GPU 节点接入示例:
root@user:~# keadm join --cgroupdriver=cgroupfs \
 --cloudcore-ipport="THE-EXPOSED-IP":10000 \
 --kubeedge-version=v1.17.0 \
 --token="YOUR TOKEN"
 --remote-runtime-endpoint=unix:///run/containerd/containerd.sock
# docker (node2)
root@user:~# keadm join --cgroupdriver=systemd \
 --remote-runtime-endpoint=unix:///var/run/cri-dockerd.sock
运行 systemctl status edgecore 命令确认边缘节点 EdgeCore 是否运行成功:
root@user:~# systemctl status edgecore
● edgecore.service
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/edgecore.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2022-10-26 11:26:59 CST; 6s ago
 Main PID: 2745865 (edgecore)
    Tasks: 13 (limit: 4915)
   CGroup: /system.slice/edgecore.service
           └─2745865 /usr/local/bin/edgecore
2、部署 k8s-device-plugin
可以按照下方的 yaml 文件部署 k8s-device-plugin DaemonSet
apiVersion: apps/v1
kind: DaemonSet
metadata:
   namespace: kube-system
spec:
   revisionHistoryLimit: 10
   selector:
      matchLabels:
   template:
      metadata:
         labels:
      spec:
         containers:
            - env:
                 - name: FAIL_ON_INIT_ERROR
                   value: "false"
              image: nvcr.io/nvidia/k8s-device-plugin:v0.14.3
              imagePullPolicy: IfNotPresent
              resources: {}
              securityContext:
                 allowPrivilegeEscalation: false
                 capabilities:
                    drop:
                       - ALL
              terminationMessagePath: /dev/termination-log
              terminationMessagePolicy: File
              volumeMounts:
                 - mountPath: /var/lib/kubelet/device-plugins
         dnsPolicy: ClusterFirst
         priorityClassName: system-node-critical
         restartPolicy: Always
         schedulerName: default-scheduler
         securityContext: {}
         terminationGracePeriodSeconds: 30
         tolerations:
            - effect: NoSchedule
              key: nvidia.com/gpu
              operator: Exists
         volumes:
            - hostPath:
                 path: /var/lib/kubelet/device-plugins
                 type: ""
检查 k8s-device-plugin 是否成功部署:
root@user:~# kubectl get po -n kube-system -owide|grep nvidia
nvidia-device-plugin-daemonset-d5nbc   1/1     Running   0                22m    10.88.0.4      nvidia-edge-node      <none>           <none>
nvidia-device-plugin-daemonset-qbwdd   1/1     Running   0                2d6h   10.88.0.2      nano-1iamih8np        <none>           <none>
使用 kubectl describe node 命令验证节点 GPU 信息是否正确上报。
root@user:~# kubectl describe node {YOUR EDGENODE NAME}
Roles:              agent,edge
Labels:             beta.kubernetes.io/arch=amd64
Capacity:
  cpu:                12
  ephemeral-storage:  143075484Ki
  hugepages-1Gi:      0
  hugepages-2Mi:      0
  memory:             40917620Ki
  nvidia.com/gpu:     1
  pods:               110
Allocatable:
  cpu:                12
  ephemeral-storage:  131858365837
  hugepages-1Gi:      0
  hugepages-2Mi:      0
  memory:             40815220Ki
  nvidia.com/gpu:     1
  pods:               110
如果节点信息中出现了 nvidia.com/gpu 资源,说明 device-plugin 正常运行,可以将 GPU 挂载至边缘 GPU 应用容器中。第三部分提供测试应用的部署方法,能够验证 GPU 调用能力。
   测试 GPU 资源调用能力
1、部署 GPU 测试应用
可以使用下方所示的示例 yaml,部署一个 pytorch 的边缘应用,该应用使用一个 GPU 资源。
kind: Deployment
