笛卡尔积语句排查
yd_270852549 发表于 2024/12/10 16:44:06 2024/12/10
【摘要】 gccli进入到gc层select PATH,DIR_SIZE from performance_schema.CLUSTER_DISK_USAGE_INFO where DIR_TYPE='gbase_cache_data_dir[gnode]';根据PATH和dir_size确认需要的进入到哪台服务器排查根据上面确定的服务器,登录到该服务器gncli进入到数据库select id,TEM...
gccli进入到gc层
根据上面确定的服务器,登录到该服务器
gncli进入到数据库
select id,TEMP_SPACE from performance_schema.SESSION_MEMORY_USAGE_INFO where temp_space>0 order by TEMP_SPACE desc;
select ID,HOST,INFO from information_schema.processlist where id=612;  --id为上面语句查询出的id
结果info中/*192.168.10.22_715_1_2024-11-07_10:18:11*/说明:
192.168.10.22为sql执行的管理节点ip
715为sql的进程号
2024-11-07_10:18:11为sql发起时间
根据上面的结果,登录gc层sql执行的服务器
gccli登录
select ID,USER,HOST,START_TIME,INFO from information_schema.processlist where id=40;
根据USER,HOST,START_TIME字段,用户发起Ip地址以及发起时间,确认发起该sql的应用人员
