二进制安装Kubernetes(k8s)v1.32.0
小陈运维 发表于 2024/12/15 19:50:06 2024/12/15
【摘要】 本指南提供了一个详细的步骤,用于在Linux系统上通过二进制文件安装Kubernetes(k8s)v1.32.0,支持IPv4+IPv6双栈。具体步骤包括环境准备、系统配置、组件安装和配置等。
介绍
https://github.com/cby-chen/Kubernetes 开源不易,帮忙点个star,谢谢了
kubernetes(k8s)二进制高可用安装部署,支持IPv4+IPv6双栈。
强烈建议在Github上查看文档 !!!
Github出问题会更新文档,并且后续尽可能第一时间更新新版本文档 !!!
手动项目地址:https://github.com/cby-chen/Kubernetes
1.环境
主机名称 IP地址 说明 软件
192.168.1.60 外网节点 下载各种所需安装包
Master01 192.168.1.31 master节点 kube-apiserver、kube-controller-manager、kube-scheduler、etcd、
kubelet、kube-proxy、nfs-client、haproxy、keepalived、nginx
Master02 192.168.1.32 master节点 kube-apiserver、kube-controller-manager、kube-scheduler、etcd、
Master03 192.168.1.33 master节点 kube-apiserver、kube-controller-manager、kube-scheduler、etcd、
Node01 192.168.1.34 node节点 kubelet、kube-proxy、nfs-client、nginx
Node02 192.168.1.35 node节点 kubelet、kube-proxy、nfs-client、nginx
192.168.1.36 VIP
详细版本
软件 版本
cni_plugins_version v1.6.1
cri_containerd_cni_version 2.0.1
crictl_version v1.32.0
cri_dockerd_version 0.3.16
etcd_version v3.5.17
cfssl_version 1.6.5
kubernetes_server_version 1.32.0
docker_version 27.4.0
runc_version 1.2.3
kernel_version 5.4.278
helm_version 3.16.3
nginx_version 1.27.3
网段
IPv4
物理主机:192.168.1.0/24
service:10.96.0.0/12
pod:172.16.0.0/12
IPv6
物理主机:2408:822a:732:5ce1::1001/64
物理主机:fc00::31/8
service:fd00:1111::/112
pod:fc00:2222::/112
安装包已经整理好:https://mirrors.chenby.cn/https://github.com/cby-chen/Kubernetes/releases/download/v1.32.0/kubernetes-v1.32.0.tar
1.1.k8s基础系统环境配置
1.2.配置IP
# 注意!
# 若虚拟机是进行克隆的那么网卡的UUID和MachineID会重复
# 需要重新生成新的UUIDUUID和MachineID
# UUID和MachineID重复无法DHCP获取到IPV6地址
ssh root@192.168.1.153 "rm -rf /etc/machine-id; systemd-machine-id-setup;reboot"
ssh root@192.168.1.158 "rm -rf /etc/machine-id; systemd-machine-id-setup;reboot"
ssh root@192.168.1.159 "rm -rf /etc/machine-id; systemd-machine-id-setup;reboot"
ssh root@192.168.1.160 "rm -rf /etc/machine-id; systemd-machine-id-setup;reboot"
ssh root@192.168.1.161 "rm -rf /etc/machine-id; systemd-machine-id-setup;reboot"
# 查看当前的网卡列表和 UUID:
# nmcli con show
# 删除要更改 UUID 的网络连接:
# nmcli con delete uuid <原 UUID>
# 重新生成 UUID:
# nmcli con add type ethernet ifname <接口名称> con-name <新名称>
# 重新启用网络连接:
# nmcli con up <新名称>
# 更改网卡的UUID
# 先配置静态IP之后使用ssh方式配置不断连
ssh root@192.168.1.153 "nmcli con delete uuid 628b03ed-3c1e-32ea-b001-eb5b8ac73285;nmcli con add type ethernet ifname ens18 con-name ens18;nmcli con up ens18"
ssh root@192.168.1.158 "nmcli con delete uuid 628b03ed-3c1e-32ea-b001-eb5b8ac73285;nmcli con add type ethernet ifname ens18 con-name ens18;nmcli con up ens18"
ssh root@192.168.1.159 "nmcli con delete uuid 628b03ed-3c1e-32ea-b001-eb5b8ac73285;nmcli con add type ethernet ifname ens18 con-name ens18;nmcli con up ens18"
ssh root@192.168.1.160 "nmcli con delete uuid 628b03ed-3c1e-32ea-b001-eb5b8ac73285;nmcli con add type ethernet ifname ens18 con-name ens18;nmcli con up ens18"
ssh root@192.168.1.161 "nmcli con delete uuid 628b03ed-3c1e-32ea-b001-eb5b8ac73285;nmcli con add type ethernet ifname ens18 con-name ens18;nmcli con up ens18"
# 参数解释
# ssh ssh root@192.168.1.31
# 使用SSH登录到IP为192.168.1.31的主机,使用root用户身份。
# nmcli con delete uuid 708a1497-2192-43a5-9f03-2ab936fb3c44
# 删除 UUID 为 708a1497-2192-43a5-9f03-2ab936fb3c44 的网络连接,这是 NetworkManager 中一种特定网络配置的唯一标识符。
# nmcli con add type ethernet ifname ens18 con-name ens18
# 添加一种以太网连接类型,并指定接口名为 ens18,连接名称也为 ens18。
# nmcli con up ens18
# 开启 ens18 这个网络连接。
# 简单来说,这个命令的作用是删除一个特定的网络连接配置,并添加一个名为 ens18 的以太网连接,然后启用这个新的连接。
# 修改静态的IPv4地址
ssh root@192.168.1.153 "nmcli con mod ens18 ipv4.addresses 192.168.1.31/24; nmcli con mod ens18 ipv4.gateway  192.168.1.1; nmcli con mod ens18 ipv4.method manual; nmcli con mod ens18 ipv4.dns "8.8.8.8"; nmcli con up ens18"
ssh root@192.168.1.158 "nmcli con mod ens18 ipv4.addresses 192.168.1.32/24; nmcli con mod ens18 ipv4.gateway  192.168.1.1; nmcli con mod ens18 ipv4.method manual; nmcli con mod ens18 ipv4.dns "8.8.8.8"; nmcli con up ens18"
ssh root@192.168.1.159 "nmcli con mod ens18 ipv4.addresses 192.168.1.33/24; nmcli con mod ens18 ipv4.gateway  192.168.1.1; nmcli con mod ens18 ipv4.method manual; nmcli con mod ens18 ipv4.dns "8.8.8.8"; nmcli con up ens18"
ssh root@192.168.1.160 "nmcli con mod ens18 ipv4.addresses 192.168.1.34/24; nmcli con mod ens18 ipv4.gateway  192.168.1.1; nmcli con mod ens18 ipv4.method manual; nmcli con mod ens18 ipv4.dns "8.8.8.8"; nmcli con up ens18"
ssh root@192.168.1.161 "nmcli con mod ens18 ipv4.addresses 192.168.1.35/24; nmcli con mod ens18 ipv4.gateway  192.168.1.1; nmcli con mod ens18 ipv4.method manual; nmcli con mod ens18 ipv4.dns "8.8.8.8"; nmcli con up ens18"
# 参数解释
# ssh root@192.168.1.154
# 使用SSH登录到IP为192.168.1.154的主机,使用root用户身份。
# "nmcli con mod ens18 ipv4.addresses 192.168.1.31/24"
# 修改ens18网络连接的IPv4地址为192.168.1.31,子网掩码为 24。
# "nmcli con mod ens18 ipv4.gateway 192.168.1.1"
# 修改ens18网络连接的IPv4网关为192.168.1.1。
# "nmcli con mod ens18 ipv4.method manual"
# 将ens18网络连接的IPv4配置方法设置为手动。
# "nmcli con mod ens18 ipv4.dns "8.8.8.8"
# 将ens18网络连接的IPv4 DNS服务器设置为 8.8.8.8。
# "nmcli con up ens18"
# 启动ens18网络连接。
# 总体来说,这条命令是通过SSH远程登录到指定的主机,并使用网络管理命令 (nmcli) 修改ens18网络连接的配置,包括IP地址、网关、配置方法和DNS服务器,并启动该网络连接。
# 我这里有公网的IPv6的地址,但是是DHCP动态的,无法固定,使用不方便
# 所以我配置了内网的IPv6地址,可以实现固定的访问地址
# 我使用的方式。只配置IPv6地址不配置网关DNS
ssh root@192.168.1.31 "nmcli con mod ens18 ipv6.addresses fc00::31/8; nmcli con up ens18"
ssh root@192.168.1.32 "nmcli con mod ens18 ipv6.addresses fc00::32/8; nmcli con up ens18"
ssh root@192.168.1.33 "nmcli con mod ens18 ipv6.addresses fc00::33/8; nmcli con up ens18"
ssh root@192.168.1.34 "nmcli con mod ens18 ipv6.addresses fc00::34/8; nmcli con up ens18"
ssh root@192.168.1.35 "nmcli con mod ens18 ipv6.addresses fc00::35/8; nmcli con up ens18"
# IPv6地址路由DNS,样例
ssh root@192.168.1.31 "nmcli con mod ens18 ipv6.addresses fc00:43f4:1eea:1::10; nmcli con mod ens18 ipv6.gateway fc00:43f4:1eea:1::1; nmcli con mod ens18 ipv6.method manual; nmcli con mod ens18 ipv6.dns "2400:3200::1"; nmcli con up ens18"
ssh root@192.168.1.32 "nmcli con mod ens18 ipv6.addresses fc00:43f4:1eea:1::20; nmcli con mod ens18 ipv6.gateway fc00:43f4:1eea:1::1; nmcli con mod ens18 ipv6.method manual; nmcli con mod ens18 ipv6.dns "2400:3200::1"; nmcli con up ens18"
ssh root@192.168.1.33 "nmcli con mod ens18 ipv6.addresses fc00:43f4:1eea:1::30; nmcli con mod ens18 ipv6.gateway fc00:43f4:1eea:1::1; nmcli con mod ens18 ipv6.method manual; nmcli con mod ens18 ipv6.dns "2400:3200::1"; nmcli con up ens18"
ssh root@192.168.1.34 "nmcli con mod ens18 ipv6.addresses fc00:43f4:1eea:1::40; nmcli con mod ens18 ipv6.gateway fc00:43f4:1eea:1::1; nmcli con mod ens18 ipv6.method manual; nmcli con mod ens18 ipv6.dns "2400:3200::1"; nmcli con up ens18"
ssh root@192.168.1.35 "nmcli con mod ens18 ipv6.addresses fc00:43f4:1eea:1::50; nmcli con mod ens18 ipv6.gateway fc00:43f4:1eea:1::1; nmcli con mod ens18 ipv6.method manual; nmcli con mod ens18 ipv6.dns "2400:3200::1"; nmcli con up ens18"
# 参数解释
# ssh root@192.168.1.31
# 通过SSH连接到IP地址为192.168.1.31的远程主机,使用root用户进行登录。
# "nmcli con mod ens18 ipv6.addresses fc00:43f4:1eea:1::10"
# 使用nmcli命令修改ens18接口的IPv6地址为fc00:43f4:1eea:1::10。
# "nmcli con mod ens18 ipv6.gateway fc00:43f4:1eea:1::1"
# 使用nmcli命令修改ens18接口的IPv6网关为fc00:43f4:1eea:1::1。
# "nmcli con mod ens18 ipv6.method manual"
# 使用nmcli命令将ens18接口的IPv6配置方法修改为手动配置。
# "nmcli con mod ens18 ipv6.dns "2400:3200::1"
# 使用nmcli命令设置ens18接口的IPv6 DNS服务器为2400:3200::1。
# 使用nmcli命令启动ens18接口。
# 这个命令的目的是在远程主机上配置ens18接口的IPv6地址、网关、配置方法和DNS服务器,并启动ens18接口。
# 查看网卡配置
# nmcli device show ens18
# nmcli con show ens18
[root@localhost ~]#  cat /etc/NetworkManager/system-connections/ens18.nmconnection
[connection]
id=ens18
uuid=5fd4642e-4aa4-4b59-8e22-dd38a4611f06
type=ethernet
interface-name=ens18
timestamp=1734243991
[ethernet]
[ipv4]
address1=192.168.1.31/24,192.168.1.1
dns=192.168.1.99;
method=manual
[ipv6]
addr-gen-mode=default
address1=fc00::31/8
method=auto
[proxy]
[root@localhost ~]#
# 参数解释
# 1. `[connection]`:
#    - `id`: 连接的唯一标识符,用于内部引用。
#    - `uuid`: 连接的通用唯一标识符(UUID),确保在系统中的唯一性。
#    - `type`: 指定连接的类型,本例中为以太网。
#    - `interface-name`: 网络接口的名称(`ens18`),表示与此连接关联的物理或逻辑网络接口。
#    - `timestamp`: 时间戳,指示连接配置上次修改的时间。
# 2. `[ethernet]`:
#    - 通常包含以太网特定的配置设置,如MAC地址或链路速度。
# 3. `[ipv4]`:
#    - `address1`: 以CIDR表示法指定IPv4地址和子网掩码(`192.168.1.31/24`)。还包括网关IP(`192.168.1.1`)。
#    - `dns`: 指定要使用的DNS服务器(本例中为`8.8.8.8`),提供将域名转换为IP地址的手段。
#    - `method`: 指定获取IPv4地址的方法。在本例中,设置为手动,表示IP地址是静态配置的。
# 4. `[ipv6]`:
#    - `addr-gen-mode`: 指定IPv6地址生成模式。设置为默认,通常意味着地址是根据接口的MAC地址生成的。
#    - `method`: 指定获取IPv6地址的方法。在本例中,设置为自动,表示使用DHCPv6或SLAAC等协议进行自动配置。
# 5. `[proxy]`:
#    - 通常用于配置代理设置,如HTTP或SOCKS代理。
1.3.设置主机名
hostnamectl set-hostname k8s-master01
hostnamectl set-hostname k8s-master02
hostnamectl set-hostname k8s-master03
hostnamectl set-hostname k8s-node01
hostnamectl set-hostname k8s-node02
# 参数解释
# 参数: set-hostname
# 解释: 这是hostnamectl命令的一个参数,用于设置系统的主机名。
# 参数: k8s-master01
# 解释: 这是要设置的主机名,将系统的主机名设置为"k8s-master01"。
1.4.配置yum源
# 其他系统的源地址
# https://help.mirrors.cernet.edu.cn/
# 对于私有仓库
sed -e 's|^mirrorlist=|#mirrorlist=|g' -e 's|^#baseurl=http://mirror.centos.org/\$contentdir|baseurl=http://192.168.1.123/centos|g' -i.bak  /etc/yum.repos.d/CentOS-*.repo
# 对于 Ubuntu
sed -i 's/cn.archive.ubuntu.com/mirrors.ustc.edu.cn/g' /etc/apt/sources.list
# epel扩展源
sudo yum install -y epel-release
sudo sed -e 's!^metalink=!#metalink=!g' \
    -e 's!^#baseurl=!baseurl=!g' \
    -e 's!https\?://download\.fedoraproject\.org/pub/epel!https://mirror.nju.edu.cn/epel!g' \
    -e 's!https\?://download\.example/pub/epel!https://mirror.nju.edu.cn/epel!g' \
    -i /etc/yum.repos.d/epel{,-testing}.repo
# 对于 CentOS 7
sudo sed -e 's|^mirrorlist=|#mirrorlist=|g' \
         -e 's|^#baseurl=http://mirror.centos.org/centos|baseurl=https://mirror.nju.edu.cn/centos|g' \
         -i.bak \
# 对于 CentOS 8
         -e 's|^#baseurl=http://mirror.centos.org/$contentdir|baseurl=https://mirror.nju.edu.cn/centos|g' \
         -i.bak \
# 对于CentOS 9
cat <<'EOF' > /etc/yum.repos.d/centos.repo
[baseos]
name=CentOS Stream $releasever - BaseOS
baseurl=https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/centos-stream/$releasever-stream/BaseOS/$basearch/os
# metalink=https://mirrors.centos.org/metalink?repo=centos-baseos-$stream&arch=$basearch&protocol=https,http
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-centosofficial
gpgcheck=1
repo_gpgcheck=0
metadata_expire=6h
countme=1
enabled=1
[baseos-debuginfo]
name=CentOS Stream $releasever - BaseOS - Debug
baseurl=https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/centos-stream/$releasever-stream/BaseOS/$basearch/debug/tree/
# metalink=https://mirrors.centos.org/metalink?repo=centos-baseos-debug-$stream&arch=$basearch&protocol=https,http
gpgcheck=1
repo_gpgcheck=0
metadata_expire=6h
enabled=0
[baseos-source]
name=CentOS Stream $releasever - BaseOS - Source
baseurl=https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/centos-stream/$releasever-stream/BaseOS/source/tree/
# metalink=https://mirrors.centos.org/metalink?repo=centos-baseos-source-$stream&arch=source&protocol=https,http
gpgcheck=1
repo_gpgcheck=0
metadata_expire=6h
enabled=0
[appstream]
name=CentOS Stream $releasever - AppStream
