2024-12-19:分割字符频率相等的最少子字符串。用go语言,给定一个字符串 s,你需要将其分割成一个或多个“平衡”子字符串
福大大架构师每日一题 发表于 2024/12/19 09:53:42 2024/12/19
【摘要】 2024-12-19:分割字符频率相等的最少子字符串。用go语言,给定一个字符串 s,你需要将其分割成一个或多个“平衡”子字符串。所谓“平衡”字符串是指其中所有字符出现的次数相同。例如,对于 s = “ababcc”,你可以得到多个合法的分割方式,如 (“abab”, “c”, “c”)、(“ab”, “abc”, “c”) 和 (“ababcc”)。然而,像 (“a”, “bab”, “c...
2024-12-19:分割字符频率相等的最少子字符串。用go语言,给定一个字符串 s,你需要将其分割成一个或多个“平衡”子字符串。所谓“平衡”字符串是指其中所有字符出现的次数相同。例如,对于 s = “ababcc”,你可以得到多个合法的分割方式,如 (“abab”, “c”, “c”)、(“ab”, “abc”, “c”) 和 (“ababcc”)。然而,像 (“a”, “bab”, “cc”)、(“aba”, “bc”, “c”) 和 (“ab”, “abcc”) 这样的分割则是不合法的。请你返回将 s 最少分割成多少个平衡子字符串。
请注意,平衡字符串的定义是:字符串中每个字符的出现次数必须一致。
1 <= s.length <= 1000。
s 只包含小写英文字母。
答案2024-12-19:
chatgpt
题目来自leetcode3144。
大体步骤如下:
1.创建一个字典来存储字符出现的次数。
2.遍历字符串 s,统计每个字符出现的次数。
3.维护一个计数器 count,用来表示当前正在构建的平衡子字符串的数量。
4.遍历 s 中的每个字符,如果当前字符加入后仍能保持平衡,则继续构建同一平衡子字符串,否则增加 count 并重新开始构建下一个平衡子字符串。
5.返回 count 即可得到最少分割的平衡子字符串数量。
时间复杂度:遍历字符串 s 需要 O(n) 的时间复杂度,其中 n 是字符串 s 的长度,因此总体时间复杂度为 O(n)。
空间复杂度:使用一个字典来存储字符出现的次数,额外空间复杂度为 O(1)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
const inf = 0x3f3f3f3f
func minimumSubstringsInPartition(s string) int {
	n := len(s)
	d := make([]int, n+1)
	for i := range d {
		d[i] = inf
	d[0] = 0
	for i := 1; i <= n; i++ {
		maxCnt := 0
		occCnt := make(map[byte]int)
		for j := i; j >= 1; j-- {
			occCnt[s[j-1]]++
			if occCnt[s[j-1]] > maxCnt {
				maxCnt = occCnt[s[j-1]]
			if maxCnt*len(occCnt) == (i-j+1) && d[j-1] != inf {
				if d[i] > d[j-1]+1 {
					d[i] = d[j-1] + 1
	return d[n]
func main() {
	s := "fabccddg"
	fmt.Println(minimumSubstringsInPartition(s))
Rust完整代码如下:
const INF: i32 = 0x3f3f3f3f;
fn minimum_substrings_in_partition(s: &str) -> i32 {
    let n = s.len();
    let mut d = vec![INF; n + 1];
    d[0] = 0;
    for i in 1..=n {
        let mut max_cnt = 0;
        let mut occ_cnt: std::collections::HashMap<u8, i32> = std::collections::HashMap::new();
        for j in (1..=i).rev() {
            let ch = s.as_bytes()[j - 1];
            *occ_cnt.entry(ch).or_insert(0) += 1;
            if occ_cnt[&ch] > max_cnt {
                max_cnt = occ_cnt[&ch];
            if max_cnt * occ_cnt.len() as i32 == (i - j + 1) as i32 && d[j - 1] != INF {
                d[i] = d[i].min(d[j - 1] + 1);
    d[n]
fn main() {
    let s = "fabccddg";
    println!("{}", minimum_substrings_in_partition(s));
