qwen2-vl适配昇腾开源验证任务心得
zwq0201 发表于 2024/12/12 10:41:08 2024/12/12
【摘要】 qwen2-vl适配昇腾开源验证任务心得根据发布任务中的任务计划书了解任务内容,主要目的是在昇腾npu上完成qwen2-vl模型的训练推理,确保其在昇腾上能够正常运行。开发过程在qwen2-vl的github网址中,提到可用llama-factory跑qwen2-vl模型,明确目的后开始熟悉框架,搭建llama-factory框架所需环境,Llama-factory的github网址:htt...
根据发布任务中的任务计划书了解任务内容,主要目的在昇腾npu完成qwen2-vl模型的训练推理确保其在昇腾上能够正常运行
开发过程
在qwen2-vl的github网址中,提到可用llama-factory跑qwen2-vl模型,明确目的后开始熟悉框架,搭建llama-factory框架所需环境Llama-factorygithub网址:https://github.com/hiyouga/LLaMA-Factory,把Llama-factory项目从github上用git命令拉取下来。
NPU验证
1)安装依赖包
NPU上需要CANNtorch_npupytorch
先安装CANN,参考:
https://www.hiascend.com/zh/developer/download/community/result?module=cann
torch_npu的安装参考:https://github.com/Ascend/pytorch/blob/master/README.zh.md
Llama_factory适配NPU还需要下载:pip install -e ".[torch-npu,metrics]"
注:python环境为3.8的话,torch_nputorch均下载2.1.0版本,transformer下载4.46.1版本,tokenizers下载0.20.3版本,否则会报错。
(2)训练、推理脚本:修改模型的权重文件路径
1、训练:examples/train_lora/qwen2vl_lora_sft.yaml
2、推理:example/inference/qwen2-vl.yaml
推理使用的模型文件路径是训练之后生成的新模型文件
1 验证截图
1.1验证思路
github上拉取llama-factory仓库,使用modelscope下载模型放置model,运行llama-factoryexample/train_lora下的训练脚本,得到训练结果保存在saves下。
1.2 NPU训练验证结果
Qwen2-VL-7B-Instruct
运行代码:
训练结果:
终端打印训练结果在终端并输出.json文件
生成train_result.json文件
1.3NPU推理验证结果
运行代码:
运行结果:
程序运行前:
程序运行后:
评论(0
