C#设计模式(四)
心疼你的一切 发表于 2024/12/13 22:50:26 2024/12/13
【摘要】 👉一、迭代器模式(Iterator)介绍:迭代器模式是一种行为型设计模式,它提供了一种统一的方式来访问集合对象中的元素,而不是暴露集合内部的表示方式。简单地说,就是将遍历集合的责任封装到一个单独的对象中,我们可以按照特定的方式访问集合中的元素。代码如下:public interface IIterator<T> { bool HasNext(); T Next();} pub...
👉一、迭代器模式(Iterator)
介绍:
代码如下:
    bool HasNext();
    T Next();
public interface IAggregate<T>
    IIterator<T> GetIterator();
public class ConcreteIterator<T> : IIterator<T>
    private List<T> _items;
    private int _currentIndex = 0;
    public ConcreteIterator(List<T> items)
        _items = items;
    public bool HasNext()
        return _currentIndex < _items.Count;
    public T Next()
        T item = _items[_currentIndex];
        _currentIndex++;
        return item;
public class ConcreteAggregate<T> : IAggregate<T>
    private List<T> _items = new List<T>();
    public void AddItem(T item)
        _items.Add(item);
    public IIterator<T> GetIterator()
        return new ConcreteIterator<T>(_items);
👉二、处理者模式(Chain of Responsibility)
介绍:
‌Unity中的处理者模式‌主要指的是责任链模式,这是一种行为型设计模式,用于处理多个对象之间的请求传递和责任分配。在责任链模式中,请求者发送的请求会沿着处理者链进行传递,直到被处理。这种模式可以避免请求发送者与多个处理者之间的耦合,提高系统的灵活性和可维护性。
代码如下:
public abstract class Handler
    protected Handler _successor;
    public void SetSuccessor(Handler successor)
        _successor = successor;
    public abstract void HandleRequest(int request);
public class ConcreteHandlerA : Handler
    public override void HandleRequest(int request)
        if (request >= 0 && request < 10)
            Debug.Log("Handled by Concrete Handler A");
        else if (_successor != null)
            _successor.HandleRequest(request);
public class ConcreteHandlerB : Handler
        if (request >= 10 && request < 20)
            Debug.Log("Handled by Concrete Handler B");
public class ConcreteHandlerC : Handler
        if (request >= 20 && request < 30)
            Debug.Log("Handled by Concrete Handler C");
public class Client
private Handler _handlerChain;
public Client()
    _handlerChain = new ConcreteHandlerA();
    Handler handlerB = new ConcreteHandlerB();
    Handler handlerC = new ConcreteHandlerC();
    _handlerChain.SetSuccessor(handlerB);
    handlerB.SetSuccessor(handlerC);
public void ProcessRequests()
    int[] requests = new int[] { 2, 17, 25, 40, 5 };
    foreach (int request in requests)
        _handlerChain.HandleRequest(request);
👉三、装饰者模式(Decorator)
介绍:
‌Unity中的装饰者模式‌是一种结构型设计模式,主要用于动态地给一个对象添加额外的功能,而不需要修改其原有的代码。这种模式在游戏中尤其有用,例如,可以为游戏角色添加不同的装备、技能等,而不需要修改角色的基本代码。
代码如下:
public abstract class Component
    public abstract void Operation();
public class ConcreteComponent : Component
    public override void Operation()
        Debug.Log("Concrete Component Operation");
public abstract class Decorator : Component
    private Component _component;
    public Decorator(Component component)
        _component = component;
        if (_component != null)
            _component.Operation();
public class ConcreteDecoratorA : Decorator
    public ConcreteDecoratorA(Component component) : base(component)
        base.Operation();
        AddedBehavior();
        Debug.Log("Concrete Decorator A Operation");
    private void AddedBehavior()
        Debug.Log("Added Behavior from Concrete Decorator A");
public class ConcreteDecoratorB : Decorator
    public ConcreteDecoratorB(Component component) : base(component)
        base.Operation();
        AddedBehavior();
        Debug.Log("Concrete Decorator B Operation");
        Debug.Log("Added Behavior from Concrete Decorator B");
👉四、组合模式(Composite)
介绍:
‌在Unity中,组合模式(Composite Pattern)是一种结构型设计模式,它允许将对象组合成树形结构以表现“整体-部分”的层次结构,并且用户可以一致地处理单个对象和组合对象‌。
组合模式在Unity中的应用实例包括图形界面元素的组合。通过定义抽象的UIComponent接口,包含UIButton和UIMenu等具体组件,可以展示如何将单个对象和组合对象进行一致处理。例如,UIButton作为叶子节点不支持添加或删除子组件,而UIMenu作为组合节点则可以管理多个子组件。‌
代码如下:
    protected string _name;
    public Component(string name)
        _name = name;
    public abstract void Add(Component component);
    public abstract void Remove(Component component);
    public abstract void Display(int depth);
public class Leaf : Component
    public Leaf(string name) : base(name)
    public override void Add(Component component)
        Debug.Log("Cannot add to a leaf.");
    public override void Remove(Component component)
        Debug.Log("Cannot remove from a leaf.");
    public override void Display(int depth)
        Debug.Log(new string('-', depth) + " " + _name);
public classComposite : Component
private List<Component> _children = new List<Component>();
public Composite(string name) : base(name)
    _children.Add(component);
    _children.Remove(component);
    foreach (Component component in _children)
        component.Display(depth + 2);