baseurl=https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/centos-stream/$releasever-stream/AppStream/$basearch/os
# metalink=https://mirrors.centos.org/metalink?repo=centos-appstream-$stream&arch=$basearch&protocol=https,http
gpgcheck=1
repo_gpgcheck=0
metadata_expire=6h
countme=1
enabled=1
[appstream-debuginfo]
name=CentOS Stream $releasever - AppStream - Debug
baseurl=https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/centos-stream/$releasever-stream/AppStream/$basearch/debug/tree/
# metalink=https://mirrors.centos.org/metalink?repo=centos-appstream-debug-$stream&arch=$basearch&protocol=https,http
gpgcheck=1
repo_gpgcheck=0
metadata_expire=6h
enabled=0
[appstream-source]
name=CentOS Stream $releasever - AppStream - Source
baseurl=https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/centos-stream/$releasever-stream/AppStream/source/tree/
# metalink=https://mirrors.centos.org/metalink?repo=centos-appstream-source-$stream&arch=source&protocol=https,http
gpgcheck=1
repo_gpgcheck=0
metadata_expire=6h
enabled=0
[crb]
name=CentOS Stream $releasever - CRB
baseurl=https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/centos-stream/$releasever-stream/CRB/$basearch/os
# metalink=https://mirrors.centos.org/metalink?repo=centos-crb-$stream&arch=$basearch&protocol=https,http
gpgcheck=1
repo_gpgcheck=0
metadata_expire=6h
countme=1
enabled=1
[crb-debuginfo]
name=CentOS Stream $releasever - CRB - Debug
baseurl=https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/centos-stream/$releasever-stream/CRB/$basearch/debug/tree/
# metalink=https://mirrors.centos.org/metalink?repo=centos-crb-debug-$stream&arch=$basearch&protocol=https,http
gpgcheck=1
repo_gpgcheck=0
metadata_expire=6h
enabled=0
[crb-source]
name=CentOS Stream $releasever - CRB - Source
baseurl=https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/centos-stream/$releasever-stream/CRB/source/tree/
# metalink=https://mirrors.centos.org/metalink?repo=centos-crb-source-$stream&arch=source&protocol=https,http
gpgcheck=1
repo_gpgcheck=0
metadata_expire=6h
enabled=0
EOF
cat <<'EOF' > /etc/yum.repos.d/centos-addons.repo
[highavailability]
name=CentOS Stream $releasever - HighAvailability
baseurl=https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/centos-stream/$releasever-stream/HighAvailability/$basearch/os
# metalink=https://mirrors.centos.org/metalink?repo=centos-highavailability-$stream&arch=$basearch&protocol=https,http
gpgcheck=1
repo_gpgcheck=0
metadata_expire=6h
countme=1
enabled=0
[highavailability-debuginfo]
name=CentOS Stream $releasever - HighAvailability - Debug
baseurl=https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/centos-stream/$releasever-stream/HighAvailability/$basearch/debug/tree/
# metalink=https://mirrors.centos.org/metalink?repo=centos-highavailability-debug-$stream&arch=$basearch&protocol=https,http
gpgcheck=1
repo_gpgcheck=0
metadata_expire=6h
enabled=0
[highavailability-source]
name=CentOS Stream $releasever - HighAvailability - Source
baseurl=https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/centos-stream/$releasever-stream/HighAvailability/source/tree/
# metalink=https://mirrors.centos.org/metalink?repo=centos-highavailability-source-$stream&arch=source&protocol=https,http
gpgcheck=1
repo_gpgcheck=0
metadata_expire=6h
enabled=0
[nfv]
name=CentOS Stream $releasever - NFV
baseurl=https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/centos-stream/$releasever-stream/NFV/$basearch/os
# metalink=https://mirrors.centos.org/metalink?repo=centos-nfv-$stream&arch=$basearch&protocol=https,http
gpgcheck=1
repo_gpgcheck=0
metadata_expire=6h
countme=1
enabled=0
[nfv-debuginfo]
name=CentOS Stream $releasever - NFV - Debug
baseurl=https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/centos-stream/$releasever-stream/NFV/$basearch/debug/tree/
# metalink=https://mirrors.centos.org/metalink?repo=centos-nfv-debug-$stream&arch=$basearch&protocol=https,http
gpgcheck=1
repo_gpgcheck=0
metadata_expire=6h
enabled=0
[nfv-source]
name=CentOS Stream $releasever - NFV - Source
baseurl=https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/centos-stream/$releasever-stream/NFV/source/tree/
# metalink=https://mirrors.centos.org/metalink?repo=centos-nfv-source-$stream&arch=source&protocol=https,http
gpgcheck=1
repo_gpgcheck=0
metadata_expire=6h
enabled=0
[rt]
name=CentOS Stream $releasever - RT
baseurl=https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/centos-stream/$releasever-stream/RT/$basearch/os
# metalink=https://mirrors.centos.org/metalink?repo=centos-rt-$stream&arch=$basearch&protocol=https,http
gpgcheck=1
repo_gpgcheck=0
metadata_expire=6h
countme=1
enabled=0
[rt-debuginfo]
name=CentOS Stream $releasever - RT - Debug
baseurl=https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/centos-stream/$releasever-stream/RT/$basearch/debug/tree/
# metalink=https://mirrors.centos.org/metalink?repo=centos-rt-debug-$stream&arch=$basearch&protocol=https,http
gpgcheck=1
repo_gpgcheck=0
metadata_expire=6h
enabled=0
[rt-source]
name=CentOS Stream $releasever - RT - Source
baseurl=https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/centos-stream/$releasever-stream/RT/source/tree/
# metalink=https://mirrors.centos.org/metalink?repo=centos-rt-source-$stream&arch=source&protocol=https,http
gpgcheck=1
repo_gpgcheck=0
metadata_expire=6h
enabled=0
[resilientstorage]
name=CentOS Stream $releasever - ResilientStorage
baseurl=https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/centos-stream/$releasever-stream/ResilientStorage/$basearch/os
# metalink=https://mirrors.centos.org/metalink?repo=centos-resilientstorage-$stream&arch=$basearch&protocol=https,http
gpgcheck=1
repo_gpgcheck=0
metadata_expire=6h
countme=1
enabled=0
[resilientstorage-debuginfo]
name=CentOS Stream $releasever - ResilientStorage - Debug
baseurl=https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/centos-stream/$releasever-stream/ResilientStorage/$basearch/debug/tree/
# metalink=https://mirrors.centos.org/metalink?repo=centos-resilientstorage-debug-$stream&arch=$basearch&protocol=https,http
gpgcheck=1
repo_gpgcheck=0
metadata_expire=6h
enabled=0
[resilientstorage-source]
name=CentOS Stream $releasever - ResilientStorage - Source
baseurl=https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/centos-stream/$releasever-stream/ResilientStorage/source/tree/
# metalink=https://mirrors.centos.org/metalink?repo=centos-resilientstorage-source-$stream&arch=source&protocol=https,http
gpgcheck=1
repo_gpgcheck=0
metadata_expire=6h
enabled=0
[extras-common]
name=CentOS Stream $releasever - Extras packages
baseurl=https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/centos-stream/SIGs/$releasever-stream/extras/$basearch/extras-common
# metalink=https://mirrors.centos.org/metalink?repo=centos-extras-sig-extras-common-$stream&arch=$basearch&protocol=https,http
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-SIG-Extras-SHA512
gpgcheck=1
repo_gpgcheck=0
metadata_expire=6h
countme=1
enabled=1
[extras-common-source]
name=CentOS Stream $releasever - Extras packages - Source
baseurl=https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/centos-stream/SIGs/$releasever-stream/extras/source/extras-common
# metalink=https://mirrors.centos.org/metalink?repo=centos-extras-sig-extras-common-source-$stream&arch=source&protocol=https,http
gpgcheck=1
repo_gpgcheck=0
metadata_expire=6h
enabled=0
EOF
1.5.安装一些必备工具
# 对于 Ubuntu
apt update && apt upgrade -y && apt install -y wget psmisc vim net-tools nfs-kernel-server telnet lvm2 git tar curl
# 对于 CentOS 7
yum update -y && yum -y install  wget psmisc vim net-tools nfs-utils telnet yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2 git tar curl
# 对于 CentOS 8
yum update -y && yum -y install wget psmisc vim net-tools nfs-utils telnet yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2 git network-scripts tar curl
# 对于 CentOS 9
1.5.1 下载离线所需文件(可选)
在互联网服务器上安装一个一模一样的系统进行下载所需包
CentOS7
# 下载必要工具
yum -y install createrepo yum-utils wget epel*
# 下载全量依赖包
repotrack createrepo wget psmisc vim net-tools nfs-utils telnet yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2 git tar curl gcc keepalived haproxy bash-completion chrony sshpass ipvsadm ipset sysstat conntrack libseccomp
# 删除libseccomp
rm -rf libseccomp-*.rpm
# 下载libseccomp
wget http://rpmfind.net/linux/centos/8-stream/BaseOS/x86_64/os/Packages/libseccomp-2.5.1-1.el8.x86_64.rpm
# 创建yum源信息
createrepo -u -d /data/centos7/
# 拷贝包到内网机器上
scp -r /data/centos7/ root@192.168.1.31:
scp -r /data/centos7/ root@192.168.1.32:
scp -r /data/centos7/ root@192.168.1.33:
scp -r /data/centos7/ root@192.168.1.34:
scp -r /data/centos7/ root@192.168.1.35:
# 在内网机器上创建repo配置文件
rm -rf /etc/yum.repos.d/*
cat > /etc/yum.repos.d/123.repo  << EOF
[cby]
name=CentOS-$releasever - Media
baseurl=file:///root/centos7/
gpgcheck=0
enabled=1
EOF
# 安装下载好的包
yum clean all
yum makecache
yum install /root/centos7/* --skip-broken -y
#### 备注 #####
# 安装完成后,可能还会出现yum无法使用那么再次执行
[cby]
gpgcheck=0
enabled=1
EOF
yum clean all
yum makecache
yum install /root/centos7/*.rpm --skip-broken -y
#### 备注 #####
# 安装 chrony 和 libseccomp
# yum install /root/centos7/libseccomp-2.5.1*.rpm -y
# yum install /root/centos7/chrony-*.rpm -y
CentOS8
# 下载必要工具
# 下载全量依赖包
repotrack wget psmisc vim net-tools nfs-utils telnet yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2 git network-scripts tar curl gcc keepalived haproxy bash-completion chrony sshpass ipvsadm ipset sysstat conntrack libseccomp
# 创建yum源信息
createrepo -u -d /data/centos8/
# 拷贝包到内网机器上
scp -r centos8/ root@192.168.1.31:
scp -r centos8/ root@192.168.1.32:
scp -r centos8/ root@192.168.1.33:
scp -r centos8/ root@192.168.1.34:
scp -r centos8/ root@192.168.1.35:
# 在内网机器上创建repo配置文件
[cby]
baseurl=file:///root/centos8/
gpgcheck=0
enabled=1
EOF
# 安装下载好的包
yum clean all
yum makecache
yum install /root/centos8/* --skip-broken -y
#### 备注 #####
[cby]
gpgcheck=0
enabled=1
EOF
yum clean all
yum makecache
yum install /root/centos8/*.rpm --skip-broken -y
CentOS9
# 下载必要工具
# 下载全量依赖包
repotrack wget psmisc vim net-tools nfs-utils telnet yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2 git tar curl
# 创建yum源信息
createrepo -u -d centos9/
# 拷贝包到内网机器上
scp -r centos9/ root@192.168.1.31:
scp -r centos9/ root@192.168.1.32:
scp -r centos9/ root@192.168.1.33:
scp -r centos9/ root@192.168.1.34:
scp -r centos9/ root@192.168.1.35:
# 在内网机器上创建repo配置文件
[cby]
baseurl=file:///root/centos9/
gpgcheck=0
enabled=1
EOF
# 安装下载好的包
yum clean all
yum makecache
yum install /root/centos9/*.rpm --skip-broken -y
Ubuntu 下载包和依赖
#!/bin/bash
logfile=123.log
ret=""
function getDepends()
   echo "fileName is" $1>>$logfile
   # use tr to del < >
   ret=`apt-cache depends $1|grep Depends |cut -d: -f2 |tr -d "<>"`
   echo $ret|tee  -a $logfile
# 需要获取其所依赖包的包
libs="wget psmisc vim net-tools nfs-kernel-server telnet lvm2 git tar curl gcc keepalived haproxy bash-completion chrony sshpass ipvsadm ipset sysstat conntrack libseccomp"
# download libs dependen. deep in 3
i=0
while [ $i -lt 3 ] ;
do
    let i++
    echo $i
    # download libs
    newlist=" "
    for j in $libs
    do
        added="$(getDepends $j)"
        newlist="$newlist $added"
        apt install $added --reinstall -d -y
    done
    libs=$newlist
done
