Unity实现第一人称视角迷宫游戏
心疼你的一切 发表于 2024/12/17 17:03:41 2024/12/17
【摘要】 第一人称视角游戏
制作一个简单的第一人称视角迷宫探索游戏,包含角色移动、碰撞检测、收集物品以及简单的 UI 显示功能。
一、场景搭建
1.制作场景,直接Cube搭建即可,如果有模更好,就不需要搭建了,红色的是宝石,用来收集,最下面是人物,
  • Character Controller:用于角色的移动控制和碰撞检测。
  • Camera:作为第一人称视角的摄像机,调整好位置和角度,使其位于角色头部合适的位置,并设置好裁剪平面等参数,避免看到角色自身。
二、代码实现
1.角色移动脚本(PlayerMovement.cs)
代码如下:
using UnityEngine;
public class PlayerMovement : MonoBehaviour
    public float speed = 5f;  // 移动速度
    public float mouseSensitivity = 2f;  // 鼠标灵敏度
    private CharacterController characterController;
    private float verticalRotation = 0f;
    void Start()
        characterController = GetComponent<CharacterController>();
        Cursor.lockState = CursorLockMode.Locked;  // 锁定鼠标在游戏窗口内
    void Update()
        // 处理角色移动
        float horizontalInput = Input.GetAxis("Horizontal");
        float verticalInput = Input.GetAxis("Vertical");
        Vector3 movement = new Vector3(horizontalInput, 0f, verticalInput);
        movement = transform.TransformDirection(movement);
        movement *= speed * Time.deltaTime;
        characterController.Move(movement);
        // 处理鼠标视角控制
        float mouseX = Input.GetAxis("Mouse X");
        float mouseY = Input.GetAxis("Mouse Y");
        verticalRotation -= mouseY * mouseSensitivity;
        verticalRotation = Mathf.Clamp(verticalRotation, -89f, 89f);
        transform.localRotation = Quaternion.Euler(verticalRotation, transform.localEulerAngles.y, 0f);
        transform.Rotate(Vector3.up * mouseX * mouseSensitivity);
2.收集品脚本(CollectibleItem.cs)
代码如下:
using UnityEngine;
using UnityEngine.UI;
public class CollectibleItem : MonoBehaviour
    public int scoreValue = 10;  // 收集品的分值
    private bool isCollected = false;
    void OnTriggerEnter(Collider other)
        //记得设置人物的标签为Player
        if (other.CompareTag("Player") && !isCollected)
            // 当玩家接触到收集品且未被收集时
            isCollected = true;
            AddScore(scoreValue);
            gameObject.SetActive(false);  // 隐藏收集品
    void AddScore(int value)
        // 更新分数显示
        int currentScore = int.Parse(UIManager.instance_.scoreText.text.ToString ());
        currentScore += value;
        UIManager.instance_.scoreText.text = currentScore.ToString();
收集品里面用的是触发器,记得把IsTrigger勾上
3.UI管理脚本(UIManager.cs)
代码如下:
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
public class UIManager : MonoBehaviour
    public static UIManager instance_;
    // 用于显示分数的 UI 文本组件
    public Text scoreText;
    private void Awake()
        instance_ = this;
    // Start is called before the first frame update
    void Start()
    // Update is called once per frame
    void Update()
运行游戏后,玩家可以使用第一人称视角在迷宫中移动,收集放置在迷宫中的物品,分数会实时更新显示在 UI 上。
