【机器学习】嘿马机器学习(科学计算库)第10篇:Pandas,学习目标【附代码文档】
程序员一诺python 发表于 2024/12/18 20:55:40 2024/12/18
【摘要】 本教程的知识点为:机器学习(常用科学计算库的使用)基础定位 机器学习概述 机器学习概述 1.5 机器学习算法分类 1 监督学习 机器学习概述 1.7 Azure机器学习模型搭建实验 Azure平台简介 Matplotlib 3.2 基础绘图功能 — 以折线图为例 1 完善原始折线图 — 给图形添加辅助功能 Matplotlib 3.3 常见图形绘制 1 常见图
本教程的知识点为:机器学习(常用科学计算库的使用)基础定位 机器学习概述 机器学习概述 1.5 机器学习算法分类 1 监督学习 机器学习概述 1.7 Azure机器学习模型搭建实验 Azure平台简介 Matplotlib 3.2 基础绘图功能 — 以折线图为例 1 完善原始折线图 — 给图形添加辅助功能 Matplotlib 3.3 常见图形绘制 1 常见图形种类及意义 Numpy 4.2 N维数组-ndarray 1 ndarray的属性 Numpy 4.4 ndarray运算 问题 Pandas 5.1Pandas介绍 1 Pandas介绍 Pandas 5.3 基本数据操作 1 索引操作 Pandas 5.6 文件读取与存储 1 CSV Pandas 5.8 高级处理-数据离散化 1 为什么要离散化 Pandas 5.12 案例 1 需求
完整笔记资料代码:https://gitee.com/yinuo112/AI/tree/master/机器学习/嘿马机器学习(科学计算库)/note.md
感兴趣的小伙伴可以自取哦~
全套教程部分目录:
部分文件图片:
Pandas
学习目标
  • 了解Numpy与Pandas的不同
  • 说明Pandas的Series与Dataframe两种结构的区别
  • 了解Pandas的MultiIndex与panel结构
  • 应用Pandas实现基本数据操作
  • 应用Pandas实现数据的合并
  • 应用crosstab和pivot_table实现交叉表与透视表
  • 应用groupby和聚合函数实现数据的分组与聚合
  • 了解Pandas的plot画图功能
  • 应用Pandas实现数据的读取和存储
5.6 文件读取与存储
学习目标
  • 目标
  • 了解Pandas的几种文件读取存储操作
  • 应用CSV方式、HDF方式和json方式实现文件的读取和存储
我们的数据大部分存在于文件当中,所以pandas会支持复杂的IO操作,pandas的API支持众多的文件格式,如CSV、SQL、XLS、JSON、HDF5。
注:最常用的HDF5和CSV文件
读取存储
1 CSV
1.1 read_csv
  • pandas.read_csv(filepath_or_buffer, sep =',', usecols )
  • filepath_or_buffer:文件路径
  • sep :分隔符,默认用","隔开
  • usecols:指定读取的列名,列表形式
  • 举例:读取之前的股票的数据
# 读取文件,并且指定只获取'open', 'close'指标
data = pd.read_csv("./data/stock_day.csv", usecols=['open', 'close'])
            open    close
2018-02-27    23.53    24.16
2018-02-26    22.80    23.53
2018-02-23    22.88    22.82
2018-02-22    22.25    22.28
2018-02-14    21.49    21.92
1.2 to_csv
  • DataFrame.to_csv(path_or_buf=None, sep=', ’, columns=None, header=True, index=True, mode='w', encoding=None)
  • path_or_buf :文件路径
  • sep :分隔符,默认用","隔开
  • columns :选择需要的列索引
  • header :boolean or list of string, default True,是否写进列索引值
  • index:是否写进行索引
  • mode:'w':重写, 'a' 追加
  • 举例:保存读取出来的股票数据
  • 保存'open'列的数据,然后读取查看结果
# 选取10行数据保存,便于观察数据
data[:10].to_csv("./data/test.csv", columns=['open'])
# 读取,查看结果
pd.read_csv("./data/test.csv")
     Unnamed: 0    open
0    2018-02-27    23.53
1    2018-02-26    22.80
2    2018-02-23    22.88
3    2018-02-22    22.25
4    2018-02-14    21.49
5    2018-02-13    21.40
6    2018-02-12    20.70
7    2018-02-09    21.20
8    2018-02-08    21.79
9    2018-02-07    22.69
会发现将索引存入到文件当中,变成单独的一列数据。如果需要删除,可以指定index参数,删除原来的文件,重新保存一次。
# index:存储不会讲索引值变成一列数据
data[:10].to_csv("./data/test.csv", columns=['open'], index=False)
2 HDF5
2.1 read_hdf与to_hdf
HDF5文件的读取和存储需要指定一个键,值为要存储的DataFrame
  • pandas.read_hdf(path_or_buf,key =None,** kwargs)
从h5文件当中读取数据
  • path_or_buffer:文件路径
  • key:读取的键
  • return:Theselected object
  • DataFrame.to_hdf(path_or_buf, key, **kwargs)
2.2 案例
  • 读取文件
day_close = pd.read_hdf("./data/day_close.h5")
如果读取的时候出现以下错误
readh5
需要安装安装tables模块避免不能读取HDF5文件
pip install tables
tables
  • 存储文件
day_close.to_hdf("./data/test.h5", key="day_close")
再次读取的时候, 需要指定键的名字
new_close = pd.read_hdf("./data/test.h5", key="day_close")
注意:优先选择使用HDF5文件存储
  • HDF5在存储的时候支持压缩,使用的方式是blosc,这个是速度最快的也是pandas默认支持的
  • 使用压缩可以提磁盘利用率,节省空间
  • HDF5还是跨平台的,可以轻松迁移到hadoop 上面
3 JSON
JSON是我们常用的一种数据交换格式,前面在前后端的交互经常用到,也会在存储的时候选择这种格式。所以我们需要知道Pandas如何进行读取和存储JSON格式。
3.1 read_json
  • pandas.read_json(path_or_buf=None, orient=None, typ='frame', lines=False)
  • 将JSON格式准换成默认的Pandas DataFrame格式
  • orient : string,Indication of expected JSON string format.