# 创建源信息
apt install dpkg-dev
sudo cp /var/cache/apt/archives/*.deb /data/ubuntu/ -r
dpkg-scanpackages . /dev/null |gzip > /data/ubuntu/Packages.gz -r
# 拷贝包到内网机器上
scp -r ubuntu/ root@192.168.1.31:
scp -r ubuntu/ root@192.168.1.32:
scp -r ubuntu/ root@192.168.1.33:
scp -r ubuntu/ root@192.168.1.34:
scp -r ubuntu/ root@192.168.1.35:
# 在内网机器上配置apt源
vim /etc/apt/sources.list
cat /etc/apt/sources.list
deb file:////root/ ubuntu/
# 安装deb包
apt install ./*.deb
1.6.选择性下载需要工具
#!/bin/bash
# 查看版本地址:
# https://github.com/containernetworking/plugins/releases/
# https://github.com/containerd/containerd/releases/
# https://github.com/kubernetes-sigs/cri-tools/releases/
# https://github.com/Mirantis/cri-dockerd/releases/
# https://github.com/etcd-io/etcd/releases/
# https://github.com/cloudflare/cfssl/releases/
# https://github.com/kubernetes/kubernetes/tree/master/CHANGELOG
# https://download.docker.com/linux/static/stable/x86_64/
# https://github.com/opencontainers/runc/releases/
# https://github.com/helm/helm/tags
# http://nginx.org/download/
# Version numbers
cni_plugins_version='v1.6.1'
cri_containerd_cni_version='2.0.1'
crictl_version='v1.32.0'
cri_dockerd_version='0.3.16'
etcd_version='v3.5.17'
cfssl_version='1.6.5'
kubernetes_server_version='1.32.0'
docker_version='27.4.0'
runc_version='1.2.3'
kernel_version='5.4.278'
helm_version='3.16.3'
nginx_version='1.27.3'
# URLs
base_url='https://mirrors.chenby.cn/https://github.com'
kernel_url="http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/elrepo/kernel/el7/x86_64/RPMS/kernel-lt-${kernel_version}-1.el7.elrepo.x86_64.rpm"
runc_url="${base_url}/opencontainers/runc/releases/download/v${runc_version}/runc.amd64"
docker_url="https://mirrors.ustc.edu.cn/docker-ce/linux/static/stable/x86_64/docker-${docker_version}.tgz"
cni_plugins_url="${base_url}/containernetworking/plugins/releases/download/${cni_plugins_version}/cni-plugins-linux-amd64-${cni_plugins_version}.tgz"
cri_containerd_cni_url="${base_url}/containerd/containerd/releases/download/v${cri_containerd_cni_version}/containerd-${cri_containerd_cni_version}-linux-amd64.tar.gz"
crictl_url="${base_url}/kubernetes-sigs/cri-tools/releases/download/${crictl_version}/crictl-${crictl_version}-linux-amd64.tar.gz"
cri_dockerd_url="${base_url}/Mirantis/cri-dockerd/releases/download/v${cri_dockerd_version}/cri-dockerd-${cri_dockerd_version}.amd64.tgz"
etcd_url="${base_url}/etcd-io/etcd/releases/download/${etcd_version}/etcd-${etcd_version}-linux-amd64.tar.gz"
cfssl_url="${base_url}/cloudflare/cfssl/releases/download/v${cfssl_version}/cfssl_${cfssl_version}_linux_amd64"
cfssljson_url="${base_url}/cloudflare/cfssl/releases/download/v${cfssl_version}/cfssljson_${cfssl_version}_linux_amd64"
helm_url="https://mirrors.huaweicloud.cn/helm/v${helm_version}/helm-v${helm_version}-linux-amd64.tar.gz"
kubernetes_server_url="https://cdn.dl.k8s.io/release/v${kubernetes_server_version}/kubernetes-server-linux-amd64.tar.gz"
nginx_url="http://nginx.org/download/nginx-${nginx_version}.tar.gz"
# Download packages
packages=(
  # $kernel_url
  $runc_url
  $docker_url
  $cni_plugins_url
  $cri_containerd_cni_url
  $crictl_url
  $cri_dockerd_url
  $etcd_url
  $cfssl_url
  $cfssljson_url
  $helm_url
  $kubernetes_server_url
  $nginx_url
for package_url in "${packages[@]}"; do
  filename=$(basename "$package_url")
  if curl --parallel --parallel-immediate -k -L -C - -o "$filename" "$package_url"; then
    echo "Downloaded $filename"
  else
    echo "Failed to download $filename"
    exit 1
  fi
done
1.7.关闭防火墙
# Ubuntu忽略,CentOS执行
systemctl disable --now firewalld
1.8.关闭SELinux
# Ubuntu忽略,CentOS执行
setenforce 0
sed -i 's#SELINUX=enforcing#SELINUX=disabled#g' /etc/selinux/config
# 参数解释
# setenforce 0
# 此命令用于设置 SELinux 的执行模式。0 表示关闭 SELinux。
# sed -i 's#SELINUX=enforcing#SELINUX=disabled#g' /etc/selinux/config
# 该命令使用 sed 工具来编辑 /etc/selinux/config 文件。其中 '-i' 参数表示直接修改原文件,而不是输出到终端或另一个文件。's#SELINUX=enforcing#SELINUX=disabled#g' 是 sed 的替换命令,它将文件中所有的 "SELINUX=enforcing" 替换为 "SELINUX=disabled"。这里的 '#' 是分隔符,用于替代传统的 '/' 分隔符,以避免与路径中的 '/' 冲突。
1.9.关闭交换分区
sed -ri 's/.*swap.*/#&/' /etc/fstab
swapoff -a && sysctl -w vm.swappiness=0
cat /etc/fstab
# /dev/mapper/centos-swap swap                    swap    defaults        0 0
# 参数解释:
# -ri: 这个参数用于在原文件中替换匹配的模式。-r表示扩展正则表达式,-i允许直接修改文件。
# 's/.*swap.*/#&/': 这是一个sed命令,用于在文件/etc/fstab中找到包含swap的行,并在行首添加#来注释掉该行。
# /etc/fstab: 这是一个文件路径,即/etc/fstab文件,用于存储文件系统表。
# swapoff -a: 这个命令用于关闭所有启用的交换分区。
# sysctl -w vm.swappiness=0: 这个命令用于修改vm.swappiness参数的值为0,表示系统在物理内存充足时更倾向于使用物理内存而非交换分区。
1.10.网络配置(俩种方式二选一)
# Ubuntu忽略,CentOS执行,CentOS9不支持方式一
# 方式一
# systemctl disable --now NetworkManager
# systemctl start network && systemctl enable network
# 方式二
cat > /etc/NetworkManager/conf.d/calico.conf << EOF
[keyfile]
unmanaged-devices=interface-name:cali*;interface-name:tunl*
EOF
systemctl restart NetworkManager
# 参数解释
# 这个参数用于指定不由 NetworkManager 管理的设备。它由以下两个部分组成
# interface-name:cali*
# 表示以 "cali" 开头的接口名称被排除在 NetworkManager 管理之外。例如,"cali0", "cali1" 等接口不受 NetworkManager 管理。
# interface-name:tunl*
# 表示以 "tunl" 开头的接口名称被排除在 NetworkManager 管理之外。例如,"tunl0", "tunl1" 等接口不受 NetworkManager 管理。
# 通过使用这个参数,可以将特定的接口排除在 NetworkManager 的管理范围之外,以便其他工具或进程可以独立地管理和配置这些接口。
1.11.进行时间同步
# 服务端
# apt install chrony -y
yum install chrony -y
cat > /etc/chrony.conf << EOF
pool ntp.aliyun.com iburst
driftfile /var/lib/chrony/drift
makestep 1.0 3
rtcsync
allow 192.168.1.0/24
local stratum 10
keyfile /etc/chrony.keys
leapsectz right/UTC
logdir /var/log/chrony
EOF
systemctl restart chronyd ; systemctl enable chronyd
# 客户端
pool 192.168.1.31 iburst
makestep 1.0 3
rtcsync
leapsectz right/UTC
EOF
#使用客户端进行验证
chronyc sources -v
# 参数解释
# pool ntp.aliyun.com iburst
# 指定使用ntp.aliyun.com作为时间服务器池,iburst选项表示在初始同步时会发送多个请求以加快同步速度。
# driftfile /var/lib/chrony/drift
# 指定用于保存时钟漂移信息的文件路径。
# makestep 1.0 3
# 设置当系统时间与服务器时间偏差大于1秒时,会以1秒的步长进行调整。如果偏差超过3秒,则立即进行时间调整。
# rtcsync
# 启用硬件时钟同步功能,可以提高时钟的准确性。
# allow 192.168.0.0/24
# 允许192.168.0.0/24网段范围内的主机与chrony进行时间同步。
# local stratum 10
# 将本地时钟设为stratum 10,stratum值表示时钟的准确度,值越小表示准确度越高。
# keyfile /etc/chrony.keys
# 指定使用的密钥文件路径,用于对时间同步进行身份验证。
# leapsectz right/UTC
# 指定时区为UTC。
# logdir /var/log/chrony
# 指定日志文件存放目录。
1.12.配置ulimit
ulimit -SHn 65535
cat >> /etc/security/limits.conf <<EOF
* soft nofile 655360
* hard nofile 131072
* soft nproc 655350
* hard nproc 655350
* seft memlock unlimited
* hard memlock unlimitedd
EOF
# 参数解释
# soft nofile 655360
# soft表示软限制,nofile表示一个进程可打开的最大文件数,默认值为1024。这里的软限制设置为655360,即一个进程可打开的最大文件数为655360。
# hard nofile 131072
# hard表示硬限制,即系统设置的最大值。nofile表示一个进程可打开的最大文件数,默认值为4096。这里的硬限制设置为131072,即系统设置的最大文件数为131072。
# soft nproc 655350
# soft表示软限制,nproc表示一个用户可创建的最大进程数,默认值为30720。这里的软限制设置为655350,即一个用户可创建的最大进程数为655350。
# hard nproc 655350
# hard表示硬限制,即系统设置的最大值。nproc表示一个用户可创建的最大进程数,默认值为4096。这里的硬限制设置为655350,即系统设置的最大进程数为655350。
# seft memlock unlimited
# seft表示软限制,memlock表示一个进程可锁定在RAM中的最大内存,默认值为64 KB。这里的软限制设置为unlimited,即一个进程可锁定的最大内存为无限制。
# hard memlock unlimited
# hard表示硬限制,即系统设置的最大值。memlock表示一个进程可锁定在RAM中的最大内存,默认值为64 KB。这里的硬限制设置为unlimited,即系统设置的最大内存锁定为无限制。
1.13.配置免密登录
# apt install -y sshpass
yum install -y sshpass
ssh-keygen -f /root/.ssh/id_rsa -P ''
export IP="192.168.1.31 192.168.1.32 192.168.1.33 192.168.1.34 192.168.1.35"
export SSHPASS=123123
for HOST in $IP;do
     sshpass -e ssh-copy-id -o StrictHostKeyChecking=no $HOST
done
# 这段脚本的作用是在一台机器上安装sshpass工具,并通过sshpass自动将本机的SSH公钥复制到多个远程主机上,以实现无需手动输入密码的SSH登录。
# 具体解释如下:
# 1. `apt install -y sshpass` 或 `yum install -y sshpass`:通过包管理器(apt或yum)安装sshpass工具,使得后续可以使用sshpass命令。
# 2. `ssh-keygen -f /root/.ssh/id_rsa -P ''`:生成SSH密钥对。该命令会在/root/.ssh目录下生成私钥文件id_rsa和公钥文件id_rsa.pub,同时不设置密码(即-P参数后面为空),方便后续通过ssh-copy-id命令自动复制公钥。
# 3. `export IP="192.168.1.31 192.168.1.32 192.168.1.33 192.168.1.34 192.168.1.35"`:设置一个包含多个远程主机IP地址的环境变量IP,用空格分隔开,表示要将SSH公钥复制到这些远程主机上。
# 4. `export SSHPASS=123123`:设置环境变量SSHPASS,将sshpass所需的SSH密码(在这里是"123123")赋值给它,这样sshpass命令可以自动使用这个密码进行登录。
# 5. `for HOST in $IP;do`:遍历环境变量IP中的每个IP地址,并将当前IP地址赋值给变量HOST。
# 6. `sshpass -e ssh-copy-id -o StrictHostKeyChecking=no $HOST`:使用sshpass工具复制本机的SSH公钥到远程主机。其中,-e选项表示使用环境变量中的密码(即SSHPASS)进行登录,-o StrictHostKeyChecking=no选项表示连接时不检查远程主机的公钥,以避免交互式确认。
# 通过这段脚本,可以方便地将本机的SSH公钥复制到多个远程主机上,实现无需手动输入密码的SSH登录。
1.14.添加启用源
# Ubuntu忽略,CentOS执行
# 为 RHEL-8或 CentOS-8配置源
yum install https://www.elrepo.org/elrepo-release-8.el8.elrepo.noarch.rpm -y
sed -i "s@mirrorlist@#mirrorlist@g" /etc/yum.repos.d/elrepo.repo
sed -i "s@elrepo.org/linux@mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/elrepo@g" /etc/yum.repos.d/elrepo.repo
# 为 RHEL-7 SL-7 或 CentOS-7 安装 ELRepo
yum install https://www.elrepo.org/elrepo-release-7.el7.elrepo.noarch.rpm -y
# 查看可用安装包
yum  --disablerepo="*"  --enablerepo="elrepo-kernel"  list  available
1.15.升级内核至4.18版本以上
# Ubuntu忽略,CentOS执行
# 安装最新的内核
# 我这里选择的是稳定版kernel-ml   如需更新长期维护版本kernel-lt
yum -y --enablerepo=elrepo-kernel  install  kernel-ml
# 查看已安装那些内核
rpm -qa | grep kernel
# 查看默认内核
grubby --default-kernel
# 若不是最新的使用命令设置
grubby --set-default $(ls /boot/vmlinuz-* | grep elrepo)
# 重启生效
reboot
# v8 整合命令为:
yum install https://www.elrepo.org/elrepo-release-8.el8.elrepo.noarch.rpm -y ; sed -i "s@mirrorlist@#mirrorlist@g" /etc/yum.repos.d/elrepo.repo ; sed -i "s@elrepo.org/linux@mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/elrepo@g" /etc/yum.repos.d/elrepo.repo ; yum  --disablerepo="*"  --enablerepo="elrepo-kernel"  list  available -y ; yum  --enablerepo=elrepo-kernel  install kernel-lt -y ; grubby --default-kernel ; reboot
# v7 整合命令为:
yum install https://www.elrepo.org/elrepo-release-7.el7.elrepo.noarch.rpm -y ; sed -i "s@mirrorlist@#mirrorlist@g" /etc/yum.repos.d/elrepo.repo ; sed -i "s@elrepo.org/linux@mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/elrepo@g" /etc/yum.repos.d/elrepo.repo ; yum  --disablerepo="*"  --enablerepo="elrepo-kernel"  list  available -y ; yum  --enablerepo=elrepo-kernel  install  kernel-lt -y ; grubby --set-default $(ls /boot/vmlinuz-* | grep elrepo) ; grubby --default-kernel ; reboot
# 离线版本
yum install -y /root/cby/kernel-lt-*-1.el7.elrepo.x86_64.rpm ; grubby --set-default $(ls /boot/vmlinuz-* | grep elrepo) ; grubby --default-kernel ; reboot
1.16.安装ipvsadm
# 对于CentOS7离线安装
# yum install /root/centos7/ipset-*.el7.x86_64.rpm /root/centos7/lm_sensors-libs-*.el7.x86_64.rpm  /root/centos7/ipset-libs-*.el7.x86_64.rpm /root/centos7/sysstat-*.el7_9.x86_64.rpm  /root/centos7/ipvsadm-*.el7.x86_64.rpm  -y
# 对于 Ubuntu
# apt install ipvsadm ipset sysstat conntrack -y
# 对于 CentOS
yum install ipvsadm ipset sysstat conntrack libseccomp -y
cat >> /etc/modules-load.d/ipvs.conf <<EOF
ip_vs
ip_vs_rr
ip_vs_wrr
ip_vs_sh
nf_conntrack
ip_tables
ip_set
xt_set
ipt_set
ipt_rpfilter
ipt_REJECT
ipip
EOF
systemctl restart systemd-modules-load.service
lsmod | grep -e ip_vs -e nf_conntrack
ip_vs_sh               16384  0
ip_vs_wrr              16384  0
ip_vs_rr               16384  0
ip_vs                 237568  6 ip_vs_rr,ip_vs_sh,ip_vs_wrr
nf_conntrack          217088  3 nf_nat,nft_ct,ip_vs
nf_defrag_ipv6         24576  2 nf_conntrack,ip_vs
nf_defrag_ipv4         16384  1 nf_conntrack
libcrc32c              16384  5 nf_conntrack,nf_nat,nf_tables,xfs,ip_vs
