Unity实现相机跟随
心疼你的一切 发表于 2024/12/17 10:53:37 2024/12/17
【摘要】 实现相机跟随代码
一、简单的跟随目标位置移动(跟随 2D 或 3D 物体)
1. 创建脚本
在 Unity 中创建一个新的 C# 脚本,命名为 CameraFollow.cs,然后将其挂载到场景中的主摄像机上。新建cube设置为target
2. 代码内容如下
using UnityEngine;
public class CameraFollow : MonoBehaviour
    public Transform target;  // 要跟随的目标物体的Transform组件
    public float smoothSpeed = 0.125f;  // 跟随的平滑速度
    private Vector3 offset;  // 相机与目标之间的初始偏移量
    void Start()
        offset = transform.position - target.position;
    void FixedUpdate()
        // 计算目标的期望位置
        Vector3 desiredPosition = target.position + offset;
        // 使用平滑插值来平滑相机的移动
        Vector3 smoothedPosition = Vector3.Lerp(transform.position, desiredPosition, smoothSpeed);
        transform.position = smoothedPosition;
在 FixedUpdate 方法(一般用于处理物理相关或需要稳定更新频率的操作)中,先根据目标物体当前位置和偏移量计算出相机期望达到的位置(desiredPosition)。然后,使用 Vector3.Lerp(线性插值)函数,按照设定的 smoothSpeed 平滑速度,将相机当前位置逐步过渡到期望位置,实现了相对平滑的跟随效果。
二、跟随目标且看向目标(常用于 3D 场景)
1. 创建脚本
同样创建 CameraFollow3D.cs 脚本挂载到摄像机上。
2. 代码如下
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
public class CameraFollow3D : MonoBehaviour
    public float distance = 5f;  // 相机与目标的距离
    public float height = 2f;  // 相机相对目标的高度
    void FixedUpdate()
        // 计算相机的目标位置
        Vector3 targetPosition = target.position;
        targetPosition -= target.forward * distance;
        targetPosition.y += height;
        // 平滑移动相机到目标位置
        Vector3 smoothedPosition = Vector3.Lerp(transform.position, targetPosition, smoothSpeed);
        // 让相机看向目标
        transform.LookAt(target);
通过 transform.LookAt(target) 语句,让相机的朝向始终对准目标物体,这样可以实现更符合观察逻辑的跟随效果,尤其适用于第三人称视角等 3D 场景的相机控制。
三、限制相机跟随范围(例如在游戏场景边界内跟随)
1. 创建脚本
创建 CameraFollowWithBounds.cs 脚本挂载到摄像机上。
2. 代码示例
using UnityEngine;
public class CameraFollowWithBounds : MonoBehaviour
    public float xMin;  // X轴最小坐标限制
    public float xMax;  // X轴最大坐标限制
    public float yMin;  // Y轴最小坐标限制
    public float yMax;  // Y轴最大坐标限制
    void Start()
    void FixedUpdate()
        Vector3 targetPosition = target.position + offset;
        // 限制X轴坐标范围
        targetPosition.x = Mathf.Clamp(targetPosition.x, xMin, xMax);
        // 限制Y轴坐标范围
        targetPosition.y = Mathf.Clamp(targetPosition.y, yMin, yMax);
通过 Mathf.Clamp 函数分别对 X 轴和 Y 轴的坐标进行限制,使其只能在预先设定的 xMin、xMax、yMin、yMax 范围内变动,防止相机跟随到场景之外或者超出期望的观察区域
根据具体的游戏场景特点和需求,对这些代码示例进行修改完善,比如调整平滑速度、距离、坐标限制等参数,以达到理想的相机跟随效果
