C#排序算法(二)
心疼你的一切 发表于 2024/12/13 22:57:24 2024/12/13
【摘要】 👉一、计数排序 👉1-1 介绍找出待排序的数组中最大和最小的元素统计数组中每个值为i的元素出现的次数,存入数组C的第i项对所有的计数累加(从C中的第一个元素开始,每一项和前一项相加)向填充目标数组:将每个元素i放在新数组的第C(i)项,每放一个元素就将C(i)减去1 👉1-2 动态展示效果 👉1-3 算法代码如下using System.Collections;using Syst...
👉一、计数排序
👉1-1 介绍
找出待排序的数组中最大和最小的元素
👉1-2 动态展示效果
👉1-3 算法代码如下
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
public class Counting_Sort : MonoBehaviour
    public int[] test = { 3, 44, 38, 5, 47, 15, 36, 26, 27, 2, 46, 4, 19, 50, 48 };
    // Start is called before the first frame update
    void Start()
        SortRealize(test);
    public void SortRealize(int[] nums)
        // 长度小于等于0直接return
        if (nums.Length <= 0)
            return;
        int min = nums[0];
        int max = min;
        // 找出数组最大元素和最小元素
        foreach (int item in nums)
            if (item > max)
                max = item;
            else if (item < min)
                min = item;
        // 把所有元素存入counting数组
        int[] counting = new int[max - min + 1];
        for (int i = 0; i < nums.Length; i++)
            counting[nums[i] - min] += 1;
        int index = -1;
        for (int i = 0; i < counting.Length; i++)
            for (int j = 0; j < counting[i]; j++)
                index++;
                nums[index] = i + min;
👉1-4 运行结果如下
👉二、基数排序
👉2-1 介绍
基数排序是一种非比较型排序和利用桶的算法,直接利用每个位数作为下标放入桶中,无需与其他元素比较大小
将待比较的数字从较低位到较高位依次放入桶中, 再按照桶的顺序取出
直到最长位数的数字被完全比较,即可得到已排序的数组
👉2-2 动态展示效果
👉2-3 算法代码如下
using System;
using System.Linq;
using UnityEngine;
public class Radix_Sort : MonoBehaviour
    void Start()
        SortRealize(test);
    public void SortRealize(int[] nums,int bucketNum=10)
        int maxLength = MaxLength(nums);
        //创建bucket时,在二维中增加一组标识位,
        //其中bucket[x, 0]表示这一维所包含的数字的个数
        //通过这样的技巧可以少写很多代码
        int[,] bucket = new int[bucketNum, nums.Length + 1];
        for (int i = 0; i < maxLength; i++)
            foreach (var num in nums)
                int bit = (int)(num / Math.Pow(10, i) % 10);
                bucket[bit, ++bucket[bit, 0]] = num;
            for (int count = 0, j = 0; j < bucketNum; j++)
                for (int k = 1; k <= bucket[j, 0]; k++)
                    nums[count++] = bucket[j, k];
            //最后要重置这个标识
            for (int j = 0; j < bucketNum; j++)
                bucket[j, 0] = 0;
    private static int MaxLength(int[] array)
        if (array.Length <= 0)
            return 0;
        int max = array.Max();      // 取出数组的最大值
        return (int)Math.Log10(max) + 1;    // 取出位数
👉运行效果如下
👉三、桶排序
👉3-1 介绍
桶排序是计数排序的升级版
根据数组的最大值与最小值申请一些桶(生成对应的序列)
将数组的元素放入桶中,并保证桶里是有序的
合并每个桶,得到的就是一个有序的序列
👉3-2 动态展示效果
👉3-3 算法代码如下
using System.Linq;
using UnityEngine;
public class Bucket_Sort : MonoBehaviour
    void Start()
        SortRealize(test);
    public void SortRealize(int[] nums, int bucketsize = 5)
        int max = nums.Max(), min = nums.Min();               // 最大值与最小值
        int bucketnums = (max - min) / bucketsize + 1;           // 分配的桶数量
        List<List<int>> buckets = new List<List<int>>();
        // 生成桶
        for (int i = 0; i < bucketnums; i++)
            buckets.Add(new List<int>());
        //将数组的元素放入桶中,并保证桶里是有序的
            int bucketIndex = (nums[i] - min) / bucketsize;
            buckets[bucketIndex].Add(nums[i]);
        int index = 0;
        for (int i = 0; i < buckets.Count; i++)
            buckets[i].Sort();      // 对生成的每个桶排序
            for (int j = 0; j < buckets[i].Count; j++)
                nums[index++] = buckets[i][j];
👉3-4 运行效果如下
👉四、希尔排序
👉4-1 介绍
希尔排序是插入排序的优化版本
设定一个增量gap,将数组按照gap分组
依次对每一组进行插入排序
缩小增量gap,重复前两个步骤,直到gap缩小到一,那么最后一次排序就是
插入排序
👉4-2 动态展示效果
👉4-3 算法代码如下
using UnityEngine;
public class Hill_Sort : MonoBehaviour
    void Start()
        SortRealize(test);
        int n = nums.Length;    // 数组的长度
        int gap = n / 2;    // 设定一个增量gap
        while (gap >= 1)
            // 分组
            for (int i = gap; i < n; i++)
                int curNum = nums[i];   // 当前要插入的无序区的元素的值
                int idx = i - gap;      // 当前元素所在小组的有序区的最后一个元素的索引
                while (idx >= 0 && curNum < nums[idx])      // 插入排序
                    nums[idx + gap] = nums[idx];
                    idx -= gap;
                nums[idx + gap] = curNum;
            gap /= 2;   // 缩小增量
👉4-4 运行结果如下