# 参数解释
# ip_vs
# IPVS 是 Linux 内核中的一个模块,用于实现负载均衡和高可用性。它通过在前端代理服务器上分发传入请求到后端实际服务器上,提供了高性能和可扩展的网络服务。
# ip_vs_rr
# IPVS 的一种调度算法之一,使用轮询方式分发请求到后端服务器,每个请求按顺序依次分发。
# ip_vs_wrr
# IPVS 的一种调度算法之一,使用加权轮询方式分发请求到后端服务器,每个请求按照指定的权重比例分发。
# ip_vs_sh
# IPVS 的一种调度算法之一,使用哈希方式根据源 IP 地址和目标 IP 地址来分发请求。
# nf_conntrack
# 这是一个内核模块,用于跟踪和管理网络连接,包括 TCP、UDP 和 ICMP 等协议。它是实现防火墙状态跟踪的基础。
# ip_tables
# 这是一个内核模块,提供了对 Linux 系统 IP 数据包过滤和网络地址转换(NAT)功能的支持。
# ip_set
# 这是一个内核模块,扩展了 iptables 的功能,支持更高效的 IP 地址集合操作。
# xt_set
# 这是一个内核模块,扩展了 iptables 的功能,支持更高效的数据包匹配和操作。
# ipt_set
# 这是一个用户空间工具,用于配置和管理 xt_set 内核模块。
# ipt_rpfilter
# 这是一个内核模块,用于实现反向路径过滤,用于防止 IP 欺骗和 DDoS 攻击。
# ipt_REJECT
# 这是一个 iptables 目标,用于拒绝 IP 数据包,并向发送方发送响应,指示数据包被拒绝。
# ipip
# 这是一个内核模块,用于实现 IP 封装在 IP(IP-over-IP)的隧道功能。它可以在不同网络之间创建虚拟隧道来传输 IP 数据包。
1.17.修改内核参数
cat <<EOF > /etc/sysctl.d/k8s.conf
net.ipv4.ip_forward = 1
net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1
fs.may_detach_mounts = 1
vm.overcommit_memory=1
vm.panic_on_oom=0
fs.inotify.max_user_watches=89100
fs.file-max=52706963
fs.nr_open=52706963
net.netfilter.nf_conntrack_max=2310720
net.ipv4.tcp_keepalive_time = 600
net.ipv4.tcp_keepalive_probes = 3
net.ipv4.tcp_keepalive_intvl =15
net.ipv4.tcp_max_tw_buckets = 36000
net.ipv4.tcp_tw_reuse = 1
net.ipv4.tcp_max_orphans = 327680
net.ipv4.tcp_orphan_retries = 3
net.ipv4.tcp_syncookies = 1
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 16384
net.ipv4.ip_conntrack_max = 65536
net.ipv4.tcp_timestamps = 0
net.core.somaxconn = 16384
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 0
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 0
net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 0
net.ipv6.conf.all.forwarding = 1
EOF
sysctl --system
# 这些是Linux系统的一些参数设置,用于配置和优化网络、文件系统和虚拟内存等方面的功能。以下是每个参数的详细解释:
# 1. net.ipv4.ip_forward = 1
#    - 这个参数启用了IPv4的IP转发功能,允许服务器作为网络路由器转发数据包。
# 2. net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1
#    - 当使用网络桥接技术时,将数据包传递到iptables进行处理。
# 3. fs.may_detach_mounts = 1
#    - 允许在挂载文件系统时,允许被其他进程使用。
# 4. vm.overcommit_memory=1
#    - 该设置允许原始的内存过量分配策略,当系统的内存已经被完全使用时,系统仍然会分配额外的内存。
# 5. vm.panic_on_oom=0
#    - 当系统内存不足(OOM)时,禁用系统崩溃和重启。
# 6. fs.inotify.max_user_watches=89100
#    - 设置系统允许一个用户的inotify实例可以监控的文件数目的上限。
# 7. fs.file-max=52706963
#    - 设置系统同时打开的文件数的上限。
# 8. fs.nr_open=52706963
#    - 设置系统同时打开的文件描述符数的上限。
# 9. net.netfilter.nf_conntrack_max=2310720
#    - 设置系统可以创建的网络连接跟踪表项的最大数量。
# 10. net.ipv4.tcp_keepalive_time = 600
#     - 设置TCP套接字的空闲超时时间(秒),超过该时间没有活动数据时,内核会发送心跳包。
# 11. net.ipv4.tcp_keepalive_probes = 3
#     - 设置未收到响应的TCP心跳探测次数。
# 12. net.ipv4.tcp_keepalive_intvl = 15
#     - 设置TCP心跳探测的时间间隔(秒)。
# 13. net.ipv4.tcp_max_tw_buckets = 36000
#     - 设置系统可以使用的TIME_WAIT套接字的最大数量。
# 14. net.ipv4.tcp_tw_reuse = 1
#     - 启用TIME_WAIT套接字的重新利用,允许新的套接字使用旧的TIME_WAIT套接字。
# 15. net.ipv4.tcp_max_orphans = 327680
#     - 设置系统可以同时存在的TCP套接字垃圾回收包裹数的最大数量。
# 16. net.ipv4.tcp_orphan_retries = 3
#     - 设置系统对于孤立的TCP套接字的重试次数。
# 17. net.ipv4.tcp_syncookies = 1
#     - 启用TCP SYN cookies保护,用于防止SYN洪泛攻击。
# 18. net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 16384
#     - 设置新的TCP连接的半连接数(半连接队列)的最大长度。
# 19. net.ipv4.ip_conntrack_max = 65536
# 20. net.ipv4.tcp_timestamps = 0
#     - 关闭TCP时间戳功能,用于提供更好的安全性。
# 21. net.core.somaxconn = 16384
#     - 设置系统核心层的连接队列的最大值。
# 22. net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 0
#     - 启用IPv6协议。
# 23. net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 0
#     - 启用IPv6协议。
# 24. net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 0
#     - 启用IPv6协议。
# 25. net.ipv6.conf.all.forwarding = 1
#     - 允许IPv6数据包转发。
1.18.所有节点配置hosts本地解析
cat > /etc/hosts <<EOF
127.0.0.1   localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
192.168.1.31 k8s-master01
192.168.1.32 k8s-master02
192.168.1.33 k8s-master03
192.168.1.34 k8s-node01
192.168.1.35 k8s-node02
192.168.1.36 lb-vip
fc00::31 k8s-master01
fc00::32 k8s-master02
fc00::33 k8s-master03
fc00::34 k8s-node01
fc00::35 k8s-node02
EOF
2.k8s基本组件安装
注意 : 2.1 和 2.2 二选其一即可
2.1.安装Containerd作为Runtime (推荐)
# wget https://mirrors.chenby.cn/https://github.com/containernetworking/plugins/releases/download/v1.6.1/cni-plugins-linux-amd64-v1.6.1.tgz
cd cby/
#创建cni插件所需目录
mkdir -p /etc/cni/net.d /opt/cni/bin
#解压cni二进制包
tar xf cni-plugins-linux-amd64-v*.tgz -C /opt/cni/bin/
# wget https://mirrors.chenby.cn/https://github.com/containerd/containerd/releases/download/v2.0.1/containerd-2.0.1-linux-amd64.tar.gz
#解压
tar -xzf containerd-*-linux-amd64.tar.gz -C /usr/local/
#创建服务启动文件
cat > /etc/systemd/system/containerd.service <<EOF
[Unit]
Description=containerd container runtime
Documentation=https://containerd.io
After=network.target local-fs.target
[Service]
ExecStartPre=-/sbin/modprobe overlay
ExecStart=/usr/local/bin/containerd
Type=notify
Delegate=yes
KillMode=process
Restart=always
RestartSec=5
LimitNPROC=infinity
LimitCORE=infinity
LimitNOFILE=infinity
TasksMax=infinity
OOMScoreAdjust=-999
[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF
# 参数解释:
# 这是一个用于启动containerd容器运行时的systemd unit文件。下面是对该文件不同部分的详细解释:
# [Unit]
# Description=containerd container runtime
# 描述该unit的作用是作为containerd容器运行时。
# Documentation=https://containerd.io
# 指向容器运行时的文档的URL。
# After=network.target local-fs.target
# 定义了在哪些依赖项之后该unit应该被启动。在网络和本地文件系统加载完成后启动,确保了容器运行时在这些依赖项可用时才会启动。
# [Service]
# ExecStartPre=-/sbin/modprobe overlay
# 在启动containerd之前执行的命令。这里的命令是尝试加载内核的overlay模块,如果失败则忽略错误继续执行下面的命令。
# ExecStart=/usr/local/bin/containerd
# 实际执行的命令,用于启动containerd容器运行时。
# Type=notify
# 指定服务的通知类型。这里使用notify类型,表示当服务就绪时会通过通知的方式告知systemd。
# Delegate=yes
# 允许systemd对此服务进行重启和停止操作。
# KillMode=process
# 在终止容器运行时时使用的kill模式。这里使用process模式,表示通过终止进程来停止容器运行时。
# Restart=always
# 定义了当容器运行时终止后的重启策略。这里设置为always,表示无论何时终止容器运行时,都会自动重新启动。
# RestartSec=5
# 在容器运行时终止后重新启动之前等待的秒数。
# LimitNPROC=infinity
# 指定容器运行时可以使用的最大进程数量。这里设置为无限制。
# LimitCORE=infinity
# 指定容器运行时可以使用的最大CPU核心数量。这里设置为无限制。
# LimitNOFILE=infinity
# 指定容器运行时可以打开的最大文件数。这里设置为无限制。
# TasksMax=infinity
# 指定容器运行时可以创建的最大任务数。这里设置为无限制。
# OOMScoreAdjust=-999
# 指定容器运行时的OOM(Out-Of-Memory)分数调整值。负数值表示容器运行时的优先级较高。
# [Install]
# WantedBy=multi-user.target
# 定义了服务的安装位置。这里指定为multi-user.target,表示将服务安装为多用户模式下的启动项。
2.1.1配置Containerd所需的模块
cat <<EOF | sudo tee /etc/modules-load.d/containerd.conf
overlay
br_netfilter
EOF
# 参数解释:
# containerd是一个容器运行时,用于管理和运行容器。它支持多种不同的参数配置来自定义容器运行时的行为和功能。
# 1. overlay:overlay是容器d默认使用的存储驱动,它提供了一种轻量级的、可堆叠的、逐层增量的文件系统。它通过在现有文件系统上叠加文件系统层来创建容器的文件系统视图。每个容器可以有自己的一组文件系统层,这些层可以共享基础镜像中的文件,并在容器内部进行修改。使用overlay可以有效地使用磁盘空间,并使容器更加轻量级。
# 2. br_netfilter:br_netfilter是Linux内核提供的一个网络过滤器模块,用于在容器网络中进行网络过滤和NAT转发。当容器和主机之间的网络通信需要进行DNAT或者SNAT时,br_netfilter模块可以将IP地址进行转换。它还可以提供基于iptables规则的网络过滤功能,用于限制容器之间或容器与外部网络之间的通信。
# 这些参数可以在containerd的配置文件或者命令行中指定。例如,可以通过设置--storage-driver参数来选择使用overlay作为存储驱动,通过设置--iptables参数来启用或禁用br_netfilter模块。具体的使用方法和配置细节可以参考containerd的官方文档。
2.1.2加载模块
# 参数解释:
# - `systemctl`: 是Linux系统管理服务的命令行工具,可以管理systemd init系统。
# - `restart`: 是systemctl命令的一个选项,用于重新启动服务。
# - `systemd-modules-load.service`: 是一个系统服务,用于加载内核模块。
# 将上述参数结合在一起来解释`systemctl restart systemd-modules-load.service`的含义:
# 这个命令用于重新启动系统服务`systemd-modules-load.service`,它是负责加载内核模块的服务。在重新启动该服务后,系统会重新加载所有的内核模块。
2.1.3配置Containerd所需的内核
cat <<EOF | sudo tee /etc/sysctl.d/99-kubernetes-cri.conf
net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1
EOF
# 加载内核
sysctl --system
# 参数解释:
# 这些参数是Linux操作系统中用于网络和网络桥接设置的参数。
# - net.bridge.bridge-nf-call-iptables:这个参数控制网络桥接设备是否调用iptables规则处理网络数据包。当该参数设置为1时,网络数据包将被传递到iptables进行处理;当该参数设置为0时,网络数据包将绕过iptables直接传递。默认情况下,这个参数的值是1,即启用iptables规则处理网络数据包。
# - net.ipv4.ip_forward:这个参数用于控制是否启用IP转发功能。IP转发使得操作系统可以将接收到的数据包从一个网络接口转发到另一个网络接口。当该参数设置为1时,启用IP转发功能;当该参数设置为0时,禁用IP转发功能。在网络环境中,通常需要启用IP转发功能来实现不同网络之间的通信。默认情况下,这个参数的值是0,即禁用IP转发功能。
# - net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables:这个参数与net.bridge.bridge-nf-call-iptables类似,但是它用于IPv6数据包的处理。当该参数设置为1时,IPv6数据包将被传递到ip6tables进行处理;当该参数设置为0时,IPv6数据包将绕过ip6tables直接传递。默认情况下,这个参数的值是1,即启用ip6tables规则处理IPv6数据包。
# 这些参数的值可以通过修改操作系统的配置文件(通常是'/etc/sysctl.conf')来进行设置。修改完成后,需要使用'sysctl -p'命令重载配置文件使参数生效。
2.1.4创建Containerd的配置文件
# 参数解释:
# 这段代码是用于修改并配置containerd的参数。
# 1. 首先使用命令`mkdir -p /etc/containerd`创建/etc/containerd目录,如果该目录已存在,则不进行任何操作。
# 2. 使用命令`containerd config default | tee /etc/containerd/config.toml`创建默认配置文件,并将输出同时传递给/etc/containerd/config.toml文件。
# 3. 使用sed命令修改/etc/containerd/config.toml文件,将SystemdCgroup参数的值从false改为true。-i参数表示直接在原文件中进行编辑。
# 4. 使用cat命令结合grep命令查看/etc/containerd/config.toml文件中SystemdCgroup参数的值是否已修改为true。
# 5. 使用sed命令修改/etc/containerd/config.toml文件,将registry.k8s.io的地址替换为m.daocloud.io/registry.k8s.io。-i参数表示直接在原文件中进行编辑。
# 6. 使用cat命令结合grep命令查看/etc/containerd/config.toml文件中sandbox_image参数的值是否已修改为m.daocloud.io/registry.k8s.io。
# 7. 使用sed命令修改/etc/containerd/config.toml文件,将config_path参数的值从""改为"/etc/containerd/certs.d"。-i参数表示直接在原文件中进行编辑。
# 8. 使用cat命令结合grep命令查看/etc/containerd/config.toml文件中certs.d参数的值是否已修改为/etc/containerd/certs.d。
# 9. 使用mkdir命令创建/etc/containerd/certs.d/docker.io目录,如果目录已存在,则不进行任何操作。-p参数表示创建目录时,如果父级目录不存在,则自动创建父级目录。
# 最后,使用cat重定向操作符将内容写入/etc/containerd/certs.d/docker.io/hosts.toml文件。该文件会配置加速器,其中server参数设置为"https://docker.io",host参数设置为"https://hub-mirror.c.163.com",并添加capabilities参数。
# 创建默认配置文件
# 修改Containerd的配置文件
# sed -i "s#SystemdCgroup\ \=\ false#SystemdCgroup\ \=\ true#g" /etc/containerd/config.toml
# cat /etc/containerd/config.toml | grep SystemdCgroup
# 沙箱pause镜像
sed -i "s#registry.k8s.io#registry.aliyuncs.com/chenby#g" /etc/containerd/config.toml
cat /etc/containerd/config.toml | grep sandbox
# 配置加速器
[root@k8s-master01 ~]# vim /etc/containerd/config.toml
[root@k8s-master01 ~]# cat /etc/containerd/config.toml | grep certs.d -C 5
    [plugins.'io.containerd.cri.v1.images'.pinned_images]
      sandbox = 'registry.aliyuncs.com/chenby/pause:3.10'
    [plugins.'io.containerd.cri.v1.images'.registry]
      config_path = '/etc/containerd/certs.d'
    [plugins.'io.containerd.cri.v1.images'.image_decryption]
      key_model = 'node'
  [plugins.'io.containerd.cri.v1.runtime']
mkdir /etc/containerd/certs.d/docker.io -pv
cat > /etc/containerd/certs.d/docker.io/hosts.toml << EOF
server = "https://docker.io"
[host."https://jockerhub.com"]
  capabilities = ["pull", "resolve"]
EOF
# 注意!
# SystemdCgroup参数是containerd中的一个配置参数,用于设置containerd在运行过程中使用的Cgroup(控制组)路径。Containerd使用SystemdCgroup参数来指定应该使用哪个Cgroup来跟踪和管理容器的资源使用。
# Cgroup是Linux内核提供的一种资源隔离和管理机制,可以用于限制、分配和监控进程组的资源使用。使用Cgroup,可以将容器的资源限制和隔离,以防止容器之间的资源争用和不公平的竞争。
# 通过设置SystemdCgroup参数,可以确保containerd能够找到正确的Cgroup路径,并正确地限制和隔离容器的资源使用,确保容器可以按照预期的方式运行。如果未正确设置SystemdCgroup参数,可能会导致容器无法正确地使用资源,或者无法保证资源的公平分配和隔离。
# 总而言之,SystemdCgroup参数的作用是为了确保containerd能够正确地管理容器的资源使用,以实现资源的限制、隔离和公平分配。
2.1.5启动并设置为开机启动
systemctl daemon-reload
# 用于重新加载systemd管理的单位文件。当你新增或修改了某个单位文件(如.service文件、.socket文件等),需要运行该命令来刷新systemd对该文件的配置。
systemctl enable --now containerd.service
# 启用并立即启动docker.service单元。docker.service是Docker守护进程的systemd服务单元。
systemctl stop containerd.service
# 停止运行中的docker.service单元,即停止Docker守护进程。
systemctl start containerd.service
# 启动docker.service单元,即启动Docker守护进程。
systemctl restart containerd.service
# 重启docker.service单元,即重新启动Docker守护进程。
systemctl status containerd.service
# 显示docker.service单元的当前状态,包括运行状态、是否启用等信息。
2.1.6配置crictl客户端连接的运行时位置
# wget https://mirrors.chenby.cn/https://github.com/kubernetes-sigs/cri-tools/releases/download/v1.32.0/crictl-v1.32.0-linux-amd64.tar.gz
#解压
tar xf crictl-v*-linux-amd64.tar.gz -C /usr/bin/
#生成配置文件
cat > /etc/crictl.yaml <<EOF
runtime-endpoint: unix:///run/containerd/containerd.sock
image-endpoint: unix:///run/containerd/containerd.sock
timeout: 10
debug: false
EOF
#测试
crictl info
# 注意!
# 下面是参数`crictl`的详细解释
# `crictl`是一个用于与容器运行时通信的命令行工具。它是容器运行时接口(CRI)工具的一个实现,可以对容器运行时进行管理和操作。
# 1. `runtime-endpoint: unix:///run/containerd/containerd.sock`
# 指定容器运行时的终端套接字地址。在这个例子中,指定的地址是`unix:///run/containerd/containerd.sock`,这是一个Unix域套接字地址。
# 2. `image-endpoint: unix:///run/containerd/containerd.sock`
# 指定容器镜像服务的终端套接字地址。在这个例子中,指定的地址是`unix:///run/containerd/containerd.sock`,这是一个Unix域套接字地址。
# 3. `timeout: 10`
# 设置与容器运行时通信的超时时间,单位是秒。在这个例子中,超时时间被设置为10秒。
# 4. `debug: false`
# 指定是否开启调式模式。在这个例子中,调式模式被设置为关闭,即`false`。如果设置为`true`,则会输出更详细的调试信息。
# 这些参数可以根据需要进行修改,以便与容器运行时进行有效的通信和管理。
2.2 安装docker作为Runtime
2.2.1 解压docker程序
# 二进制包下载地址:https://download.docker.com/linux/static/stable/x86_64/
# wget https://mirrors.ustc.edu.cn/docker-ce/linux/static/stable/x86_64/docker-27.4.0.tgz
#解压
tar xf docker-*.tgz
#拷贝二进制文件
cp docker/* /usr/bin/
2.2.2 创建containerd的service文件
#创建containerd的service文件,并且启动
cat >/etc/systemd/system/containerd.service <<EOF
[Unit]
[Service]
ExecStart=/usr/bin/containerd
Type=notify
Delegate=yes
KillMode=process
Restart=always
RestartSec=5
LimitNPROC=infinity
LimitCORE=infinity
LimitNOFILE=1048576
TasksMax=infinity
OOMScoreAdjust=-999
[Install]
EOF
# 参数解释:
# [Unit]
# - Description=containerd container runtime:指定服务的描述信息。
# - Documentation=https://containerd.io:指定服务的文档链接。
# - After=network.target local-fs.target:指定服务的启动顺序,在网络和本地文件系统启动之后再启动该服务。
# [Service]
# - ExecStartPre=-/sbin/modprobe overlay:在启动服务之前执行的命令,使用`-`表示忽略错误。
# - ExecStart=/usr/bin/containerd:指定服务的启动命令。
# - Type=notify:指定服务的类型,`notify`表示服务会在启动完成后向systemd发送通知。
# - Delegate=yes:允许服务代理其他服务的应答,例如收到关机命令后终止其他服务。
# - KillMode=process:指定服务终止时的行为,`process`表示终止服务进程。
# - Restart=always:指定服务终止后是否自动重启,`always`表示总是自动重启。
# - RestartSec=5:指定服务重启的时间间隔,单位为秒。
# - LimitNPROC=infinity:限制服务的最大进程数,`infinity`表示没有限制。
# - LimitCORE=infinity:限制服务的最大核心数,`infinity`表示没有限制。
# - LimitNOFILE=1048576:限制服务的最大文件数,指定为1048576。
# - TasksMax=infinity:限制服务的最大任务数,`infinity`表示没有限制。
# - OOMScoreAdjust=-999:指定服务的OOM(Out of Memory)得分,负数表示降低被终止的概率。
# [Install]
# - WantedBy=multi-user.target:指定服务的安装方式,`multi-user.target`表示该服务在多用户模式下安装。
# 设置开机自启
2.2.3 准备docker的service文件
#准备docker的service文件
cat > /etc/systemd/system/docker.service <<EOF
[Unit]
Description=Docker Application Container Engine
Documentation=https://docs.docker.com
After=network-online.target firewalld.service cri-docker.service docker.socket containerd.service
Wants=network-online.target
Requires=docker.socket containerd.service
[Service]
Type=notify
ExecStart=/usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock
ExecReload=/bin/kill -s HUP $MAINPID
TimeoutSec=0
RestartSec=2
Restart=always
StartLimitBurst=3
StartLimitInterval=60s
LimitNPROC=infinity
LimitCORE=infinity
TasksMax=infinity
Delegate=yes
KillMode=process
OOMScoreAdjust=-500
[Install]
EOF
# 参数解释:
# [Unit]
# - Description: 描述服务的作用,这里是Docker Application Container Engine,即Docker应用容器引擎。
# - Documentation: 提供关于此服务的文档链接,这里是Docker官方文档链接。
# - After: 说明该服务在哪些其他服务之后启动,这里是在网络在线、firewalld服务和containerd服务后启动。
# - Wants: 说明该服务想要的其他服务,这里是网络在线服务。
# - Requires: 说明该服务需要的其他服务,这里是docker.socket和containerd.service。
# [Service]
# - Type: 服务类型,这里是notify,表示服务在启动完成时发送通知。
# - ExecStart: 命令,启动该服务时会执行的命令,这里是/usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock,即启动dockerd并指定一些参数,其中-H指定dockerd的监听地址为fd://,--containerd指定containerd的sock文件位置。
# - ExecReload: 重载命令,当接收到HUP信号时执行的命令,这里是/bin/kill -s HUP $MAINPID,即发送HUP信号给主进程ID。
# - TimeoutSec: 服务超时时间,这里是0,表示没有超时限制。
# - RestartSec: 重启间隔时间,这里是2秒,表示重启失败后等待2秒再重启。
# - Restart: 重启策略,这里是always,表示总是重启。
# - StartLimitBurst: 启动限制次数,这里是3,表示在启动失败后最多重试3次。
# - StartLimitInterval: 启动限制时间间隔,这里是60秒,表示两次启动之间最少间隔60秒。
# - LimitNOFILE: 文件描述符限制,这里是infinity,表示没有限制。
# - LimitNPROC: 进程数限制,这里是infinity,表示没有限制。
# - LimitCORE: 核心转储限制,这里是infinity,表示没有限制。
# - TasksMax: 最大任务数,这里是infinity,表示没有限制。
# - Delegate: 修改权限,这里是yes,表示启用权限修改。
# - KillMode: 杀死模式,这里是process,表示杀死整个进程组。
# - OOMScoreAdjust: 用于调整进程在系统内存紧张时的优先级调整,这里是-500,表示将OOM分数降低500。
# [Install]
# - WantedBy: 安装目标,这里是multi-user.target,表示在多用户模式下安装。
#      在WantedBy参数中,我们可以使用以下参数:
#      1. multi-user.target:指定该服务应该在多用户模式下启动。
#      2. graphical.target:指定该服务应该在图形化界面模式下启动。
#      3. default.target:指定该服务应该在系统的默认目标(runlevel)下启动。
#      4. rescue.target:指定该服务应该在系统救援模式下启动。
#      5. poweroff.target:指定该服务应该在关机时启动。
#      6. reboot.target:指定该服务应该在重启时启动。
#      7. halt.target:指定该服务应该在停止时启动。
#      8. shutdown.target:指定该服务应该在系统关闭时启动。
#      这些参数可以根据需要选择一个或多个,以告知系统在何时启动该服务。
2.2.4 准备docker的socket文件
#准备docker的socket文件
cat > /etc/systemd/system/docker.socket <<EOF
[Unit]
Description=Docker Socket for the API
[Socket]
ListenStream=/var/run/docker.sock
SocketMode=0660
SocketUser=root
SocketGroup=docker
[Install]
WantedBy=sockets.target
EOF
# 这是一个用于Docker API的socket配置文件,包含了以下参数:
# [Unit]
# - Description:描述了该socket的作用,即为Docker API的socket。
# [Socket]
# - ListenStream:指定了socket的监听地址,该socket会监听在/var/run/docker.sock上,即Docker守护程序使用的默认sock文件。
# - SocketMode:指定了socket文件的权限模式,此处为0660,即用户和用户组有读写权限,其他用户无权限。
# - SocketUser:指定了socket文件的所有者,此处为root用户。
# - SocketGroup:指定了socket文件的所属用户组,此处为docker用户组。
# [Install]
# - WantedBy:指定了该socket被启用时的目标,此处为sockets.target,表示当sockets.target启动时启用该socket。
# 该配置文件的作用是为Docker提供API访问的通道,它监听在/var/run/docker.sock上,具有root用户权限,但只接受docker用户组的成员的连接,并且其他用户无法访问。这样,只有docker用户组的成员可以通过该socket与Docker守护进程进行通信。
2.2.5 配置加速器
# 配置加速器
mkdir /etc/docker/ -pv
cat >/etc/docker/daemon.json <<EOF
  "exec-opts": ["native.cgroupdriver=systemd"],
  "registry-mirrors": [
  "max-concurrent-downloads": 10,
  "log-driver": "json-file",
  "log-level": "warn",
  "log-opts": {
    "max-size": "10m",
    "max-file": "3"
  "data-root": "/var/lib/docker"
EOF
# 该参数文件中包含以下参数:
# 1. exec-opts: 用于设置Docker守护进程的选项,native.cgroupdriver=systemd表示使用systemd作为Cgroup驱动程序。
# 2. registry-mirrors: 用于指定Docker镜像的镜像注册服务器。在这里有三个镜像注册服务器:https://docker.m.daocloud.io、https://docker.mirrors.ustc.edu.cn和http://hub-mirror.c.163.com。
# 3. max-concurrent-downloads: 用于设置同时下载镜像的最大数量,默认值为3,这里设置为10。
# 4. log-driver: 用于设置Docker守护进程的日志驱动程序,这里设置为json-file。
# 5. log-level: 用于设置日志的级别,这里设置为warn。
# 6. log-opts: 用于设置日志驱动程序的选项,这里有两个选项:max-size和max-file。max-size表示每个日志文件的最大大小,这里设置为10m,max-file表示保存的最大日志文件数量,这里设置为3。
# 7. data-root: 用于设置Docker守护进程的数据存储根目录,默认为/var/lib/docker,这里设置为/var/lib/docker。
2.2.6 启动docker
groupadd docker
#创建docker组
systemctl enable --now docker.socket
# 启用并立即启动docker.socket单元。docker.socket是一个systemd的socket单元,用于接收来自网络的Docker API请求。
systemctl enable --now docker.service
systemctl stop docker.service
systemctl start docker.service
systemctl restart docker.service
systemctl status docker.service
docker info
#验证
2.2.7 解压cri-docker
# 由于1.24以及更高版本不支持docker所以安装cri-docker
# 下载cri-docker
# wget  https://mirrors.chenby.cn/https://github.com/Mirantis/cri-dockerd/releases/download/v0.3.16/cri-dockerd-0.3.16.amd64.tgz
# 解压cri-docker
tar xvf cri-dockerd-*.amd64.tgz
cp -r cri-dockerd/  /usr/bin/
chmod +x /usr/bin/cri-dockerd/cri-dockerd
2.2.8 写入启动cri-docker配置文件
# 写入启动配置文件
cat >  /usr/lib/systemd/system/cri-docker.service <<EOF
[Unit]
Description=CRI Interface for Docker Application Container Engine
Documentation=https://docs.mirantis.com
After=network-online.target firewalld.service docker.service
Requires=cri-docker.socket
[Service]
Type=notify
ExecStart=/usr/bin/cri-dockerd/cri-dockerd --network-plugin=cni --pod-infra-container-image=registry.aliyuncs.com/google_containers/pause:3.7
TimeoutSec=0
RestartSec=2
Restart=always
StartLimitBurst=3
LimitNPROC=infinity
LimitCORE=infinity
TasksMax=infinity
Delegate=yes
KillMode=process
[Install]
EOF
# [Unit]
# - Description:该参数用于描述该单元的功能,这里描述的是CRI与Docker应用容器引擎的接口。
# - Documentation:该参数指定了相关文档的网址,供用户参考。
# - After:该参数指定了此单元应该在哪些其他单元之后启动,确保在网络在线、防火墙和Docker服务启动之后再启动此单元。
# - Wants:该参数指定了此单元希望也启动的所有单元,此处是希望在网络在线之后启动。
# - Requires:该参数指定了此单元需要依赖的单元,此处是cri-docker.socket单元。
# [Service]
# - Type:该参数指定了服务的类型,这里是notify,表示当服务启动完成时向系统发送通知。
# - ExecStart:该参数指定了将要运行的命令和参数,此处是执行/usr/bin/cri-dockerd/cri-dockerd命令,并指定了网络插件为cni和Pod基础设施容器的镜像为registry.aliyuncs.com/google_containers/pause:3.7。
# - ExecReload:该参数指定在服务重载时运行的命令,此处是发送HUP信号给主进程。
# - TimeoutSec:该参数指定了服务启动的超时时间,此处为0,表示无限制。
# - RestartSec:该参数指定了自动重启服务的时间间隔,此处为2秒。
# - Restart:该参数指定了在服务发生错误时自动重启,此处是始终重启。
# - StartLimitBurst:该参数指定了在给定时间间隔内允许的启动失败次数,此处为3次。
# - StartLimitInterval:该参数指定启动失败的时间间隔,此处为60秒。
# - LimitNOFILE:该参数指定了允许打开文件的最大数量,此处为无限制。
# - LimitNPROC:该参数指定了允许同时运行的最大进程数,此处为无限制。
# - LimitCORE:该参数指定了允许生成的core文件的最大大小,此处为无限制。
# - TasksMax:该参数指定了此服务的最大任务数,此处为无限制。
# - Delegate:该参数指定了是否将控制权委托给指定服务,此处为是。
# - KillMode:该参数指定了在终止服务时如何处理进程,此处是通过终止进程来终止服务。
# [Install]
# - WantedBy:该参数指定了希望这个单元启动的多用户目标。在这里,这个单元希望在multi-user.target启动。
2.2.9 写入cri-docker的socket配置文件
# 写入socket配置文件
cat > /usr/lib/systemd/system/cri-docker.socket <<EOF
[Unit]
Description=CRI Docker Socket for the API
PartOf=cri-docker.service
[Socket]
ListenStream=%t/cri-dockerd.sock
SocketMode=0660
SocketUser=root
SocketGroup=docker
[Install]
EOF
# 该配置文件是用于systemd的单元配置文件(unit file),用于定义一个socket单元。
# [Unit]
# - Description:表示该单元的描述信息。
# - PartOf:表示该单元是cri-docker.service的一部分。
# [Socket]
# - ListenStream:指定了该socket要监听的地址和端口,这里使用了%t占位符,表示根据单元的类型来决定路径。%t/cri-dockerd.sock表示将监听Unix域套接字cri-dockerd.sock。Unix域套接字用于在同一台主机上的进程之间通信。
# [Install]
# - WantedBy:部分定义了该单元的安装配置信息。WantedBy=sockets.target表示当sockets.target单元启动时,自动启动该socket单元。sockets.target是一个系统服务,用于管理所有的socket单元。
2.2.10 启动cri-docker
systemctl enable --now cri-docker.service
# 启用并立即启动cri-docker.service单元。cri-docker.service是cri-docker守护进程的systemd服务单元。
systemctl restart cri-docker.service
# 重启cri-docker.service单元,即重新启动cri-docker守护进程。
2.3.k8s与etcd下载及安装(仅在master01操作)
2.3.1解压k8s安装包
# 下载安装包
# wget https://mirrors.chenby.cn/https://github.com/etcd-io/etcd/releases/download/v3.5.17/etcd-v3.5.17-linux-amd64.tar.gz
# wget https://cdn.dl.k8s.io/release/v1.32.0/kubernetes-server-linux-amd64.tar.gz
# 解压k8s安装文件
cd cby
tar -xf kubernetes-server-linux-amd64.tar.gz  --strip-components=3 -C /usr/local/bin kubernetes/server/bin/kube{let,ctl,-apiserver,-controller-manager,-scheduler,-proxy}
# 这是一个tar命令,用于解压指定的kubernetes-server-linux-amd64.tar.gz文件,并将其中的特定文件提取到/usr/local/bin目录下。
# 命令的解释如下:
# - tar:用于处理tar压缩文件的命令。
# - -xf:表示解压操作。
# - kubernetes-server-linux-amd64.tar.gz:要解压的文件名。
# - --strip-components=3:表示解压时忽略压缩文件中的前3级目录结构,提取文件时直接放到目标目录中。
# - -C /usr/local/bin:指定提取文件的目标目录为/usr/local/bin。
# - kubernetes/server/bin/kube{let,ctl,-apiserver,-controller-manager,-scheduler,-proxy}:要解压和提取的文件名模式,用花括号括起来表示模式中的多个可能的文件名。
# 总的来说,这个命令的作用是将kubernetes-server-linux-amd64.tar.gz文件中的kubelet、kubectl、kube-apiserver、kube-controller-manager、kube-scheduler和kube-proxy六个文件提取到/usr/local/bin目录下,同时忽略文件路径中的前三级目录结构。
# 解压etcd安装文件
tar -xf etcd*.tar.gz && mv etcd-*/etcd /usr/local/bin/ && mv etcd-*/etcdctl /usr/local/bin/
# 这是一个将文件解压并移动到特定目录的命令。这是一个用于 Linux 系统中的命令。
# - tar -xf etcd*.tar.gz:这个命令将解压以 etcd 开头并以.tar.gz 结尾的文件。`-xf` 是使用 `tar` 命令的选项,它表示解压文件并展开其中的内容。
# - mv etcd-*/etcd /usr/local/bin/:这个命令将 etcd 文件移动到 /usr/local/bin 目录。`mv` 是移动命令,它将 etcd-*/etcd 路径下的 etcd 文件移动到了 /usr/local/bin 目录。
# - mv etcd-*/etcdctl /usr/local/bin/:这个命令将 etcdctl 文件移动到 /usr/local/bin 目录,和上一条命令类似。
# 总结起来,以上命令将从名为 etcd*.tar.gz 的压缩文件中解压出 etcd 和 etcdctl 文件,并将它们移动到 /usr/local/bin 目录中。
# 查看/usr/local/bin下内容
ll /usr/local/bin/
总用量 581544
-rwxr-xr-x 1 root root 55953192 12月 14 07:57 containerd
-rwxr-xr-x 1 root root  7725208 12月 14 07:57 containerd-shim-runc-v2
-rwxr-xr-x 1 root root 21463361 12月 14 07:57 containerd-stress
-rwxr-xr-x 1 root root 22196545 12月 14 07:57 ctr
-rwxr-xr-x 1 1000 1000 23625880 11月 13 00:32 etcd
-rwxr-xr-x 1 1000 1000 17899672 11月 13 00:32 etcdctl
-rwxr-xr-x 1 root root 93237400 12月 12 02:15 kube-apiserver
-rwxr-xr-x 1 root root 85975192 12月 12 02:15 kube-controller-manager
-rwxr-xr-x 1 root root 57323672 12月 12 02:15 kubectl
-rwxr-xr-x 1 root root 77398276 12月 12 02:15 kubelet
-rwxr-xr-x 1 root root 66822296 12月 12 02:15 kube-proxy
-rwxr-xr-x 1 root root 65835160 12月 12 02:15 kube-scheduler
2.3.2查看版本
[root@k8s-master01 ~]#  kubelet --version
Kubernetes v1.32.0
[root@k8s-master01 ~]# etcdctl version
etcdctl version: 3.5.17
API version: 3.5
2.3.3将组件发送至其他k8s节点
Master='k8s-master02 k8s-master03'
Work='k8s-node01 k8s-node02'
# 拷贝master组件
for NODE in $Master; do echo $NODE; scp /usr/local/bin/kube{let,ctl,-apiserver,-controller-manager,-scheduler,-proxy} $NODE:/usr/local/bin/; scp /usr/local/bin/etcd* $NODE:/usr/local/bin/; done
# 该命令是一个for循环,对于在$Master变量中的每个节点,执行以下操作:
# 1. 打印出节点的名称。
# 2. 使用scp命令将/usr/local/bin/kubelet、kubectl、kube-apiserver、kube-controller-manager、kube-scheduler和kube-proxy文件复制到节点的/usr/local/bin/目录下。
# 3. 使用scp命令将/usr/local/bin/etcd*文件复制到节点的/usr/local/bin/目录下。
# 拷贝work组件
for NODE in $Work; do echo $NODE; scp /usr/local/bin/kube{let,-proxy} $NODE:/usr/local/bin/ ; done
# 1. 打印出节点的名称。
# 2. 使用scp命令将/usr/local/bin/kubelet和kube-proxy文件复制到节点的/usr/local/bin/目录下。
# 所有节点执行
mkdir -p /opt/cni/bin
2.3创建证书相关文件
# 请查看Github仓库 或者进行获取已经打好的包
# 可以根据下文3.x进行手动部署操作
https://github.com/cby-chen/Kubernetes/tags
3.相关证书生成
# master01节点下载证书生成工具
# wget "https://mirrors.chenby.cn/https://github.com/cloudflare/cfssl/releases/download/v1.6.4/cfssl_1.6.4_linux_amd64" -O /usr/local/bin/cfssl
# wget "https://mirrors.chenby.cn/https://github.com/cloudflare/cfssl/releases/download/v1.6.4/cfssljson_1.6.4_linux_amd64" -O /usr/local/bin/cfssljson
# 软件包内有
cp cfssl_*_linux_amd64 /usr/local/bin/cfssl
cp cfssljson_*_linux_amd64 /usr/local/bin/cfssljson
# 添加执行权限
chmod +x /usr/local/bin/cfssl /usr/local/bin/cfssljson
3.1.生成etcd证书
特别说明除外,以下操作在所有master节点操作
3.1.1所有master节点创建证书存放目录
mkdir /etc/etcd/ssl -p
3.1.2master01节点生成etcd证书
# 写入生成证书所需的配置文件
cat > ca-config.json << EOF
  "signing": {
    "default": {
      "expiry": "876000h"
    "profiles": {
      "kubernetes": {
        "usages": [
            "signing",
            "key encipherment",
            "server auth",
            "client auth"
        "expiry": "876000h"
EOF
# 这段配置文件是用于配置加密和认证签名的一些参数。
# 在这里,有两个部分:`signing`和`profiles`。
# `signing`包含了默认签名配置和配置文件。
# 默认签名配置`default`指定了证书的过期时间为`876000h`。`876000h`表示证书有效期为100年。
# `profiles`部分定义了不同的证书配置文件。
# 在这里,只有一个配置文件`kubernetes`。它包含了以下`usages`和过期时间`expiry`:
# 1. `signing`:用于对其他证书进行签名
# 2. `key encipherment`:用于加密和解密传输数据
# 3. `server auth`:用于服务器身份验证
# 4. `client auth`:用于客户端身份验证
# 对于`kubernetes`配置文件,证书的过期时间也是`876000h`,即100年。
cat > etcd-ca-csr.json  << EOF
  "CN": "etcd",
  "key": {
    "algo": "rsa",
    "size": 2048
  "names": [
      "C": "CN",
      "ST": "Beijing",
      "L": "Beijing",
      "O": "etcd",
      "OU": "Etcd Security"
  "ca": {
    "expiry": "876000h"
EOF
# 这是一个用于生成证书签名请求(Certificate Signing Request,CSR)的JSON配置文件。JSON配置文件指定了生成证书签名请求所需的数据。
# - "CN": "etcd" 指定了希望生成的证书的CN字段(Common Name),即证书的主题,通常是该证书标识的实体的名称。
# - "key": {} 指定了生成证书所使用的密钥的配置信息。"algo": "rsa" 指定了密钥的算法为RSA,"size": 2048 指定了密钥的长度为2048位。
# - "names": [] 包含了生成证书时所需的实体信息。在这个例子中,只包含了一个实体,其相关信息如下:
#   - "C": "CN" 指定了实体的国家/地区代码,这里是中国。
#   - "ST": "Beijing" 指定了实体所在的省/州。
#   - "L": "Beijing" 指定了实体所在的城市。
#   - "O": "etcd" 指定了实体的组织名称。
#   - "OU": "Etcd Security" 指定了实体所属的组织单位。
# - "ca": {} 指定了生成证书时所需的CA(Certificate Authority)配置信息。
#   - "expiry": "876000h" 指定了证书的有效期,这里是876000小时。
# 生成证书签名请求时,可以使用这个JSON配置文件作为输入,根据配置文件中的信息生成相应的CSR文件。然后,可以将CSR文件发送给CA进行签名,以获得有效的证书。
# 生成etcd证书和etcd证书的key(如果你觉得以后可能会扩容,可以在ip那多写几个预留出来)
# 若没有IPv6 可删除可保留
cfssl gencert -initca etcd-ca-csr.json | cfssljson -bare /etc/etcd/ssl/etcd-ca
# 具体的解释如下:
# cfssl是一个用于生成TLS/SSL证书的工具,它支持PKI、JSON格式配置文件以及与许多其他集成工具的配合使用。
# gencert参数表示生成证书的操作。-initca参数表示初始化一个CA(证书颁发机构)。CA是用于签发其他证书的根证书。etcd-ca-csr.json是一个JSON格式的配置文件,其中包含了CA的详细信息,如私钥、公钥、有效期等。这个文件提供了生成CA证书所需的信息。
# | 符号表示将上一个命令的输出作为下一个命令的输入。
# cfssljson是cfssl工具的一个子命令,用于格式化cfssl生成的JSON数据。 -bare参数表示直接输出裸证书,即只生成证书文件,不包含其他格式的文件。/etc/etcd/ssl/etcd-ca是指定生成的证书文件的路径和名称。
# 所以,这条命令的含义是使用cfssl工具根据配置文件ca-csr.json生成一个CA证书,并将证书文件保存在/etc/etcd/ssl/etcd-ca路径下。
cat > etcd-csr.json << EOF
  "CN": "etcd",
  "key": {
    "algo": "rsa",
    "size": 2048
  "names": [
      "C": "CN",
      "ST": "Beijing",
      "L": "Beijing",
      "O": "etcd",
EOF
# 这段代码是一个JSON格式的配置文件,用于生成一个证书签名请求(Certificate Signing Request,CSR)。
# 首先,"CN"字段指定了该证书的通用名称(Common Name),这里设为"etcd"。
# 接下来,"key"字段指定了密钥的算法("algo"字段)和长度("size"字段),此处使用的是RSA算法,密钥长度为2048位。
# 最后,"names"字段是一个数组,其中包含了一个名字对象,用于指定证书中的一些其他信息。这个名字对象包含了以下字段:
# - "C"字段指定了国家代码(Country),这里设置为"CN"。
# - "ST"字段指定了省份(State)或地区,这里设置为"Beijing"。
# - "L"字段指定了城市(Locality),这里设置为"Beijing"。
# - "O"字段指定了组织(Organization),这里设置为"etcd"。
# - "OU"字段指定了组织单元(Organizational Unit),这里设置为"Etcd Security"。
# 这些字段将作为证书的一部分,用于标识和验证证书的使用范围和颁发者等信息。
cfssl gencert \
   -ca=/etc/etcd/ssl/etcd-ca.pem \
   -ca-key=/etc/etcd/ssl/etcd-ca-key.pem \
   -config=ca-config.json \
   -hostname=127.0.0.1,k8s-master01,k8s-master02,k8s-master03,192.168.1.31,192.168.1.32,192.168.1.33,::1 \
   -profile=kubernetes \
   etcd-csr.json | cfssljson -bare /etc/etcd/ssl/etcd
# 这是一条使用cfssl生成etcd证书的命令,下面是各个参数的解释:
# -ca=/etc/etcd/ssl/etcd-ca.pem:指定用于签名etcd证书的CA文件的路径。
# -ca-key=/etc/etcd/ssl/etcd-ca-key.pem:指定用于签名etcd证书的CA私钥文件的路径。
# -config=ca-config.json:指定CA配置文件的路径,该文件定义了证书的有效期、加密算法等设置。
# -hostname=xxxx:指定要为etcd生成证书的主机名和IP地址列表。
# -profile=kubernetes:指定使用的证书配置文件,该文件定义了证书的用途和扩展属性。
# etcd-csr.json:指定etcd证书请求的JSON文件的路径,该文件包含了证书请求的详细信息。
# | cfssljson -bare /etc/etcd/ssl/etcd:通过管道将cfssl命令的输出传递给cfssljson命令,并使用-bare参数指定输出文件的前缀路径,这里将生成etcd证书的.pem和-key.pem文件。
# 这条命令的作用是使用指定的CA证书和私钥,根据证书请求的JSON文件和配置文件生成etcd的证书文件。
3.1.3将证书复制到其他节点
for NODE in $Master; do ssh $NODE "mkdir -p /etc/etcd/ssl"; for FILE in etcd-ca-key.pem  etcd-ca.pem  etcd-key.pem  etcd.pem; do scp /etc/etcd/ssl/${FILE} $NODE:/etc/etcd/ssl/${FILE}; done; done
# 这个命令是一个简单的for循环,在一个由`$Master`存储的主机列表中迭代执行。对于每个主机,它使用`ssh`命令登录到主机,并在远程主机上创建一个名为`/etc/etcd/ssl`的目录(如果不存在)。接下来,它使用`scp`将本地主机上`/etc/etcd/ssl`目录中的四个文件(`etcd-ca-key.pem`,`etcd-ca.pem`,`etcd-key.pem`和`etcd.pem`)复制到远程主机的`/etc/etcd/ssl`目录中。最终的结果是,远程主机上的`/etc/etcd/ssl`目录中包含与本地主机上相同的四个文件的副本。
3.2.生成k8s相关证书
3.2.1 所有k8s节点创建证书存放目录
mkdir -p /etc/kubernetes/pki
3.2.2 master01节点生成k8s证书
# 写入生成证书所需的配置文件
cat > ca-csr.json   << EOF
  "CN": "kubernetes",
  "key": {
    "algo": "rsa",
    "size": 2048
  "names": [
      "C": "CN",
      "ST": "Beijing",
      "L": "Beijing",
      "O": "Kubernetes",
      "OU": "Kubernetes-manual"
  "ca": {
    "expiry": "876000h"
EOF
# 这是一个用于生成 Kubernetes 相关证书的配置文件。该配置文件中包含以下信息:
# - CN:CommonName,即用于标识证书的通用名称。在此配置中,CN 设置为 "kubernetes",表示该证书是用于 Kubernetes。
# - key:用于生成证书的算法和大小。在此配置中,使用的算法是 RSA,大小是 2048 位。
# - names:用于证书中的名称字段的详细信息。在此配置中,有以下字段信息:
#   - C:Country,即国家。在此配置中,设置为 "CN"。
#   - ST:State,即省/州。在此配置中,设置为 "Beijing"。
#   - L:Locality,即城市。在此配置中,设置为 "Beijing"。
#   - O:Organization,即组织。在此配置中,设置为 "Kubernetes"。
#   - OU:Organization Unit,即组织单位。在此配置中,设置为 "Kubernetes-manual"。
# - ca:用于证书签名的证书颁发机构(CA)的配置信息。在此配置中,设置了证书的有效期为 876000 小时。
# 这个配置文件可以用于生成 Kubernetes 相关的证书,以确保集群中的通信安全性。
cfssl gencert -initca ca-csr.json | cfssljson -bare /etc/kubernetes/pki/ca
# 具体的解释如下:
# gencert参数表示生成证书的操作。-initca参数表示初始化一个CA(证书颁发机构)。CA是用于签发其他证书的根证书。ca-csr.json是一个JSON格式的配置文件,其中包含了CA的详细信息,如私钥、公钥、有效期等。这个文件提供了生成CA证书所需的信息。
# cfssljson是cfssl工具的一个子命令,用于格式化cfssl生成的JSON数据。 -bare参数表示直接输出裸证书,即只生成证书文件,不包含其他格式的文件。/etc/kubernetes/pki/ca是指定生成的证书文件的路径和名称。
# 所以,这条命令的含义是使用cfssl工具根据配置文件ca-csr.json生成一个CA证书,并将证书文件保存在/etc/kubernetes/pki/ca路径下。
cat > apiserver-csr.json << EOF
  "CN": "kube-apiserver",
  "key": {
    "algo": "rsa",
    "size": 2048
  "names": [
      "C": "CN",
      "ST": "Beijing",
      "L": "Beijing",
      "O": "Kubernetes",
EOF
# - `CN` 字段指定了证书的通用名称 (Common Name),这里设置为 "kube-apiserver",表示该证书用于 Kubernetes API Server。
# - `key` 字段指定了生成证书时所选用的加密算法和密钥长度。这里选用了 RSA 算法,密钥长度为 2048 位。
# - `names` 字段包含了一组有关证书持有者信息的项。这里使用了以下信息:
#   - `C` 表示国家代码 (Country),这里设置为 "CN" 表示中国。
#   - `ST` 表示州或省份 (State),这里设置为 "Beijing" 表示北京市。
#   - `L` 表示城市或地区 (Location),这里设置为 "Beijing" 表示北京市。
#   - `O` 表示组织名称 (Organization),这里设置为 "Kubernetes" 表示 Kubernetes。
#   - `OU` 表示组织单位 (Organizational Unit),这里设置为 "Kubernetes-manual" 表示手动管理的 Kubernetes 集群。
# 生成一个根证书 ,多写了一些IP作为预留IP,为将来添加node做准备
# 10.96.0.1是service网段的第一个地址,需要计算,192.168.1.36为高可用vip地址
# 若没有IPv6 可删除可保留
cfssl gencert   \
-ca=/etc/kubernetes/pki/ca.pem   \
-ca-key=/etc/kubernetes/pki/ca-key.pem   \
-hostname=10.96.0.1,192.168.1.36,127.0.0.1,kubernetes,kubernetes.default,kubernetes.default.svc,kubernetes.default.svc.cluster,kubernetes.default.svc.cluster.local,x.oiox.cn,z.oiox.cn,192.168.1.31,192.168.1.32,192.168.1.33,192.168.1.34,192.168.1.35,192.168.1.36,192.168.1.37,192.168.1.38,192.168.1.39,192.168.1.40,::1   \
-profile=kubernetes   apiserver-csr.json | cfssljson -bare /etc/kubernetes/pki/apiserver
# 这个命令是使用cfssl工具生成Kubernetes API Server的证书。
# 命令的参数解释如下:
# - `-ca=/etc/kubernetes/pki/ca.pem`:指定证书的颁发机构(CA)文件路径。
# - `-ca-key=/etc/kubernetes/pki/ca-key.pem`:指定证书的颁发机构(CA)私钥文件路径。
# - `-config=ca-config.json`:指定证书生成的配置文件路径,配置文件中包含了证书的有效期、加密算法等信息。
# - `-hostname=10.96.0.1,192.168.1.36,127.0.0.1,fc00:43f4:1eea:1::10`:指定证书的主机名或IP地址列表。
# - `-profile=kubernetes`:指定证书生成的配置文件中的配置文件名。
# - `apiserver-csr.json`:API Server的证书签名请求配置文件路径。
# - `| cfssljson -bare /etc/kubernetes/pki/apiserver`:通过管道将生成的证书输出到cfssljson工具,将其转换为PEM编码格式,并保存到 `/etc/kubernetes/pki/apiserver.pem` 和 `/etc/kubernetes/pki/apiserver-key.pem` 文件中。
# 最终,这个命令将会生成API Server的证书和私钥,并保存到指定的文件中。
3.2.3 生成apiserver聚合证书
cat > front-proxy-ca-csr.json  << EOF
  "CN": "kubernetes",
  "key": {
     "algo": "rsa",
     "size": 2048
  "ca": {
    "expiry": "876000h"
EOF
# 这个JSON文件表示了生成一个名为"kubernetes"的证书的配置信息。这个证书是用来进行Kubernetes集群的身份验证和安全通信。
# 配置信息包括以下几个部分:
# 1. "CN": "kubernetes":这表示了证书的通用名称(Common Name),也就是证书所代表的实体的名称。在这里,证书的通用名称被设置为"kubernetes",表示这个证书是用来代表Kubernetes集群。
# 2. "key":这是用来生成证书的密钥相关的配置。在这里,配置使用了RSA算法,并且设置了密钥的大小为2048位。
# 3. "ca":这个字段指定了证书的颁发机构(Certificate Authority)相关的配置。在这里,配置指定了证书的有效期为876000小时,即100年。这意味着该证书在100年内将被视为有效,过期后需要重新生成。
# 总之,这个JSON文件中的配置信息描述了如何生成一个用于Kubernetes集群的证书,包括证书的通用名称、密钥算法和大小以及证书的有效期。
cfssl gencert   -initca front-proxy-ca-csr.json | cfssljson -bare /etc/kubernetes/pki/front-proxy-ca
# 具体的解释如下:
# gencert参数表示生成证书的操作。-initca参数表示初始化一个CA(证书颁发机构)。CA是用于签发其他证书的根证书。front-proxy-ca-csr.json是一个JSON格式的配置文件,其中包含了CA的详细信息,如私钥、公钥、有效期等。这个文件提供了生成CA证书所需的信息。
# cfssljson是cfssl工具的一个子命令,用于格式化cfssl生成的JSON数据。 -bare参数表示直接输出裸证书,即只生成证书文件,不包含其他格式的文件。/etc/kubernetes/pki/front-proxy-ca是指定生成的证书文件的路径和名称。
# 所以,这条命令的含义是使用cfssl工具根据配置文件ca-csr.json生成一个CA证书,并将证书文件保存在/etc/kubernetes/pki/front-proxy-ca路径下。
cat > front-proxy-client-csr.json  << EOF
  "CN": "front-proxy-client",
  "key": {
     "algo": "rsa",
     "size": 2048
EOF
# 这是一个JSON格式的配置文件,用于描述一个名为"front-proxy-client"的配置。配置包括两个字段:CN和key。
# - CN(Common Name)字段表示证书的通用名称,这里为"front-proxy-client"。
# - key字段描述了密钥的算法和大小。"algo"表示使用RSA算法,"size"表示密钥大小为2048位。
# 该配置文件用于生成一个SSL证书,用于在前端代理客户端进行认证和数据传输的加密。这个证书中的通用名称是"front-proxy-client",使用RSA算法生成,密钥大小为2048位。
cfssl gencert  \
-ca=/etc/kubernetes/pki/front-proxy-ca.pem   \
-ca-key=/etc/kubernetes/pki/front-proxy-ca-key.pem   \
-profile=kubernetes   front-proxy-client-csr.json | cfssljson -bare /etc/kubernetes/pki/front-proxy-client
# 这个命令使用cfssl工具生成一个用于Kubernetes的front-proxy-client证书。
# 主要参数解释如下:
# - `-ca=/etc/kubernetes/pki/front-proxy-ca.pem`: 指定用于签署证书的根证书文件路径。
# - `-ca-key=/etc/kubernetes/pki/front-proxy-ca-key.pem`: 指定用于签署证书的根证书的私钥文件路径。
# - `-config=ca-config.json`: 指定用于配置证书签署的配置文件路径。该配置文件描述了证书生成的一些规则,如加密算法和有效期等。
# - `-profile=kubernetes`: 指定生成证书时使用的配置文件中定义的profile,其中包含了一些默认的参数。
# - `front-proxy-client-csr.json`: 指定用于生成证书的CSR文件路径,该文件包含了证书请求的相关信息。
# - `| cfssljson -bare /etc/kubernetes/pki/front-proxy-client`: 通过管道将生成的证书输出到cfssljson工具进行解析,并通过`-bare`参数将证书和私钥分别保存到指定路径。
# 这个命令的作用是根据提供的CSR文件和配置信息,使用指定的根证书和私钥生成一个前端代理客户端的证书,并将证书和私钥分别保存到`/etc/kubernetes/pki/front-proxy-client.pem`和`/etc/kubernetes/pki/front-proxy-client-key.pem`文件中。
3.2.4 生成controller-manage的证书
在《5.高可用配置》选择使用那种高可用方案
若使用 haproxy、keepalived 那么为 --server=https://192.168.1.36:9443
若使用 nginx方案,那么为 --server=https://127.0.0.1:8443
cat > manager-csr.json << EOF
  "CN": "system:kube-controller-manager",
  "key": {
    "algo": "rsa",
    "size": 2048
  "names": [
      "C": "CN",
      "ST": "Beijing",
      "L": "Beijing",
      "O": "system:kube-controller-manager",
EOF
# 这是一个用于生成密钥对(公钥和私钥)的JSON配置文件。下面是针对该文件中每个字段的详细解释:
# - "CN": 值为"system:kube-controller-manager",代表通用名称(Common Name),是此密钥对的主题(subject)。
# - "key": 这个字段用来定义密钥算法和大小。
#   - "algo": 值为"rsa",表示使用RSA算法。
#   - "size": 值为2048,表示生成的密钥大小为2048位。
# - "names": 这个字段用来定义密钥对的各个名称字段。
#   - "C": 值为"CN",表示国家(Country)名称是"CN"(中国)。
#   - "ST": 值为"Beijing",表示省/州(State/Province)名称是"Beijing"(北京)。
#   - "L": 值为"Beijing",表示城市(Locality)名称是"Beijing"(北京)。
#   - "O": 值为"system:kube-controller-manager",表示组织(Organization)名称是"system:kube-controller-manager"。
#   - "OU": 值为"Kubernetes-manual",表示组织单位(Organizational Unit)名称是"Kubernetes-manual"。
# 这个JSON配置文件基本上是告诉生成密钥对的工具,生成一个带有特定名称和属性的密钥对。
cfssl gencert \
   manager-csr.json | cfssljson -bare /etc/kubernetes/pki/controller-manager
# 这是一个命令行操作,使用cfssl工具生成证书。
# 1. `cfssl gencert` 是cfssl工具的命令,用于生成证书。
# 2. `-ca` 指定根证书的路径和文件名,这里是`/etc/kubernetes/pki/ca.pem`。
# 3. `-ca-key` 指定根证书的私钥的路径和文件名,这里是`/etc/kubernetes/pki/ca-key.pem`。
# 4. `-config` 指定配置文件的路径和文件名,这里是`ca-config.json`。
# 5. `-profile` 指定证书使用的配置文件中的配置模板,这里是`kubernetes`。
# 6. `manager-csr.json` 是证书签发请求的配置文件,用于生成证书签发请求。
# 7. `|` 管道操作符,将前一条命令的输出作为后一条命令的输入。
# 8. `cfssljson -bare` 是 cfssl 工具的命令,作用是将证书签发请求的输出转换为PKCS#1、PKCS#8和x509 PEM文件。
# 9. `/etc/kubernetes/pki/controller-manager` 是转换后的 PEM 文件的存储位置和文件名。
# 这个命令的作用是根据根证书和私钥、配置文件以及证书签发请求的配置文件,生成经过签发的控制器管理器证书和私钥,并将转换后的 PEM 文件保存到指定的位置。
# 设置一个集群项
# 在《5.高可用配置》选择使用那种高可用方案
# 若使用 haproxy、keepalived 那么为 `--server=https://192.168.1.36:9443`
# 若使用 nginx方案,那么为 `--server=https://127.0.0.1:8443`
kubectl config set-cluster kubernetes \
     --certificate-authority=/etc/kubernetes/pki/ca.pem \
     --embed-certs=true \
     --server=https://127.0.0.1:8443 \
     --kubeconfig=/etc/kubernetes/controller-manager.kubeconfig
# kubectl config set-cluster命令用于配置集群信息。
# --certificate-authority选项指定了集群的证书颁发机构(CA)的路径,这个CA会验证kube-apiserver提供的证书是否合法。
# --embed-certs选项用于将证书嵌入到生成的kubeconfig文件中,这样就不需要在kubeconfig文件中单独指定证书文件路径。
# --server选项指定了kube-apiserver的地址,这里使用的是127.0.0.1:8443,表示使用本地主机上的kube-apiserver,默认端口为8443。
# --kubeconfig选项指定了生成的kubeconfig文件的路径和名称,这里指定为/etc/kubernetes/controller-manager.kubeconfig。
# 综上所述,kubectl config set-cluster命令的作用是在kubeconfig文件中设置集群信息,包括证书颁发机构、证书、kube-apiserver地址等。
# 设置一个环境项,一个上下文
kubectl config set-context system:kube-controller-manager@kubernetes \
    --cluster=kubernetes \
    --user=system:kube-controller-manager \
# 这个命令用于配置 Kubernetes 控制器管理器的上下文信息。下面是各个参数的详细解释:
# 1. `kubectl config set-context system:kube-controller-manager@kubernetes`: 设置上下文的名称为 `system:kube-controller-manager@kubernetes`,这是一个标识符,用于唯一标识该上下文。
# 2. `--cluster=kubernetes`: 指定集群的名称为 `kubernetes`,这是一个现有集群的标识符,表示要管理的 Kubernetes 集群。
# 3. `--user=system:kube-controller-manager`: 指定使用的用户身份为 `system:kube-controller-manager`。这是一个特殊的用户身份,具有控制 Kubernetes 控制器管理器的权限。
# 4. `--kubeconfig=/etc/kubernetes/controller-manager.kubeconfig`: 指定 kubeconfig 文件的路径为 `/etc/kubernetes/controller-manager.kubeconfig`。kubeconfig 文件是一个用于管理 Kubernetes 配置的文件,包含了集群、用户和上下文的相关信息。
# 通过运行这个命令,可以将这些配置信息保存到 `/etc/kubernetes/controller-manager.kubeconfig` 文件中,以便在后续的操作中使用。
  # 设置一个用户项
kubectl config set-credentials system:kube-controller-manager \
   --client-certificate=/etc/kubernetes/pki/controller-manager.pem \
   --client-key=/etc/kubernetes/pki/controller-manager-key.pem \
# 上述命令是用于设置 Kubernetes 的 controller-manager 组件的客户端凭据。下面是每个参数的详细解释:
# - `kubectl config`: 是使用 kubectl 命令行工具的配置子命令。
# - `set-credentials`: 是定义一个新的用户凭据配置的子命令。
# - `system:kube-controller-manager`: 是设置用户凭据的名称,`system:` 是 Kubernetes API Server 内置的身份验证器使用的用户标识符前缀,它表示是一个系统用户,在本例中是 kube-controller-manager 组件使用的身份。
# - `--client-certificate=/etc/kubernetes/pki/controller-manager.pem`: 指定 controller-manager.pem 客户端证书的路径。
# - `--client-key=/etc/kubernetes/pki/controller-manager-key.pem`: 指定 controller-manager-key.pem 客户端私钥的路径。
# - `--embed-certs=true`: 表示将证书和私钥直接嵌入到生成的 kubeconfig 文件中,而不是通过引用外部文件。
# - `--kubeconfig=/etc/kubernetes/controller-manager.kubeconfig`: 指定生成的 kubeconfig 文件的路径和文件名,即 controller-manager.kubeconfig。
# 通过运行上述命令,将根据提供的证书和私钥信息,为 kube-controller-manager 创建一个 kubeconfig 文件,以便后续使用该文件进行身份验证和访问 Kubernetes API。
# 设置默认环境
kubectl config use-context system:kube-controller-manager@kubernetes \
# 这个命令是用来指定kubectl使用指定的上下文环境来执行操作。上下文环境是kubectl用来确定要连接到哪个Kubernetes集群以及使用哪个身份验证信息的配置。
# 在这个命令中,`kubectl config use-context`是用来设置当前上下文环境的命令。 `system:kube-controller-manager@kubernetes`是指定的上下文名称,它告诉kubectl要使用的Kubernetes集群和身份验证信息。
# `--kubeconfig=/etc/kubernetes/controller-manager.kubeconfig`是用来指定使用的kubeconfig文件的路径。kubeconfig文件是存储集群连接和身份验证信息的配置文件。
# 通过执行这个命令,kubectl将使用指定的上下文来执行后续的操作,包括部署和管理Kubernetes资源。
3.2.5 生成kube-scheduler的证书
cat > scheduler-csr.json << EOF
  "CN": "system:kube-scheduler",
  "key": {
    "algo": "rsa",
    "size": 2048
  "names": [
      "C": "CN",
      "ST": "Beijing",
      "L": "Beijing",
      "O": "system:kube-scheduler",
EOF
# 这个命令是用来创建一个叫做scheduler-csr.json的文件,并将其中的内容赋值给该文件。
# 文件内容是一个JSON格式的文本,包含了一个描述证书请求的结构。
# 具体内容如下:
# - "CN": "system:kube-scheduler":Common Name字段,表示该证书的名称为system:kube-scheduler。
# - "key": {"algo": "rsa", "size": 2048}:key字段指定生成证书时使用的加密算法是RSA,并且密钥的长度为2048位。
# - "names": [...]:names字段定义了证书中的另外一些标识信息。
# - "C": "CN":Country字段,表示国家/地区为中国。
# - "ST": "Beijing":State字段,表示省/市为北京。
# - "L": "Beijing":Locality字段,表示所在城市为北京。
# - "O": "system:kube-scheduler":Organization字段,表示组织为system:kube-scheduler。
# - "OU": "Kubernetes-manual":Organizational Unit字段,表示组织单元为Kubernetes-manual。
# 而EOF是一个占位符,用于标记开始和结束的位置。在开始的EOF之后到结束的EOF之间的内容将会被写入到scheduler-csr.json文件中。
# 总体来说,这个命令用于生成一个描述kube-scheduler证书请求的JSON文件。
cfssl gencert \
   scheduler-csr.json | cfssljson -bare /etc/kubernetes/pki/scheduler
# 上述命令是使用cfssl工具生成Kubernetes Scheduler的证书。
# 具体解释如下:
# 1. `cfssl gencert`:使用cfssl工具生成证书。
# 2. `-ca=/etc/kubernetes/pki/ca.pem`:指定根证书文件的路径。在这里,是指定根证书的路径为`/etc/kubernetes/pki/ca.pem`。
# 3. `-ca-key=/etc/kubernetes/pki/ca-key.pem`:指定根证书私钥文件的路径。在这里,是指定根证书私钥的路径为`/etc/kubernetes/pki/ca-key.pem`。
# 4. `-config=ca-config.json`:指定证书配置文件的路径。在这里,是指定证书配置文件的路径为`ca-config.json`。
# 5. `-profile=kubernetes`:指定证书的配置文件中的一个配置文件模板。在这里,是指定配置文件中的`kubernetes`配置模板。
# 6. `scheduler-csr.json`:指定Scheduler的证书签名请求文件(CSR)的路径。在这里,是指定请求文件的路径为`scheduler-csr.json`。
# 7. `|`(管道符号):将前一个命令的输出作为下一个命令的输入。
# 8. `cfssljson`:将cfssl工具生成的证书签名请求(CSR)进行解析。
# 9. `-bare /etc/kubernetes/pki/scheduler`:指定输出路径和前缀。在这里,是将解析的证书签名请求生成以下文件:`/etc/kubernetes/pki/scheduler.pem`(包含了证书)、`/etc/kubernetes/pki/scheduler-key.pem`(包含了私钥)。
# 总结来说,这个命令的目的是根据根证书、根证书私钥、证书配置文件、CSR文件等生成Kubernetes Scheduler的证书和私钥文件。
     --kubeconfig=/etc/kubernetes/scheduler.kubeconfig
# 该命令用于配置一个名为"kubernetes"的集群,并将其应用到/etc/kubernetes/scheduler.kubeconfig文件中。
# 该命令的解释如下:
# - `kubectl config set-cluster kubernetes`: 设置一个集群并命名为"kubernetes"。
# - `--certificate-authority=/etc/kubernetes/pki/ca.pem`: 指定集群使用的证书授权机构的路径。
# - `--embed-certs=true`: 该标志指示将证书嵌入到生成的kubeconfig文件中。
# - `--server=https://127.0.0.1:8443`: 指定集群的 API server 位置。
# - `--kubeconfig=/etc/kubernetes/scheduler.kubeconfig`: 指定要保存 kubeconfig 文件的路径和名称。
kubectl config set-credentials system:kube-scheduler \
     --client-certificate=/etc/kubernetes/pki/scheduler.pem \
     --client-key=/etc/kubernetes/pki/scheduler-key.pem \
# 这段命令是用于设置 kube-scheduler 组件的身份验证凭据,并生成相应的 kubeconfig 文件。
# 解释每个选项的含义如下:
# - `kubectl config set-credentials system:kube-scheduler`:设置 `system:kube-scheduler` 用户的身份验证凭据。
# - `--client-certificate=/etc/kubernetes/pki/scheduler.pem`:指定一个客户端证书文件,用于基于证书的身份验证。在这种情况下,指定了 kube-scheduler 组件的证书文件路径。
# - `--client-key=/etc/kubernetes/pki/scheduler-key.pem`:指定与客户端证书相对应的客户端私钥文件。
# - `--embed-certs=true`:将客户端证书和私钥嵌入到生成的 kubeconfig 文件中。
# - `--kubeconfig=/etc/kubernetes/scheduler.kubeconfig`:指定生成的 kubeconfig 文件的路径和名称。
# 该命令的目的是为 kube-scheduler 组件生成一个 kubeconfig 文件,以便进行身份验证和访问集群资源。kubeconfig 文件是一个包含了连接到 Kubernetes 集群所需的所有配置信息的文件,包括服务器地址、证书和秘钥等。
kubectl config set-context system:kube-scheduler@kubernetes \
     --user=system:kube-scheduler \
# 该命令用于设置一个名为"system:kube-scheduler@kubernetes"的上下文,具体配置如下:
# 1. --cluster=kubernetes: 指定集群的名称为"kubernetes",这个集群是在当前的kubeconfig文件中已经定义好的。
# 2. --user=system:kube-scheduler: 指定用户的名称为"system:kube-scheduler",这个用户也是在当前的kubeconfig文件中已经定义好的。这个用户用于认证和授权kube-scheduler组件访问Kubernetes集群的权限。
# 3. --kubeconfig=/etc/kubernetes/scheduler.kubeconfig: 指定kubeconfig文件的路径为"/etc/kubernetes/scheduler.kubeconfig",这个文件将被用来保存上下文的配置信息。
# 这个命令的作用是将上述的配置信息保存到指定的kubeconfig文件中,以便后续使用该文件进行认证和授权访问Kubernetes集群。
kubectl config use-context system:kube-scheduler@kubernetes \
# 上述命令是使用`kubectl`命令来配置Kubernetes集群中的调度器组件。
# `kubectl config use-context`命令用于切换`kubectl`当前使用的上下文。上下文是Kubernetes集群、用户和命名空间的组合,用于确定`kubectl`的连接目标。下面解释这个命令的不同部分:
# - `system:kube-scheduler@kubernetes`是一个上下文名称。它指定了使用`kube-scheduler`用户和`kubernetes`命名空间的系统级别上下文。系统级别上下文用于操作Kubernetes核心组件。
# - `--kubeconfig=/etc/kubernetes/scheduler.kubeconfig`用于指定Kubernetes配置文件的路径。Kubernetes配置文件包含连接到Kubernetes集群所需的身份验证和连接信息。
# 通过运行以上命令,`kubectl`将使用指定的上下文和配置文件,以便在以后的命令中能正确地与Kubernetes集群中的调度器组件进行交互。
3.2.6 生成admin的证书配置
cat > admin-csr.json << EOF
  "CN": "admin",
  "key": {
    "algo": "rsa",
    "size": 2048
  "names": [
      "C": "CN",
      "ST": "Beijing",
      "L": "Beijing",
      "O": "system:masters",
EOF
# 这段代码是一个JSON格式的配置文件,用于创建和配置一个名为"admin"的Kubernetes凭证。
# 这个凭证包含以下字段:
# - "CN": "admin": 这是凭证的通用名称,表示这是一个管理员凭证。
# - "key": 这是一个包含证书密钥相关信息的对象。
#   - "algo": "rsa":这是使用的加密算法类型,这里是RSA加密算法。
#   - "size": 2048:这是密钥的大小,这里是2048位。
# - "names": 这是一个包含证书名称信息的数组。
#   - "C": "CN":这是证书的国家/地区字段,这里是中国。
#   - "ST": "Beijing":这是证书的省/州字段,这里是北京。
#   - "L": "Beijing":这是证书的城市字段,这里是北京。
#   - "O": "system:masters":这是证书的组织字段,这里是system:masters,表示系统的管理员组。
#   - "OU": "Kubernetes-manual":这是证书的部门字段,这里是Kubernetes-manual。
# 通过这个配置文件创建的凭证将具有管理员权限,并且可以用于管理Kubernetes集群。
cfssl gencert \
   admin-csr.json | cfssljson -bare /etc/kubernetes/pki/admin
# 上述命令是使用cfssl工具生成Kubernetes admin的证书。
# 具体解释如下:
# 6. `admin-csr.json`:指定admin的证书签名请求文件(CSR)的路径。在这里,是指定请求文件的路径为`admin-csr.json`。
# 9. `-bare /etc/kubernetes/pki/admin`:指定输出路径和前缀。在这里,是将解析的证书签名请求生成以下文件:`/etc/kubernetes/pki/admin.pem`(包含了证书)、`/etc/kubernetes/pki/admin-key.pem`(包含了私钥)。
  --kubeconfig=/etc/kubernetes/admin.kubeconfig
# 该命令的解释如下:
# - `--kubeconfig=/etc/kubernetes/admin.kubeconfig`: 指定要保存 kubeconfig 文件的路径和名称。
kubectl config set-credentials kubernetes-admin  \
  --client-certificate=/etc/kubernetes/pki/admin.pem     \
  --client-key=/etc/kubernetes/pki/admin-key.pem     \
# 这段命令是用于设置 kubernetes-admin 组件的身份验证凭据,并生成相应的 kubeconfig 文件。
# 解释每个选项的含义如下:
# - `kubectl config set-credentials kubernetes-admin`:设置 `kubernetes-admin` 用户的身份验证凭据。
# - `--client-certificate=/etc/kubernetes/pki/admin.pem`:指定一个客户端证书文件,用于基于证书的身份验证。在这种情况下,指定了 admin 组件的证书文件路径。
# - `--client-key=/etc/kubernetes/pki/admin-key.pem`:指定与客户端证书相对应的客户端私钥文件。
# - `--kubeconfig=/etc/kubernetes/admin.kubeconfig`:指定生成的 kubeconfig 文件的路径和名称。
# 该命令的目的是为 admin 组件生成一个 kubeconfig 文件,以便进行身份验证和访问集群资源。kubeconfig 文件是一个包含了连接到 Kubernetes 集群所需的所有配置信息的文件,包括服务器地址、证书和秘钥等。
kubectl config set-context kubernetes-admin@kubernetes    \
  --user=kubernetes-admin     \
# 该命令用于设置一个名为"kubernetes-admin@kubernetes"的上下文,具体配置如下:
# 2. --user=kubernetes-admin: 指定用户的名称为"kubernetes-admin",这个用户也是在当前的kubeconfig文件中已经定义好的。这个用户用于认证和授权admin组件访问Kubernetes集群的权限。
# 3. --kubeconfig=/etc/kubernetes/admin.kubeconfig: 指定kubeconfig文件的路径为"/etc/kubernetes/admin.kubeconfig",这个文件将被用来保存上下文的配置信息。
kubectl config use-context kubernetes-admin@kubernetes  --kubeconfig=/etc/kubernetes/admin.kubeconfig
# - `kubernetes-admin@kubernetes`是一个上下文名称。它指定了使用`kubernetes-admin`用户和`kubernetes`命名空间的系统级别上下文。系统级别上下文用于操作Kubernetes核心组件。
# - `--kubeconfig=/etc/kubernetes/admin.kubeconfig`用于指定Kubernetes配置文件的路径。Kubernetes配置文件包含连接到Kubernetes集群所需的身份验证和连接信息。
3.2.7 创建kube-proxy证书
cat > kube-proxy-csr.json  << EOF
  "CN": "system:kube-proxy",
  "key": {
    "algo": "rsa",
    "size": 2048
  "names": [
      "C": "CN",
      "ST": "Beijing",
      "L": "Beijing",
      "O": "system:kube-proxy",
EOF
# 这段代码是一个JSON格式的配置文件,用于创建和配置一个名为"kube-proxy-csr"的Kubernetes凭证。
# 这个凭证包含以下字段:
# - "CN": "system:kube-proxy": 这是凭证的通用名称,表示这是一个管理员凭证。
#   - "O": "system:kube-proxy":这是证书的组织字段,这里是system:kube-proxy。
cfssl gencert \
   kube-proxy-csr.json | cfssljson -bare /etc/kubernetes/pki/kube-proxy
# 具体解释如下:
# 6. `kube-proxy-csr.json`:指定admin的证书签名请求文件(CSR)的路径。在这里,是指定请求文件的路径为`kube-proxy-csr.json`。
# 9. `-bare /etc/kubernetes/pki/kube-proxy`:指定输出路径和前缀。在这里,是将解析的证书签名请求生成以下文件:`/etc/kubernetes/pki/kube-proxy.pem`(包含了证书)、`/etc/kubernetes/pki/kube-proxy-key.pem`(包含了私钥)。
  --kubeconfig=/etc/kubernetes/kube-proxy.kubeconfig
# 该命令用于配置一个名为"kubernetes"的集群,并将其应用到/etc/kubernetes/kube-proxy.kubeconfig文件中。
# 该命令的解释如下:
# - `--kubeconfig=/etc/kubernetes/kube-proxy.kubeconfig`: 指定要保存 kubeconfig 文件的路径和名称。
kubectl config set-credentials kube-proxy  \
  --client-certificate=/etc/kubernetes/pki/kube-proxy.pem     \
  --client-key=/etc/kubernetes/pki/kube-proxy-key.pem     \
# 这段命令是用于设置 kube-proxy 组件的身份验证凭据,并生成相应的 kubeconfig 文件。
# 解释每个选项的含义如下:
# - `kubectl config set-credentials kube-proxy`:设置 `kube-proxy` 用户的身份验证凭据。
# - `--client-certificate=/etc/kubernetes/pki/kube-proxy.pem`:指定一个客户端证书文件,用于基于证书的身份验证。在这种情况下,指定了 kube-proxy 组件的证书文件路径。
# - `--client-key=/etc/kubernetes/pki/kube-proxy-key.pem`:指定与客户端证书相对应的客户端私钥文件。
# - `--kubeconfig=/etc/kubernetes/kube-proxy.kubeconfig`:指定生成的 kubeconfig 文件的路径和名称。
# 该命令的目的是为 kube-proxy 组件生成一个 kubeconfig 文件,以便进行身份验证和访问集群资源。kubeconfig 文件是一个包含了连接到 Kubernetes 集群所需的所有配置信息的文件,包括服务器地址、证书和秘钥等。
kubectl config set-context kube-proxy@kubernetes    \
  --user=kube-proxy     \
# 该命令用于设置一个名为"kube-proxy@kubernetes"的上下文,具体配置如下:
# 2. --user=kube-proxy: 指定用户的名称为"kube-proxy",这个用户也是在当前的kubeconfig文件中已经定义好的。这个用户用于认证和授权kube-proxy组件访问Kubernetes集群的权限。
# 3. --kubeconfig=/etc/kubernetes/kube-proxy.kubeconfig: 指定kubeconfig文件的路径为"/etc/kubernetes/kube-proxy.kubeconfig",这个文件将被用来保存上下文的配置信息。
kubectl config use-context kube-proxy@kubernetes  --kubeconfig=/etc/kubernetes/kube-proxy.kubeconfig
# - `kube-proxy@kubernetes`是一个上下文名称。它指定了使用`kube-proxy`用户和`kubernetes`命名空间的系统级别上下文。系统级别上下文用于操作Kubernetes核心组件。
# - `--kubeconfig=/etc/kubernetes/kube-proxy.kubeconfig`用于指定Kubernetes配置文件的路径。Kubernetes配置文件包含连接到Kubernetes集群所需的身份验证和连接信息。
3.2.8 创建ServiceAccount Key ——secret
openssl genrsa -out /etc/kubernetes/pki/sa.key 2048
openssl rsa -in /etc/kubernetes/pki/sa.key -pubout -out /etc/kubernetes/pki/sa.pub
# 这两个命令是使用OpenSSL工具生成RSA密钥对。
# 命令1:openssl genrsa -out /etc/kubernetes/pki/sa.key 2048
# 该命令用于生成私钥文件。具体解释如下:
# - openssl:openssl命令行工具。
# - genrsa:生成RSA密钥对。
# - -out /etc/kubernetes/pki/sa.key:指定输出私钥文件的路径和文件名。
# - 2048:指定密钥长度为2048位。
# 命令2:openssl rsa -in /etc/kubernetes/pki/sa.key -pubout -out /etc/kubernetes/pki/sa.pub
# 该命令用于从私钥中导出公钥。具体解释如下:
# - rsa:与私钥相关的RSA操作。
# - -in /etc/kubernetes/pki/sa.key:指定输入私钥文件的路径和文件名。
# - -pubout:指定输出公钥。
# - -out /etc/kubernetes/pki/sa.pub:指定输出公钥文件的路径和文件名。
# 总结:通过以上两个命令,我们可以使用OpenSSL工具生成一个RSA密钥对,并将私钥保存在/etc/kubernetes/pki/sa.key文件中,将公钥保存在/etc/kubernetes/pki/sa.pub文件中。
3.2.9 将证书发送到其他master节点
#其他节点创建目录
# mkdir  /etc/kubernetes/pki/ -p
for NODE in k8s-master02 k8s-master03; do  for FILE in $(ls /etc/kubernetes/pki | grep -v etcd); do  scp /etc/kubernetes/pki/${FILE} $NODE:/etc/kubernetes/pki/${FILE}; done;  for FILE in admin.kubeconfig controller-manager.kubeconfig scheduler.kubeconfig; do  scp /etc/kubernetes/${FILE} $NODE:/etc/kubernetes/${FILE}; done; done
3.2.10 查看证书
ll /etc/kubernetes/pki/
总用量 104
-rw-r--r-- 1 root root 1025 12月 15 16:18 admin.csr
-rw------- 1 root root 1675 12月 15 16:18 admin-key.pem
-rw-r--r-- 1 root root 1444 12月 15 16:18 admin.pem
-rw-r--r-- 1 root root 1415 12月 15 16:15 apiserver.csr
-rw------- 1 root root 1675 12月 15 16:15 apiserver-key.pem
-rw-r--r-- 1 root root 1805 12月 15 16:15 apiserver.pem
-rw-r--r-- 1 root root 1070 12月 15 16:15 ca.csr
-rw------- 1 root root 1675 12月 15 16:15 ca-key.pem
-rw-r--r-- 1 root root 1363 12月 15 16:15 ca.pem
-rw-r--r-- 1 root root 1082 12月 15 16:16 controller-manager.csr
-rw------- 1 root root 1679 12月 15 16:16 controller-manager-key.pem
-rw-r--r-- 1 root root 1501 12月 15 16:16 controller-manager.pem
-rw-r--r-- 1 root root  940 12月 15 16:16 front-proxy-ca.csr
-rw------- 1 root root 1679 12月 15 16:16 front-proxy-ca-key.pem
-rw-r--r-- 1 root root 1094 12月 15 16:16 front-proxy-ca.pem
-rw-r--r-- 1 root root  903 12月 15 16:16 front-proxy-client.csr
-rw------- 1 root root 1679 12月 15 16:16 front-proxy-client-key.pem
-rw-r--r-- 1 root root 1188 12月 15 16:16 front-proxy-client.pem
-rw-r--r-- 1 root root 1045 12月 15 16:18 kube-proxy.csr
-rw------- 1 root root 1675 12月 15 16:18 kube-proxy-key.pem
-rw-r--r-- 1 root root 1464 12月 15 16:18 kube-proxy.pem
-rw------- 1 root root 1704 12月 15 16:19 sa.key
-rw-r--r-- 1 root root  451 12月 15 16:19 sa.pub
-rw-r--r-- 1 root root 1058 12月 15 16:17 scheduler.csr
-rw------- 1 root root 1675 12月 15 16:17 scheduler-key.pem
-rw-r--r-- 1 root root 1476 12月 15 16:17 scheduler.pem
# 一共26个就对了
ls /etc/kubernetes/pki/ |wc -l
26
4.k8s系统组件配置
4.1.etcd配置
这个配置文件是用于 etcd 集群的配置,其中包含了一些重要的参数和选项:
- `name`:指定了当前节点的名称,用于集群中区分不同的节点。
- `data-dir`:指定了 etcd 数据的存储目录。
- `wal-dir`:指定了 etcd 数据写入磁盘的目录。
- `snapshot-count`:指定了触发快照的事务数量。
- `heartbeat-interval`:指定了 etcd 集群中节点之间的心跳间隔。
- `election-timeout`:指定了选举超时时间。
- `quota-backend-bytes`:指定了存储的限额,0 表示无限制。
- `listen-peer-urls`:指定了节点之间通信的 URL,使用 HTTPS 协议。
- `listen-client-urls`:指定了客户端访问 etcd 集群的 URL,同时提供了本地访问的 URL。
- `max-snapshots`:指定了快照保留的数量。
- `max-wals`:指定了日志保留的数量。
- `initial-advertise-peer-urls`:指定了节点之间通信的初始 URL。
- `advertise-client-urls`:指定了客户端访问 etcd 集群的初始 URL。
- `discovery`:定义了 etcd 集群发现相关的选项。
- `initial-cluster`:指定了 etcd 集群的初始成员。
- `initial-cluster-token`:指定了集群的 token。
- `initial-cluster-state`:指定了集群的初始状态。
- `strict-reconfig-check`:指定了严格的重新配置检查选项。
- `enable-v2`:启用了 v2 API。
- `enable-pprof`:启用了性能分析。
- `proxy`:设置了代理模式。
- `client-transport-security`:客户端的传输安全配置。
- `peer-transport-security`:节点之间的传输安全配置。
- `debug`:是否启用调试模式。
- `log-package-levels`:日志的输出级别。
- `log-outputs`:指定了日志的输出类型。
- `force-new-cluster`:是否强制创建一个新的集群。
这些参数和选项可以根据实际需求进行调整和配置。
。。。。。。。略。。。。。。。
字数限制无法显示!
字数限制无法显示!
字数限制无法显示!
由于此平台字数限制,文章内容已进行删减!!!
地址:
关于
https://www.oiox.cn/
https://www.oiox.cn/index.php/start-page.html
CSDN、GitHub、知乎、开源中国、思否、掘金、简书、华为云、阿里云、腾讯云、哔哩哔哩、今日头条、新浪微博、个人博客
全网可搜《小陈运维》
文章主要发布于微信公众号:《Linux运维交流社区》
