deepseek适配昇腾开源验证任务心得
p_xcn 发表于 2024/12/13 17:56:33 2024/12/13
【摘要】 deepseek是一个高性能的混合专家(MoE)语言模型,能够生成高质量的文本内容,解决自然语言处理任务。它在文本生成、对话系统、情感分析和机器翻译等应用场景中表现出色,显著提升处理效率和生成质量。本文将介绍在华为的Ascend NPU上配置deepseek项目的过程中遇到的问题和解决方案,以及心得总结。
一、背景介绍
二、资源清单
Ascend NPU:
产品名称
芯片类型
CANN版本
驱动版本
操作系统
堡垒机
昇腾芯片
CANN 7.0.1.5
23.0.6
Huawei Cloud EulerOS 2.0
三、遇到的问题和解决方案
具体步骤详见:https://blog.csdn.net/qq_54958500/article/details/144064251?spm=1001.2014.3001.5501
1.问题:原项目没有提供所需环境文档,无法预先配置好所需环境依赖。
解决方法:根据所需实现的DEMO涉及到的内容和报错信息总结尝试。
2.问题:由于国内网络限制,无法直接访问 Hugging Face 下载模型。
解决方法:通过设置环境变量 HF_ENDPOINT 指向 Hugging Face 的国内镜像地址,确保模型可以顺利下载。
3.问题:模型较大,需要预留至少 40G 的空间用于下载和加载模型。
解决方法:确保有足够的磁盘空间,并合理配置 max_memory 参数,避免内存不足导致的问题。
4.问题:Ascend NPU尚未实现对torch.isin 算子的适配,会回退到 CPU 执行,影响性能。
解决方法:自定义算法实现替代功能,并验证两种方法的输出是否一致。
def new_isin(elements, test_elements, *, assume_unique=False, invert=False, out=None):
    # 检查输入类型
    if not isinstance(elements, torch.Tensor) or not isinstance(test_elements, torch.Tensor):
        raise TypeError("Both elements and test_elements must be torch tensors.")
    # 确保输入张量在 NPU 上
    elements = elements.to(”npu“)
    test_elements = test_elements.to(”npu“)
    # 如果 assume_unique 为 True,确保 test_elements 是唯一的
    if assume_unique:
        test_elements = test_elements.unique()
    # 扁平化 test_elements 并展开为一维张量
    flat_test_elements = test_elements.flatten()
    # 使用广播机制逐元素检查
    result = (elements.unsqueeze(-1) == flat_test_elements).any(dim=-1)
    # 根据 invert 参数反转结果
    if invert:
        result = ~result
    # 如果指定了 out 参数,赋值给 out
    if out is not None:
        if out.shape != result.shape:
            raise ValueError("Output tensor must have the same shape as the result.")
        out.copy_(result)
        return out
    return result
def verify_isin():
    num = random.randint(1, 5)
    tensor1 = torch.randint(low=0, high=10, size=(num,num))
    tensor2 = torch.randint(low=0, high=10, size=(num,num))
    old_isin_out = torch.isin(tensor1, tensor2).to(”cpu“)
    new_isin_out = new_isin(tensor1, tensor2)
    print("torch.isin output:",old_isin_out)
    print("new_isin output:",new_isin_out)
    are_equal = torch.equal(old_isin_out, new_isin_out)
    print(f"outputs is equal? {are_equal}")
    return are_equal
if isin_are_equal:
    print("torch.isin replaced")
    print(f"old isin:{torch.isin = }")
    torch.isin = new_isin
    print(f"new isin:{torch.isin = }")
else:
    print("new_isin cannot replace torch.isin")
    sys.exit()
这里需要注意:new_isin的张量是必须放在NPU上的,否则没有意义。torch.isin的输出结果也需要移动到NPU上,才能进行对比。
5.问题:生成的文本只到最大长度,不考虑完整性直接截断了。
解决方法:对生成的文本做个后处理。
def clean_output(output):
    # 查找最后一个句号或感叹号的位置
    last_punctuation = max(output.rfind('.'), output.rfind('!'))
    # 如果找到了标点符号,截断文本
    if last_punctuation != -1:
        return output[:last_punctuation + 1]
    else:
        return output
四、验证结果
- DEMO内容:基于torch、torch_npu和transformer框架,使用deepseek-V2预训练模型,实现文本补全功能。
输入文本:"An attention function can be described as mapping a query and a set of key-value pairs to an output, where the query, keys, values, and output are all vectors. The output is"
在NPU:0上运行代码:
五、心得总结
在项目中,我们成功搭建了基于昇腾NPU的文本生成环境,通过设置国内镜像地址,克服了Hugging Face模型下载的地域限制,解决了模型下载和torch.isin不支持NPU的问题。通过自定义函数替代原生方法,避免了性能损耗,同时实现了生成文本的后处理以提高输出质量。最终,代码优化显著提升了系统的稳定性和效率。
