《docker高级篇(大厂进阶):5.Docker-compose容器编排》包括是什么能干嘛去哪下、Compose核心概念、Co
刘大猫 发表于 2024/12/12 21:26:24 2024/12/12
【摘要】 《docker高级篇(大厂进阶):5.Docker-compose容器编排》包括是什么能干嘛去哪下、Compose核心概念、Compose使用三个步骤、Compose常用命令、Compose编排微服务
@[toc]
二、高级篇(大厂进阶)
5.1是什么
Docker-Compose是Docker官方的开源项目,负责实现对Docker容器集群的快速编排。
5.2能干嘛
5.3去哪下
  • 官网
https://docs.docker.com/compose/compose-file/compose-file-v3/
  • 官网下载
https://docs.docker.com/compose/install/
  • 安装步骤
curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.29.2/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
docker-compose --version
  • 卸载步骤
5.4 Compose核心概念
5.5 Compose使用的三个步骤
5.6 Compose常用命令
Compose常用命令
docker-compose -h                           # 查看帮助
docker-compose up                           # 启动所有docker-compose服务
docker-compose up -d                        # 启动所有docker-compose服务并后台运行
docker-compose down                         # 停止并删除容器、网络、卷、镜像。
docker-compose exec  yml里面的服务id                 # 进入容器实例内部  docker-compose exec docker-compose.yml文件中写的服务id /bin/bash
docker-compose ps                      # 展示当前docker-compose编排过的运行的所有容器
docker-compose top                     # 展示当前docker-compose编排过的容器进程
docker-compose logs  yml里面的服务id     # 查看容器输出日志
docker-compose config     # 检查配置
docker-compose config -q  # 检查配置,有问题才有输出
docker-compose restart   # 重启服务
docker-compose start     # 启动服务
docker-compose stop      # 停止服务
5.7 Compose编排微服务
5.7.1改造升级微服务工程docker_boot
  • 随便创建个springboot项目,项目使用redis和mysql,编写查询和添加功能即可
  • mvn package命令将微服务形成新的jar包,并上传到Linux服务器/mydocker目录下
  • 编写Dockerfile
# 基础镜像使用java
FROM java:8
# 作者
MAINTAINER zzyy
# VOLUME 指定临时文件目录为/tmp,在主机/var/lib/docker目录下创建了一个临时文件并链接到容器的/tmp
VOLUME /tmp
# 将jar包添加到容器中并更名为zzyy_docker.jar
ADD docker_boot-0.0.1-SNAPSHOT.jar zzyy_docker.jar
# 运行jar包
RUN bash -c 'touch /zzyy_docker.jar'
ENTRYPOINT ["java","-jar","/zzyy_docker.jar"]
#暴露6001端口作为微服务
EXPOSE 6001
  • 构建镜像
执行命令:docker build -t zzyy_docker:1.6 .
5.7.2不用Compose
  • 单独的mysql容器实例-新建mysql容器实例
docker run -p 3306:3306 --name mysql57 --privileged=true -v /zzyyuse/mysql/conf:/etc/mysql/conf.d -v /zzyyuse/mysql/logs:/logs -v /zzyyuse/mysql/data:/var/lib/mysql -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=123456 -d mysql:5.7
  • 单独的mysql容器实例-进入mysql容器实例并新建库db2021+新建表t_user
docker exec -it mysql57 /bin/bash
mysql -uroot -p
create database db2021;
use db2021;
CREATE TABLE `t_user` (
  `id` INT(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `username` VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '用户名',
  `password` VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '密码',
  `sex` TINYINT(4) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '性别 0=女 1=男 ',
  `deleted` TINYINT(4) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '删除标志,默认0不删除,1删除',
  `update_time` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
  `create_time` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=INNODB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='用户表';
  • 单独的redis容器实例
docker run  -p 6379:6379 --name redis608 --privileged=true -v /app/redis/redis.conf:/etc/redis/redis.conf -v /app/redis/data:/data -d redis:6.0.8 redis-server /etc/redis/redis.conf
  • 微服务工程
docker run -d -p 6001:6001 zzyy_docker:1.6
  • 上面三个容器实例依次顺序启动成功
5.7.3swagger测试
  • swagger测试
http://localhost:你的微服务端口/swagger-ui.html#/
5.7.4上面成功了,有哪些问题?
