c#设计模式(一)
心疼你的一切 发表于 2024/12/13 22:45:47 2024/12/13
【摘要】 👉一、设计模式的六大原则1、开闭原则(Open Close Principle)开闭原则的意思是:对扩展开放,对修改关闭。在程序需要进行拓展的时候,不能去修改原有的代码,实现一个热插拔的效果。简言之,是为了使程序的扩展性好,易于维护和升级。想要达到这样的效果,我们需要使用接口和抽象类,后面的具体设计中我们会提到这点。2、里氏代换原则(Liskov Substitution Princip...
👉一、设计模式的六大原则
2、里氏代换原则(Liskov Substitution Principle)
里氏代换原则是面向对象设计的基本原则之一。 里氏代换原则中说,任何基类可以出现的地方,子类一定可以出现。LSP 是继承复用的基石,只有当派生类可以替换掉基类,且软件单位的功能不受到影响时,基类才能真正被复用,而派生类也能够在基类的基础上增加新的行为。里氏代 换原则是对开闭原则的补充。实现开闭原则的关键步骤就是抽象化,而基类与子类的继承关系就是抽象化的具体实现,所以里氏代换原则是对实现抽象化的具体步骤 的规范。
3、依赖倒转原则(Dependence Inversion Principle)
这个原则是开闭原则的基础,具体内容:针对接口编程,依赖于抽象而不依赖于具体。
4、接口隔离原则(Interface Segregation Principle)
这个原则的意思是:使用多个隔离的接口,比使用单个接口要好。它还有另外一个意思是:降低类之间的耦合度。由此可见,其实设计模式就是从大型软件架构出发、便于升级和维护的软件设计思想,它强调降低依赖,降低耦合。
5、迪米特法则,又称最少知道原则(Demeter Principle)
最少知道原则是指:一个实体应当尽量少地与其他实体之间发生相互作用,使得系统功能模块相对独立。
6、合成复用原则(Composite Reuse Principle)
合成复用原则是指:尽量使用合成 / 聚合的方式,而不是使用继承。
👉二、单例模式(Singleton)
在Unity中,单例模式通常用于创建全局可访问的对象,例如音频管理器、场景加载器等。这些组件通常需要在整个场景中保持唯一,因此使用单例模式是非常合适的。
代码如下:
public class Singleton
    private static Singleton _instance;
    public static Singleton Instance
        get
            if (_instance == null)
                _instance = new Singleton();
            return _instance;
    private Singleton()
        // 构造函数
👉三、工厂模式(Factory)
Unity工厂模式是一种常用的设计模式,主要用于创建和管理对象。‌ 工厂模式通过封装对象的创建过程,使得对象的创建和使用分离,从而提高了代码的灵活性和可维护性。Unity中常用的工厂模式包括简单工厂模式和工厂方法模式。
简单工厂模式通过一个静态方法来决定创建哪个具体类的实例。这种方法易于理解和实现,但缺点是工厂类可能会变得臃肿,且增加新产品时需要修改工厂类,不符合开闭原则。
工厂方法模式则将对象的创建延迟到子类中,通过定义一个抽象工厂类,客户端可以通过这个工厂接口生成产品对象,而不需要知道具体的类名。这种方式遵循开闭原则,即对扩展开放,对修改关闭,增加了系统的可扩展性。
在Unity中实现工厂模式可以降低代码的耦合性,提供统一的对象创建方式,使得代码更加清晰易懂。此外,工厂模式还可以根据不同的需求创建不同的对象,增加了系统的灵活性。‌
代码如下:
public interface IProduct
    void Use();
public class ConcreteProduct : IProduct
    public void Use()
        Debug.Log("ConcreteProduct");
public abstract class Factory
    public abstract IProduct Create();
public class ConcreteFactory : Factory
    public override IProduct Create()
        return new ConcreteProduct();
👉四、抽象工厂模式(Abstract Factory)
‌Unity中的抽象工厂模式‌是一种创建型设计模式,用于创建一系列相关或依赖的对象,而不需要指定它们具体的类。这种模式通过提供一个创建对象的接口,让子类决定实例化哪个具体类,从而将对象的创建和使用解耦,提高了代码的灵活性和可维护性‌
代码如下:
public interface IButton
    void Paint();
public interface ICheckbox
    void Paint();
public abstract class GUIFactory
    public abstract IButton CreateButton();
    public abstract ICheckbox CreateCheckbox();
public class WinFactory : GUIFactory
    public override IButton CreateButton()
        return new WinButton();
    public override ICheckbox CreateCheckbox()
        return new WinCheckbox();
public class MacFactory : GUIFactory
        return new MacButton();
        return new MacCheckbox();
public class WinButton : IButton
    public void Paint()
        Debug.Log("Windows Button");
public class WinCheckbox : ICheckbox
    public void Paint()
        Debug.Log("Windows Checkbox");
public class MacButton : IButton
    public void Paint()
        Debug.Log("Mac Button");
public class MacCheckbox : ICheckbox
    public void Paint()
        Debug.Log("Mac Checkbox");
👉五、模板方法模式(Template Method)
模板方法模式定义了一个操作中的算法骨架,将一些步骤延迟到子类中实现。子类可以通过重写这些步骤来提供特定的实现,而不需要改变算法的整体结构。这种模式通常在一个抽象类中定义一个模板方法,该方法调用多个抽象操作,这些抽象操作由子类实现‌。
代码如下:
public abstract class AbstractClass
    public void TemplateMethod()
        Operation1();
        Operation2();
        Operation3();
    protected abstract void Operation1();
    protected abstract void Operation2();
    protected abstract void Operation3();
public class ConcreteClass : AbstractClass
    protected override void Operation1()
        Debug.Log("Operation 1");
    protected override void Operation2()
        Debug.Log("Operation 2");
    protected override void Operation3()
        Debug.Log("Operation 3");
public class TemplateMethodTest
    public static void Test()
        AbstractClass obj = new ConcreteClass();
        obj.TemplateMethod();
