全球高分辨率海面温度(GHRSST)2P 级数据集
GHRSST Level 2P Global 1m Sea Surface Temperature from the Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR) on the NOAA-18 satellite produced by NAVO
简介
根据提供的信息,GHRSST Level 2P Global 1m Sea Surface Temperature数据是由NOAA-18卫星上的Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR)收集并制作的。这些数据提供了全球海表面温度的1米分辨率。
这些数据非常有用,因为海表面温度对气候和天气预测具有重要影响。它们通常用于监测海洋温度变化、热带气旋的形成和发展、海洋生态系统变化等。
在进行具体的分析时,可以使用GHRSST Level 2P Global 1m Sea Surface Temperature数据来研究以下方面:
1. 气候和气象预测:通过分析海表面温度数据,可以帮助预测未来的气候模式和天气变化。例如,温暖的海表面温度可能会导致热带气旋的形成和发展。
2. 海洋生态系统:海表面温度对海洋生态系统起着重要的影响。通过分析数据,可以研究气候变化对海洋生态系统的影响,例如珊瑚礁的健康状况、海洋生物的分布和迁移等。
3. 海洋环流:海表面温度是海洋环流模式中的重要参数之一。通过分析数据,可以研究全球海洋环流模式和海洋运动,以了解大规模气候事件如厄尔尼诺现象和拉尼娜现象的发生原因和变化。
4. 气候变化研究:海表面温度是气候变化研究的关键参数之一。通过分析数据,可以研究全球海洋温度的变化趋势和模式,以了解气候变化对海洋和地球系统的影响。
总的来说,GHRSST Level 2P Global 1m Sea Surface Temperature数据提供了全球海表面温度的详细信息,并可以用于多个领域的研究和分析。它们对于了解和预测气候变化、海洋生态系统和气象现象等都非常有价值。
摘要
全球高分辨率海面温度(GHRSST)2P 级数据集,基于 NOAA-18 平台(2005 年 5 月 20 日发射)上的高级甚高分辨率辐射计(AVHRR)实时生成的多通道海面温度(SST)检索,由美国海军海洋学办公室(NAVO)制作并用于海洋学分析和预报。高级甚高分辨率辐射计是美国国家海洋和大气管理局(NOAA)极地轨道环境卫星 (POES)系列中的一个空间扫描传感器,其运行历史可追溯到 1978 年发射的电视红外 观测卫星-N(TIROS-N)。AVHRR 仪器在 5 个(或 6 个)相对较宽的光谱波段内测量地球的辐射度。前两个波段以红外(0.6 微米)和近红外(0.9 微米)区域为中心,第三个波段位于 3.5 微米附近,最后两个波段分别在 11 微米和 12 微米附近对发射的热辐射进行采样。传统的 5 波段仪器被称为 AVHRR/2,而最新版本的 AVHRR/3(首次搭载于 NOAA-15 平台)则通过位于 1.6 微米的第 6 个信道获取数据。通常情况下,11 和 12 微米信道与 3.5 微米信道一起用于推算海温。NOAA 平台与太阳同步,通常每天两次观测同一地球位置(取决于纬度),这是因为 AVHRR 的扫描范围相对较大,约为 1.6 微米。
代码
引用
US Naval Oceanographic Office (NAVOCEANO) (2006). GHRSST Level 2P Global 1m Sea Surface Temperature from the Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR) on the NOAA-18 satellite produced by NAVO (GDS versions 1 and 2). [indicate subset used]. NOAA National Centers for Environmental Information. Dataset. https://www.ncei.noaa.gov/archive/accession/GHRSST-AVHRR18_G-NAVO-L2P. Accessed [date].
网址推荐
知识星球
机器学习
干旱监测平台
