在Huawei Cloud EulerOS上搭建FTP站点的最佳实践
郑小健 发表于 2024/12/18 16:15:45 2024/12/18
【摘要】 在华为云EulerOS上搭建FTP服务器,可以为用户提供一个高效、安全的文件传输平台。本指南将介绍如何基于EulerOS搭建FTP站点,并提供一些最佳实践建议,包括配置、安全性考虑以及问题处理等。(vsftpd(very secure FTP daemon)是Linux下的一款小巧轻快、安全易用的FTP服务器软件。本教程介绍如何在HCE 2.0上安装并配置vsftpd。)
介绍
准备工作购买华为云ECS
  1. 虚拟私有云:点击控制台界面“关注资源”下面的“虚拟私有云VPC”,进入VPC控制台。
  2. 建虚拟私有云:创建虚拟私有云点击右上角的“创建虚拟私有云”。
  3. 创建vpc:按照提示修改vpc参数,并进行创建VPC.
  4. 创建安全组:点击左侧导航栏的“网络控制台”,展开“访问控制”,点击“安全组”进行创建。
  5. 购买ECS-1:左侧导航栏的“弹性云服务器ECS”,进入ECS控制台。
  6. 购买ECS-2:在ECS控制台界面点击右上角的“购买弹性云服务器”。
  7. 购买ECS-3:按照自己的要求配置弹性云服务器的基础配置参数。这里重点是选择镜像的时候,我选择的是“Huawei Cloud EulerOS 2.0 标准版 64位 ARM版(10GiB)”。(另外设置root密码,这里不要忘记,最后按提示创建即可。)
  8. 查看ECS:返回到云服务器列表,我们就能找到自己刚购买的ECS以及状态了,状态为“运行中”则说明服务器正常可用。
连接服务器ECS
  1. 远程登录ECS:在服务器列表右滑到底,可以看到“远程”登录按钮。点击进行远程登录。
2.配置安全组:如果安全组未放行端口,这边也会友好提示,大家先要放行端口哟。(实例安全组的入方向规则放通21端口)
  1. 登录ECS:而后输入我们的帐号密码,连接我们的ecs服务器。
  2. 连接成功:连接成功后,控制台状态将如下图所示:
搭建FTP站点
前面所做的一切都是准备工作,下面就正式进入我们今天的主题,搭建FTP站点。
  1. 安装vsftpd软件并启动:安装vsftpd软件并启动.
    a.执行如下命令安装vsftpd:
dnf install mysql-server mysql-common mysql -y
b.执行如下命令启动vsftpd服务。
systemctl start vsftpd
c.执行如下命令查看服务状态。
systemctl status vsftpd
如果显示active (running)则表示启动成功,类似效果如下图。
这里重点说明下:如果需要将vsftpd设置为开机自启动,则需要再执行如下命令。
systemctl enable vsftpd
2.为FTP服务添加用户:
a.执行如下命令为FTP服务创建一个用户。
adduser ftp
b.执行如下命令为ftp用户设置密码。
passwd ftp
3.配置vsftpd服务:
a.执行如下命令为FTP服务创建目录和文件(可根据个人需要修改目录)。
mkdir -p /data/ftp/
touch /data/ftp/test.txt
b.执行如下命令将上述目录的拥有者设置为新用户。
chown -R ftp:ftp /data/ftp/
c.打开“/etc/vsftpd/vsftpd.conf”文件,找到如下参数进行配置。
# 监听IPv4 sockets。
listen=YES
# 根据需要选择是否配置监听IPv6
listen_ipv6=YES
# 在配置文件的末尾添加下列参数:
# 设置本地用户登录后所在目录。
local_root=/data/ftp/hce
#全部用户被限制在主目录。
chroot_local_user=YES
#开启被动模式。
pasv_enable=YES
pasv_address=<FTP服务器公网IP地址>
chroot_list_enable=NO # 是否允许用户访问其他目录
# 如果chroot_list_enable配置为YES,则需要配置该选项;该配置为一个文件,包含哪些用户可以访问其他目录
# chroot_list_file=/etc/vsftpd/chroot_list
# 设置被动模式下,可使用的端口范围,建议把端口范围设置在一段比较高的范围内,有助于提高访问FTP服务器的安全性。
# 可使用的端口范围的最小值
pasv_min_port=<port number>
# 可使用的端口范围的最大值。
pasv_max_port=<port number>
d.执行如下命令重启vsftpd服务.
systemctl restart vsftpd
4**.验证**:
a.执行如下命令查看vsftpd服务所使用的端口。默认情况下所使用的端口是21。
netstat -natp | grep vsftpd
b.在安全组界面,入方向放开21端口和上述配置的5000~5010端口。
c.在windows文件管理器中输入ftp://<FTP服务器公网IP>:21访问FTP服务,输入密码后即可。
注意事项
防火墙规则:确保华为云安全组规则允许FTP流量(默认端口21,以及你在配置中指定的被动模式端口范围)。
SELinux状态:如果启用了SELinux,可能需要调整其策略以允许FTP服务正常工作。
定期备份:重要数据应定期备份,以防意外丢失。
常见问题处理
1无法连接到FTP服务器
1.检查防火墙设置是否开放了正确的端口。
2.确认vsftpd服务正在运行且监听正确的IP地址和端口。
2上传/下载失败
1.核对用户的权限设置,确认他们拥有足够的读写权限。
2.查看日志文件(通常是/var/log/vsftpd.log),了解具体的错误信息。
3性能问题
1.如果遇到性能瓶颈,考虑优化磁盘I/O性能或者增加带宽。
2.对于高并发场景,评估是否需要扩展服务器资源。
通过遵循上述步骤,你可以在华为云EulerOS上建立一个既安全又高效的FTP站点。记住,持续监控系统的运行状况,并根据实际需求不断优化配置,是保持FTP服务稳定可靠的关键。
