【归并排序】两个有序序列的合并
倔强的石头_ 发表于 2024/12/14 23:46:45 2024/12/14
【摘要】 比较各个子序列的第一个记录的键值, 最小的一个就是排序后序列的第一个记录。取出 这个记录,继续比较各子序列现有的第一个记录 的键值,便可找出排序后的第二个记录。如此继 续下去,最终可以得到排序结果。
 目录
归并排序的介绍
问题描述
算法思想
思路分析
完整代码
结果测试
归并排序的介绍
归并排序是建立在归并操作上的一种有效,稳定的排序算法,该算法是采用分治法(Divide and Conquer)的一个非常典型的应用。将已有序的子序列合并,得到完全有序的序列;即先使每个子序列有序,再使子序列段间有序。若将两个有序表合并成一个有序表,称为二路归并。
问题描述
给出两个有序数组(数组大小不一定不相等),要求合并成一个有序数组并输出
int main()
	int arr1[] = { 1,3,5,7,9,11,13,15,17 };
	int arr2[] = { 2,4,6,8,10,12,14 };
	return 0;
算法思想
如此继 续下去,最终可以得到排序结果。
思路分析
首先求出两个有序序列的大小并分别存入两个整型变量
int main()
    int m = sizeof(arr1) / sizeof(arr1[0]);
    int n = sizeof(arr2) / sizeof(arr2[0]);
	return 0;
创建一个数组用来存放排好序合并后的数组
——我这里因为使用的编译器是VS2022,不支持变长数组,所以直接申请了100大小的数组来存放合并后的序列。如果在其他编译器上可以直接申请一个m+n大小的数组
int main()
    int arr3[100] = { 0 };
	return 0;
创建一个while循环,在其内部实现两个序列的合并,循环执行的条件是两个数组元素都未比较完成
实现的逻辑:
当数组arr1中的当前比较元素较小时,将数组arr1中的元素放入数组arr3,数组arr1的下标+1
当数组arr2中的当前比较元素较小时,将数组arr2中的元素放入数组arr3,数组arr2的下标+1
完成一轮比较之后,数组arr3下标+1
while (i < m && j < n)
	if (arr1[i] < arr2[j])
		arr3[k] = arr1[i];
		i++;
	else
		arr3[k] = arr2[j];
		j++;
	k++;
 当上面这个循环结束时,说明至少其中一个数组的元素已经输出完毕
接下来再进行判断
如果是数组arr1的元素未输出完毕,将数组arr1中元素依次输入到数组arr3中
如果是数组arr2的元素未输出完毕,将数组arr2中元素依次输入到数组arr3中
while (i < m)
	arr3[k] = arr1[i];
	i++;
	k++;
while (j < n)
	arr3[k] = arr2[j];
	j++;
	k++;
接下来打印合并后的数组arr3
printf("合并后的数组为\n");
for (int i = 0; i < k; i++)
	printf("%d ", arr3[i]);
完整代码
#include<stdio.h>
int main()
	int arr2[] = { 2,4,6,8,10,12,14,16 };
	int m = sizeof(arr1) / sizeof(arr1[0]);//第一个数组的大小
	int n = sizeof(arr2) / sizeof(arr2[0]);//第二个数组的大小
	int arr3[100] = { 0 };//存放合并后的数组
	int i = 0, j = 0, k = 0;//分别作为数组arr1,arr2,arr3的下标使用
			arr3[k] = arr1[i];
			i++;
		else
			arr3[k] = arr2[j];
			j++;
		k++;
	while (i < m)
		arr3[k] = arr1[i];
		i++;
		k++;
	while (j < n)
		arr3[k] = arr2[j];
		j++;
		k++;
	return 0;
结果测试
​编辑