apiVersion: apps/v1
metadata:
   namespace: default
spec:
   replicas: 1
   selector:
      matchLabels:
         app: test-gpu
   template:
      metadata:
         labels:
            app: test-gpu
      spec:
         containers:
            - name: container-1
              image: pytorch/pytorch:2.2.0-cuda12.1-cudnn8-devel
              command:
                 - tail
                 - '-f'
                 - /dev/null
              resources:
                 limits:
                    nvidia.com/gpu: '1'
                 requests:
                    nvidia.com/gpu: '1'
         nodeName: nvidia-edge-node # replace to your GPU edge node name
2、验证 GPU 是否成功挂载
进入这个应用创建的容器中,调用 pytorch 中的 torch.cuda.is_available() 命令验证 GPU 是否成功挂载。
root@user:~# crictl ps
CONTAINER           IMAGE               CREATED             STATE               NAME                       ATTEMPT             POD ID              POD
de1f1e60abc0a       0dd75116a8ce8       2 minutes ago       Running             container-1                0                   6beffb412af3f       test-gpu-6bfbdc9449-jfbrl
root@user:~# crictl exec -it de1f1e60abc0a /bin/bash
root@test-gpu-6bfbdc9449-jfbrl:/workspace# python3
Python 3.10.13 (main, Sep 11 2023, 13:44:35) [GCC 11.2.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import torch
True
# docker (node2)
root@user:~# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                       COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS     NAMES
e7e3804626a5   853b58c1dce6                "tail -f /dev/null"      53 seconds ago   Up 45 seconds             k8s_container-1_test-gpu-arm64-nano-7f8fd7f79f-hzvp5_default_64fb7a90-b0e6-4b46-a34f-8a06b24b9169_0
root@user:~# docker exec -it e7e3804626a5 /bin/bash
root@test-gpu-arm64-nano-7f8fd7f79f-hzvp5:/# python3
Python 3.8.10 (default, Nov 14 2022, 12:59:47)
[GCC 9.4.0] on linux
>>> import torch
True
通过本文的介绍,我们详细探讨了如何将边缘 GPU 节点接入 KubeEdge 集群,并支持边缘应用使用 GPU 资源。将 GPU 资源集成至 KubeEdge 集群中可以大大提升边缘设备的计算能力,推动边缘 AI 技术的发展,助力实现高效的边缘计算解决方案。欢迎大家持续关注 KubeEdge 社区。
▍相关链接
[1] 安装GPU驱动参考文档:https://www.nvidia.cn/drivers/lookup/
[2] KubeEdge容器运行时文档:https://kubeedge.io/docs/setup/prerequisites/runtime
[3] cri-dockerd参考文档:https://kubeedge.io/docs/setup/prerequisites/runtime#docker-engine
[4] NVIDIA Container Toolkit官方文档:https://docs.nvidia.com/datacenter/cloud-native/container-toolkit/latest/install-guide.html
[5] NVIDIA Container Toolkit官方离线安装包:https://github.com/NVIDIA/nvidia-container-toolkit/releases
[6] 节点接入参考文档:https://kubeedge.io/docs/setup/install-with-keadm
【更多KubeEdge资讯推荐】玩转KubeEdge保姆级攻略——环境搭建篇
《玩转KubeEdge保姆级攻略——环境搭建篇》课程主要介绍如何通过华为云服务快速搭建一套KubeEdge边缘计算开发平台及部署Sedna、EdgeMesh等KubeEdge生态组件。
课程免费学习链接:https://connect.huaweicloud.cn/courses/learn/course-v1:HuaweiX+CBUCNXNX022+Self-paced/about
KubeEdge社区介绍:KubeEdge是业界首个云原生边缘计算框架、云原生计算基金会(CNCF)唯一毕业级边缘计算开源项目,社区已完成业界最大规模云原生边云协同高速公路项目(统一管理10万边缘节点/50万边缘应用)、业界首个云原生星地协同卫星、业界首个云原生车云协同汽车、业界首个云原生油田项目,开源业界首个分布式协同AI框架Sedna及业界首个边云协同终身学习范式,并在持续开拓创新中。
KubeEdge网站 :  https://kubeedge.io
GitHub地址 : https://github.com/kubeedge/kubeedge
Slack地址 : https://kubeedge.slack.com
邮件列表 : https://groups.google.com/forum/#!forum/kubeedge
每周社区例会 : https://zoom.us/j/4167237304
Twitter : https://twitter.com/KubeEdge
文档地址 : https://docs.kubeedge.io/en/latest/
