2024-12-12:找出唯一性数组的中位数。用go语言,给定一个整数数组 nums,找出唯一性数组并计算其中位数。 唯一性数组
福大大架构师每日一题 发表于 2024/12/12 13:47:09 2024/12/12
【摘要】 2024-12-12:找出唯一性数组的中位数。用go语言,给定一个整数数组 nums,找出唯一性数组并计算其中位数。唯一性数组是一个按元素从小到大排序的数组,包含了所有 nums 的非空子数组中不同元素的个数。中位数定义为有序数组的中间元素,如果有两个中间元素则取较小的那个。1 <= nums.length <= 100000。1 <= nums[i] <= 100000。输入:nums =...
输入:nums = [3,4,3,4,5]。
输出:2。
解释:
nums 的唯一性数组为 [1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3] 。唯一性数组的中位数为 2 ,因此答案是 2 。
答案2024-12-12:
chatgpt
题目来自leetcode3134。
大体步骤如下:
1.首先定义了一个函数medianOfUniquenessArray,接受一个整数数组nums作为参数,返回计算得到的中位数。
2.在该函数中,通过计算median值,确定应该在唯一性数组中寻找的元素。
3.定义了一个内部函数check(t int) bool,用于检查数组中不同元素数目小于等于 t 的连续子数组数目是否大于等于 median。
4.在check函数中,创建了一个map cnt 来统计不同元素出现的次数,用 tot 记录遍历过的子数组数量。
5.使用双指针i和j来维护子数组范围,其中i向前遍历,j向后收缩。
6.通过二分查找的方式,在区间[1, n]内找到合适的t值,使得check函数返回true,确定当前的唯一性数组包含中位数。
7.最终返回找到的res作为结果。
总的时间复杂度:O(nlogn),其中n为数组nums的长度,因为在二分查找过程中每次都通过check函数来判断需要的t值,每次check函数的时间复杂度为O(n)。
总的额外空间复杂度:O(n),主要用于存储不同元素出现次数的map cnt。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func medianOfUniquenessArray(nums []int) int {
	n := len(nums)
	median := (int64(n)*int64(n+1)/2 + 1) / 2
	// 检测数组中不同元素数目小于等于 t 的连续子数组数目是否大于等于 median
	check := func(t int) bool {
		cnt := make(map[int]int)
		tot := int64(0)
		for i, j := 0, 0; i < n; i++ {
			cnt[nums[i]]++
			for len(cnt) > t {
				cnt[nums[j]]--
				if cnt[nums[j]] == 0 {
					delete(cnt, nums[j])
				j++
			tot += int64(i - j + 1)
		return tot >= median
	res := 0
	lo, hi := 1, n
	for lo <= hi {
		mid := (lo + hi) / 2
		if check(mid) {
			res = mid
			hi = mid - 1
			lo = mid + 1
	return res
func main() {
	nums := []int{3, 4, 3, 4, 5}
	fmt.Println(medianOfUniquenessArray(nums))
Rust完整代码如下:
use std::collections::HashMap;
fn median_of_uniqueness_array(nums: Vec<i32>) -> i32 {
    let n = nums.len() as i64;
    let median = (n * (n + 1) / 2 + 1) / 2;
    let check = |t: i32| {
        let mut cnt = HashMap::new();
        let mut tot = 0;
        let (mut j, mut i) = (0, 0);
        while i < n {
            *cnt.entry(nums[i as usize]).or_insert(0) += 1;
            while cnt.len() > t as usize {
                let entry = cnt.entry(nums[j as usize]).or_insert(0);
                *entry -= 1;
                if *entry == 0 {
                    cnt.remove(&nums[j as usize]);
                j += 1;
            tot += i - j + 1;
            i += 1;
        tot >= median
    let mut res = 0;
    let (mut lo, mut hi) = (1, n as i32);
    while lo <= hi {
        let mid = (lo + hi) / 2;
        if check(mid) {
            res = mid;
            hi = mid - 1;
            lo = mid + 1;
    res
fn main() {
    let nums = vec![3, 4, 3, 4, 5];
    println!("{}", median_of_uniqueness_array(nums));