    • 'split' : dict like {index -> [index], columns -> [columns], data -> [values]}
      • split 将索引总结到索引,列名到列名,数据到数据。将三部分都分开了
    • 'records' : list like [{column -> value}, ... , {column -> value}]
      • records 以columns:values的形式输出
    • 'index' : dict like {index -> {column -> value}}
      • index 以index:{columns:values}...的形式输出
    • 'columns' : dict like {column -> {index -> value}},默认该格式
      • colums 以columns:{index:values}的形式输出
    • 'values' : just the values array
      • values 直接输出值
  • lines : boolean, default False
    • 按照每行读取json对象
  • typ : default ‘frame’, 指定转换成的对象类型series或者dataframe
3.2 read_josn 案例
  • 数据介绍
这里使用一个新闻标题讽刺数据集,格式为json。is_sarcastic:1讽刺的,否则为0;headline:新闻报道的标题;article_link:链接到原始新闻文章。存储格式为:
{"article_link": " "headline": "former versace store clerk sues over secret 'black code' for minority shoppers", "is_sarcastic": 0}
{"article_link": " "headline": "the 'roseanne' revival catches up to our thorny political mood, for better and worse", "is_sarcastic": 0}
  • 读取
orient指定存储的json格式,lines指定按照行去变成一个样本
json_read = pd.read_json("./data/Sarcasm_Headlines_Dataset.json", orient="records", lines=True)
结果为:
3.3 to_json
  • DataFrame.to_json(path_or_buf=None, orient=None, lines=False)
  • 将Pandas 对象存储为json格式
  • path_or_buf=None:文件地址
  • orient:存储的json形式,{‘split’,’records’,’index’,’columns’,’values’}
  • lines:一个对象存储为一行
3.4 案例
  • 存储文件
json_read.to_json("./data/test.json", orient='records')
结果
[{"article_link":"https:\/\/www.huffingtonpost.com\/entry\/versace-black-code_us_5861fbefe4b0de3a08f600d5","headline":"former versace store clerk sues over secret 'black code' for minority shoppers","is_sarcastic":0},{"article_link":"https:\/\/www.huffingtonpost.com\/entry\/roseanne-revival-review_us_5ab3a497e4b054d118e04365","headline":"the 'roseanne' revival catches up to our thorny political mood, for better and worse","is_sarcastic":0},{"article_link":"https:\/\/local.theonion.com\/mom-starting-to-fear-son-s-web-series-closest-thing-she-1819576697","headline":"mom starting to fear son's web series closest thing she will have to grandchild","is_sarcastic":1},{"article_link":"https:\/\/politics.theonion.com\/boehner-just-wants-wife-to-listen-not-come-up-with-alt-1819574302","headline":"boehner just wants wife to listen, not come up with alternative debt-reduction ideas","is_sarcastic":1},{"article_link":"https:\/\/www.huffingtonpost.com\/entry\/jk-rowling-wishes-snape-happy-birthday_us_569117c4e4b0cad15e64fdcb","headline":"j.k. rowling wishes snape happy birthday in the most magical way","is_sarcastic":0},{"article_link":"https:\/\/www.huffingtonpost.com\/entry\/advancing-the-worlds-women_b_6810038.html","headline":"advancing the world's women","is_sarcastic":0},....]
  • 修改lines参数为True
json_read.to_json("./data/test.json", orient='records', lines=True)
结果
{"article_link":"https:\/\/www.huffingtonpost.com\/entry\/jk-rowling-wishes-snape-happy-birthday_us_569117c4e4b0cad15e64fdcb","headline":"j.k. rowling wishes snape happy birthday in the most magical way","is_sarcastic":0}...
4 小结
  • pandas的CSV、HDF5、JSON文件的读取【知道】
  • 对象.read_**()
  • 对象.to_**()
5.7 高级处理-缺失值处理
学习目标
  • 目标
  • 应用isnull判断是否有缺失数据NaN
  • 应用fillna实现缺失值的填充
  • 应用dropna实现缺失值的删除
  • 应用replace实现数据的替换
缺失值
1 如何处理nan
  • 获取缺失值的标记方式(NaN或者其他标记方式)
  • 如果缺失值的标记方式是NaN
  • 判断数据中是否包含NaN:
    • pd.isnull(df),
    • pd.notnull(df)
  • 存在缺失值nan:
    • 1、删除存在缺失值的:dropna(axis='rows')
      • 注:不会修改原数据,需要接受返回值
    • 2、替换缺失值:fillna(value, inplace=True)
      • value:替换成的值
      • inplace:True:会修改原数据,False:不替换修改原数据,生成新的对象
  • 如果缺失值没有使用NaN标记,比如使用"?"
  • 先替换‘?’为np.nan,然后继续处理
2 电影数据的缺失值处理
  • 电影数据文件获取
# 读取电影数据
movie = pd.read_csv("./data/IMDB-Movie-Data.csv")
2.1 判断缺失值是否存在
  • pd.notnull()
评论(0
