基于GoogleNet深度学习网络的手语识别算法matlab仿真
简简单单做算法 发表于 2024/12/12 00:06:09 2024/12/12
【摘要】 1.算法运行效果图预览(完整程序运行后无水印)  手语How are you,测试识别结果如下:  手语I am fine,测试识别结果如下:  手语I love you,测试识别结果如下:2.算法运行软件版本matlab2022a 3.部分核心程序(完整版代码包含详细中文注释和操作步骤视频)%%Dataset = imageDatastore('手语I_Love_you识别测试', 'In...
1.算法运行效果图预览
(完整程序运行后无水印)
2.算法运行软件版本
matlab2022a
3.部分核心程序
Dataset = imageDatastore('手语I_Love_you识别测试', 'IncludeSubfolders', true, 'LabelSource', 'foldernames');
% 提取输入图像的尺寸
Input_Layer_Size = net.Layers(1).InputSize(1:2);
% 调整图像大小以适应模型输入
Resized_Dataset   = augmentedImageDatastore(Input_Layer_Size ,Dataset);
[Predicted_Label, Probability] = classify(net, Resized_Dataset);
Predicted_Label
figure;
for i = 1:length(Predicted_Label)
    label = Predicted_Label(i);
    I     = imread(Resized_Dataset.Files{i});
    if i==1
        subplot(3,4,i);
        imshow(I)
        title(string(label) + ", " + num2str(100*max(Probability((i), :)), 3) + "%");
    end
    if i>1 & i<=5
        subplot(3,4,i+3);
        imshow(I)
    end
    if i>5
        subplot(3,4,i+3);
        imshow(I)
    end
end
178
4.算法理论概述
       基于GoogleNet深度学习网络的手语识别算法,是一种利用卷积神经网络(Convolutional Neural Networks, CNN)来识别手语手势的方法。GoogleNet,也被称为Inception v1,是2014年在ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge (ILSVRC) 上取得优异成绩的一种CNN架构。它引入了Inception模块,这是一种设计用来增加网络的宽度同时保持计算效率的设计。
      GoogleNet的核心是Inception模块,每个模块由一系列并行的卷积层组成,这些卷积层有不同的感受野大小(例如1x1, 3x3, 5x5)。这种多尺度处理方式允许网络在同一层级上捕获不同级别的特征。此外,1x1卷积层被用来减少输入到较大卷积层之前的通道数,从而减少了计算量。
       在训练过程中,一般采用交叉熵损失(Cross-Entropy Loss),用于衡量预测概率分布与真实标签之间的差异。对于单个样本xi及其对应的真实标签yi,其损失函数定义为:
