Linux下的环境变量
绝活蛋炒饭 发表于 2024/12/15 19:15:26 2024/12/15
【摘要】 详细介绍了环境变量的概念和查看环境变量的方法
1.引言
1.1bash的部分工作
​编辑
这一个就是我们命令行的开始,这个是谁输入的呢?这个其实是bash输出的。
bash不仅输出开头,还帮我们接受输入值。
​编辑
1.2main函数也有参数
 ​编辑
​编辑
​编辑
我们在命令行中输入字符串,都被bash传递给了main函数,
argc存储输入字符串的个数,argv存储输入的所有字符串。
1.3我们可以通过给main函数传入不同的参数,让同一份代码实现不同的功能
​编辑
​编辑
 ./mybin -add 1 2 ,这个就是我们在运行自己的程序,这个是不是和Linux下的指令特别相似。之前提到,Linux下的指令其实上本质就是程序,这点在这里也得到了验证,
但是,这里还有一点区别的是我们自己的程序./ mybin 声明了自己的路径(执行一个程序必须先找到一个程序),而Linux下的指令却不需要声明路径,这是为什么呢?
我们联想到应该是有一个未知的东西帮助指令完成了这个工作。
1.4先认识一个环境变量PATH,帮助Linux找到指令程序的地址
​编辑
 其实上这个PATH路径就是一个默认的搜索路径,当你输入一个命令没有输入路径时,Linux就会默认到这个路径下搜索。
PATH不是一个单一路径,这是一个以冒号( :)作为分隔符的很多路径的集合。
我们如果将自己的程序添加到,PATH内的某一路径下时,也可以在执行时不需要添加路径。 (这里不建议这么干,因为你写的软件毕竟只是一个半成品,贸然加进去可能会污染命令池)。
​编辑
 我们同样也可以把我们的可执行程序所处的路径加入到PATH变量当中去。
PATH = 路径:$PATH(这里对PATH是覆盖式写入的,需要加上:PATH来保留之前的值)
2.环境变量
2.1环境变量的概念
环境变量,一般是系统内置的的具有特殊作用的变量(本质就是系统开辟空间,给他名字和内容)。
环境变量不是一个,而是一堆,彼此之间没有特殊联系。
2.2见见其他的环境变量
​编辑
如PWD就是记录着你的当前路径,当你使用pwd命令时,OS才能给你返回值。
env 查看所以的环境变量
​编辑
就是当你访问操作系统的时候,操作系统根本不知道你是谁。
是操作系统,在当你登录的时候,把你需要的周边信息都暂时维护起来了。当操作系统需要识别你是谁时,或者你的主机号等等你的信息时,就能够直接通过环境变量去找。
就是每次当你登录的时候,操作系统都会开辟一段空间,把你用户的信息维护起来。
2.3自己设置环境变量
export name=val
​编辑
​编辑
2.4程序自己获取环境变量
2.4.1通过参数env获取环境变量
其实上,main函数还有一个参数,char * env[],这个数组里就存储着环境变量字符串的第一个字符的的地址。
​编辑
 ​编辑
​编辑
2.4.2环境变量的特性
我们发现,bash进程真的把环境变量以参数的形式传递给了main函数。
我们的程序运行的时候,也会变成一个进程,那么他的环境变量就应该是来着bash,也就是他的父进程。
​编辑
环境变量的特性:具有全局属性 ,会被所有的子进程和孙子进程给继承。
如果某一进程需要修改,即发生写时拷贝
2.4.2通过getenv()(系统调用接口)获取环境变量
const char *username=getenv("USER");
2.4.3环境变量的一个小应用
​编辑
利用环境变量设置一个小权限,让代码只有自己能够运行。
2.4.4第三方调用接口获取环境变量
#include <stdio.h>
int main(int argc, char *argv[])
 extern char **environ;
 int i = 0;
 for(; environ[i]; i++)
 printf("%s\n", environ[i]);
 return 0;
2.5环境变量的配置文件
我们发现,当我们在把环境变量在命令行上直接给修改了,我们重启Linux的时候,再次查看环境变量,他就恢复成了原样。
这就说明了,我们的修改数据仅仅停留在了内存上,当虚拟机重启的时候,文件重新加载进入内存的时候一切都恢复了。
​编辑
2.5环境变量与本地变量
 环境变量具有全局属性,会被子进程继承。
本地变量,只会留在本进程
