机载可见光/红外成像分光计(AVIRIS-Classic)仪器的二级(L2)正交校正反射率
此星光明 发表于 2024/12/18 11:43:08 2024/12/18
【摘要】 ​ AVIRIS-Classic: L2 Calibrated Reflectance, Facility Instrument Collection简介AVIRIS-Classic是一种被动式光谱成像仪,用于获取地面的高光谱数据。L2 Calibrated Reflectance数据集是由AVIRIS-Classic仪器收集的,经过了校准处理得到的地表反射率数据。AVIRIS-Classi...
简介
AVIRIS-Classic仪器由一台高分辨率成像光谱仪和一个单色摄像头组成。它能够在可见光和近红外光波段范围内获取224个光谱波段的数据。每个波段的光谱范围为0.38-2.5微米,分辨率为10纳米。
L2 Calibrated Reflectance数据集包括了经过精确校准的地表反射率数据。在数据处理过程中,需要对原始光谱数据进行辐射定标、大气校正和大气校正后的反射率计算。这些校准步骤可以消除由于大气吸收、散射和仪器响应等因素引起的光谱畸变,得到准确的地表反射率数据。
L2 Calibrated Reflectance数据集广泛应用于环境监测、地质勘探、农业、林业等领域的研究和应用。它可以提供高精度的地表反射率信息,用于地物分类、植被健康监测、土壤含水量估计等分析和应用。
摘要
该数据集包含机载可见光/红外成像分光计(AVIRIS-Classic)仪器的二级(L2)正交校正反射率。 这是 NASA 地球观测系统数据和信息系统(EOSDIS)设施仪器的数据档案。 NASA AVIRIS-Classic是一个具有高信噪比(SNR)的推挽式光谱测绘系统,专为高性能光谱测量而设计,并具有一定的容差。 AVIRIS-Classic 可测量可见光到短波红外(VSWIR)光谱范围(400-2500 nm)内 224 个连续波段的反射辐射度,波段间隔约为 10 nm。 AVIRIS-Classic 传感器的瞬时视场为 1 毫弧度,根据高度提供从 20 米到亚米级的地面采样距离。 AVIRIS-Classic 可在各种飞机平台上飞行,包括双水獭、NASA 的 WB-57 和 NASA 的高空 ER-2。 每条航线都可能包含两种类型的 L2 数据文件: (a) 经校准的表面反射率和 (b) 水汽和液态水与冰的光学吸收路径。 L2 数据以 ENVI 格式提供,包括一个平面二进制文件和一个包含文本格式元数据的文件头(.hdr)。该档案目前包括 2008-2020 年的数据。 在 AVIRIS-Classic设施仪器L2数据可用时,将添加更多数据。 AVIRIS-Classic支持NASA在许多领域的科学和应用,包括植物组成和功能、地质和土壤、温室气体绘图和轨道平台校准。 NASA设施仪器在NASA研究中心外运行,支持多个科学学科、实地调查和NASA科学目标。 设施仪器由地球科学部(ESD)研究与分析计划和/或地球观测系统(EOS)项目科学办公室的管理人员提供支持。 AVIRIS-经典系统位于 JPL。 AVIRIS 项目隶属于喷气推进实验室观测系统部。 除了运行和维护传感器之外,AVIRIS 项目还致力于确保满足每次飞行的实验要求,并确保用户对数据质量和所提供的服务水平感到满意。
代码
!pip install leafmap
!pip install pandas
!pip install folium
!pip install matplotlib
!pip install mapclassify
import pandas as pd
import leafmap
url = "https://github.com/opengeos/NASA-Earth-Data/raw/main/nasa_earth_data.tsv"
df = pd.read_csv(url, sep="\t")
df
leafmap.nasa_data_login()
results, gdf = leafmap.nasa_data_search(
    short_name="AVIRIS-Classic_L2_Reflectance_2154",
    cloud_hosted=True,
    bounding_box=(-171.84, 18.57, -81.02, 48.69),
    temporal=("2008-06-11", "2020-10-13"),
    count=-1,  # use -1 to return all datasets
    return_gdf=True,
gdf.explore()
#leafmap.nasa_data_download(results[:5], out_dir="data")
引用
Green, R.O., D.R. Thompson, J.W. Boardman, J.W. Chapman, M. Eastwood, M. Helmlinger, S.R. Lundeen, and W. Olson-Duvall. 2023. AVIRIS-Classic: L2 Calibrated Reflectance, Facility Instrument Collection, V1. ORNL DAAC, Oak Ridge, Tennessee, USA. AVIRIS-Classic: L2 Calibrated Reflectance, Facility Instrument Collection, V1, https://doi.org/10.3334/ORNLDAAC/2154
网址推荐
知识星球
知识星球 | 深度连接铁杆粉丝,运营高品质社群,知识变现的工具 (zsxq.com)https://wx.zsxq.com/group/48888525452428
机器学习
https://www.cbedai.net/xg
干旱监测平台
慧天干旱监测与预警-首页https://www.htdrought.com/
