Unity实现记忆翻牌Game
心疼你的一切 发表于 2024/12/18 10:22:25 2024/12/18
【摘要】 实现翻牌game
1. 场景搭建
  • 创建一个 Canvas(右键点击 Hierarchy 面板,选择 UI -> Canvas)用于放置 UI 元素。在 Canvas 下创建多个 Image 组件(右键点击 Canvas -> UI -> Image),比如创建 16 个,这些 Image 用来当作卡片的正面和背面,正面可以放不同的图案(提前准备好相应的精灵图或者纹理资源),背面可以统一放一个默认的背面图案。
  • 给每个 Image 组件添加 Button 组件(点击 Add Component -> Button),使其可点击。
  • 创建一个空物体挂载游戏管理脚本(稍后介绍),用于控制整个游戏流程。
2.卡片代码如下:
using UnityEngine;
using UnityEngine.UI;
using UnityEngine.EventSystems;
public class Card : MonoBehaviour, IPointerClickHandler
    public Sprite frontSprite;  // 卡片正面的精灵图
    public Sprite backSprite;  // 卡片背面的精灵图
    private Image image;
    private bool isFlipped = false;  // 是否已翻开
    private bool isMatched = false;  // 是否已匹配
    void Start()
        image = GetComponent<Image>();
        image.sprite = backSprite;
    public void OnPointerClick(PointerEventData eventData)
        if (!isFlipped &&!isMatched)
            Flip();
            // 这里可以通知游戏管理脚本,有卡片被翻开了,以便进行匹配判断等后续操作(后续结合游戏管理脚本完善逻辑)
    public void Flip()
        isFlipped = true;
        image.sprite = frontSprite;
    public void SetMatched()
        isMatched = true;
    public bool IsMatched()
        return isMatched;
    public bool IsFlipped()
        return isFlipped;
3.管理脚本代码如下:
using UnityEngine;
using System.Collections.Generic;
public class MemoryGameManager : MonoBehaviour
    public Card[] cards;  // 所有卡片的数组
    private int numPairs = 8;  // 卡片对数
    private List<Card> flippedCards = new List<Card>();  // 已翻开的卡片列表
    void Start()
        // 初始化卡片
        InitializeCards();
    void InitializeCards()
        List<Sprite> sprites = new List<Sprite>();
        for (int i = 0; i < numPairs; i++)
            // 假设有多个不同的精灵图,这里重复添加两次,模拟成对的卡片
            sprites.Add(cards[i].frontSprite);
        // 打乱精灵图顺序
        ShuffleSprites(sprites);
        for (int i = 0; i < cards.Length; i++)
            cards[i].frontSprite = sprites[i];
    void ShuffleSprites(List<Sprite> sprites)
        for (int i = 0; i < sprites.Count; i++)
            int randomIndex = Random.Range(0, sprites.Count);
            Sprite temp = sprites[i];
            sprites[i] = sprites[randomIndex];
            sprites[randomIndex] = temp;
    public void CardClicked(Card card)
        if (flippedCards.Count < 2)
            card.Flip();
            flippedCards.Add(card);
            if (flippedCards.Count == 2)
                // 检查两张卡片是否匹配
                CheckMatch();
    void CheckMatch()
        if (flippedCards[0].frontSprite == flippedCards[1].frontSprite)
            flippedCards[0].SetMatched();
            flippedCards[1].SetMatched();
            flippedCards.Clear();
        else
            // 若不匹配,等待一定时间后将卡片翻回去
            Invoke("FlipBackCards", 1f);
    void FlipBackCards()
        foreach (Card card in flippedCards)
            card.Flip();
4.使用方法
  • 将 Card.cs 脚本挂载到每个 Image(代表卡片)上,并在 Inspector 面板中为每个卡片分别设置对应的正面和背面精灵图。
  • 将所有的 Card 组件拖放到 MemoryGameManager.cs 脚本挂载物体的 cards 变量上(在 Inspector 面板操作),以便游戏管理脚本能管理所有卡片。
  • 运行后,点击卡片就能实现翻牌、匹配判断等记忆翻牌游戏的基本操作了。