5.7.5使用Compose
  • 编写docker-compose.yml文件
version: "3"
services:
  microService:
    image: zzyy_docker:1.6
    container_name: ms01
    ports:
      - "6001:6001"
    volumes:
      - /app/microService:/data
    networks:
      - atguigu_net
    depends_on:
      - redis
      - mysql
  redis:
    image: redis:6.0.8
    ports:
      - "6379:6379"
    volumes:
      - /app/redis/redis.conf:/etc/redis/redis.conf
      - /app/redis/data:/data
    networks:
      - atguigu_net
    command: redis-server /etc/redis/redis.conf
  mysql:
    image: mysql:5.7
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: '123456'
      MYSQL_ALLOW_EMPTY_PASSWORD: 'no'
      MYSQL_DATABASE: 'db2021'
      MYSQL_USER:
      MYSQL_PASSWORD:
    ports:
       - "3306:3306"
    volumes:
       - /app/mysql/db:/var/lib/mysql
       - /app/mysql/conf/my.cnf:/etc/my.cnf
       - /app/mysql/init:/docker-entrypoint-initdb.d
    networks:
      - atguigu_net
    command: --default-authentication-plugin=mysql_native_password #解决外部无法访问
networks:
   atguigu_net:
  • 第二次修改微服务工程docker_boot-写YML-通过服务名访问,IP无关
    把springboot项目配置文件中数据库的ip换为mysql,redis的ip换为redis
  • 第二次修改微服务工程docker_boot-mvn package命令将微服务形成新的jar包,并上传到Linux服务器/mydocker目录下
  • 第二次修改微服务工程docker_boot-编写Dockerfile
# 基础镜像使用java
FROM java:8
# 作者
MAINTAINER zzyy
VOLUME /tmp
# 运行jar包
#暴露6001端口作为微服务
EXPOSE 6001
  • 第二次修改微服务工程docker_boot-构建镜像
  • 执行 docker-compose up或者执行 docker-compose up -d
  • 进入mysql容器实例并新建库db2021+新建表t_user
docker exec -it 容器实例id /bin/bash
mysql -uroot -p
use db2021;
  PRIMARY KEY (`id`)
  • 测试通过
  • Compose常用命令
Compose常用命令
dokcer-compose config     # 检查配置
dokcer-compose config -q  # 检查配置,有问题才有输出
  • 关停
注意点1:
docker-compose.yml文件内容器加载顺序由depends_on控制,案例里会先启动redis -> mysql -> 微服务
注意点2:
docker-compose.yml文件编排好后,最后执行命令:docker-compose up -d时就是把文件内命令转化为你认识的一条条类似docker run -d -p 6379:6379 redis:6.0.8这样的命令进行操作
注意点3:
有一个重要的检查docker-compose.yml文件编写是否语法有误的命令:dokcer-compose config -q # 检查配置,有问题才有输出
本人其他相关文章链接
1.《docker高级篇(大厂进阶):1.Docker复杂安装详说》包括:安装mysql主从复制、安装redis集群
2.《docker高级篇(大厂进阶):2.DockerFile解析》包括:是什么、DockerFile构建过程解析、DockerFile常用保留字指令、案例、小总结
3.《docker高级篇(大厂进阶):3.Docker微服务实战》
4.《docker高级篇(大厂进阶):4.Docker网络》包括:是什么、常用基本命令、能干嘛、网络模式、docker平台架构图解
5.《docker高级篇(大厂进阶):5.Docker-compose容器编排》包括是什么能干嘛去哪下、Compose核心概念、Compose使用三个步骤、Compose常用命令、Compose编排微服务
6.《docker高级篇(大厂进阶):6.Docker轻量级可视化工具Portainer》
7.《docker高级篇(大厂进阶):7.Docker容器监控之CAdvisor+InfluxDB+Granfana》包括:原生命令、是什么、compose容器编排,一套带走
8.docker基础篇:安装tomcat
9.docker基础篇:安装mysql单机版
10.docker基础篇:安装redis单机版
11.docker高级篇(大厂进阶):安装mysql主从复制
12.docker高级篇(大厂进阶):安装redis集群
重要信息
